Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2010 Откуда: Сибирь
Парни, интересует мнение владельцев Zalman ZM1250 Platinum. Вытянет ли 5*7950 1100/1600 например. Как себя ведет в нагрузках, где максимум. Две линии по 12В смущают.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Zalman ZM1250 Platinum - это внутри на 100% тоже самое, что TT Toughpower XT 1275W, который на одной из моих ферм тянет легко 7970+4х7970, так же легко тянул 3х7970@1150 + 2x7950@1050-1100.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Взял сегодня под майнинг 7950 реф от XFX - ну реф как реф: греется и шумит конкретно! только что все регулируется и мониторится, да асик 82%. на 1100 сразу вылетел, а боле-мене робил на 950Мгц 76гр и 81на врм - короче безобразие полное. в результате сразу стал ставить на него залман 3000. радиков налепил на все что греться должно. пластину для чипа выпилил - все дела. кулер поставил "N" от 2хх печей - в принципе все довольно просто. один минус, оказалось, что от старых карта не подходит бакплейт - упирается скотина в кондеры!
Дабы насладится плода собственного труда решил ускорить высыхание клея - установил карту в горизонтальном положении и быстренько подобрав желаемые частоты. запустил майнинг. ...в результате 1100Мгц 1,024в - 555Мх темпа - 57гр!!!!! и 64гр на врм!!!!!!!!!! карта чуть теплая! я в шоке! и это еще карта без обдува на столе! и вентиля на минимальных оборотах! ай да залман, ай да сукин сын! и этот не побоюсь этого слова "шедевр"! эти м... не умные люди с производства сняли! паразиты! да у них бы под майнинг все кулера бы смели! вот и пусть теперь лапу сосут! несколько фоток: #77#77#77#77#77#77#77#77 на полных оборотах 59гр на чипе и 59гр на врм
Весь ньюанс обычно заключается в том, что на монитор будет работать карта, установленная в верхний слот материнской платы.
Reaper не видит вторую (HD4850) карту. Эх, пойду разбираться. Если честно, уже достало, что нигде нет нормального FAQ. Везде написано: идите прямо в лес, а в лесу свернёте налево, ну или направо, если налево не получится... Понятно, что все люди алчные, никто не хочет делиться секретом добычи золота.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2012 Фото: 1
Dart-s взял точно такую же с дохлой вертушкой (точнее ели живой) за 5к - сразу грелась до 98+ в стоке поставил AC Xtrems 3 сейчас 50 градусов на 1100мгц при 1138 напруге, на вмр хз сколько (при 100% ясно что не слышно при 50 около 57-60) 570-580 мх выдает Дальше не гнал - надо было по быстрее запустить ферму
Последний раз редактировалось AlexPSS 11.04.2013 19:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Dart-s 13.1 на диабло 2*7950 на 1100мх - жду еще карт что бы эксперементировать на 7970 ставил - но как то ни как - если разблокирована напруга и реф а на 1320 при 1.268 удерживал 742мх при темп 82 7950 по маститей оказалась все же Сафпир опечалил - греется сильно
ssa1234 подбор драйверов и зверский а так если нет встроеной - 4850 под систему - 7870 в майнинг с максимальной стабильной агресией
да у мя 3х7970 на 13.1 робят. 1100Мгц по 648Мх выдают. на одном гелид поставил - там с темпой все ОК. теперь надо на остальные кулера вставлять, а то реф уже задолбал воем.
а вот гига 7970 3х вентильная очень тихо робит и не греется, не смотря на залоченную напругу. еще одну урвал - завтра приедет - а больше и нет нигде. а 7950 реф оч. понравился! с залманом так просто супер!
Dart-s аналогично стоит гига блок напруга 7970 - держит 1090 выдает 640/650 - 65 при 70/80 оборотаз - не повезло 2а вентилятора от 30/60 оботах шумят, один после 60+ оборотах повывает
есть с не блок 7970 - пашет на 1200 при 1.2 на 1175 - выдает 700 мх = повышение напряжение не помогает работь на 1200. темп 70+ на 100 оборотах
Воббще самые приятные по шуму оказались асусы c их 3х слотовой охладой - при 1200 выдает 725 мх и темп 60 при 25 оборотах
Я правильно понимаю, что рейзеры с доп. питанием не нужны скажем для 4 карточек 7950, если на материнке уже есть 3 pci-e x16? Потянет с обычными 1х-16х, 1х-1х или для 4 карт рейзеры с доп. питанием уже обязательно?
Вытащил 7870, оставил в нижнем слоте 4850. После загрузки он мне написал, что не установлен драйвер. Ну я его установил. Запускаю GPU-Z и получаю сообщение о том, что OpenCL, не работает.
