Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 243 из 673<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
KaMIIuk
Вес — сила воздействия тела на опору
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вес[/quote]
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BB%D0%B0
у меня системник в нише стоит сейчас, но нет левой стенки у нишы... а с трех сторон деверо...
но тем не менее у меня системник работает практически безшумно... ну может на уровне ноутбука... слышно конечно что работает, но часы стрелочные на столе тикают громче... единственное слышно, что иногда "шкребётся" жесткий диск...
так что тихий системник в нише мне кажеться реально, а вообще нужно индивидуально пробовать, так как каждого из нас раздражает разный уровень шума...
Здравствуйте,
помогите выбрать тихий надежный системник для работы дома.
1. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. - нужно чтоб просто не гудел, сильно прислушиваться не будут.
2. Расстояние 1м, обычный компьютерный стол. Компьютер только для работы за столом, больше никак не используется.
3. В столе ниша под системник со стенками по бокам.
4. Задачи - web-серфинг и простые офисные/специализированные программы. Никаких игр. Но должен быть hdmi выход с передачей 5.1 звука для подключения к AV-ресиверу (редко, но нужно).
Главное требование - необходим максимально надежный системник, т.к. выход из строя может оказаться в разы дороже экономии на конфигурации. Особенно это касается HDD, потеря данных просто недопустима. HDD достаточно 1TB. SSD ставить не хотелось бы, недолговечны они.
Системник планируется лет на 5, чаще менять просто нет необходимости. Компьютер включен 12 часов в сутки, постоянно что-то качается/проверяется/мониторится.
С новым системником также планирую переход на Win 7 (наверное 64bit).
Пожелания:
1. Очень желательно без необходимости доработок и допиливания, т.к. в компьютерном железе не разбираюсь. Лучше переплатить, но чтобы ничего самому не сломать.
2. Оперативки от 8гб. Небольшой запас не помешает.
3. Цена... даже не знаю. Ну пускай будет в районе 40к. Хотя переплачивать за мизерный выигрыш не горю желанием (компьютер то рабочий и надолго). Но рассмотрю варианты и дороже, если оно того стоит.
P.S. Брать буду по рекомендации, сам боюсь даже начинать в этом всём разбираться. Да и времени нет.
Фото: 53
Satori
Процессор Intel "Core i5-2300" (2.80ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155
Жесткий диск 1000ГБ Hitachi "Deskstar 7K1000.C HDS721010CLA332" 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/115x/1366/AM2/AM3 Zalman "CNPS10X Performa"
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5273CH0-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9), original
Мат. плата Socket1155 GIGABYTE "GA-H67MA-UD2H" (iH67, 4xDDR3, SATA III, SATA II-RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, DP, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, mATX)
Miditower Antec <Solo> ATX без БП
Это если брать всё готовое и собирать без плясок с бубном. Процессор именно 4х ядерный, потому как должно хватить на 5 лет. Видео встроенное, но для твоих задач его более чем достаточно. Все необходимые видеовыходы на материнке имеются, да и звук на ней неплохой. Количество модулей памяти по твоему вкусу, материнка спокойно переварит 4 штуки. Винтов советую поставить пару и организовать "зеркало", если тебе настолько критичны данные. В прочем можно сделать 100% резервное копирование, что прибавит тишины, но в этом надо нормально шарить, да и следить время от времени. Единственное что не буду советовать, так это БП, потому как уже 3 года не покупал новый и с современными моделями дела не имел, но в этой ветке много советов на эту тему. БП нужен примерно на 500-550 ват, чтобы работал всё время на минимальных оборотах. Более мощный покупать не стоит, потому как на большую нагрузку идут в основном игровые модели, а они тишииной не блещут и их приходится дорабатывать.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
OQtagooi писал(а):
Satori
Спасибо за помощь!
Но остались пару вопросов:
1. Не вредно ли подвешивать HDD? Теоретически там всё должно быть продуманно, но всё же.
2. Встроенное видео выдержит одновременно 1920х1200 монитор + передачу по hdmi 1920х1080 с 5.1 звуком? Например, текущая видеокарта ATI HD 2600 XT по видео всем устраивает. Но с 5.1 звуком проблемы, понимает только один формат (не помню уже конкретики), настроить удалось только на Media Player Classic.
3. Насколько оправданно ставить кулер на HDD? Всегда это делал.
4. При максимальной нагрузке охлаждения хватит?
Прошу также кого-то посоветовать БП. Самостоятельно даже не знаю на какие параметры смотреть, это будет выбор вслепую.
SilentFreak
Satori
1. Нет. Немного понижается скорость работы, но на срок службы это не влияет.
2. Значит плохо настраивали. ;)
3. Если им необходим, то необходим, если без него обходится, то лучше не ставить.
4. Да, более чем.
БП в идеале пассивный полностью брать, типа Seasonic X460FL, но он дорогой. Есть ещё интересная моделька от Arctic Cooling...
Смотреть надо тесты БП, в них скорость вентилятора в зависимости от нагрузки. в Вашем случае она не должна превышать 800 об/мин для 120мм вентилятора и 1200 для 80мм.
W124TH писал(а):
Satori
Я вот и спрашиваю, нужно ли. И если да, то какой именно кулер.
Sea sonic 460Вт всего. Разве этого хватит?
Arctic в украинских ИМ найти не удалось.
Имеет ли вообще смысл гнаться за пассивным БП? Самое шумное место это HDD, судя по отзывам трещит он сильно.
SilentFreak
Зависит от многих факторов. Корпус, помещение, темература в момещении...
Изначально можно и без него обойтись - надо будет всего-лишь последить за температурой жёстких, если она будет переваливать за 45 градусов, то обдув разумен.
хватит и ещё два трети останется. ;)
Зато пассивный не надо будет разбирать для того чтобы чистить от пыли - пыли в нём будет разумный минимум - что улучшает эксплуатационные х-ки всей системы... ИМХО, разумеется.
Насколько увеличится шум, если изначально поставить кулер на HDD? Может есть какие-то тихие/бесшумные варианты?
Летом всё-равно жарко будет.
Это он? Название отличается, но судя по характеристикам он.
Также не удалось найти корпус. Какие есть аналоги?
И ещё не уверен по кулеру для ЦП - это он? Название то же, а характеристики и фото не сходятся.
P.S. ИБП APC Smart-UPS SC 620 хватит для такой конфигурации?
Фото: 53
Корпус Antec Atlas 550
Server Case Antec <Atlas 550 > Black ATX 550W (24+4+6пин)
То же самое, только в профиль. К тому же сразу с БП. По отзывам БП весьма тих.
Фото как раз таки его, просто ракурс совсем другой.
По идее должно. У современных БП высокие КПД, а значит особо мощный бесперебойник им не нужен. На старте всё равно мощности будет хватать, если есть хотя бы 15% запас.
SilentFreak
Satori
Satori писал(а):
Насколько увеличится шум, если изначально поставить кулер на HDD? Может есть какие-то тихие/бесшумные варианты?Летом всё-равно жарко будет.
Это смотря как систему настроишь... Можно настроить так, что его добавление заметно не будет...
Он. Я по памяти название писал, мог шшибиться...
Для этой конфы, если ничего добавляться не будет, хватит.
OQtagooi
Ты только это в ветке по выбору ИБП не говори. ;) В современных БП есть такая вещь, как APFC и она довольно капризна к мощности (читать выдаваемому току) ИБП. Так что запас должен быть двукратный к потребляемой системой мощности.
W124TH писал(а):
Satori
Т.е. можно брать абсолютно любой кулер, всё зависит от настроек? Никаких нюансов тут нет?
Смотрю на маркете есть много вариантов с пассивным охлаждением. Может взять что-то подобное?
Или можно ограничиться этим? По отзывам неплох.
Фото: 53
Нюансов там вагон и маленькая тележка и без вызова щамана настроить это всё проблематично. Если хочеш поплясать с бубном, то почему бы и нет? :)
Это моя качалка: http://people.overclockers.ru/OQtagooi/record4
На винты дует 80мм вентилятор примерно на 1000 оборотах, и при этом снижает температуру хардов на 11 градусов. В Антек можно поставить два 92 мм ветилятора, на каждый винт индивидуально, если их будет пара и поверь, этого будет более чем достаточно. Вентиляторы рекомендую такие: Вентилятор 92x92x25 Scythe Kama Flow2 92mm, 1200rpm.
Плясать с бубном не хочу, хочу один раз поставить и забыть :-)
Кулер Scythe в продаже не нашел. А такой разве не подойдет? По нем и отзывы есть, и по характеристикам неплох.
Если хотите потише, лучше всего для ХДД приобрести бокс, вроде Scythe Quiet Drive, но их не купить, Scythe Himuro (вроде неплохо охлаждает, глушит не очень, судя по обзору). Я купил себе Tuniq Sanctum, трёхблинный 7200об\мин хард не заглушил намертво, но сделал существенно тише, температура обычно 41 - мне лично не принципиально. Бывают и другие варианты, но не знаю как с вопросом покупки.
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
Фото: 53
А как ты его в Антек будеш крепить ты подумал? Все эти холодильники предназначены для жёсткого крепления в корпус и никакой виброразвязки харда при их использовании не может быть в принципе. Так что тишина и эти устройства не совместимы, и не потому что они сами шумные, а потому что не дают возможности применить другие средства шумопонижения, причём куда более эффективные.
Коробки хороши чтобы глушить визг шпинделя. Для современных винтов у которых 80% шумов структурные это не актуально. Изоляция харда от корпуса даёт в 2-3 раза лучший результат.
Фото: 132
ИМХО, самое бесплезное, что можно нацепить на винч.
Структурные шумы - это какие?
Я вижу 3 источника шума от HDD: гул шпинделя, стук головок и вибрация, передаваемая на корпус.
SQD отлично гасит первые два, а от вибрации надо избавляться подвешиванием на резинки или укладкой на поролон, причем SQD тут не помеха.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 53
А тут речь как раз о тех решениях которые не требуют вообще никакой доработки. Нужно "решение из коробки", а в таком случае лучше всего подходит корпус, создатели которого уже позаботились и об организации охлаждения и о развязке харда и шасси.
Все, которые передаются через корпус.
У меня вмнт хоть и современный, но в боксе лежит вне корпуса, может потому и не заметил недостаток.
Фото: 53
А это собственно не недостаток, а скорее нюанс. Просто в посление 2 года производители хардов стали уделять довольно много внимания выпуску малошумных моделей, потому как такие винты нынче весьма популярны. Даже Хитачи выпустила несколько моделей на пониженных оборотах и с низким уровнем шума, хотя эта фирма во главу угла всегда ставила надёжность, да и сейчас от этого не отказалась. Сейчас и 30 дб уже громко, а каких то 3 года назад это было нормой. Так что сейчас коробки для внутреннего применения почти никто не использует, и так нормально. Ну а для внешней установки есть хардбоксы, в которых звуко и вибро изоляция весьма неплохи. К стати, почти все современные хардбоксы ставятся вертикально на специальную подставку с мягкими демпферами и резиновыми ножками. Такой нехитрый приём позволяет снизить передаваемую вибрацию почти в трое.
