Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 26 из 679<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
hokage
hokage писал(а):
(24+8+2x4+4x6+2x8пин)
hokage писал(а):
От блока питания один кабель +12v (4+4 pin) ушел на мать. А для видео карты требуется 6pin и 8pin кабеля, 8pin больше на блоке питания нетучто делать?
Там должно быть 2 для видюхи. Для видюхи и для МП 8 пин разные... Может кабели не подсоединил?
hokage
hokage писал(а):
4pin(2 черных, 2 желтых) + 4pin(2 черных, 2 желто-красных)
Этот должен быть на МП
Добавлено спустя 58 секунд
Но всё таки инструкцию прочитай для начала...
psilocebin
Спасибо прийму к сведенью. Собственно неожидал чудо от штатного блока, но всеже надеялся (((
Каллекционирую железки : )
BSWrama раптора под Винду хотел + 2 баракуды под рейд 0
а прайс х мкмори )))
ещё раз прошу форумчан накидать конфиг компа под игры :P
Фото: 5
Добрый вечер. Накидал вот такой конфиг:
INTEL_Core 2 Quad Q9550 Yorkfield Socket-775
ASUS Socket-775: iX38 MAXIMUS EXTREME
Gainward Bliss/ 9580 <HD 4870>"Golden Sample" 512Mb 256bit DDR5
HDD WD6400AAKS
БП CM M700
CPU Cooler Ninja+
прайс www.fordis.ru
Будет браться все, кроме БП и ХДД
Разгон планируется, но умеренный. Использоваться будет для игр.
Спасибо
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Последний раз редактировалось Sancho1985 30.09.2008 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Привет, накидал конфиг, покритикуйте, пожалуйста)
Intel CORE 2 QUAD Q9550 OEM 9970
ASUS MAXIMUS II FORMULA 7170
OCZ OCZ2N1000SR4GK 3050
HIS Radeon HD 4870X2 16880
Western Digital 150Gb Viking <WD1500HLFS> 5110
SEAGATE 750GB 3080
Enermax MODU82+ 625W 4980
ENERMAX Uber Chakra (ECA5001-B) 4600
Cooler Master GeminII S (RR-CCH-PBU1-GP) 1130
ASUS DRW-20B1LT 910
ИТОГО: 10 56880
Это по прайсам иксмемори, покупать наверное там же будем, но в принципе можно и в нескольких местах в Москве. Комп для игр в основном, с запасом на будущее, апгрейдами никто не будет заниматься, из этих же денег желательно не выезать, ну может еще +2к, спасибо)
Всем здраствуйте!
Очень нужна в меру производительная , а главное ТИхая и экономная машинка. Задачи : инет, просмотр видео, офисные приложения и математико-статистические програмы...денег в обрез. поэтому возьму пока что со встоенным видео, потом если надо будет карту добавлю. Разгон если и будет, то небольшой, очень важна тишина компа тк будет работать 24/7.
Прайс примерный тут...денег есть 200-250 евро(живу в Германии) -чем дешевле чем лучше
вот что пока присмотрел:
AMD Athlon X2 4450e
GigaByte GA-MA78G-DS3H w/FireWire/DVI/HDMI (на аком кстати примерно уровне встроенное видео??)
2GB Hynix DDR2 800 MHz PC6400
Western Digital 5000AAKS 320B 16MB SATA2
Что скажете? и прошу помощи в выборе крпус, резака и питальника.
Здрасте всем
вот накидал такой конфиг, но есть пара вопросов:
проц:
1)Intel Core 2 Quad Q6600
2)Core 2 Duo E8400
3)Core 2 Duo E8500
(какой из них выбрать)
мать: ASUS Maximus Formula
память:
1)Kingston HyperX 2X1024 KHX6400D2LLK2/2G CL4
2)Corsair XMS2 DHX 2X2048 TWIN2X4096-6400C4DHX CL4
бп: 880W P4 Hiper HPU-4M880
кулера:
1)Thermaltake CL-P0310 Big Typhoon VX
2)Scythe SCINF-1000 Mugen (Infinity)
Видюху брать ща не буду но в будущем ориентируюсь на Радеон 4870х2
комп будит применяться в основном для игр;разгон планируется но рекорды ставить ну буду
жду ваших советов и коментов
П.С.плиз кому не сложно можете сказать будет ли это железо пахать друг с другом
П.С.если чо в конфиге нитак можете сказать ваш вариант плз(бюджет 22 000)
KATALYSIS
3)Core 2 Duo E8500 имхо
Только вот зачем такая мамка, если разгон умеренный...
Доброй ночи! Мой конфиг будущий, тут 50% от старого...
Intel Core 2 Duo E8500
ASUS P5 E
Kingston DDR-2 800 2X1GB (увы...)
ATI Radeon HD 4870
CHIFTEC 500 W
В будущем планируется более серьезная память и БП.
Кстати, как будет лучше, взять топовую платформу на ддр-2 или подсобирать на миддл энд ддр-3?
Автор
DkossZoSo
Было бы хорошо - если бы ты написал, что именно новое планируешь брать. А то как можно критиковать - если у тебя эта железка уже есть - она так и останется. Для игр конфиг очень не плох.
psilocebin
а какую мать посоветуеш?
KATALYSIS
Вы же выбрали:) Для умеренного разгона хватит P5Q Pro
доброго дня, оцените конфу, товарищи:
MB S-775 ASUS P5E iX38 1600MHz HTT DDR2 1200-2x PCI-E IDE+SATA II RAID SB 1394 USB2.0 LAN1Gb ATX
Память DIMM DDR-II 2048MB PC6400 800MHz Samsung (4 штуки)
Core 2 Quad Q9450 (LGA775, OEM, 2,66GHz/2x6144Kb, 1333MHz, EM64T)
Zalman ZM850-HP 850W ATX (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм, тепловая трубка)
ASUS PCI-E 512Mb EAH3850/G/HTDI 2xDVI HDTV-Out (668/1656MHz, 256-bit DDR3)
винт есь, комп нужен под 3D рендер, с небольшим акцентом на поиграться, итоговая стоимость около 28000
ну и конечно же разгон конский!!! вода на все это уже готова :)
Друзья помогите...Вот собрал на днях комп, подскажите где слабое звено?!
Комп для игр и разгона
По прайсу x-memory на данный момент:
Проц:. Intel CORE 2 DUO E8600 6M 1333 OEM (е0)
Кулер: Cooler Master GeminII S (RR-CCH-PBU1-GP) 1130 руб.
Память:OCZ OCZ2P8004GK PC2-6400 Dual Channel DDR2 800MHz 4G Kit 5-4-4-15 2560 руб.
Мат.плата: Gigabyte GA-EP45-DS3 3380 руб.
Или ASUS RAMPAGE FORMULA /X48/FSB1600/DDR2/CRSSFIRE MB-RAMPGEF
Видеокарта: GeCube Radeon HD4870X2 <GC-HD4870X2-G3> 4870X2 2.0GB GDDR5 16380 руб.
Винчестер: SEAGATE 500GB ST3500320AS Barracuda 7200.11 500GB 7200rpm SATA 32Mb (2 шт. В рейд 0) 4100 руб.
Корпус: Thermaltake VH8000BWS Armor+ MX black Window w/o PSU ATX 5250 руб.
БП: GIGABYTE ODIN PRO/ 800W silent 4300 руб. (на случай кросс-х).
foboos
CrossFire? Если нет - P35/P45: ASUS P5K Pro, P5K-E/WIFI-AP, P5Q; Gigabyte GA-P35-DS3P, GA-P35-DS4, GA-P45-DS3.
Без CF - Zalman ZM460B-APS, Cooler Master RS-520-ASAA, RS-620-ASAA.
Sapphire Ultimate HD3850/HD3870 512 MB, PowerColor HD3870 Silent 512 MB; EliteGroup N9600GT-512MX-P, Gigabyte GV-NX96T512HP. Плюс к ним или вентилятор 80-120мм на 5V, или достаточно корпусных вентиляторов на вдув-выдув. Или на видео тоже вода?
Автор
jekarik
Да нету у тебя слабых звеньев.
Мамку:
Тебе ведь кроссфайр не нужен - он у тебя уже в самой видеокарте, так сказать. Так что можно не думать об Х48.
Определись для себя - если все-таки рискнешь строить кросс-х - тогда точно Рампейдж Формулу и блок побольше - смело 1 киловатт бери - те что меньше будут работать практически на пике - соответственно могут шуметь/греться.
Если надолго комп хочешь взять - хорошим выбором будет процессор Q9550, если конечно есть средства.
Obus
Obus писал(а):
CrossFire?
пока нет, но очхоца, с этим же рассчетом
думаю в дальнейшем о 4870Х2, будет ли работать кросс-икс из 4870Х2 и 3850?
и почему не
foboos
foboos писал(а):
и почему не ... ASUS PCI-E 512Mb EAH3850?
Все карты что выше перечислил - с пассивным охлаждением, стабильно работают при минимальном обдуве, даже в разгоне. И тихо.
Для работы и развлечений...
ASUS P5Q, чипсет P45.
Kingston DDRII - 800, 2X1 GB
Intel Core 2 Duo Е8500
Sapphire Radeon HD3870 512 MB
Монитор - 17" 1280/1024
Chieftec GPS-550AB-A Active PFC, 550W.
