Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
А HD5850/5870 у нас вполне реально взять на барахолке не более чем за 100 евро. Другое дело что продают их мало. Но лично я предпочитаю купить новую HD7870, всё-таки карта более ликвидная, и на гарантии.
Любому нубу должно быть понятно что ХТ лучше, т.к. больше шейдеров.
Нубом быть не позорно, для того эта ветка и существует, я её всю осилил, в придачу, и смежные ветки проштудировал, но спросить совета у комрадов не считаю чем то плохим. По шейдерам - да, лучше. Но может кто то сталкивался, и есть какие то нюансы. И там есть ещё пару вопросов, по ним тоже бы хотелось получить совет.
Иногда ВК с меньшим количеством шейдеров обгоняет ВК с большим количеством шейдеров, понятно, что все зависит от разгона, так что не всегда количество лучше качества.
народ, я тут решил ферму собрать, покритикуйте если что: http://www.citilink.ru/configurator/q2907505/ и подскажите по поводу как это лучше всего в пространстве организовать? уголки? брус? как сделать стенд?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: В ссылке-Cибирь
prostor писал(а):
disso конечно можно
Спасибо успокоили! А то всю голову сломал,про этот интернет ничего толком не знаю.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
1-я бы лучше на интел собирал (1155). 2-память лучше одной плашкой. 3-Винт можно самый простой и дешевый б\у можно взять. 4-на счет бп не уверен,что он потянет данную пятерку 7950.
_________________ Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2/Ryzen 7 PRO 1700X 3.9Ггц/Palit GTX 1660 Super StormX/16 ГБ DDR4-2800Мгц/Chieftec-700W
Извините если ранее всплывала тема имееться видеокарта HD 7970 со сток клоком 1100 Mhz майнил неделю не выключая на частоте 1190 (температура была примерно 75 постоянно и выше 79 не подымалась) пару дней назад от видеокарты начал идти скверный запах схожий на запах паленой пластмассы (никаких внешних признаков гари нет, карту вынимал, как новая), при обычном использовании компа все работает стабильно и запаха нет, если включить майнинг на частоте 1100 то появляеться запах и через некоторе время комп виснет, в играх такое не наблюдаеться (хотя мб не такая требовательная). может у кого то была такая проблема, с чем она связана и как ее решить? стоит ли сдать карточку в СЦ и что там можно сказать? может ли быть это термопаста? видео карте ведь не пришел поезд в иной мир? заранее благодарен за ответ (если он будет) или направление на путь истинный, а так же за то что кто то прочитал и может быть понял что я написал
Kil1er ну дак погоняй карту в марках,играх тяжелых,посмотри как она там себя ведет если нет артов и ошибки вылетел драйвер на рабочий стол то можн не волноваться. Главное ее хорошо по тестить!
disso спасибо, а запах от чего может такой быть? термопаста? если так долго под нагрузкой и такйо температурой была карта? с кулерами все вроде норм они точно не являються причиной http://www.amazon.com/Gigabyte-Radeon-M ... B00752QYLK это моя видеокарта
Vasilis в смысле бп или на самой видяхе питание?
Возможно и питальник сдает на видюхе,потрогай рукой в нагрузке там где питалово.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Kil1er датчик врм мониторится? питальник на видяхе естественно. на реф плате можно следить за его температурой, на 2 ревизии нет, у меня уже выше 1100 лезет прилично темпа на гиге с реф платой, а мне уже не комфортно когда выше 80, один реф уже спалил, в котором брак прижима был, более по гарантии возиться не хочется.
disso при загрузке 100% потрогал чать где заведено питаение, грееться и запах по ходу идет оттуда, на екране появились артефакты но сразу же пропали (такое и в самом начале было, мб драйвера) если это реально питание то что следует сделать и чем это чревато?
Vasilis температура вообще никогда выше 80 не подымалась 75 -77 потолок был на 1190 частоте, по температурам в адиде вроде сейчас все ок, но запах смущает очень сильно
несаветую для 5 видеокарт брать самый дешевый 1200вт БП !! там 2 шины +12вольт, 3x2 конектора видюх. лол . долго он не проработает ,если вообще запустится. там на дешевизну первый раз попался и чуть всю ферму не спалил и дом) добавь 4тысячи и возьми нормальный Antec
Vasilis просто там температура нигде вроде не мониторится ( не видел ин в афтербернере ни в аиде, а как то пофиксить можно? по гарантии могут принять на ремонт? спс большое за хелп
1- почему? чем она лучше? 4- проблема в бп или в мощности? так то суммарная примерно киловатт...
Сейчас этот форум просматривают: Alexkap82 и гости: 10
