Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 251 из 673<  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Приветствую всех.
Есть возможность и желание собрать относительно мощную, недорогую и тихую систему.
Имеется: MSI GTX260(900 об/мин в простое, очень тихая), Thermaltake 600W модульный, относительно тихий(возможна замена БП/вентилятора в нём), Kingston 2x2Gb 1333Mhz и Samsung HD502HJ в кейсе Scythe Quiet Drive.
Хотелось бы что-то подешевле, но при этом чтобы на игры хватало. Смотрю в сторону i3. Не могу выбрать между платформами - 1156 или 1155 сокет? Если всё же Sandy Bridge, то стоит ли брать материнку на H61(4 USB портов сзади мне как раз хватит)? Какой кулер выбрать(подешевле и потише)? Какой взять корпус(вот тут есть пожелания: без глянца, покрасивее, но при этом подешевле)?
P.S.: Через год i3 уже точно устареет, поэтому, скорее всего, будет наличие разгона небольшого(в будущем).
Фото: 132
Scythe Ninja слабоват, чтобы охлаждать i3-530 даже в номинале со сниженным до 1.1В напряжением, но зато с вентилятором 700-800rpm его хватает для охлаждения с разгоном 4ГГц @ 1.325В.
Процы на 1155 сокете намного холоднее, да и по многим обзорам i3-2100 примерно равен i3-530@4ГГц, так что выбор очевиден в пользу H61+i3-2100.
Правда разогнать i3-2100 не получится вообще, т.к. у него даже турбо буста нет.
Дешево и сердито - взять МП Asrock с отверстиями для крепления кулеров от 775 сокета и взять б/у Ninja, Mugen, CM Z600, Orochi - они скорее всего смогут и в пассиве справиться.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ, получится ли запустить на связке i3-2100 + GTX260 + 4Gb DDR3 игру Crysis 2 на максимуме? На профильном конфиге играл без проблем, процессор даже нагружался не очень сильно.
И всё же интересуюсь - чем так плохи мат.платы на H61?
SilentFreak
psydominator
Топовый воздух обойдётся в $200 (процессорная СО, видеокарточная СО, возможно, СО на набор логики/конвертор питания). Водянка, способная этот воздуз побить обойдётся не дешевле $300 если собирать из серийных компанентов, а не колхозить самомтоятельно (в этом случае та же эффективность обойдётся в полтора-три раза дешевле, но... надо уметь думать головой и иметь прямые руки, а так же и знакомых в нужных местах). Однако при дальнейшем увеличении бюджета раост эффективности (в особенности для видеокарт) значительный.
ВыдРус
Весьма интересен в плане финансов Lian-Li A05. Но его надо смотреть "в живую", т.к. на картинках он выглядит отлично от своего реального вида (некоторым нравится - некоторым нет)...
W124TH и TyPuCToZ, а что насчёт БП? 600Вт ведь многовато для такой системы?
На что заменить(желательно на что-то потише, чем он)?
ВыдРус
Какая модель БП?
У термалтейков вроде бы приличный КПД и нормальные радиаторы - достаточно заменить/замедлить вентилятор, хотя и шлаковые модели...
KrasUser, Thermaltake Toughpower 600W (W0103).
Просто разве для связки на i3 2100 + GTX260 + остальное по мелочи нужно 600Вт?
Фото: 132
Знакомое изделие...
Недавно разбирал аналогичный - W0143, радиторы неплохие стоят, вентилятор можно поставить гораздо менее оборотистый = более тихий.
Можно и меньше, качественного БП 400Вт более чем достаточно.
Цель то какая, поставить в эту систему БП подешевле?
SilentFreak
ВыдРус
Вариантов на самом деле два:
0) Заменить вентилятор в БП на чуть менее скоростной (чтобы на 4В - стартовое напряжения вентилятора в БП - скорость была меньше чем у штатного), да и подшипник лучше чтобы был гидродинамиком
1) Менять БП полностью. Но что-либо принципиально лучшее - это "золотые" модели, а они в большей своей массе от $200.
Подобную систему без зазрения совести на 350Вт'ной модельке пускал. До сих пор работает. При желании можно найти пассивный БП такой мощности (главное чтобы была нагрузочная способность по линии +12VDC более 25А). Но опять же, сколько они будут стоить?..
он и на картинках как-то убог :D
Зато "в живую" довольно интересно смотриться. ;) Поэтому и говорю, что самомтоятельно смотреть надо.
W124TH
БП был выгодно продан, так что остались видео, память и жесткий диск.
Цель - собрать как можно более дешевую систему на i3(чтобы и на игры хватало)
У меня Zalman HD 160 plus какую видеокарту с пасивным охлаждением посоветуете желательно из последних моделей ATI помощнее чтобы влезли в корпус, а то есть некоторые сомнения что модели Gigabyte GV-R575SL-1GI, Gigabyte GV-R577SL-1GD в него не влезут. Взять в нашем городе под залог нет возможности. Рассмотрю любые варианты - главное тишина.
тогда i3-2100 и самая дешевая материнка на Intel H67 (B3) - в наших краях это AsRock H61M-S (с поддержкой кулеров для 775 сокета) - можно ограничиться суммой в $200 за комплект.
В дополнение к этому брал бы Scythe Ninja для организации пассивного охлаждения корки.
К минимизации шума от БП всегда подходил следующим образом: месяц после покупки терплю шум (типа "обкатка", а вдруг гарантийный случай?), а потом заменял в нем вентиль на тихоходный 120@800, убирая при этом еще и решетку-гриль на БП.
А замена видеокарты на более прохладную (40-нм, с пассивным охлаждением, например) не планируется?
SilentFreak
зря эти сомнения есть... ;)
Вот только в безвентиляторном режиме в этом корпусе им будет не столь комфортноно, как в "типичной" башне.
Поэ этот корпус я бы всё таки взял видеокарточку с турбинкой, выбрасывающей весь воздух наружу.
С процессором, кулером и материнкой определился.
Остались корпус и БП. Насчет корпуса - не могу выбрать между ценой, красотой и тишиной. Если куплю полностью закрытый корпус, то жесткий диск все-равно будет слышно. Поэтому, видимо, возьму самый дешевый, который на вид понравится.
Теперь о БП. "С пассивным охлаждением" сразу отпадает, т.к. дорого. Надо найти как можно дешевле неплохой блок на ~450Вт.
Видео, возможно, будет заменено чуть позже. Но на что?
SilentFreak
К примеру http://www.onics.ru/detail_4e6f51d9c64e ... 105730.php
хотя не в курсе подойдёт ли по бюджету...
На рабочей станции стоит с турбиной 2900ХТ чуть нагрузки поболе - шум как взлёт реактивного самолёта, но так как работаю в наушниках, то не сильлно раздражает. А хочется после работы сесть за телек и чтоб ни что не раздражало. Если можно посоветуйте конкретные модели цена важна, но можно и потратится ради своих нервов.
P.S. В корпусе есть вентилятор 90 и 80. А всё таки предложеные мной модели влезут в него или нет?
SilentFreak
SIMONOVVI
2900 - это вообще-то легенда. ;)
Видяшки с СО выбрасывающими воздух за пределы кеса и в то же время более или менее тихие в простое или под малой нагрузкой в природе всё же встречаются - та же референсная GTX275.
Проблема этого кейса заключается в том, что отвод отработанного воздуха от видеокарты будет весьма затруднён: над видяшкой стандартной (110мм) ширины остаётся лишь 25-30мм свободного простарнства, а если видяшка к тому же производительная, т.е. длинная, то там вообще всё очень и очень плохо - область ниже платы видеокарты получится крайне плохо вентилируемой.
Уверен, что нет. В штатном варианте по крайней мере.
Еслть ли возможность подогнуть верхнюю трубку чтобы влезла конструкция - не знаю. В любом случае - это 100% потеря гарантии.
давно уже не в курсе о поведении комплектных СО к видеокартам... "На глаз" поспрашивайте в тематических ветках про референсный вариант 6870, вполне может удовлетворять требованиям...
решил перенести свой системник в соседнюю комнату (прихожую, если быть точнее) есть ли актуальная тема, где обсуждаются все тонкости такой затеи? поиском нашел одну тему 2003-2004 года, где даже флопик хотели по USB соединять =)
SilentFreak
PerfectO
Отдельно не видел, если подобные вопросы и обсуждаются, то в ветке по KVM.
