Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
nvidia выпиливать OpenCL опять начала, попробовал любой майнер на новых драйверах до 310.90, ниже все как всегда , драйвер вылетает. Хотя раньше на картах 22mh/s-150mh/s на разных картах показывала. Знаю что мазахизм, но все таки за что они так с opencl добавленной
Там только 6 конекторов питания видеокарт. ну тоесть для 3-х карт. Переходники нежелательно использовать там слабые линии будут
Переходники никак не дадут нужную мощность? У меня 6 коннекторов pci-e и 6 коннекторов для peripherals, то есть к которым можно подключать переходники. Пока четыре видеокарты, но есть идея попробовать и 6...
Тем более, для Radeon 5870 нужен один 8-пиновый. Правда, там на pci-e проводах есть дополнительные 2-пиновые. Они для этого предназначены?
Извините за нубские вопросы, последний раз я следил за железом в 2007м году и моим максимумом было SLi из двух 8800GT
да, 1 нормальный силовой . а второй от четырех молексов ПЕреходник, естественно с разных линий! будит норм. а лучше бери БП где это уже предусмотрено и не экономь . сам знаешь поговорку!
С разных линий - это в смысле не из разветвляющих молексов, так? А другие видеокарты таким же образом подключать? А то у меня на один кабель 3 молекса разветвляется.
Подскажите пожалуйста, как вы считаете, какая видяшка в данный момент является актуальной для маининга битконов, и вместе с тем, эффективной по маинингу лайтов? Спасибо. Сам склоняют к 7970
Да, она самая топ ведь из одночиповых. Так что если деньги есть, то вперед.
Я же нищебродствую, купил две 6950 по 120 и 130, 5850 и 5870 за чуть меньше. Если попрет, толкну с молотка эти и куплю 7970, наверное
Подскажите - как решить проблему на матери ASRock H61DEL - не видит 6-ую карту (все 7950) Причем как то тупо выходит - Msi afterbiner ее как бы видит, в списке карте 6-ая не отображается, но пишет частоту 0 Mhz, gpu-z тоже 0 mhz, а cgminer ее не запускает. Менял и карты местами, и райзера, в том числе брал вообще с другой фермы и драйвера менял - все до лампочки
Так и не понял, почему у некоторых в cgminer на лайтах 7950 нормально выдает (около 600kh\s), а кому то тока рипером пользуйся. При том что драйвера и 13,3 и 13,1 и 12,6 и другие пробовал.
Скиньте плиз конфиг у кого в cgminer на лайтах 7950 норм работает.
Krostin писал(а): Zordon но ведь пять же 7950 работает. 6 шт 6970 точно пашет. А разве 6-ть 79хх не будет?
Только 5.
Тут вроде получилось 6 подрубить. Krostin а вы какие райзеры использовали все 6 X1-X16? А переходники DVI-VGA с сопротивлением, которые эмитируют монитор, использовали?
Добрый день, подскажите пожалуйста как мне использовать совместно 7950 и 7870 в одном ПК? Надо ли объединять их кросфайр мостиком? Как быть с драйверами? Заранее прошу прощения если вопрос надо задавать в другой теме.
