Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
penetrator89 1. Можно подложить что то, не будет же она в воздухе висеть. Например, кусок листа дсп/двп. Картон и бумагу я бы не подкладывал. Можно сбить по контуру МП рамку из брусочков и посредине крестом перетянуть. 2. А почему бы ей не работать нормально? Если не будут постоянный обрывы и пропадать связь на часы, то будет нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
semurg033 гигу еще можно, там плата от рефа, вот только не знаю залочено ли напряжение на последних ревизиях. по райзерам: честно говоря за год с лишним я сподобился сделать доп питание только на 2х райзерах, но правда и ферму с 6ю картами 5ххх и 6ххх серий строил только одну - остальные по 4шт. трабл не было. народ писал что траблы бывали у +4шт самых мощных карт. но вообще конечно доп. питание делать надо.
ну явления асиков народу все еще не произошло, а в свете приличных доходов на видюхах смыл имхо есть. тем более форки асикам не доступны а доходность там такая же.
Нет, всего используется 3 райзера простых. БП Chieftec BPS-1200C 1200W. 2 вк в х16 стоят, и 3 подключалось в х1 через райзеры (1-х1, 2-х16) 2 ВК были запитаны молексами от IDE питалова, 3 нормально от БП.
penetrator89 смысла подкладывать что то специально под мать особого нет - карты ее не сломают. если опасаешься найди поддон от старого корпуса и прикрути мать на него.
по свисткам не подскажу - не юзал.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: prostor скорее всего в этом все и дело что видюхи в слотах стоят - слоты забирают на себя все линии и на последний х1 ничего не остается. вешай все на райзера
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: Мск(область) Фото: 0
Dart-s Комрад,спасибо все доходчиво объяснил Смотрю по московским магазам-все приличные hd79...расхватали, купить в приличной конторе проблема.Соберу знакомому-потом наверное и себе
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2009 Откуда: СПб
Я просто опасаюсь, что в корпусе то мамка на винтах и по сути висит в воздухе, а если поставить лёжа, да сверху 2-е 7970, авось там что-то погнётся и замкнёт. Вообщем приедет МП, посмотрю, подумаю.
По поводу райзеров: доп. питание на райзер требуется 100% если карта без доп.питания, 50% если кушает с 1 пина и 0% если с 2 пинов. Это конечно при условии, что карт 2-3 и больше
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2007 Откуда: St.-Petersburg
Купил сегодня сапфир 7970, поставил вместе с 5850 (она на @850 320 мегашей выдает), так греется до 80 и кулер воет - 520 мегашей и дискомфорт. Надеялся я на стоковый охлад, но придется еще и охлад докупать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Альметьевск
Приехал второй 7970 сапфировский с 2 вертушками, асик 61% на 1150мгц при напруге 1175mV дрова летят. после референса который спокойно на 1185мгц тянет без перегрева, я не удовлетворён покупкой...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
semurg033 хорошая, охлад на питальнике там есть. у меня тож сапфир только дуал-х с реф платой, тоже хорошая, очень тихая. темпы в сильной нагрузке 60\60. в играх меньше. при этом практически бесшумная.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2005 Откуда: Москва
Взял на это неделе пару R7950 TF 3GD5/OC BE, без поднятия напряжение спокойно майнят на 1200, на 1250 драйвер вылетает. Айсик у одной 65,6%, у второй 70,2%.
какой доход, проигрышь полный к маю опять будет 6 долларов биток стоить, сейчас вкладываться бесполезно быки успокоились.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: на 7970 ваще не тянет охлад. референс куда лучше охлаждает. и питальники без охлаждения тут походу
На питальниках оказывается есть радиаторы, но толка маловато от них за 90градусов зашкаливает при 1150мгц и напруге 1180mV. На референсе до 80градусов не доходит. Текстолит на референсе толще даже чем на новой 7970. Направил вентиль 140мм на карты. Всё пока в корпусе, как потеплее будет выставлю на балкон. А пока кошка может полезть и пиши пропало обоим
Поменял местами карточки, 7870 вниз, 4850 наверх. И 7870 перестала нормально майнить. Максимум 20-30KH выдаёт или вообще дрова вылетают. Убрал сверху 4850, оставил внизу 7870, включил компьютер, скорость поднялась до привычных 360KH. В чём может быть дело?
Если за 800 евро взять её, окупится она за полгода...? ХЗ? Да, вряд ли кто тут такое пробовал. Эх, рискнуть здоровьем? Меня там безумно привлекает водяное охлаждение.
Сейчас этот форум просматривают: Alexkap82 и гости: 10
