антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
насчёт поролона не знаю, но подвес работает ) замутил и у меня такой получился 1 , 2 , 3 вибрацию гасит по субъективным впечатлением процентов на 90 (хотя её не так и много), из за алюминиевых стоек и закрытых "лишних" отверстий температура хардов упала на 5-7градусов, думаю и на втором так же сделаю.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: добавлю, пробовал когда то такой "поролон" как Crazy_joker, тонкий и жесткий, и сминается от температуры, и ещё больше твердеет т.е. эффекта почти не было, только греться стал больше.
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Troy4eg, под хорошим кулером вероятно надо будет только напряжение снизить немного. А может и в режиме "всё на auto" будет работать, зависит от корпуса, вентиляции в нём...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
На нее скорей всего встанет Sempron 140, как самый энергоэффективный AM3-проц из тех что я нашел в продаже.
1)Посоветуйте пассивный низкопрофельный кулер или активный (вентилятор сниму) чтоб справлялся с охлаждением процика. При надобности буду даунклочить до победы. Но ни шагу назад в сторону жужжащих мельниц... Продуваемость корпуса в расчет не берется, т.к. система будет полностью открытая (но скрытая от глаз обывателей ) Пока на уме лишь Titan TTC-NK52TZ, но жду от вас интересных для рассмотрения предложений.
2)Посоветуйте блок питания, желательно пассивный, который реально купить в России. Либо может есть вариант взять блок питания помощней и отключить вентилятор, ведь предпологаемая потребляемая мощность не более 100-150 Вт...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Mihassio 1) нету таких. рынка на них не будет всё равно. Как вариант только брать люминиевый игольчатый радиатор и крепить его подручными средствами (сверло, метчик на 3 и 4-е длинных винта м3 для крепления сквозь плату) 2) если собираешься брать mini-ITX корпус, то с ними в комплекте обычно идут соотв. БП
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124TH 1)А взять Titan TTC-NK52TZ и убрать с него вентилятор совсем не вариант? И если так, то почему? В любом случае это куда проще, чем предложенный вами вариант со сверлением. 2)Корпус брать не собираюсь, все будет монтироваться на заднюю стенку тумбы для TV.
SilentFreak
Mihassio 1) между пластинами расстояние мизерное, расчитанно на активное охлаждение. На пассив надо 3мм между пластинами, не меньше. с учётом 2: можно посмотреть в сторону Scythe Ninja Mini. При необходимости его можно попилить (с ула в угол) и немного согруть группы трубок для уменьшения общей высоты 2) Есть pico-PSU, но они дороги. Есть полностью пассивные БП, но по цене выходят не намного дешевле pico-PSU. можно взять БП снять с него кожух и отрубить вертушку, но в этом случае неизвестно как себя система поведёт - надо проводить тесты с конкретным сочетанием системы и БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2006 Откуда: г.Химки
Здравствуйте. Планирую заменить в компьютере два главных источника шума - БП и куллер ЦПУ. Желательный уровень шума: "г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят". Фанатично добиваться поставленной цели особого смысла не вижу. Просто сейчас в системнике стоят достаточно шумные: БП, шедший в комплекте с корпусом(с 80 мм вентилятором) и куллер - бюджетный аналог боксового - Titan. Просто хочу заменить их на более тихие и более качественные компоненты, и бюджет такого апгрейда желательно уложить в 3000р, меньше - лучше. Компьютер будет использован для интернет-серфинга, работы в photoshop'e и видеомонтажа.
Куллер нужен под 1156 соккет. ЦПУ - Core i5 760, работающий на штатных частотах. Разгона не будет. Что посоветуете? БП пока присматриваюсь к FSP/SPI <ATX-450PNF>, FSP <SPI-450> 450W, FSP <SPI-500> 500W, FSP <FSP500-60GLN> - Любой из этих БП достаточно бесшумный? Или лучше присмотреться к другим?
В них при большой нагрузке гудит катушка PFC.
Ormus писал(а):
FSP <SPI-500> 500W, FSP <FSP500-60GLN> Любой из этих БП достаточно бесшумный? Или лучше присмотреться к другим?
В этих ActivePFC, гудеть нечему. Вентиляторы в них с нагрузкой в виде i5-750 + gts250 работают относительно тихо (думаю <1000rpm), но под требование: "Ночью слышно не должно быть. В комнате спят" это никак не подходит. Но на личном опыте проверено, что модели 400PNF и SPI-600 (450PNF/SPI-450 и SPI-500/FSP500-60GLN с ними конструктивно 1 в 1) спокойно работают и с большей нагрузкой с вентилятором 500-800rpm. Так что это хороший проверенный вариант под замену вентилятора.
С i5-760 без разгона в тихом режиме справится практически любой кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
alsergo О Циски лучше.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Спасибо. А все таки что можете посоветовать на 1156 соккет из этого списка: http://www.justcom.ru/cats/3/21967/ - до 1000р. К примеру, Cooler Master Hyper TX3 PWM - будет тихо работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2010 Откуда: Украина
вот у меня система: (точнее то, что издает шум): видео 4850 1гб Vapor-X проц куллер Scythe Kabuto на 900оборотов (проц фен2 х4 (частота по настроению)) бП: Seasonic ss650ht
сгодится ли это для построения тихой системы ??? и в какой корпус это посадить ??? до 100$ + мать ATX
Спасибо! Ценная инфа. Про picoPSU ранее не слышал, буду думать по их поводу, там как я понял заморочки с блоком питания для них самих.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2010 Откуда: Москва
Выбирается тихая видеокарта. Будет либо 6950/6970 либо 570 . Что тише в простое, игре? Что предпочтительнее в плане тишины - реф- не реф? До этого было Asus 5850 ref. По шуму устраивала. Громче не хочется. Тише - всегда за)).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2011 Откуда: Украина
Еще на один вопрос ответьте пожалуйста: Стоит ли брать какую-нибудь звуко- виброизоляцию для корпуса? По данным производителя гасят они значительное количество дб. Эт все только по данным производителя, или действительно на практике так и есть ?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Axxx писал(а):
Выбирается тихая видеокарта. Будет либо 6950/6970 либо 570 .Что тише в простое, игре? Что предпочтительнее в плане тишины - реф- не реф? До этого было Asus 5850 ref. По шуму устраивала. Громче не хочется. Тише - всегда за)).
А думать про них нечего. В массы они так и не пошли и купить их в розницу невозможно.
Тогда что это такое? [url]http://www.dont.ru/mini-box-picoPSU-150-XT%20150W%20DC-DC%20ATX%20(12V%20input,%20DC-converter)%20p/n%20:%20[112786].id12811.html[/url]
Буду ждать появления в продаже. Кстати на сколько ватт к ней блочек желателен при условии что внешней видяхи не будет, WiFi и Bluetooth будут активно использоваться, а заявленный TDP для AMD E-350 (Zacate) 18 ватт?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
50-100Wt.
Я бы взял блок питания от лэптопа ватт на 60 (все равно без дела лежат).
