Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 245 из 673<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentFreak
artyun
При так составленном вопросе Вы просто хотите, чтобы кто-нить подтвердил "правильность" Вашего выбора. Не более.
Так что если ждёте, что тут Вас кто-либо "погладит по головке" по причине того, что Вы такой весь из себя, то ждать можете долго.
P.S. 600rpm@120mm за шумом шпинделей в любом случае слышно не будет.
P.P.S. HDI Dune HD Max + NAS (который можно спрятать на кухне), ИМХО, для поставленных задачь - лучший вариант. ;)
W124TH, не совсем так. Гладить не нужно. Предложите альтернативу, более интересную...
Просто в данном случае внешний вид Важен. Строгий, чёрный, без рюшечек и глянца!!!
artyun писал(а):
смотрел на Sonata Elite, внешне она ничего. Правда обдува хардов нет вообще.
как себя поведут мои харды, если их установить вертикально, на ребро?
W124TH, о нём что скажете? Может ещё какие варианты корпуса предложите?
Это я понимаю, но всё это нужно покупать... И в 3500рэ я явно не уложусь.
А всё железо под ПК уменя уже есть! Да и некуда мне NAS прятать, НЕКУДА.
Ссылка на авторитет — не довод...
Большое спасибо всем, скорректировала заказ с учетом части рекомендаций.
Фото: 13
artyun
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_nav ... 90768.html
Достаточно строгий?
Юзаю такой уже давно именно по эти нужды - файл-сервер/htpc. Сделал мягкий подвес для винчестеров.
Теперь пытаюсь найти похожий, только в формате мАТХ - нет кандидатов :(
eugenB, :oops: , CH-01 строже, смотрите сами, хотя, на вкус и цвет...
Плюс шасси у него жёстче, так как стенки в 1мм толщиной.
NaviPower компактнее чуток, и подвесы в нём легче сделать.
Но похоже я свой выбор уже сделал... Спасибо, eugenB.
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
Извиняюсь за офф., но такого крепежа-рамки для 120мм крутилятора в продаже не встречал кто?
Именно для установки в 5.25" отсеки, можно с сеткой, можно без... Понимаю, что можно самому сделать, но всё же...
Посоветуйте ТИХУЮ видеокарту на замену HD4850 1GB
В 2D вентилятора видеокарты слышно не должно быть.
В 3D не критично. Производительность желательно не хуже, чем у 4850 или лучше.
Полноценный HDMI (не mini) обязателен без всяких переходников.
AMD или nvidia - не принципиально. Цена - лучше дешевле.
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
AlKoVd, посмотри на Gigabyte GV-R577SL-1GD. С обдувом 120мм@800 будет довольно тихо. Дороговато правда.
artyun Поддерживаю
Фото: 132
artyun предложил вполне достойный "готовый" вариант.
За те же деньги можно взять любую самую дешевую 5770 и Accelero S-1, без разгона может быть и в пассиве будет работать в марках/играх.
4770 даже под фурмарком не перегревалась, 5770 чуть погорячее...
120х120х25 @ 500rpm уж точно хватит даже в фурмарк играться.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Мне попался Винт Хитачит 1тб жутко гулящий в такому корпусе:
http://www.merlion.ru/goods/catalog/product/557861/
Если подложить резиночки то сильно снизит шум? Подскажите как утихомирить его...
Фото: 132
Они все жутко гудящие, если крепить винтами.
Если подложить и зажать винтами, то ни на сколько.
Надо или подвешивать на резинках, или класть на поролон (чем он мягче и толще слой, тем лучше).
artyun
Вариант готовый не плох, но не влазит в корпус по длине. Увы.
На счет Accelero S-1 интересно. Подумаю.
AlKoVd, тогда посмотри на MSI R5770 Hawk, заметно компактнее и тоже довольно тихая.
Места нету, корзина почти как жёсткий диск, при вибрации он будет биться об стенки...
TyPuCToZ писал(а):
Класть на поролон (че он мягче и толще слой, тем лучше).
бу
Попробую, вентиляторы не слышно а гул раздается по всему корпусу, причём такой нудный аж бошка болит...
Фото: 13
Crazy_joker
Винт же не бьется в конвульсиях :D
Мягкий подвес делать в отсеках 5,25, либо делать мягкие салазки из туристического коврика/пористой резины для стандартных посадочных мест 3,5.
Фото: 53
Crazy_joker
По поводу укладки на паралон.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
скажите свое мнение по поводу корпуса CoolerMaster CM 690 II Advanced.
Сам по себе этот корпус бесшумный.
имеется в виду подойдет ли он для сборки тихого компьютера ?
Посоветуйте пожалуйста кулеры для передней панели корпуса Antec Atlas 550.
Я так понимаю, они должны работать на вдув? Если да, существуют ли варианты с сеткой или каким-то фильтром, чтоб не всасывал пыль?
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 26
