Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 246 из 673<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentFreak
KaMIIuk писал(а):
подойдет ли он для сборки тихого компьютера ?
Зависит от того, что же всё таки понимать под термином "тихий"...
Satori писал(а):
Посоветуйте пожалуйста кулеры для передней панели корпуса Antec Atlas 550.
А они там необходимы? ИМХО, нет. Так что лучше их туда и не ставить...
2 винта будет, хотел их остудить. Но раз не надо, посмотрю тогда сначала на температуру. Спасибо за совет.
Сложно избавиться от привычки ставить кулер на каждый винт :-)
eugenB писал(а):
Crazy_joker
Винт же не бьется в конвульсиях
Мягкий подвес делать в отсеках 5,25, либо делать мягкие салазки из туристического коврика/пористой резины для стандартных посадочных мест 3,5.
Мб они продаются ? Какие нибудь силиконовые салазки? Или нет такого в природе ?
OQtagooi писал(а):
Crazy_joker
По поводу укладки на паралон.
Щас положил на кусок паролона на пол системника, гул остался, но зато стрёкот головок пропал, щас еле слышно. Температура поднялась всего на 5С, что не критично.
Попробую конечно повесить на резинки от трусов...Или мб сменить хард на такой?
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/551040/
Щас такой:
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/553845/
PS: Вот что нашёл=)
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_acces ... 79244.html
Фото: 132
Так не бывает. Это точно гул корпуса из-за вибрации винча?
Проверяется просто: поднимаешь рукой работающий винч в воздух, если гул пропадает - причина в вибрации, если не пропадает, это шум шпинделя.
Стрёкот головок от мякой подложки/подвеса действительно тоже немного утихает.
Очень тихий винч, наверно даже самый лучший из всех по шуму, но вибрирует довольно сильно.
Не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы записать его в список тихих винчестеров.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Да
Уже проверил так, гул пропадает.
Дело в том, что я пересобирал системник, и возможно раньше корзина такая была(по центру), щас тупо лежит на полу, на поролонке,
шпиндель работает заметно тише т.к. раньше как-будто кто-то скребся рядом было, щас лёгкие пошаркивания...
Не знаю почему так стало, но факт.
Понятно, меня интересует именно гул больше, тоесть как он в простое крутится т.к. у меня под систему SSD, поэтому в харду обращаюсь не так уж часто, но гул есть всегда,
Причём сижу с открой боковой стенкой т.к. если её закрыть Гул становится ещё сильнее.
Ну что есть, то есть...
Радикально конечно было бы наверное сменить корпус, но слышал как работают харды в CM Haf X и был не впечатлён, хотя гул там реально был потише...
Фото: 132
Crazy_joker, может слой поролона слишком тонкий, или поролон слишком жесткий?
SilentFreak
Crazy_joker
Винчестер, надеюсь, не брюхом вниз положил? Ибо в этом случае возможен перегрев электроники и смерть винчестера.
В общем-то случай у тебя достаточно странный - никогда такого не замечал. возможно что в руках демпфируется значительно лучше, чем на паралоне, но это маловероятно. Или же у тебя проблема с местом установки системника - в моду комнаты попал - отсюдова и постоянный гул, если винчестер внутри...
Фото: 53
Судя по всему ты положил упаковочный паралон, который на самам деле нифига не паралон, а пенополиуретан. Я с таким приколом уже сталкивался. :) Так что первое что сделай, поменяй паралон, он должен быть толщиной не менее 2 см. В воторых, положи на паралон лист твёрдого материала, ДВП, плексиглас, фанеру толщиной 2-3 мм. В винт, в крепёжные отверстия на брюхе, вкрути винты подлиннее, чтобы корпус не касался пластины, чем больше зазор - тем лучше. Хорошо подходят для этих целей стойки для крепления материнок. Винт ставишь на пластину и желательно закрепить его липучками или резинками. В принципе, если корзина съёмная, то можно положить её на паролон - это тоже очень хороший вариант. Только винт должен быть электроникой вниз. И ещё, ты ссылку которую я тебе дал смотрел? Там подробно всё показано. ;)
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Было у меня такое. Положил под винт паралон от упаковки видеокарты и с удивлением обнаружил что вибрация не исчезла, хотя паралон был довольно толстый. Поменял на более качественный и всё стало как и должно было быть.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Может быть, вот такая вот паролонка.
W124TH писал(а):
Crazy_joker
Брюхом вниз, но у меня термопара прилеплена снизу, температура 35С !
Х3, факт в том, что гул остался, стрёкот головок уменьшился, возможно потому, что паролон его приглушает т.к. снизу.
Понимаете, шум головки меня мало заботит, я хочу избавится именно от гула. Щас проверил, даже если его с 1 стороны чуток приподнять на паролонке, гул пропадает.
OQtagooi
Попробую, х3 по-моему уж проще тогда подвесить, чем другой паролон искать....
Фото: 53
Значит я угадал. :) Это не паралон. ;)
С подвесом другие заморочки. Неужели в местности твоего обитания паралон такой дифицит. 0_0
И к стати, судя по фото термопара у тебя приклеена на крышку винта, или я чего не понял?
В коробке с материнкой должен быть нормальный поролон, разве что тонковат - сложи на всякий случай в два раза...
Фото: 132
Уж слишком тонкий, это точно.
Если есть только такой, попробуй положить 2-3-4 слоя.
По поводу расположения винча - может лучше его перенести выше, в отсеки 5.25"?
Он у тебя стенок корзины не касается так? Если касается, этого может быть достаточно для появления гула.
И еще W124TH правильно заметил, винч лучше платой вверх класть.
Вырезал по форме винта 2 поролонки из этой:
Перевернул винч платой вверх, подложил 2 поролонки, гул пропал, и всё это абсолютно бесплатно)
спасибо камрады=)
Помогите с окончательным выбором видеокарты, все остальное, то что в профиле, стоит в коробках и ждет "ее".
Остановился на 5770, соответственно из них самые тихие:
1) Gigabyte HD5770 (GV-R577SL-1GD) 152$
или
2) MSI R5770 Hawk 142$
В офисных приложениях ночью не хочу слышать пк..
Корпус пока что будет с открытой одной стенкой, так как кулер ЦП не поместится, расстояние к нему примерно 1 метр, стоит на полу; попозже поменяю корпус.
Если к 1-й докупить Arctic Cooling Arctic F12 Pro TC 10$ (датчик температуры), теоретически удачный вариант ?
Или в нормальном корпусе и хавка не будет слышно ?
Вот с хавком неопределенность, выходит без дополнительных затрат, но одни его слышат в простое, другие нет, но теоретически вентиляторы 70мм и крутятся на 1200, должно быть что-то аналогичное 120мм на 800, а то есть на грани слышимости :-|
Хотелось конечно бы, чтобы хавк - "тихо и сердито".
Что-то не получается у меня отдать предпочтение чему-то одному :insane:
SilentFreak
Flambo
зависит от конкретного экземпляра арктика.
Лично я бы к этой гигаглюку ограничелся бы простенькой рамочной 80мм вертушкой ну или 92мм...
Хавк'а ИМХО не вариант - слишком ущербная СО...
Фото: 132
С расстояния 1 метр с открытой стенкой "на грани слышимости" - это 120мм @ 500-600rpm.
В теме выше предлагали отличный "готовый" вариант: Gigabyte GV-R577SL-1GD
KaMIIuk писал(а):
скажите свое мнение по поводу корпуса CoolerMaster CM 690 II Advanced.
Есть такой.
Корпус не тихий). Вентилятор верхний на оборотах выше 900 слышен. НА передней стенке выше 900 слышен.
На оборотах до 750 -800 в минуту - не слышу. Слышу видюху и бп. Но в целом тихо.
Что касается подходит он для тихого компа или нет. Я брал просто потому что понравился и подходил по размерам.
Пыль в передней стенке (внизу) забьется обязательно через какое то время (зависит от пыльности помещения). Пылесосом убирается данный пылевой налет очень быстро и безболезненно. Но с ним (кулером) лучше чем без - винт более прохладный.
Верхний кулер установлен на выдув - поэтому особо пыль сверху не собирается. А когда выключается комп - то конечно же все как везде. На задней панели кулер отключен за ненадобностью.
Сбоку кулер установлен - но тихий noctua 14мм на 750 оборотов на вдув. Естественно, не слышно. И так же естественно, пыль собирает.
Корзина для винтов не понравилась. Т.е. она конечно классная и на фоне других корпусов той же цены точно не хуже. Но винт было слышно. Вибрации были весьма неприятны. Но решилось снятием нижней части корзины (она съемная), и установкой винта "тупо" на кусок поролона (от материнки, кажется, остался). В итоге вибраций нет.
В целом - все что было слышно без корпуса - в корпусе будет слышно практически также, потому что решеток для этого достаточное количество. С другой стороны - вентиляция корпуса на отличном уровне, что на мой взгляд дает неплохие шансы сделать комп достаточно тихим, не напрягая уши и вентиляторы. Например, сейчас дома - маленький ребенок в комнате, звук от компа не мешает спать. Думаю - это показатель, хоть и субъективный, но весомый.
Si vis pacem, para bellum
Ну раз ГА 5770, тогда еще вертушка нужна, стоит ли на вертушки стоимостью 150р смотреть ?
Могу резистор впаять, провода поменять местами и т. д.
Может, в магазине попробовать выбрать тот который не "скрипит", или для дешевых вентелей этот поиск безрезультатен?
вентили от сюда можно смотреть [url]hotline.ua/[/url]
Скажите, пожалуйста, какой из этих поролонов больше годится для виброизоляции жесткого диска?
1) из упаковки с cisco: #77
2) из упаковки матплаты: #77
Хочу сделать с рабочей машини бесшумный медиа- веб- фтп- сервер на основе Athlon II X2 240. Насколько сильно его надо даунклокнуть чтобы он работал в пассиве?
Ryzen 1600 - Strix B350-F Gaming - R9 270X - HX426C15FBK2/16 - SSD 128Gb - Chieftec GPM-850C - Dell P2717H - Win 10 LTSB
Подробно - в профиле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
