Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8662 • Страница 252 из 434<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 434  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 400.000 рублей.
Потолок 400k. Всё что более рассматривается на Форуме в частном порядке - создавайте отдельную ветку.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:10, всего редактировалось 21 раз(а).
Teelle писал(а):
P.S. Если не брать SSD (даже если брать, то лучше Plextor M5S: переплата за Pro неоправдана) и заменить 4770K на 4670K (разницы в играх практически нет), можно собрать комп с видеокартой http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3732648652.
Спасибо!
А стоит ли переплачивать 2000 за 780 gigabyte или msi/palit тоже самое?
Есть референсы GTX 780 (выглядят так: http://www.ulmart.ru/goods/487054), а есть нереференсы (как та Gigabyte по ссылке - пока она, собственно, единственный нереференс, продающийся у нас). У нереференсов выше производтельность при разгоне: http://www.techpowerup.com/reviews/Giga ... OC/29.html, поскольку лучше система охлаждения. Да и от пыли ее чистить существенно удобнее. Так что переплата оправдана. Еще как вариант (оптимальный с точки зрения тишины): покупка референса без гарантийных стикеров на болтах крепления кулера + установка какого-нибудь хорошего кулера типа http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga/5 ... tml?c=2182.
В итоге решил референс MSI взять из-за бюджета. :)
crazy o_O, термопаста http://www.regard.ru/catalog/tovar100742.htm, либо идущая в комплекте с кулером: КПТ-8 юзать точно не стоит.
Кулер можно взять True Spirit 120M.
1) До 40 тыс.
2) http://severodvinsk.dns-shop.ru/
- Только системник
4) Для игрушек.
- 1280x1024 (через месяц сменю), анизотропная фильтрация и сглаживание - максимум.
- WoT, Firefall, Metro, GTA, другие современные..
5) Разгон системы - да.
6) Апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев - нет.
7) Звуковая карточка ASUS Xonar DX PCI-E x1.
8) Требования:
- Максимально тихий.
- Максимально долгий "запас" производительности.
http://severodvinsk.dns-shop.ru/catalog ... 1,134937-2
Intel Core i5-3570K OEM (Насколько я понял, смысла в i5 4570K, а также в i7 3770K и i7 4770K нет)
ASUS LGA1155 P8Z77-V LX
4096MB 1600MHz Samsung orig. x2
SSD OCZ Vertex 4 128Gb
??? Кулер Zalman CNPS11X Performa (Al+Cu, 4трубки, 17-26дБ, 1000-1600 об/мин) (Достаточно ли тихий?)
??? Chieftec 650W (реальная мощность 650W, 80+, ATX 2.3, APFC, 140mm fan) [APS-650CB] (Достаточно ли тихий?)
??? Sapphire AMD Radeon HD7970 Dual-X 3072MB 384bit GDDR5 [11197-11-40G] (Единственная оставшаяся HD7970 за 14,5 тыс. Не лучше ли GTX 670 за 13,5 тыс.?)
??? ZALMAN Z9 U3 (Или все же Plus?)
crazy o_O писал(а):
Может он тоже подойдет, и не надо будет покупать еще один?
Нет к сожалению, Socket 775 до недавнего времени только фирма ASRock гарантировала совместимость на платах 1155, и то только на Р67 чипсете. А дальше ... надо смотреть по конкретной модели.
Добавлено спустя 43 минуты 38 секунд:
Xcell писал(а):
До 40 тыс.
Как вариант, http://severodvinsk.dns-shop.ru/catalog ... 1,149297-1 видеокарты интересней чем HD7970 у вас там нет.
Всем спасибо! Заказал конфигурацию как на своем последнем скрине.
1) 50 т.р., если совсем надо, то 55 )
2) ulmart.ru Санкт-Петербург
3) Ситемник и монитор
4) Только игры под музыку )
а) 1920x1080
Постоянно играю в старкрафт, но частенько играю в новинки в режиме пройти - удалить.
б) Люблю metal, но никогда не слушал во flac на хорошем оборудовании, что из бюджетного, но лучше стандартных колонок посоветуете?
5) Разгоном никогда не занимался, но не против попробовать на уровне новичка )
6) Апгрейд в ближайшие пару лет не планирую
7) Никакого )
8) Размер любой. Хотелось бы потише, люблю когда системник стоит на столе.
9)
монитор Asus VS278Q
жесткий диск HDD 1ТБ, Western Digital Caviar Blue, WD10EZEX
привод ASUS DRW-24B5ST OEM
блок питания ATX OCZ ZS650W-EU 650W
кулер Scythe Mugen 3 Rev B
MSI Z77A-G45
корпус ZALMAN Z9 PLUS
DIMM DDR3, 4ГБ, Hynix — 2 шт.
процессор Intel Core i5-3570K, BOX
видеокарта ASUS GTX670-DC2OG-2GD5, GTX670, 2048МБ, GDDR5, Retail
Добавлено спустя 1 час 16 минут 15 секунд:
И еще небольшой вопрос - есть ли смысл взять ssd на 256 Гб и держать на нем и ось и игры?
Фильмы, фото, музыка, торренты лежать на отдельном сервере.
Добавлено спустя 22 минуты 7 секунд:
Ну и напослоедок:
Я так понимаю, что если с разгоном не заморачиваться, то видеокарту лучше брать не ASUS GTX670-DC2OG-2GD5, а просто ASUS GTX670-DC2-2GD5
И процессор лучше без индекса К?
Спасибо, но хотелось бы услышать обоснование замены комплектующих.
1. Не понял чем лучше эта МП, кроме как +2 USB, аудиочип постарше, и добавлен зачем-то 3й (!) PCI-E x16 вместо PCI. Стоит ли все это дополнительной 1000 руб.?
2. Про эти кулер и БП пишут, что они не тихие, а мне бы потише..
Xcell,
http://severodvinsk.dns-shop.ru/catalog ... 1,151251-1
Тишина получается только в простое (хотя особого шума в нагрузке не будет), поскольку нет в продаже БП, способных обеспечить тишину в нагрузке. Точнее есть http://severodvinsk.dns-shop.ru/catalog ... l#features (вариант CP-9020038-EU - тихий полупассив), но у него встречается распространенная проблема: жужжание вентилятора при включении (где-то при нагрузке ~200W). Так что брать его желательно только если есть возможность манибека. Ну или (если будет жужжать) забыть про гарантию (либо аккуратно снять стикер бритвой - вроде так делают) и сменить в блоке вентилятор (причем, возможно, лучше будет подключить его к материнке (P8Z77-V LK/LE PLUS), чтобы самому настроить алгоритм управления).
У P8Z77-V LX второй слот работает в режиме PCI-E 2.0 x4, что жутко медленно, так что вторую видеокарту ставить нежелательно (правда, вторая видеокарта и тишина в нагрузке совсем плохо совместимы). Также LE Plus обладает лучшими возможностями по управлению вентиляторам, так как поддерживает SpeedFan. Ну и есть радиаторы на системе питания процессора + сама эта система более продвинутая, что может (в теории) позитивно сказаться на сильном разгоне. В общем, можно ее взять. Или http://severodvinsk.dns-shop.ru/catalog ... -8ch-.html - все то же самое, только система питания проца попроще (но ее тоже выше крыши).
Правильно пишут.
Последний раз редактировалось Teelle 09.07.2013 9:12, всего редактировалось 5 раз(а).
Teelle у самого cxm серия Корсара. В нагрузке его вообще не слышно (мне попался хороший экземпляр из джаста)
Georgsius,
http://www.ulmart.ru/goods/480279
http://www.ulmart.ru/goods/483958
http://www.ulmart.ru/goods/308957 x2
http://www.ulmart.ru/goods/250620
http://www.ulmart.ru/goods/371674
http://www.ulmart.ru/goods/305449
http://www.ulmart.ru/goods/345919
http://www.ulmart.ru/goods/487183
41 390 руб
Я так понял, что особой тишины не требуется (поскольку будет музыка): главное, чтобы системник не был шумным. Так что особого смысла в переплате за более дорогую видеокарту нет (эта тоже вроде гут http://www.techpowerup.com/reviews/Pali ... m/26.html; разве что, несколько шумновата в простое). Если сравнивать GTX 770 с GTX 670, то разница в производительности заметная, так что лучше все-таки взять 770-ую. Если все это не влезает в бюджет, можно пока отказаться от 256 Gb SSD (взять вместо него ЖД или 128Gb версию). При этом, кстати, если взять относительно дешевый монитор и использовать верхнюю границу бюджета, можно будет заменить GTX 770 на GTX 780.
Думаю, тогда смысл взять 256Gb (а не 128Gb) SSD есть. Или можно взять сейчас 128Gb, а потом, когда он заполнится (насколько быстро - зависит от количества игр), можно докупить еще один.
1. Бюджет 45000-50000.
2. Любой магазин. Москва.
3. Только системник.
4. Для игр в разрешении 1920х1080 на максимальных настройках.
5. Без разгона.
6. Апгрейд не планируется в ближайшие несколько лет. =)
7. Ненужного железа нет.
8. Компьютер собирается начальнику. Просит i7 процессор, видеокарту одну, не две =)
Оперативной 16 гб 1600MHz (так как гнаться не будет). И нужен оптический привод!
SSD желательно 256гб + HDD на 1тб. Корпус Zalman z9 plus (или схожий по параметрам).
Желательно соблюсти все эти пожелания.
9. процессор Intel Core i7-4770, OEM
ASUS P8Z77-V
жесткий диск SSD 256ГБ, Plextor M5S, PX-256M5S
кулер Zalman CNPS10X Performa
блок питания ATX 700W CoolerMaster Thunder
Gigabyte GV-N770OC-2GD, GTX770, 2048МБ, GDDR5, Retail
привод Samsung SH-224DB/BEBE black, черный
DIMM DDR3, 8ГБ, Kingston, KVR16N11/8
Итого 52320 в Ulmart.ru
Teelle спасибо за разъяснение. Вторую видеокарту ставить не планировал, сейчас в моем ПК стоит МП ASUS, которая умеет SLI, ей уже 7 лет, а я так ни разу не ставил вторую карту. Поэтому, скорее всего, хватит LX. И все-таки хотелось бы, чтобы все комплектующие были в одной торговой точке (простая перестраховка), поэтому смотрю на другой кулер, вроде бы тихий. Видеокарту хочу красную, обзоры меня в этом убедили.
Финальная конфигурация http://severodvinsk.dns-shop.ru/catalog ... 1,145811-1 .
Если ни у кого нет замечаний, завтра куплю.
Arracktur у меня, конечно, мало опыта в сборке ПК, но у вас явный косяк: i7-4770 не войдет в P8Z77-V. Вам нужен или i7-3770 (K) для этой МП (сокет 1155), или МП на чипсете Z87 (сокет 1150) для этого процессора.
Xcell, спасибо, что обратил внимание. Тогда MSI Z87-G41 PC Mate или MSI Z87-G43.
Тоже самое и с кулером.THERMALTAKE Contac 30 (CLP0579), 120мм
Тогда стоимость как раз входит в 50000 рублей.
http://www.regard.ru/ Регард.
Intel Core i7 - 4770 OEM
Ice Hammer IH-4500
MSI B85-G43
Zalman Z9 U3 Black
8Gb DDR-III 1866MHz Crucial Ballistix Tracer (BLT2CP4G3D1869DT2TXRGCEU) (2x4Gb KIT)8192 Мб, DDR-3, 14900 Мб/с, CL9-9-9-27
Pioneer DVR-220LBK (DVD±RW)
1Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 (ST1000DM003)
256Gb SSD Plextor M5Pro (PX-256M5P)внутренний SSD, 2.5", 256 Гб
750W Corsair CX750 (CP-9020015-EU)мощность 750 Вт
GeForce GTX770 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N770OC-4GD)
ИТОГО: 49 480
1) Бюджет: 40-45к
2) http://technopoint.ru, Владивосток
3) Только системник
4) Для игр - 1920х1080, фильтрация и сглаживание без разницы. Текущие BF3, Bioshock Infinite, Far Cry 3, грядущие BF4, Watch Dogs, Planetary Annihilation.
5) Разгон - может быть под настроение, как приятная опция от нечем заняться.
6) Апгрейд не планирую, запас на будущее приветствуется.
7) От старого компа в наследство остаются пара sata терабайтников и БП FSP Everest 85plus 600w (хватит ли?).
8) По видео - без SLI/Crossfire, радеоны привычнее, но не принципиально. По корпусу - обязательно расположение кнопок и портов наверху.
9) Набросал пока такой вариант, с запасом по бюджету на ваши советы. Неуверенность в пунктах мат.платы и SSD (совсем в них не силён), оперативки (достаточно или есть смысл брать 16?) и БП (хватит моего или нужно новый брать?). И слегка смущают опасения о перегреве - летом бывает очень жарко, а в будущем возможен переезд системника в тесное и пыльное место под столом, где будет полностью перекрыта левая стенка корпуса (т.е. боковые вентиляторы там смысл потеряют).
Процессор Intel Core i5-4670К OEM 8720 руб.
Видеокарта Sapphire Amd Radeon HD7970 Dual-x 3072MB 13910 руб.
Кулер Scythe Big Shuriken 2 (SCBSK-2100) 1620 руб.
Корпус Zalman Z5 Plus 2400 руб.
Плата Gigabyte GA-Z87-HD3 4900 руб.
Винт под систему SSD Corsair GS CSSD-F128GBGS-BK 4670 руб.
Память Samsung DDR3 4096MB PC12800 1600MHz 2x1410 руб.
ИТОГО: 39 040 руб.
1) 30-45 системник + 20-25 монитор
2) regard.ru
г) Иные.
Компьютер домашнего использования, в т.ч. редактирование фото, хранение музыки и фильмов, интернет-сёрфинг. Игры не нужны вообще.
5) Разгон не важен, разве что умеренный и много позже.
6) Компьютер берётся на длительный срок (лет 5 вперед) из апгрейда через пару лет памяти добавить разве что.
7) Нет
- Не слишком громоздкий ситемник, в приоритете тишина и хороший температурный режим.
- Монитор строго IPS 24`, 1920*1200. 27` будет слишком большим....
Пока накидал так, но буду рад если можно удешевить :
43426 750W Zalman ZM750-XG 4920
129210 GeForce GTX650 Ti Boost ASUS PCI-E 2048Mb (GTX650TIB-DC2OC-2GD5) 6000
118653 128Gb SSD Plextor M5Pro (PX-128M5P) 4620
112257 2Tb SATA-III Western Digital Red (WD20EFRX) 3690
131688 ASRock Z87 Extreme4 Socket 1150, Intel Z87, 4xDDR3, 7.1CH, 1000 Мбит/с, USB3.0, D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort, eSATA, ATX, Retail 5680
131992 ASUS 24" PA249Q 24.1", AH-IPS, широкоформатный, LED, 1920x1200, 6 мс, 80000000:1, 178°/178°, D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort, чёрный 20160
123583 16Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX 10th Anniversary (KHX16C9X3K2/16X) (2x8Gb KIT) 16384 Мб, DDR-3, 12800 Мб/с, CL9 4680
131014 Intel Core i5 - 4670K OEM 7680
114789 Thermalright Macho Rev.A 1710
118831 Fractal Design Define R4 Titanium Window 4220
Итого: 63360
Man in White
процессор Intel Core i7 - 3770 OEM 9470
кулер Arctic Cooling Alpine 11 PLUS 420
материнка MSI B75MA-G43 2320
оперативка 16Gb DDR-III 1600MHz Corsair Dominator (CMP16GX3M2A1600C11) (2x8Gb KIT) 4710
жёсткий диск 1Tb SATA-II Hitachi Deskstar 7K1000.C (HDS721010CLA332) 2230
ssd 128Gb SSD Plextor M5Pro (PX-128M5P) 4620
dvd-RW ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black OEM 800
корпус Zalman Z11 Plus Black 2510
блок питания 550W AeroCool Imperator 2090
итого 29170 без монитора
монитор не знаю точно я не особо требователен к изображению, но думаю Iiyama 24" ProLite X2485WS-B1 за 11800 будет выше крыши.
Хороший компьютер - тихий компьютер.
Здравствуйте. До этого как то не сложилось с системой, только сейчас дошёл до компа. Сейчас ситуация немного поменялась- вышли в свет новые материнки и видиокарты. Основные требования
Магаз- http://flashcom.ru/
Нужен более офисный\для работы комп- всякие ворды и фотошопы. Работы с видео- нет. Иногда запускаю свои небольшие скрипты, в основном парсеры - они ворочают соединениями с интернетом в 100 потоков, обработка файлов и тп. (старый проц подыхает кор2дуе ) Игры- жёстко играть не планирую, но хочу несколько раз сыграть в ведьмака и скайрим на классной графике.
Монитор 1980-1200
Собрал сейчас такую вот систему:
(только мать от гигабайта за 10к)
БП, советуют OCZ ZS650 или похожий, но один раз всё погорело из-за него, теперь боюсь,
хотя на 2к дороже... Мои опасения бессмысленны и залман не так уж и надёжнее? И есть ли просчёты в сборке?
Краткий гайд по выбору мониторов и просто очень полезная инфа https://docs.google.com/document/d/1oPpr1vGJx-9xBSuw9Gwne6OoXlTH1PcU4Lqu8wcS54s/
