Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 245 из 679<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Фото: 22
AiR
На выбор:
материнская плата ASRock M3A770DE-2060
материнская плата Gigabyte GA-MA770T-UD3-2510
материнская плата Gigabyte GA-MA785GM-US2H-2510
материнская плата Gigabyte GA-880GM-UD2H-2660
bibukov
Все платы под AMD.. Intel не стоит брать в этом ценовом диапазоне?
Законченный треккер..(С)
Фото: 22
Вообщем-то ДА. Сейчас в низшем и среднем ценовых диапазонах полностью доминируют процессоры AMD. Вроде бы конкурентом мог бы стать линейка Clarkdale (32 нм техпроцесс, высокий разгон.потенциал), но видимо маркетологи Intel «сами себе злобные Буратино», убившие идею на корню:
-обрезанный кэш L3=4M,
-HT вместо физических ядер,
-урезанный и неэффективный ИКП DDR3(интегрированный контроллер памяти) по производительности уступающий КП на платформе сокета 775.
Из CPU Intel 1156 можно отметить пожалуй один достойный процессор-процессор Intel Core i5 2.66 Ghz, но стОит он на 42% дороже AMD Phenom™ II Quad-Core 945 Socket AM3 (HDX945WFK4DGM), будучи быстрее на 15%. Стоит оно этого? IMHO, НЕТ.
bibukov
945 феном интересен, но дороговат..я бы все-таки хотел взять 555, разблокировать ядра и разогнать, если получится..ведь тогда я получаю, в принципе, тот же 945, так?
UPD:Отвечаю на свой же вопрос. Получается, что если ядра разлочатся и будут стабильны, я получаю 945 с частотой не 3, а 3.2 ГГц, только с почиканым вдвое L2
Я проиграю из-за этого?
Последний раз редактировалось AiR 29.11.2010 19:40, всего редактировалось 1 раз.
.fx писал(а):
бери другую, например Kingston HyperX [KHX1600C8D3K3/6GX], у OCZ проблемы с надежностью в последнее время.
спасибо за совет, скорее всего так и сделаю...
Фото: 22
AiR
Где вы этих сказок начитались про разлочку? 100%-но ее можно получить только с подходом к сервису. Нет подхода-бери полноценный камень. В конце-концов тут ветка подсказок лучшего варианта, а не обсуждений их. Вариант AMD Phenom™ II Quad-Core 945 Socket AM3 (HDX945WFK4DGM)+материнская плата ASRock M3A770DE куда лучше, чем неизвестность под названием «AMD Phenom II X2 555+ASUS M4A89GTD PRO». Камень также гонится, вплоть до 4 Ггц, благо мать разгонябельная: Материнская плата ASRock M3A770DE – превосходный оверклокерский ...
bibukov писал(а):
AiR
Да здесь же, на оверах...http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5920840#p5920840
Я с AMD вообще дела не имел, у меня был один проц - Celeron D340, который я нещадно мучаю разгоном на хреновом питании на лоуэндной плате)) Поэтому свято верю всему, что скажут)
Фото: 22
AiR, я только сейчас разговаривал по этому поводу с ASDAVD. Он самолично подбирал проц под разлочку, но имея связи с сервисом. Так из двух Процессор AMD Phenom II X2 550 3.1 GHz 7Mb Socket-AM3 OEM не разлочился ни один, также со второй попытки не удалось вскрыть и Процессор AMD Athlon II X3 440 3.0 GHz 1.5Mb Socket-AM3 OEM. Лишь третьим заходом он смог подобрать камень с заранее отобранной маркировкой. Тебя как бы еще ничего не смущает? Мало того еще существуют случаи, когда на одной плате/версии прошивки заводится, на другой ни в какую. Зачем тебе этот геморрой, если у тебя нет подхода к мат.базе? Охота поиграть в «русское авось»?
Я тебе предлагаю оптимальный вариант, а не чисто гипотетический «абы да кабы, да во рту росли грибы».
Итак, после непродолжительного конфликта с уважаемым bibukov было выяснено, что конфиг надо брать на AMD.
AMD Phenom™ II (ХХХ)
ASUS CROSSHAIR IV FORMULA
DDR3 2Gb (2x1Gb) PC3-10666 1333MHz DIMM Kingston, KVR1333D3N9K2/2G
БП АТХ (ХХХ)
Видео Radeon HD5550 2 в CrossFire, возможно, 3.
Остальное неважно.
Посоветуйте, что взять там, где стоит ХХХ, конфиг будет для игр. Желательно уложиться в 17-20 килорублей.
AiR
http://www.ulmart.ru/
180218 AMD Phenom™ II Quad-Core 925 Socket AM3 (HDX925WFK4DGI) 4300.00 р.
214487 1024Mb PCI-E HD 6870 DVIx2 HDMI miniDPx2 [Power Color AX6870 1GBD5-M2DH] Retail 8850.00 р.
162401 DDR3 2Gb PC3-10600 1333MHz DIMM Samsung, Original 960.00 р. x2 1920.00 р.
179152 кулер Cooler Master Hyper212Plus, Socket 775/1156/1366/AM2, RR-B10-212P-GP 920.00 р.
174801 блок питания ATX 550W Chieftec APS-550S, Active PFC, вентилятор 14cm, Retail 2150.00 р.
211414 MSI 870-С45 Socket AM3, AMD770, DDR3-1600*, FSB5200, PCI-E, ATX 2150.00 р.
Итого: 20290.00 р.
Avatar4eg
Вот это уже нравится больше, спасибо) Мать интересная, можно ссылку на обзор? я не нашел..
Оцените плз сборку
Материнская плата ASROCK 870 EXTREME3 SocketAM3, ATX, Ret =3210,
Процессор AMD Phenom II X4 925, SocketAM3, 2Мб, oem [HDX925WFK4DGI] =4360,
Устройство охлаждения(кулер) THERMALTAKE BigTyp 120 VX (CL-P0310-01) =1280,
Вентилятор GLACIALTECH GT12025-SDLA1 [AF-1225SDLA1B01] х2=200,
Видеокарта PCI-E 2.0 MSI N460GTX CYCLONE 1GD5/OC, 1Гб, DDR5, OC, Ret =6750,
Модуль памяти CRUCIAL DDR3- 2Гб, 1333, DIMM OEM [CT25664BA1339] х2=1900,
Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EALS 1Тб, SATA =2150,
Блок питания OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP-EU, 600Вт, 135мм, черный, retail =2780. Итого 22630.
Если есть какие то недочеты,буду рад каждому пояснению и поправке. Если есть замен каких-либо частей по схеме можно дешевле/дороже взамен моих примеров сборки,тоже рассмотрю варианты.
Есть еще вопросы,эта видеокарта оправдывает себя? Не разу видюху не менял,не знаю какова она из себя.
И материнка Asrock как вам? Тоже оправдывает себя или из Asus'a лучше глянуть? Gigabyte на старом сгорела через полгода,страшно теперь ее рассматривать.
комп собираю с нуля, рассчитываю на 20000-24000р.
В основном программы фото/видео редактора,музыка,фильмы,интернет,игрушки типа GTA4.
Собираю с http://www.citilink.ru
зацените пожалуйста два конфига первых из моего профиля.
задумал докупить еще одну GTX460
правда по подходящей цене только PAlit подвернулся
но суть не в этом. из первого конфига освобождается HD5870.
Вопрос в том определить его во второй конфиг или оставить все как есть и просто продать ее?
менять проц во втором конфиге в ближайшее время не собираюсь. Но когда нибудь обязательно.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Фото: 22
Ferrier
Процессор AMD Phenom II X4 925, SocketAM3, 2Мб, oem [HDX925WFK4DGI]-4320
Устройство охлаждения(кулер) SCYTHE Katana 3 SCKTN-3000-980
Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9K2/4G DDR3- 2x 2Гб, 1333, DIMM Ret-1950
Материнская плата GIGABYTE GA-MA770T-UD3 SocketAM3, ATX, Ret-2420 (брак есть у любого производителя, не стОит стрематься по этому поводу)
Оптический привод DVD-RW LITE-ON IHAS124-19, внутренний, SATA, черный, OEM-650
Жесткий диск SAMSUNG SpinPoint F3 HD103SJ 1Тб, SATA II-1920
Видеокарта PCI-E 2.1 POWERCOLOR HD5850, 1Гб, GDDR5, Ret [AX5850 1GBD5-DH]-8090
Корпус ATX EZCOOL A-200D без БП-1410
Блок питания OCZ Fatal1ty OCZ550FTY, 550Вт, 135мм, черный, retail-2410
Итого: 24150 руб.
bibukov
А моя сборка совсем плохая?
Фото: 22
-Мать излишня для Процессор AMD Phenom II X4 925, SocketAM3, 2Мб, oem [HDX925WFK4DGI]. Предложил недорогой и качественный вариант.
-кулер дорог и морально устаревший
-видеокарта неплоха, но нет в наличии
-ЖД-примерно тоже самое, но на 200 руб дешевле
-БП тебе такой не нужен. Заместо него выбрал недорогой, качественный, модульный вариант.
-в сборке отсутствуют резак и корпус
Оцените пожалуйста сборку и помогите определиться с некоторыми комплектующими.
Хочу собрать не дорогой комп (~500 у.е.), который будет хорошо тянуть не самые навороченые игры (напр. Fallout 3), а так же справляться с прочими стандартными задачами.
Процессор. AMD Athlon II X3 450 3.2GHz/1.5MB/4000MHz (ADX450WFGMBOX) sAM3 BOX или AMD Athlon II X4 640 3.0GHz/2MB (ADX640WFGMBOX) sAM3 BOX
Материнская плата. Gigabyte GA-MA770T-UD3 (AM3, AMD 770, PCI-Ex)
Видеокарта. Пока не определился. Посоветуйте пожалуйста что-то хорошее за ~150 у.е.
Память. Kingston DDR3-1333 2048MB PC3-10600 (KVR1333D3N9/2G)
Жесткий диск. Western Digital Caviar Blue 1TB 7200rpm 32MB WD10EALS SATA-II
Привод. Тоже нужен совет. Хочу не дорогой, но качественный DVD-RW привод.
Корпус, БП и охлажение. Так же прощу помощи в выборе, т.к. в корпусах и БП не особо разбираюсь, а в кулерах так вообще полный ноль.
Вроде все.
Спасибо за помощь.
Фото: 22
Sergio. писал(а):
Привод. Тоже нужен совет. Хочу не дорогой, но качественный DVD-RW привод.Корпус, БП и охлажение. Так же прощу помощи в выборе, т.к. в корпусах и БП не особо разбираюсь, а в кулерах так вообще полный ноль.
Asus DVD±R/RW SATA Black bulk (DRW-24B3ST/BLK/B/AS)-23 $
Chieftec APS-500S 500W-62 $
Thermaltake V3 Black Edition (VL80001W2Z)-54 $
SСYTHE Katana 3 (SCKTN-3000)-28 $
HIS PCI-Ex Radeon HD5770 1024MB DDR5 (128bit) (850/4800) (HDMI, 2xDVI, Display Port) (H577FK1GD)-153 $
bibukov, спасибо за помощь! А то уже запарился выбирать :)
Еще пару вопросов:
1. SСYTHE Katana 3 (SCKTN-3000)-28 $ - это кулер для процессора, верно? Есть ли смысл его брать, если процессор идет в "BOX" упаковке? Просто не "BOX" пока найти не могу...
2. Какой процессор посоветуете, 3-х или 4-х ядерный? Разница в цене на общем фоне не велика, но все же 25 у.е. тоже деньги. На сколько первый будет проигрывать второму, если не разлочится 4е ядро?
3. Видеокарта 5770 HIS лучше чем такая же XFX, Gigabyte или Asus? По ценам почти одинаково стоят, Асус немного дороже остальных. Какую лучше взять?
4. Как в целом вся система? Интересует сбалансированность по соотношению цена/качество, т.к. бюджет ограничен. Может можно/нужно заменить какие-то комплектующие на что-то другое, более дешевое, но при этом не сильно теряя в производительности, или наоборот на что-то более производительное, но не на много дороже.
Еще раз спасибо!
Фото: 22
Бокс-это жесть с т.з. эффективности и шума.
Если не разлочится, то проигрывать будет. Так что не играй в рулетку-бери наверняка. Помни: скупой платит дважды.
У HIS лучше охлаждение.
Врядли.
