Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 242 из 679<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Co6aka
И почему же?поддержка кросса то есть -__-
4ewku писал(а):
И почему же?
потому что в кросе они будут работать в х16+х4, а от этого производительсность в лучшем случае останется на прежнем уровне, а может и снизится.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
1) 27000RUR
2)
http://tsk.nboom.ru/ - конфигурацию подбирали тут.
http://www.kompstar.com/Default.aspx
http://tg.tomsk.ru
http://www.dns-shop.ru/tomsk/
3) Только системник
4) Разработка софта на IDE CodeGear XE, Qt4, VisualStudio2010.
Играть в BF2, BF1942, Stalker, CS, гонки а-ля NFS.
а) Монитор 1680Х1050 (22''), сглаживание
в) Photoshop, Corel Draw
5) без разгона
6) апгрейды врятли.
7) Железа нет.
8) В качестве хотелок мозербоард ASUS, наличие RAID контроллера.
9) Наброски конфигурации ПК:
Процессор Intel "Core i7-870"
Мат. плата Socket1156 ASUS "P7H57D-V EVO"
Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST31000528AS" х2
Корпус Miditower IN-WIN "IW-C645", ATX, черный (450Вт)
Память 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C8D3K2/4GX
Фото: 22
BP2, с таким бюджетом и таким процессором не наиграешься.
Как вариант:
Процессор Intel Core i5-760 2.80GHz 2.5GT/s 8Mb 2xDDR3-1333 LGA1156 OEM
Кулер DEEPCOOL Ice Edge 400 FS LGA775/1156 Socket 754/AM2/AM3 (Алюминий+медь+трубки,2200±10%RPM,26,3 dB(A))
Плата ASUS LGA1156 P7P55D LE P55 4xDDR3-2000 2xPCI-E 8-ch 6xSATA RAID 1xU133 1xeSATA GLAN ATX
Память DIMM DDR3 1024MB PC10666 1333Mhz Hynix
Жесткий диск SATA-II 1Tb Samsung 7200 [HD103SJ] Cache 32MB
Привод SATA DVD±RW LG (GH22NS40) Black DVD-22x/8x/16x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/32x/40x
Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 460 Synergy 768MB 192bit DDR5 [ZT-40404-10P] DVI HDMI DisplayPort
Корпус Miditower ATX CoolerMaster CM Elite 430 [RC-430-KKP500] full black, 500W
Итого: 27225 руб
bibukov писал(а):
Спасибо за отзыв,
однако приоритет у меня не на игры а на разработку, игрушки вторичны, единственное хотелось бы чтобы они сворачивались быстро. Насяльника не дремлет :spy:
Фото: 22
Больше будет от ЖД зависеть (в наименьшей степени от ОЗУ и ЦПУ). Любого современного 7200 об/мин для этого хватит.
Не надо недооценивать Процессор Intel Core i5-760 2.80GHz 2.5GT/s 8Mb 2xDDR3-1333 LGA1156 OEM. Это полноценный квад в отличии от того же Процессор Intel Core i7-870 2.93GHz 2.5GT/s 8Mb 2xDDR3-1333 LGA1156 OEM, который предстваляет из себя 4 физ.ядра+4 потока НТ. НТ далеко не идеал, и прирост от виртуальных ядер далеко не линейный, и часто себя не оправдывающий (не все приложения понимают НТ). Суди сам. СтОит ли оно таких переплат? IMHO, НЕТ.
Плату можно заменить на Плата Gigabyte LGA1156 GA-P55M-UD2 P55 4xDDR3-2000+ PCI-E 8ch 7xSATA RAID 1xU133 1xeSATA GLAN 2x1394 mATX, а на съэкономленные 500 руб взять Видеокарта PCI-E Manli GeForce GTX 460 1024MB 256bit DDR5 DVI.
1) 20к рублей
2) скорее всего http://www.fcenter.ru/
3) Только системник
4) Помогаю другу собрать системник для игр(cs, lineage 2, ну и так в новинки поиграть), музыки, фильмов. А то у него старье 8 летней давности.
Монитор сейчас у него 15 дюймов ( это вроде 1024х768?). В дальнейшем планируется замена монитора на дюймов так 20.
5) Разгон не планируется.
Процессор AMD "Phenom II X4 955" (3.20ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/1156/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP"
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA770T-UD3" rev.1.4 (AMD 770, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9)
Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Black WD5001AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 5770" 11163-02 (Radeon HD 5770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP)
Привод DVD±RW 22x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-218LBK", черный (SATA)
Корпус Miditower Cooler Master "Elite 332" RC-332-KKPK-GP, ATX, черно-серебр. (460Вт)
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=qbl&goodsid=83123:1,83078:1,94003:1,77428:1,78099:1,87457:1,87471:1,84831:1
Как вообще такая связка проца и видеокарты? Стоит ли смотреть на интел в такой ценовой категории?
Подправил корпус с бп, спс.
Последний раз редактировалось sinser 13.11.2010 18:03, всего редактировалось 1 раз.
sinser
что за бред с БП? возьмите корпус км элит с комплектным БП на 460 или 500Вт.
1) 35к
2) москва, в разных магазинах
3) Только системник
4) игры бф-бк2
5) разгон да
6) планирую докупить оперативку, и вторую видюшку в кф
7) нет
8) Phenom II X6
9)
мать MSI 890FXA-GD70
проц Phenom II X6 1055T 95w
кулер Zalman CNPS10X Performa
озу 2Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Samsung ORIGINAL OEM 2шт
хд Western Digital Caviar Black 1000ГБ 7200об./мин., 64МБ (SATA III)
бп Cooler Master GX 750W (RS-750-ACAA-E3)
корпус Cooler Master CM 690 II Advanced
доп кулер SCYTHE Slip Stream SY1225SL12SH
покритикуйте
1. 500-520$
2. http://www.cosmo.md/
3. Только системник.(Без харда,уже есть HDD 500GB-SATA-32MB Seagate "Barracuda 7200rpm, 32MB, SATA II-300, NCQ)
4. Для игры.
А)Разрешение монитора 1440х900.
Мафия 2 и ей подобные по запросам.
5. Да планирую разгон проца.Разгон видюхи. Без понятия напряжения.
6. Нет беру на 2-3 года.
7. Нет
8. Без разнице.
9. Моя наброска:
MSI 785GM-E51 SocketAM3 AMD-785G+SB710, 2600MHz, SATA-II, RAID, ATI4200-Graphics+HDMI, GLAN, 4DDRIII-10666, ALC889-8.1Sound, 2PCI, PCI-Ex1, PCI-Ex16 VGA, mATX
AMD Athlon™ II X3 425 Socket AM3 (AM2+), 2.7GHz, FSB4000Mhz, 3x512KB L2, 64bit, 95W, 45nm, tray
CoolerMaster Hyper 101 , Socket 775/1156/AM3/AM2+, up to 95W, 2 heatpipes direct contact, 80х80х25mm, 800-3000rpm, 13-28dBA, 10.9-40.8CFM, 4 pin, PWM, Long Life Sleeve bearing,
Corsair 4GB Dual Channel Kit DDR3 2x2Gb PC12800, 1600MHz, 9-9-9-24, XMS3 with Classic Heat Spreader
ZOTAC GeForce GTX 450 1024MB DDR5, 128bit, 810/3608Mhz, HDCP, Dual DVI, mini-HDMI, LIte Pack
LG DVD-RW GH22NS50 black SATA SecurDisk
CoolerMaster RC-335-KKPK-GP "ELITE 335" ATX Case, RS-460-PCAP-J3 (460W, PPFC, 24pin, PCI-E 6x pin, 4xSATA, 120mm fan), Meshed front panel, Tool-less, 120mm rear silent fan, 2xUSB/Audio, Black
Итого 515$.
Всем зарание спасибо.Хочу выбрать макс за эти деньги для игр.И просмотра 1080HD видео на компе.
Хочу из 3 ядер сделать 4-ре.Может стоит взять Феном II х2 и пытатся разблочить? Вообщем жду ваш предложений!
Желательно обьяснит ваш ответ чем ваш конфиг лучше того что я выбрал.
Подскажите слабые места
Видеокарта:Zotac GeForce GTX470 ZT-40202-10P (1280мб)
Процессор:Intel Core 2 i5 760
ОЗУ:4096Mb (Kingston HyperX DDR3 2x2048MB 1600MHz)
Винчестер:WD10EALS
Мать :GA-P55-USB3
Корпус: С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 650 W
1333MHz разница слишком незначительна чтобы за нее переплачивать, а для разгона оверклокерского потенциала тех же кингстонов на эльпиде хватит.
Модель корпуса и что за блок питания?
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Подкорректируйте. Собираю комп другу, бюджет строго 40 000 вместе с моником.
1) строго 40 000
2) не важно, любые прайсы Москвы где можно взять все сразу.
3) - Ситемник и монитор
4) Игры, кино, инет.
5) Разгоню ему до 3.6-3.8 в зависимости от того насколько будет способен проц без поднятия напруги, больше нет, так как скорее всего комп запахнется под стол и будет пылиться годами и десятилетиями :tooth:
6) Учитывая что сейчас у него система на p4, думаю на года 4-5.
7)нет, все новое.
8)нет.
9)
пока присмотрел в ситилинке (там правда сейчас нет кулера )
561053 Процессор INTEL Core i7 930
9 400 руб.
561273 Материнская плата GIGABYTE GA-X58A-UD3R
6 800 руб. (думал взять ему p6t se, но она зараза не держит sli :gun:, эта держит но расстояния между слотами нет, но думаю проблем потом не возникнет )
565149 Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN 10X PERFORMA
1 330 руб.
514056 Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9/2G х3
3 000 руб.
571440 Блок питания OCZ StealthXStream 2 700SXS2-EU/UN
3 030 руб.(рандомно выбрал, про него ничего не знаю)
505717 Жесткий диск WD Caviar Black WD5001AALS 500Гб, SATA
1 680 руб.
578410 Видеокарта PCI-E 2.0 ZOTAC GeForce GTX 460, ZT-40402-10P
6810 руб.(потом, спустя лет 10 :tooth: добавит 2-ю)
573194 Корпус ATX THERMALTAKE V4 Black Edition VM30001W2ZA без БП
1 850 руб.
[b]+ вентиляторы в корпус Scythe <SY1225SL12M> Kaze-Jyuni х 4
1000 руб.
552484 Оптический привод [DVD-RW PIONEER DVR-S18LBK, внутренний, SATA, черный, Ret
790 руб.
518291 Монитор ЖК LG W1943C-PF
3 850 руб.(цена сильно смущает. Основные финансы ушли на коробку :oops: )
Итого: 39 540 руб.
Что думаете?
Фото: 22
.fx, а может спуститься до Core i5 760 и взять нормальный монитор?
Процессор [OEM] Socket 1156 Intel Core i5-750 (2.66GHz, 8Mb) OEM-6450
СО?
2xDDR3 4Gb PC3-10666 1333MHz DIMM Kingston, KVR1333D3N9/4G, BOX-2x2360=4720
материнская плата ASUS P7P55D-3970
жесткий диск Samsung Spinpoint F3 1Tb-2150
привод LG GH24NS50-630
видеокарта nVidia GeForce GTX460 Gigabyte 1024Mb-7130
корпус Cooler Master 690 II Regular-5750
монитор ViewSonic VP2365Wb-11400
bibukovспасибо :-)
я думал об этом, но если я не ошибаюсь на 1156 сокете не будет 6-ти ядерников, поэтому в этом плане 1366 платформа посильней/подольше поживет. А моник надо с разрешением до 1680х1050, что бы видюшка на 1360х768 подольше пожила, ее маловато будет для 1920, да и надо нереференс (т.е. турбинного типа).
тоже считаю, что
1. стоит подумать о Core i5 760 для экономии
2. нафига SLI ? (эта технология развод по сути) особенно через 10 ))) лет - где он будет искать вторую 460? в музее? Да даже через 2-3 это будет старьем... без поддержки ДХ12 ;)
3. памяти стоит брать 2х2 ГБ
4. веник на 500 - нерацианально, за 1 ТБ доплата копейки.
5. моник можно покруче, вот он как раз проживет 10 лет.
"я думал об этом, но если я не ошибаюсь на 1156 сокете не будет 6-ти ядерников, поэтому в этом плане 1366 платформа посильней/подольше поживет. А моник надо с разрешением до 1680х1050, что бы видюшка на 1360х768 подольше пожила, ее маловато будет для 1920, да и надо нереференс (т.е. турбинного типа)"
1. оба (1156 и 1366) умрут в след. году
2. моник с 1650х1080 - глупость несусветная, 460-й одной вполне хватит для всего в 1920
что бы потом он не геммороился с продажей и покупкой новой карты, а нашел б/у 460-ю и все. 10 лет это я завернул конечно, думаю видео он докупит через годика 3-4, даже сейчас реально найти 8800gtx к примеру, а ей 4-ре года ;)
ДХ12, тоже неособо важен, потому как сейчас юзают dx9 не сильно обламываясь.
ну, может быть. Я ему поставлю 64-х битку поэтому 2 "лишних" гига ему не повредят.
1156 да согласен, а вот 1366. Думаю только через года 2-3 как следует научат игры "понимать" 6-ти ядерника, поэтому 1366 сокет еще поживет имхо. Да и СандиБридж по скорости не думаю что гораздо сильнее будет, тот же i7 2600K все равно 4-х ядерный.
1680х1050, у меня порой 5870@980 по чипу в батле до 30-и фпс сажается(на секунду-две, но все же) и это без сглажки ;)
так что 1366 сокет полюбому, а 460-ой для 1920х1080 мало. :-)
Последний раз редактировалось .fx 16.11.2010 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, что думаете о сборке. Покупаю только в феврале, поэтому о песочниках речь не идёт. Бюджет сильно ограничен и пока ещё неопределён :insane: , но нужно как можно дешевле, поэтому оператива cl9.
Core i7-930
Zalman CNPS10X Perfoma
Asus P6T SE
3x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X' KHX1600C9D3T1K3/6GX (PC12800, 1600МГц, CL9)
Radeon HD 6870 (через пол года - год второй в кросс 100%)
Хдд ,Баракуда 1Тб
Корпус CM690II
БП 750Вт Corsair "TX750W" CMPSU-750TXEU.
Не мало ли БП. Разгон будет, но без фанатизма.
only madness
Что больше нормальной 1333 CL9 вряд-ли понадобиться.
БП на 2 радика и и7 930 с разгоном вывезет?
RoiL
Я читал как-то статью здесь, на оверах о влиянии частоты и таймингов памяти на производительность платформы 1156, и, как оказалось, влияние мизерное и то только в синтетике. Автор подытожил что и для платформы 1366 можно сделать такой же вывод. Т.е. 3x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K3/6G (PC10600, 1333МГц, CL9) вполне достаточно. И ещё вопрос - это же комплект трёхканальной памяти, раз 3х2?
only madness
