Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 244 из 673<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 132
OQtagooi писал(а):
А тут речь как раз о тех решениях которые не требуют вообще никакой доработки. Нужно "решение из коробки"
IMHO, достойных готовых решений нет.
Ни разу не видел, чтобы в корпусах были штатные резинки от трусов для подвеса винчей или поролоновая подстилка на дне. :)
А все штатные варианты, типа резиновых шайбочек, через которые проходят винты, крепящие HDD, дают очень незначительное ослабление вибрации.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 41
Плохо смотрел. :) Antec Sonata SOLO Два ящика тишины: тестирование двух тихих корпусов компании Antec. И статья между прочим тут, на overclockers.ru. ;)
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Фото: 132
OQtagooi, посыпаю голову пеплом и признаю свою неправоту.
*Шепотом* Надо было патентовать идею с резинками от трусов :D
OQtagooi
А какие ещё у Антека (и не только у него) модели специально сделаны для понижения шума, выдающиеся? В курсе, что в целом их корпуса хороши по шумовым характеристикам.
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
Фото: 41
nord_front
Ну тут на вскидку я не скажу. Моделей для борьбы с шумом у Антека навалом. Есть с подвесом на резинки хардов, есть с подвесом на пружины, есть многозонные, с вынесением протяжных вентиляторов внурь корпуса. Почитай обзоры корпусов, их в Инете навалом, да и в этой теме поиском по Антеку много ссылок найти можно.
Всем хорошего дня!
Хочется собрать абсолютно бесшумный компьютер, т.е. без механических деталей, свист дросселей не а счет.
Сильно мощный компьютер не нужен, но хочется на самом современном железе.
Поэтому выбрал следующее:
Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Corsair 9-9-9-24 [CMV4GX3M2A1333C9] Retail (с радиаторами, не дорогая)
Видеокарта 1024Mb Zotac GeForce GT430 Zone Edition, PCI-E, DVI, HDMI, DisplayPort [Zotac ZT-40601-20L] Retail (пассивное охлаждение)
Материнская плата ASUS P8P67-M, Socket1155, Intel P67, mATX, Retail
Процессор [OEM] Socket 1155 Intel Core i3-2100 (3.1GHz, 3Mb) OEM (TDP 65W)
Вместо HDD, планируется установить SSD, с моделью пока не определился, очень их много.
У i3-2100 самое низкое TDP, полагаю для него будет достаточно радиатора башни, какой посоветуете?
Самое сложное найти в продаже хоть какой-то БП с пассивным охлаждением.
Корпус такой понравился AeroCool Qs-200, подойдет?
Фото: 132
Madmess, встроенного видео не хватит?
Может i5-2500 + H67?
Суммарное тепловыделение будет меньше, чем у i3 + GT430.
у i5-2500 TDP 95W, пассивного радиатора ему хватит под нагрузкой?
встроенного видео может и хватит, но я, если честно, не в курсе на каком уровне идет встроенное видео в процессоре.
Хотелось бы чтобы HD фильмы шли любые и поиграть можно было в Left 4 Dead 2 например, он не очень требовательный
Куратор темы
Какого радиатора?
Для наглядности - в самом низу http://people.overclockers.ru/SonicChainik/record8
Intel HD4500.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, ламеру)
Собираю бюджетный компьютер для неигровых целей (15 т.р., но при необходимости можно увеличить)
Цели - офис, торренты, мультимедиа, в т.ч. HD видео, иногда какой-нибудь фотошоп без фанатизма (т.е. откадрировать фотки, обработать немного).
Ночью должно быть тихо, кровать в 1 м от системника. Системник на столе. Ночью комп будет либо в покое (+обновление антивируса) либо что-то будет качаться. Собирать буду на сайте http://www.computer32.ru
На настоящий момент предполагаемая конфигурация:
-Процессор AMD "Athlon II X2 250" (3.00ГГц, 2x1024КБ, HT2000МГц) SocketAM3
-Мат. плата SocketAM3 MSI "880GM-E41" (AMD 880G, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, PCI-E, D-Sub, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX)
-Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9) (2 шт)
-Жесткий диск 1500ГБ Seagate "Barracuda 7200.11 ST31500341AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II), или 1500ГБ Western Digital "Caviar Green WD15EARS" (SATA II), или 2000ГБ Western Digital "Caviar Green WD20EARS", 64МБ (SATA II)
-Видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 5670" 11168-02 (Radeon HD 5670, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI)
-Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD Sony Optiarc "AD-7260S", черный (SATA)
-Корпус Minitower Aerocool "Qx-2000 PGS Q", mATX, черный (без БП)
-Блок питания 450Вт FSP "ATX-450PAF" ATX12V V2.0 (20/24+4pin, вентилятор d80мм)
-Кулер для процессора Socket478/754/775/939/940/115x/1366/AM2/AM3 Scythe "Big Shuriken SCBSK-1000"
Также буду благодарна за советы по выбору комплектующих))
Последний раз редактировалось termum 11.03.2011 15:28, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
В принципе в конфиге в этом случае можно избавиться от видеокарты, для всего вышеперечисленного интеграшки более чем.
лучше брать несколько винчестеров. Один под систему, один под торенты, один под свалку. Средства можно найти в освободившемся из-под видеокарты бюджете.
если только сразу же внутрь него лезть и менть вертушку. В этом случае интереснейший вариант.
дорого и глупо. Можно найти какой-нить аля-box кулер, т.к. система постоянно в простое будет, то проблем с теплопакеком (шумностью) будет минимум.
корпус с т.з. звука ужаснейший. Может можно на что-то более или менее приличное заменить?
Фото: 41
termum писал(а):
Собирать буду на сайте http://www.computers32.ru
Чё то сайт не открывается. Дай проверенную ссылку, если хочешь чтобы конкретно указали железо. А корпус и кулер на процессор, действительно не лучший вариант для тихой системы, да и БП требует некоторой доработки.
OQtagooi
Думаю так правильно: http://www.computer32.ru/ - по сути Ф-Центр с доставкой в регионы...
KrasUser писал(а):
OQtagooi
Да, извините, абсолютно верно.
termum
Никс-Брянск тоже возит под заказ по московским ценам - у них выбор корпусов поинтереснее будет...
KrasUser писал(а):
termum
Да, я смотрела там, но привлекает вариант все взять в одном месте с бесплатной доставкой и там же собрать, сама я не умею :(
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Пожалуй, принимается.
Тоже интересный вариант. А по моделям не посоветуете?
Все так плохо с ним? Боюсь, это для меня слишком сложная задача)
Не совсем понятно, можно подробнее?
Много выбирала - хотелось что-то интересное, и очень привлекла возможность поставить на стол. Читала обзоры - на низких оборотах вроде он терпимый по шуму?
Спасибо за советы!
Фото: 41
termum
Если брать в computer32.RU, получается следующее:
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-880GM-D2H" rev.1.3 (AMD 880G, 2xDDR3, U133, SATA II-RAID, PCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX) (ret)
Корпус Minitower IN-WIN "EMR-018", mATX, черно-серебр. (450Вт)
Жесткий диск 2000ГБ Hitachi "Deskstar 5K3000 HDS5C3020ALA632" 5940об./мин., 32МБ (SATA III) (oem)
Жесткий диск 500ГБ Hitachi "Deskstar 7K1000.C HDS721050CLA362" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (oem)
Кулер для процессора Socket939/AM2/AM3 Arctic Cooling "Alpine 64 Pro Rev.2" (ret)
Вентилятор GlacialTech "SilentBlade II GT12025-EDLA1" d120мм, 950об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) (oem)
2H - это у GIGABYTE серия для построения домашнего кинотеатра, соответственно качественный звук и видео. Да и по стабильности работы GIGABYTE сейчас рулит, под разгоном местами обходя даже ASUS.
IN-WIN "EMR-018" Собирал в таком тихий системник бате, уже полтора года работает без нареканий и БП в нём весьма тихий.
Кулер и корпусной вентилятор можно было бы и получше поставить, но в прайсе ничего лучше не нашлось. А вообще то в корпус лучше поставить Floston 120q, если в продаже будет.
Винты, 500 под систему и 2000 под киношки, музыку и прочий мусор.
Собираю тихую машинку, файловое хранилище, HTPC, многозадачный такой аппарат.
Встал вопрос выбора корпуса. Требования, строгий внешний вид, чёрный цвет.
Прочный, жёсткий, просторный... Формат Miditower, не менее 5 хардов.
Бюджет до 111$. В него переедут 4 моих WD20EURS и наверное WD5000AAKS(ОС).
Сам давно юзаю разные Чифы, потому предвзят. Смотрю на Chieftec CH-01B-B-B.
Мордой похож на гриль акустической системы(жить будет между тумбой ТВ и колонкой), строг и солиден.
Юзаю его брата, Chieftec BH-02B-B-B, в принципе доволен. Поставлю на колёса и буду радоваться...
По мне так вариант хороший, но как писал выше, предвзят, да и не видел других вариантов.
Жду помидорок и предложений альтернативы. Заранее благодарен за участие.
Не сочтите за оффтоп, корпус выбираю именно дляТИХОГО компьютера.
Ссылка на авторитет — не довод...
artyun
У Чифтеков жесткое крепление винтов: вибрации будут передаваться на корпус - скорее всего будут гудеть, а подвешивать не удобно из-за повернутой корзины.
Варианты:
Antec SOLO - база от чифтека (сравни заднюю панель c тем же CH-01), внешне очень приятен, но тесноват и у него корзина на четыре винта + 1 переходник с 5" на 3.5" - вибрации все-равно будет меньше.
Chieftec WH-01/WH-02 - куча отсеков на 5" - проще винты подвешивать.
P.S. Учитывая задачи есть смысл смотреть на NAS (самосборный?) в кладовке + сетевой медиаплеер.
KrasUser, Antec я тоже рассматривал. SOLO не подходит цветом и дизайном.
Так же смотрел на Sonata Elite, внешне она ничего. Правда обдува хардов нет вообще.
Да и не знаю я, как себя поведут мои харды, если их установить вертикально, на ребро.
Гудения за WD20EURS не замечал, да и вообще, ИМХО это замечательные харды.
Повторюсь, на бесшумность не претендую, просто тихой машинки мне будет достаточно.
Дом так себе, в квартире довольно шумно, шелеста 120мм на 600 оборот не слышно вообще.
NAS не рассматриваю. Кладовки нет, хата маленькая, да и железо под комп на 1156 уже есть.
KrasUser, спасибо за отзыв. Ещё мнения? Может ещё чего порекомендуете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 218
