Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 252 из 679<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Корпус как-то подозрительно дешев. Еще и с БП - есть риск попалить железо в будущем..
Законченный треккер..(С)
Core i5 2400
Patriot 2 GB DDR3 1333 MHz x 2
HDD WD 1TB sata 64MB cache
Gigabyte GA-P67A-UD3 - / USB3, SATA3 /
Cooler Master eXtreme Power Plus 460W
LG 22x SATA OEM
PowerColor ATI RADEON HD 5770 1GB DDR5 (AX 5770)
Моник есть 1600*900
Бюджет примерно 600-700$
Ссылку на прайс не даю так как все по армянски.
Буду играть Mafia 2,COD Black Ops.
Буду работать с фотошопом и флешом.
Где слабое место? Что поменять?
Skog94
Патриот стремная конструкция, видео лучше бы GTX460 а от сих и блок питания получше.
Видюху могу выбрать или этот или Gigabyte GTS 450 1GB GDDR5 256 bit, сказали что 5770 лучше. А что посоветуешь насчет блока и памяти?
Skog94
Для начала читать шапку как оформить вопрос, дабы не заполнять страницы глупыми вопросами и не удачными ответами пальцем в небо.
Прайс или город, а то чичас по Тайваньскому или немецкому магазинчику сварганим. :tooth: ;)
John_1980, оперативную память меняй на ДДР3, эта материнская плата вторую не поддерживает.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
John_1980
2 планки по 2 гига бери :)
-marsIANin- писал(а):
Насчёт NFS я не уверен, насчёт GTA - очень не уверен.
Я балдею с людей в бюджетом в 10k и требующих Intel и nVidia. Ребята, очнитесь!
В общем долго размышляя над замечаниями людей и разглядывая тесты/тесты , Я таки собрал систему на E8500.. (E8500 (4,2) + Asrock P45DE3 + 1Gbx2 Silicon + Palit 9600GT (тоже немного разогнал, параметры не помню гдето 750/1050/1900)).. Что могу сказать: ГТА4 абсолютно нормально играется на максимумах которые можно было выставить (есть ограничения из-за "ваш графический адаптер гов..о" - почти дословно из подсказки в игре =) ). Никаких затыков нет вообще, проц нагружается максимум на 85% , тоесть игра в таком конфиге целиком и полностью упирается в видео карту. Про NFS все вообще просто - ЛЕТАЕТ. Выбрал интел так как судя по обзору АтлонII x4 (640) если и выигрывает гдето в играх у 8400 то всего пару фпс (и то спорно кто у кого их выигрывает ;) ), зато во всем остальном жестко проигрывает.
зы: Спасибо всем за высказаные мысли и замечания/предложения!
зызы: Система вписалась в бюджет (10т.р.)! ещё даж какаято мелочь осталась :D
Откритикуйте конфиг пожалуйста
1) до 30 000 р.
2) Москва
3) Только системник без HDD и привода (они уже есть)
4) Игры в 1920-1200: Witcher 2, DAO 2, TES V, Portal 2, DotA 2.
Live стримминг видео из игр (Left 4 Dead).
5) Умеренный разгон
6) Конфа на пару ближайших лет минимум
i5-2500
ASRock P67 Extreme4 - уже есть
Cooler Master TX3
460 или 6870 или 560 или 6950 в качестве видео, решу и куплю в конце февраля, а через полгода - год вторая в SLI/CrossFire.
Kingston KVR1333D3N9K2/8G комплект из 2x4Gb.
из старого компьютера перейдут 5 HDD и привод
Thermaltake Toughpower XT 775W - уже есть
Chieftec BA-01B-B-SL
Хватит ли кулера чтоб разогнать процессор на положенные ему 400 Mhz?
Какие винты? Это важно. Стриминг занятие довольно требовательное к винчестеру
Alchist писал(а):
Cooler Master TX3
Я бы поставил что посерьезнее. Hyper 212 хотя бы
Я только не понял в чем вопрос? Часть железа - "уже есть", а остальное - "решу и куплю в конце февраля"
Alchist писал(а):
Cooler Master TX3
560 в качестве видео.
возьми куллер по эффективнее, не скупись: меньшая дельта температур (idle\burn), а значит дольше прослужит.
видео 560-е, очень хорошо себя зарекомендовало. только нужно выбрать модельку с хорошим охладом (MSI TFII \ Gigabyte SOC \ Asus DCII TOP \ и че-то там еще с охлаждайками)
память нормальная, но 8гб для таких игр... хз, хозяин барин (и да, лишними 4 гб не будут все равно =) )
gtfo. /Noise
Важно? хм, наверно, стримминг не очень точно описывает то, что я имел в виду. Я хочу снимать видео во время игры, сжимать его до приемлемого битрейта и транслировать его на сервер, который и будет заниматься его раздачей.
Диски Hitachi HDS721010CLA332 и Western Digital WD20EARS.
уже есть или куплю позже - только половина и критика по ним меня тоже интересует.
560 сейчас стоит неадекватно, поэтому и хочу подождать. За 7500 р. карта хороша, а за 8500 р. не очень.
8 Гб потому что память относительно дешёвая, 1300 р. разницы. На самом деле, я тоже не уверен, что мне оно нужно.
Ага именно это я и имел ввиду, Этот процесс довольно сильно грузит дисковую систему. Но впрочем если вы на этих винчах уже стримили, то все хорошо.
Доброго времени суток. Давно на форуме не был, да пришло время проапгрейдится на работе, поэтому прошу совета.
Нужно собрать конфигурацию на LGA1156(хотел на 1155, да история с чипсетами 67 отпугнула). Нужно встроенное видео, USB3, формат ATX.
Играть на компе в серьёзные игры вряд ли придется, видео HD проигрываться будет(есть монитор Viewsonic 22" 1920х1080), так что обойдусь пока встроенным видео. Остальная начинка видится производительной на некоторое количество лет.
Присмотрел проц CPU Intel Core i5-661 3.33 ГГц/SVGA/0.5+4Мб/2.5 ГТ/с LGA1156, а материнку под него что-то подобрать не получается. Материнки со встроенной графикой в основном формата Micro ATX, что не устраивает. Хотелось бы дельных советов по этому поводу. Предпочтение- Gigabyte и Asus.
Еще. Стоит ли покупать в систему винт SATA 6? И какой предпочтительней из WD или Seagate на 1-1,5 Гига?
Памяти хватит 2 по 2Gb 10600( вроде Samsung) или надо 2 по 4Gb в связи с тем, что встроенному видео отойдёт значительная часть оперативки? Блок питания будет отдельный из FSP или Thermaltake ватт на 600( на будущее, вдруг видео придется добавить) Система будет Win7 Ultimate 32 или 64
Бюджет железа(включая к озвученному- DVD-Rw и корпус) - 25-28 тыс.
Выбор комплектующих - исключительно в NIX : http://www.nix.ru/autocatalog/cc/main.html
Ладно, ухожу, Я думал здесь это тоже обсуждается.
"отформатировал мысли" и прошу оценить предполагаемую конфигурацию
1) 25000-28000
2) NIX http://www.nix.ru/autocatalog/cc/main.html
3) Системник
4)1С, 4-5 тяжёлых автокаталогов, Word, Excel,сеть, интернет, online-каталоги, просмотр видео(монитор 22" 1920x1080)
5) Разгона не будет
6) Срок службы- 3-4 года, апгрейд слабо возможен(отдельное видео)
7) Возможно будет использоваться имеющийся IDE HDD для сохранения некоторых данных
8) Предпочтение- встроенная графика и звук, процессор Intel, м/платы ATX Gigabyte или Asus, наличие USB3
9) предполагаемая конфигурация:
-CPU Intel Core i5-661 3.33 ГГц/SVGA/0.5+4Мб/2.5 ГТ/с LGA1156
-ASUS P7H57D-V EVO (RTL) LGA1156 <H57> 2xPCI-E+DVI HDMI+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III- единственное, что удалось пока выбрать. Всё остальное- Micro ATX
-Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> - 2шт. Как я понимаю, значительная часть памяти уйдет на встроенное видео.
- HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD1002FAEX> 7200rpm 64Mb (или HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda Green <ST2000DL003> 5900rpm 64Mb)
- Miditower Cooler Master <RC-590-KKN1-GP> Centurion590 Black&Black ATX без БП
- Блок питания Cooler Master RS-600-AMBA-D3 600W ATX (24+4+4+2x6/8пин) (или Блок питания FSP Everest 85Plus 700W ATX (24+2x4+4+2x6/8пин) Cable Management)
- DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7263S <Black> SATA
Вам не нужна такая мощность, добротного блока на 400 или даже 350 ватт (если найдете такой) будет вполне достаточно.
А чем вас не устраивает micro-ATX? Я бы при таком раскладе вообще постарался собрать систему на ITX
К примеру я бы вот так сделал
INTEL DH57JG (OEM) LGA1156 <H57> PCI-E+DVI HDMI+GbLAN SATA RAID Mini-ITX 2DDR-III
Desktop SilverStone SUGO <SST-SG05B> Black Mini-iTX/Mini-DTX 300W (24+4+6пин)
1) 18 - 19 тыс. рублей ( 5000 тыс. гривен)
2) http://terra.rv.ua/
3) Собираюсь брать ситемник и монитор
4) Игры (ArmA II, Mafia II, F1 2010, Dragon Age II, TES V), интернет. Монитор хочу не большой, ориентировочно 19" (1600х900).
5) Разгон маловероятен, но возможен в будущем (при необходимости).
6) Апгрейдов не будет. Максимум будет докуплена ОЗУ. Срок - минимум 2 года.
9) Накидал сегодня как то так:
- Intel Core i3 540 3.066Ghz (512Kb/4096Kb, Clarkdale, 73W, S1156) Box
- MB Socket 1156: Intel H55Express Gigabyte GA-H55M-S2 (FSB3200/2DualDDr3-1333-16Gb/PCIeX16 2.0/VGA/8ch ALC888B/6SATA2/Gigabit LAN RTL8111E/1PCIeX/2PCI/12USB)
- DDR III 2 Gb 1333Mhz Samsung (ОЗУ со временем поставлю больше)
- nVidia GTX460 MSI 1024Mb/256bit/DDR5/780Mhz(Core)/3600Mhz(Mem)/2DVI/miniHDMI/RTL (N460GTX Hawk)
- HDD 1Tb 7200 Samsung 32Mb
- DVD -RW/+RW LG GH22NS50-Black
- ATX Midi Tower DELUX DLC-MG466 (Premium Glossy/Black) 450W
Есть момент большой неопределенности. Это видеокарта. Альтернатива указанной выше, это Gigabyte PCI-Ex Radeon HD 6850 1GB GDDR5 (256bit) (775/4000) (2x DVI, HDMI, DisplayPort) (GV-R685D5-1GD-B). Соответственно тогда и смена процессора на что то вроде AMD Phenom II X2 560 3.3GHz.
Буду крайне признателен всем за советы, рекомендации, помощь!
А чем вас не устраивает micro-ATX?...
Вам не нужна такая мощность...
Micro-ATX не устраивает в принципе, как и БП на 400Вт. Означенный бюджет надо освоить, это- во-первых. А во-вторых, не исключена возможность перемещения этого системника из офиса в домашнее пользование с последующим добавлением отдельного видео типа NVIDIA 460.
Отсюда и скудность выбора мат/плат и муки выбора. По чипсету H67 было проще, но по известным причинам от этого пришлось отказаться.
1) 30 тыс. рублей
2) http://www.nix.ru
4) Игры (ArmA II, Mafia II, CS, Team Fortress 2, Battlefield: Bad Company 2), интернет, просмотр фильмов.
5) Без разгона.
6) Апгрейдов не будет. Срок - минимум 2 года.
9) Примерная конфигурация:
- CPU Intel Core i5-760 BOX 2.8 ГГц/1+8Мб/2.5ГТ/с LGA1156
- GigaByte GA-P55-USB3 rev1.0/2.0 (RTL) LGA1156<P55> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III
- Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600>
- 1Gb <PCI-E> DDR-5 Gigabyte GV-N460SO-1GI (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI <GeForce GTX460>
- Miditower ASCOT 63JA-B/450(V2.2) Black ATX 450W (24+4+6пин)
