Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 253 из 679<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
nedva писал(а):
системника из офиса в домашнее пользование с последующим добавлением отдельного видео типа NVIDIA 460.
Ну хорошего БП на 450вт будет достаточно, гляньте на мой профиль, если так уж надо освоить деньги возьмите SSD, толку будет больше
Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду:
Doc1900 писал(а):
Miditower ASCOT 63JA-B/450(V2.2) Black ATX 450W (24+4+6пин)
450 для такого конфига почти в рпитык, и я не уверен в добротности бп в этом аскоте
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Doc1900 писал(а):
CPU Intel Core i5-760 BOX 2.8 ГГц/1+8Мб/2.5ГТ/с LGA1156
Я бы все таки взял ОЕМ + норм кулер типа Hyper TX3, будет дорожен на несколько сотенн за то спокойнее и тише, проц все же горяч
Char88 писал(а):
Может и мало логики в моих действиях но считаю, что запас по мощности БП быть должен (опять же с учетом возможной установки видео). Поэтому вопрос выбора БП передо мной не стоит( возьму что-нибудь из FSP, Thermaltake или Cooler Master 600Вт), как и выбор корпуса, DVD RW.
HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda Green <ST2000DL003> 5900rpm 64Mb), видимо возьму этот. Играет ли роль 5900rpm против 7200rpm у "соратников" или SATA 6 будет держать быстродействие на уровне? Есть ли какие отзывы по данному винту и не тороплюсь ли я с приобретением SATA6?
Материнка. Кроме Asus в моем списке других вариантов нет? Честно, говоря, душа всегда лежала к Gigabyte
Память 2х4Гб Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> пойдёт? Под встроенное видео вроде как отдаётся 1,5-2 Гб. Чтоб остальным в полной мере пользоваться, как Я понимаю, надо не 32-бит, а 64-бит Win7?
Процессор. Если не будет боксового i5-661, то какой не сильно здоровый кулер под него подобрать? С кулером обычно идёт родная термопаста. Если нет- КПТ-8 годится? Всегда ей пользовался...
Его там дофига и больше, Система с GTX460 на борту потребляет 260 (300 при крутом разгоне) ватт.
Добавлено спустя 58 секунд:
nedva писал(а):
видимо возьму этот.
Я бы сказал что сигейт брать не стоит но толку то? Вы меня не слушаете вы все знаете лучше. Удачи
nedva писал(а):
видимо возьму этот.
Я бы сказал что сигейт брать не стоит но толку то? Вы меня не слушаете вы все знаете лучше. Удачи[/quote]
Почему же- послушаю с удовольствием про HDD. Если не этот, то почему и какой на ваш взгляд предпочтительнее?
чем плох сигейт можно почитать в ветке про выбор винчестеров, там активно обсуждается. В кратце - это лотерея, можно нарватся на шумный и горячий винч, еще и подохнет раньше времени. Я уже писал выше что брать стоит WD, но вы это упустили. Они большинством своим тихие холодные и без проблемные
Аналогичный сигейту WD на 2Тб сильно дороже.
А как насчет этого http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_weste ... 96014.html
Или не сильно напрягаться на SATA6 и выбрать этот http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_weste ... 93671.html
Ага, сата3 не дает никаких преимуществ HDD, ибо их скорость существенно ниже потолка сата2
Я что-то не понял Вашего сарказма-ответа-совета.
Это ни разу не сарказм. Скорость любого HDD ниже 200 мб\с (а если говорить о большинстве, то меньше 100), скоростной потолок sata2 - 300мб\с, sata3 - 600мб\с. Вывод - HDD с интерфейсом sata3 - чистейшая реклама.
Char88 писал(а):
...Из чего следует, что мне нужно выбрать любой HDD WD SATA II 300Г (или опять быть посланным в соответствующую ветку по выбору HDD WD?) вроде этого HDD 1.5 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD15EARS> 64Mb (Intelli Power): http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_weste ... 93217.html
Вот так уже понятнее, что SATA 6Гб/с далее рассматривать не стоит.
А как насчет остального выбранного железа- мат. плата, кулер, память?
Все нормально, только еще один момент,если в планах ставить видеокарту, я бы взял полноценную мать на p55, проц i5-750 и совершенно любую затычку на место видеокарты
В том, то и дело, что будет или не будет полноценное видео- вопрос. И брать полноценную P55 материнку "про запас" для будущего видео как-то нелогично. По крайней мере, мне так думается. А в чем уж такая "неполноценность"
этой ASUS P7H57D-V EVO (RTL) LGA1156 <H57>? Что- встроенное видео когда-нибудь отключить не получится или сама мамка не заслужила добрых слов у специалистов?
По кулеру для процессора. Что народ больше берёт? Башня мне вряд ли нужна, что-нибудь поскромнее и поэффективнее (бывает так?). В общем кулер без понтов.
ASUS P7H57D-V EVO являюсь ее счастливым обладателем. если у тебя процессор 4-х ядерный (т.е. без встроенной графики), то мат плата ведет себя как обычная на чипсете р55, если процессор 2-х ядерный с графикой, то она раскрывает свой чипсет h57 и позволяет работать со встроенной графикой соответственно.
никаких "минусов" при работе с ней я не нашел: сата3, usb3.0 - что еще для счастья надо?)
gtfo. /Noise
[quote="OverShot"]ASUS P7H57D-V EVO являюсь ее счастливым обладателем
Почитал несколько обзоров по этой плате и успокоился. Везде пишут как о достойном и надежном продукте. Процессор в ней планирую пользовать i5-661.
разгон держит честно, плюсом камешек попался мне удачный, хорошие частоты берет. (вива Asus!)
пролистав страничку назад, увидел, что разгон вам не важен, но и без него плюшек у платы хватает нужных вам. будет хорошим выбором
gtfo. /Noise
nedva писал(а):
OverShot писал(а):
..... будет хорошим выбором
Спасибо.
пожалуйста, но, честно говоря, я слабо понял зачем вам именно двухядерный процессор?
gtfo. /Noise
1) 60к
2) Москва
3) Только системник
4) Игровая система под монитор с разрешением 1920х1080 для игр при максимальных графических настройках.
5) Разгон будет как процессора, так и видео карт.
6) 1-2 года, с дальнейшей заменой лишь видео карт.
7) ..........
8) Корпус - Silverstone Raven RV02B-W
9) Наброски были сделаны по яндекс маркету города Москвы:
Intel i5-2500K
noctua nh-d14
Asus P8P67 Pro
Kingston hyperx KHX1600C8D3K2/4GX
х2 Gainward GeForce GTX 570 Phantom (в sli две штуки)
Crucial CTFDDAC064MAG-1G1CCA (Под систему, очень быстрый ssd)
Western Digital WD15EARS (остальное)
Chieftec BPS-850C - хватит ли мощности блока питания?
Nyalok
WD10EALX, так как грины медленные и те же игрушки на нем могут долго грузиться/фризить.
пожалуйста, но, честно говоря, я слабо понял зачем вам именно двухядерный процессор?[/quote]
Мне нужен системник со встроенным видео. А какой еще процессор можно в эту плату воткнуть?
Всем доброго! Оцените конфигурацию ниже. Только системник. Бюджет +/- 42000 руб. Место покупки http://www.flashcom.ru/
Компьютер собираю для игр, монтажа hd-видео в Adobe Premiere CS4+, работе в Photoshop. Рассчитываю не менять комплектующих года три, кроме видеокарты, возможно. Монитор уже есть - дизайнерский ЭЛТ Iiyama (4*3) на 1920 или даже больше по горизонтали, будет вскоре заменен на ЖК.
Хотелось бы узнать мнения по возможности оптимизации данной конфигурации. Например, блок питания лучше взять помощнее (нужен ли?) другой фирмы в те же деньги или наоборот послабее?
Какой кулер посоветуете, оперативку, видеокарту взамен тех, что указаны, если нужно? Жёсткий диск на 1ТБт мне достаточен, так как архивы всё равно на отдельных храню. Разве только поменять на WD?
Собственно, конфигурация:
Корпус: ATX Fulltower Cooler Master Centurion 690 II regular или advanced (RC-692-KKN3) - 3265.00 руб.
Блок питания: 600W Cooler Master Silent Pro RS-600-AMBA - 3390.00 руб.
Материнская плата: ASUS P6T Deluxe V2 s1366, X58, 6xDDR3 DIMM, 3xPCI-E16x, 2x1394, 2xGLan ATX - 7595.00 руб.
Процессор:Intel Core i7-950 (3.06GHz) 8MB LGA1366 OEM - 8875.00 руб.
Кулер для процессора: Cooler Scythe SCNJ-3000 Ninja 3 (S775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) - 1640.00 руб.
Оперативная память: DIMM 6Gb 3х2Gb KIT DDR3 PC12800 1600MHz Corsair XMS3 Matched Dominator (TR3X6G1600C9) - 2940.00 руб.
Жёсткий диск: 1000Gb Hitachi (HDS721010CLA332) 32Mb 7200rpm SATAII - 1790.00 руб.
Видеокарта: MSI 1280Mb GF GTX 570 N570GTX-M2D12D5 2xDVI, Mini-HDMI HDCP Ret - 11105.00 руб.
DVD/Blu-ray: DVD±R/±RW NEC AD-7261S-0B Black OEM - 900.00 руб.
Итого на 41500 руб.
