Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Киев
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 400.000 рублей. Потолок 400k. Всё что более рассматривается на Форуме в частном порядке - создавайте отдельную ветку.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:10, всего редактировалось 21 раз(а).
Если нужен хороший относительно бюджетный корпус, то это Z9 U3, но никак не неудачный Z5 Plus.
Чем он неудачный? Z9 U3 хуже тем, что 1) только одно посадочное место под вентиль спереди 2) ограничение на длину видеокарты 290мм 3) дурацкая решетка под БП. Лучше тем, что у него нормальные пылевые фильтры + возможно, чуть больше места под кулер CPU + возможно, лучше виброизоляция HDD. Кстати, тут в ветке 35к обсуждали кулеры для 3470, есть какие-нибудь данные по температурам i5 под LinX с кулерами NA02/Deepcool Theta на минимальных оборотах вентилятора?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
На 31 PWM на 1100rpm (это минимальные) ~70-74 по цельсию в нагрузке - результат на Gammaxx 200 на 900rpm.
Teelle писал(а):
Чем он неудачный?
Удешевленный комплект, сам корпус несколько уже, два посадочных места спереди это конечно ок, но не в реализации Z5. Z9 U3 дает 1х120 спереди и 1х120 снизу (при сборке верхний вентилятор переезжает вниз) для любой одиночной видео карты, это даже лучше чем у Z5. Как итог мы получаем 2х120 вдох через фильтры на реобасе, 1х120 на 5V - заводим при сборке, тихо холодно, стильно.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось RoiL 01.04.2013 16:30, всего редактировалось 1 раз.
На 31 PWM на 1100rpm (это минимальные) ~70-74 по цельсию в нагрузке.
Именно под стресс-тестом, а не в играх?
С этим я согласен, 2xIntake спереди+снизу выше крыши, и фильтры у Z9 лучше. Тут правда надо учесть, что для установки нижнего внетилятора желателен гриль. Но мне в "не Z5" бюджетных зальмановских корпусах не нравится прежде всего то, что БП надо ставить вентилем вверх, а значит, возникают проблемы с реализацией полупассивной работы корпусных вентиляторов (которая нужна для того, чтобы в разы реже пылесосить пылевые фильтры): вертушка БП будет создавать отрицательное давление и засасывать пыль через дыры на задней стенке.
В ветке со спором дал развернутый ответ, там 31 PWM + K350 + i5-3470.
При хорошей укладке проводов - там нечему лезть в вентилятор.
В теории. На практике у меня уже есть такие ПК с почти двухлетней историей - БП в основном сосет "свой" воздух через "жабры" кое каким фильтром прикрытые и на удивление мало пыли в блоке питания, и на эффективности охлаждения самого БП это практически не сказывается - т.е. это все равно лучше установки БП сверху.
callia11Teelle На прошлом поколении не хочется собирать. Спасибо за советы. Вот сейчас к чему склоняюсь: - процессор Intel Core i5-3570K, OEM - кулер Thermalright HR-02 Macho rev. A (нужно ли брать отдельно термопасту?) - мать ASUS P8Z77-V (или не стоит переплачивать и взять LK?) - ОЗУ 4х(DIMM DDR3, 4ГБ, Hynix) планирую до 1866 разогнать + не хочется с высоким радиатором (или взять 4ГБ, Kingston HyperX Genesis, KHX1866C9D3/4G или предложенный Geil Black Dragon 4 планки) - БП 750W Zalman ZM750-XG или Seasonic G650 Gold 650W - SSD 128ГБ, OCZ Vertex 4 (гарантия 5 лет против 1 года плекстора) - HDD 2ТБ, Western Digital Red, WD20EFRX - ASUS GTX670-DC2OG-2GD5, GTX670, 2048МБ, GDDR5, Retail - Fractal Design Define R4 черный без окна)) Белые не вписываются в интерьер, а Zalman Z5, Z9 U3 внешне не понравились. Итого ~48-50к
Уфф... Там ведь не все так просто. Можно приводить аргументы и в пользу 3570K, и в пользу 2550K. Можно точно также сказать "не хочется брать заведомо ущербный процессор с плохой термопастой под крышкой". Из-за этой плохой термопасты процессоры Ivy Bridge сильно греются. В результате у них хуже разгонный потенциал, что при сравнении с 2550K компенсирует чуть меньшую (5%) производительность последнего в пересчете на Ghz. 2550K никаких проблем с охлаждением не имеет, температуры всегда будут находиться в психологически комфортных рамках. Да и разница в цене (учитывая более дорогую матплату под 3570K) немаленькая.
-термопасту, в принципе, покупать не обязательно, но 1-2 градуса заменив штатную на продвинутую (вроде рекомендуют Arctic MX-4 и Prolimatech PK-1) выиграть можно, а цена вопроса минимальна; -кулер - ОК, я бы из эстетических соображений брал BW версию (черно-белый вентилятор); -от LK отличается наличием Wi-Fi (не вижу смысла, так как роутер все равно гораздо удобнее) и более продвинутой системой питания процессора, которая с 3570K, фактически, не актуальна; переплачивать не стоит, так как если проф. софт использует Hyper Threading, то эти деньги можно вложить в 2600K/2700K/3770K; -память с точки зрения последующих возможностей апгрейда + цены + совместимости с кулером лучше брать две планки по 8Gb; вроде бы (во всяком случае это так на большинстве материнок) Macho без проблем встанет вместе с памятью с высокими радиаторами, если планок только две (точнее можно уточнить в ветке по выбору кулера); посоветовал Geil Evo Corsa 2x8 вместо Black Dragon 2x8 потому, что у Black Dragon хуже тайминги при той же цене; в принципе, и Corsa и BD, если память не изменяет, основаны на чипах Hynix и прекрасно гонятся до 2133-2400; -Zalman на 750W избыточен (550W версии хватит даже на 2xGTX 670 SLI) (правда, его покупка менее рискованна, так как есть обзор с замерами скорости вентилятора), Seasonic может сильно шуметь в нагрузке летом; переплачивать не стоит по той же прицине, что и в случае с матплатой; -SSD OK.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2011 Откуда: СПб Фото: 9
Доброго времени суток, Уважаемые!
Прошу Вашей помощи в сборке
1) до 50.000 рублей 2) http://rikcomp.ru/ Санкт-Петербург. 3) Собираюсь брать только системный блок. 4) Хочется хороший домашний компьютер, игры в разрешении 1920х1080 на максимальных настройках. К качеству музыки я не требователен, но не откажусь от звуковой карты, если у неё хорошие преимущества перед встроенной. Фильмы тоже хотелось бы смотреть FullHD. 5) Честно говоря я плохо разбираюсь в разгоне, поэтому если он будет возможен, то наиболее простыми способами. 6) Апгрейд не планировал. 7) Из старого компа перенесу 2 SSD - Intel 320 Series 120Gb и OCZ Vertex 4 128 Gb. 8) Жестких требований касательно брендов комплектующих нет. Не хотелось бы очень шумный аппарат. 9) В плане набросок не отказался бы от Intel 3770K Core™ i7 3770K, 3.5 GHz, 1155, OEM AMD ATI Radeon 7970 (но их в РИКе нет в наличии, только на заказ)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
Zero-cool Нет смысла для игр переплачивать за i7, в сравнении с i5 он FPS увеличит лишь в нескольких играх (а в том же Бэтмене ещё и убавит), и совсем незначительно, т. е. явно не на столько на сколько дороже. Юлмарт:
Zero-cool писал(а):
А есть смысл переплачивать за 2 GTX670 в sli, или же 7970 будет интереснее?
Интереснее в плане соотношения цены к FPS - согласен. Интереснее в выдаваемом FPS - далеко не во всех играх. Случай, конечно, примерно как с i5 vs i7, т. е. переплата вдвое, а прирост FPS, навскидку, от -10% (может и больше) до +50% (тоже может и больше) в зависимости от игры, хотя в большинстве игр всё же будет заметный плюс. Но если прирост от i7 в сравнении с i5 будет от -2% до +5%, что никак не соответствует переплате в ~40%, то прирост от 2х670 в сравнении с 1х7970, ИМХО, уже стоит внимания, хотя и не на столько чтобы однозначно рекомендовать SLI. Предложил SLI т. к. в большинстве игр прирост будет заметен "на глаз", т. е. польза от переплаты почувствуется воочию а не от цифр в тестах; другое дело что ещё больше прирост почувствуется в цене, так что тут уже дело выбора. К тому же SLI не только повышает FPS, но и делает его менее равномерным, да и некоторые игры не совсем адекватно воспринимают вторую видеокарту, хотя таких мало.
sNQ писал(а):
Как-то накладно выходит корпус, ещё 4 вентилятора покупать. Проще тот же Zalman Z9 Plus купить, там достаточно количество вентиляторов.
Вентили докупить можно позже, тем более Арктики все в резерве. Просто я считаю что усиленный продув в случае двух видеокарт пойдёт только на пользу, но если собрать с одиночной 7970, то ни разу не возражу насчёт корпуса попроще или отказа от доп. охлаждения.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Что ж, господа, тогда только одна моя просьба осталась нерешенной - прошу помочь с конфигом на базе прайса РИК. Если же там невозможно собрать достойный агрегат, мне придется отложить покупку до осени.
Zero-cool Смотрел я ассортимент Рика. Полностью понимаю ваше желание взять комп в беспроцентную рассрочку, но собрав его в Рике "из того что было" вы получите худший вариант чем в Юлмарт - оно вам надо? Неужели в Юлмарт дерут огромные проценты за кредит? Лучше удешевите, поменяйте в моём варианте две 670 на одну 7970, тем самым сбросите цену (кстати, так сможете взять звуковую карту ASUS Xonar D2X/XDT/A) и в итоге комп за 40+ т. р. с учётом % кредита в сумме платежей возможно будет ещё и выгоднее чем за 50 т. р. без %.
Благодарю за советы! В таком случае подкоплю первоначальный взнос побольше и пойду в юлмарт. А есть ли смысл ждать haswell?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 2
Zero-cool Можно подождать до первых тестов (но адекватные цены вряд ли будут до конца лета) и судя по тому, как например MSI до сих пор делает анонсы материнских плат на сокете 1155 и не спешит клепать под 1150, сомневаюсь что haswell получит широкое распространение.
Всем привет! 1) 40-45 т.р. макс. 2) СПБ, http://www.ulmart.ru/ , http://rikcomp.ru/, http://www.citilink.ru/ 3) только системник 4) для игр, разрешение 1920x1080, макс настройки 5) разгон не планируется 6) апгрейд не планируется 7) есть привод 8) процессор Intel, видеокарта nvidia, жесткий диск до 1тб, ssd для системы и программ 9) В данном вопросе плохо разбираюсь, поэтому наброски составлять не стал
