Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 255 из 679<  1 ... 252  253  254  255  256  257  258 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Masterovoj
Может выбирать между MSI 880GM-E43 и Gigabyte GA-880GM-UD2H. Камень AMD Athlon II X2 255 BOX, у них нормальные кулеры.
В отношении WD5000AAKS соглашусь с выбором Avatar4eg или вообще взял бы WD5003ABYX.
п.с. хотя конечно преимущества в 2D 880G над 740G найти будет трудно
и лучше бы 2Gb PC3-10666 1333MHz DIMM Hynix парочку, автокад все же
Последний раз редактировалось Prod 20.02.2011 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Prod а в 3Д сильно лучше что ли? Я вообще встроенному видео не доверяю. У меня один комп есть со встроенным, так кажется, что притормаживает и в 2Д :spy:
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Masterovoj
На самом деле все зависит от множества факторов. В отдельных тестах 2D иногда встроенное видео имеет преимущества над отдельным, потому как сейчас основная нагрузка идет на 3D и блок 2D AMD и Nvidia стараются ухудшить до нельзя. А карточки оптимизированные под 2D стоят отдельных денег. Сейчас запустил автокад 2011 так 250мб кушает сама оболочка без открытых проектов. (7 х64 с мелочевкой 1,95GB))
п.с. на работу брал 770T-C45 + 240 и воткнул старую 9600GT все великолепно работает :-)
флэш игры зло, страшно грузят CPU
Последний раз редактировалось Prod 20.02.2011 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
да фиг его знает. Автокад даже на П4 работает лучше чем флеш игры, так что непонятно, что жрет больше ресурсов..
Привет всем! Хочу купить новый компьютер, от старого останется только два харда и корпус. Подскажите, норм конфиг или заменить мб чего надо?
1. 35000р +/- 5к
2. http://opentech.ru
3. Пока системник, монитор буду брать летом
4. Приоритет конечно игры :gun:
г) На профильном железе часто одновременно работает WoW и программа рассылки :) Вов заметно тормозит, но это скорее всего из-за одноядерности процессора, думаю на современных камнях этой проблемы не будет.
5. Разгон проца планируется, но не экстримальный.
6. Апгрейдов не будет за два года точно.
7. Только HDD
8. -Видео Nvidia проц Intel
- ночью компьютер обязательно должен быть тихим! Видеокарта в это время не используется, только проц на 20-30%
Конфиг примерный:
MSI P67A-GD65, Socket-1155, Retail - 6 128 руб
CPU Intel Core i5 (2500K) 3300MHz 6Mb S1155 tray - 8 631 руб.
Видеокарта - думаю брать GTX570, с брэндом не определился, нужная тихая. ~ 10-12к
Память - не могу выбрать ~ 5000 руб за 4Gb Kit
Блок питания 850W ATX Corsair (CMPSU-850HXEU) - 5 728 руб
Cooler Scythe Mugen 2 Revision B - 1 820 руб
Итого: ~38000
Нормальный конфиг? Хотелось бы услышать мнения насчет памяти и мб стоит куллер взять другой? Выбрал этот так как по отзывам он один из лучших в охлаждении и очень тихий, что для меня немаловажно.
ClownKiller
http://opentech.ru/
209767 ASUS P8P67, Socket1155, iP67, 4DDRIII, 2PCI-E, SATAII/SATAIII RAID, SB, GLAN, BT, USB 2.0/USB3.0, IEEE1394, ATX, Retail (лучше подсистема питания и охлаждение для разгона)
213391 CPU Intel Core i5 (2500K) 3300MHz 6Mb S1155 tray
169563 Cooler Scythe Mugen 2 Revision B SCMG-2100 for Socket478/754/775/939/940/1156/1366/AM2/AM3
185417 DDR3 DIMM 4Gb PC10600 1333MHz Samsung CL9 (M378B5273CH0-CH9) x2 (оперативки много не бывает, а брать с разгоном нет смысла - прирост минимальный)
217318 MSI GF-GTX570, 1280Mb DDR5, 320bit, PCI-E, 2xDVI, mini-HDMI, Retail (TWIN FROZR II/OC) (тихий нереференс)
97475 Блок питания 650W ATX Corsair (CMPSU-650TXEU) (хватит с запасом на такой конфиг)
Сумма заказа — 34 533 руб.
Для начала почитай это Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge (FAQ на первой странице темы)
nedva, читал... если про ошибку, то не критично. Харда всего два, воткну их в SATA3, DVD пользуюсь раз в полгода максимум.
Avatar4eg, спасибо!
ClownKiller
Phenom II X4 925 tray - 4010
Cooler CoolerMaster Hyper N520 RR-920-N520-GP - 1100
DDR3 DIMM 4Gb PC10600 1333MHz Samsung CL9 (M378B5273CH0-CH9) - 1420 х2
GigaByte GA-MA770T-UD3 - 2460
Western Digital 500Gb Caviar Blue (WD5000AAKS) - 1250
Seagate 2Tb ST32000542AS Barracuda LP - 2860
MSI GF-GTX570, (N570GTX-M2D12D5) - 11600
LG GH24NS50 SATA, Black, OEM - 620
Блок питания 750W ATX Cooler Master (RS750-ACAAE3-EU) - 3250
CoolerMaster Centurion 5 II RC-502-KKN1, ATX MidiTower, Black (без БП) - 2639 (к примеру)
32630р, две транзитные позиции
Prod
Есть разница в производительности этих двух конфигов?
Собираю с бюджетом аналогичным ClownKiller только на ссд. ССД винты требовательны к платформе?
evillena писал(а):
Prod
Ты состав конфигураций внимательно посмотри, конечно 1155 производительней но дороже и на данный момент имеет проблемы с SATA2. В отношении SSD пока пришел к выводу что если очень хочется или мани девать некуда, то взять конечно можно. Но уж больно разница в цене с обычным винтом по соотношению к скорости. Примерно скорость до двух раз выше, а цена ... ;)
Весной выйдут SSD с чтением под 500мб, и соответственно старые линейки к осени подешевеют еще.
SSDSA2MH120G2K5 пока что (у 80 этой серии скорость записи до 70мб, а у 120 и 160 ~100мб, чтение у всех одинаково)
Prod писал(а):
evillena писал(а):
Prod
ССД тогда подождем:) А если такой винт взять http://goo.gl/dWqUv?
Есть смысл переплачивать за интел? Прирост ощутимый?
Смущает что материнок мало под новые i5. А у амд смущает совместимость с оперативкой.
evillena
Выбор носителей информации: Носители информации
Плохая совместимость AMD с памятью это фантазия, с памятью работает процессор и от их ревизий как раз зависит совместимость. (и конечно от грамотности писателей биосов)
п.с. WD1500HLFS скорость = WD5003ABYX быстрее только HUA722050CLA330 и ST3500514NS, но у первого цена другая ;)
Материнок под I5 море, как и самих I5 > http://ark.intel.com/ProductCollection. ... Segment=DT
а в конце года будут нормальные 8 ядер :-)
1) 40-50k
2) http://www.dns-shop.ru/chel/price.php?c=7000007
http://sunrise74.com/
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
4) 3ds Max и в игры если будет что действительно достойное
в) Для графических станций:
Samsung 943N
когда 27дуймов перейдет в сегмент до 10000 покупка как второй (основной) монитор
3ds Max + V-ray + animation
5) Разгон системы на воздушном охлаждение до не критических скоростей
6) В ближайщее время апгрейд не предвидется, ап будет при снижение цены на GF 560Ti при устаревание или же лучше взять 580 чтобы в будующем при апе проца и матери связка SLI была лучше или же это не целесообразно, так как скорее всего апгрейд в конечном итоге будет не менее чем через 3 года?
7) -
8) Если у Вас есть какие-либо требования, уточняйте:
Intel за рендер
Nvidia ибо лидер
9)
Код:
6 095   Плата Gigabyte LGA1155 GA-P67A-UD4 P67 4xDDR3-2133 2xPCI-E 8ch 4xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 2xeSATA_6Gb/s 4xUSB_3.0 GLAN ATX (гарантия 3года)
10 995 Процессор Intel Core i7-2600K 3.4GHz 8Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1350Mhz LGA1155 OEM
1 899   Кулер Scythe Ninja 3 (SCNJ-3000), Socket-775/1366/1156/754/939/940/AM2/AM3 (Cu+Al, 300-2500 rpm, 7-27 dBA)
4 619   2xDIMM 2048Mb PC3-16000 (2133MHz) Corsair [CMT4GX3M2A2133C9] 9-10-9-27, DOMIN GT DHX+, Core i7,i5,i3 (блок из 2х вентиляторов для охлаждения памяти в комплекте)
9 695   Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX-TI Twin Frozr II/OC] DVI miniHDMI (гарантия 1год)
2 095   Жесткий диск SATA-3 640Gb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD6402AAEX] Cache 64MB
845      Привод SATA DVD±RW Pioneer (DVR-219LBK/S19LBK) Black DVD-24x/8x/16x, DL-12x, CD-40x/32x/40x "LF"
4 395   БП Chieftec [APS-850C] 850W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC
1 500   Корпус
42 138
Или же стоит взять такую оперативку и всего лишь за 1150 получить в 2 раза больше памяти?
5 772   2xDIMM 4096Mb PC3-16000(2000Mhz) Corsair [CMX8GX3M2A2000C9] 9-10-9-27,XMS3 Classic, Core i5, i7
43 291
По поводу видеокарты взять 560Ti и в будующем сделать Sli с потерей из-за Sli x8x8
Или же Взять 580 и в будующем при переходе на какое-то новое поколение процессоров не терять на Sli связи 560Ti и при необходимости запросов просто купить вторую картую в сли более современную?
А раз покупаем 580 то ненужно париться над тем что P67 с низким ценовым диапозоном не поддерживают Sli связки и получить такой результат:
3195   EliteGroup LGA1155 P67H2-A3 P67 4xDDR3-2133 PCI-E 8ch 4xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 2xUSB_3 GLAN ATX (гарантия 3года)
19 995   Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 580 1536MB 384bit GDDR5 [ENGTX580/2DI/1536MD5] DVI miniHDMI (гарантия 3года)
52 438
53 591   с оперативой
Стоит ли наценить и выбрать такую карту или же при выборе варианта 580 выбрать мать
5 995   ASUS LGA1155 P8P67 P67 4xDDR3-2200 2xPCI-E 8-ch 4xSATA 4xSATA_6Gb/s RAID 4xUSB_3.0 1xeSATA 2x1394 BT GLAN ATX (гарантия 3года)
P.S. И вообще есть ли смысл брать такую оперативную память?
Жду ответов
моя тукещая система в подписи и сравнение их это как муху со слоном но при выборе компьютера за такие деньги не хочется прогодать в выборе комплектующих и в том, что в чем-то поскупился
P.P.S. Так же задумываюсь купить железо (процессор и видяху) через знакомых в МСК и по почте могут ли возникнуть проблемы с гарантии в случае брака. по почте естественно с объявленной стоимостью выше стоимости железа, что составит примерно вроде до 0,1 процента от стоимости
MSI MS-6743
Intel (R) Pentium (R) 4 HT 2400MHz Northwood
GeForce FX 6600 128 mb
4 x DIMM DDR 512MB PC 3200 Samsung
Последний раз редактировалось )–)'o)–dE@Th–(o'(–( 23.02.2011 20:19, всего редактировалось 1 раз.
1) 24тыс
2) Прайс NIX (цену выбирать «ОПТ»)
3) Системник монитор
4) Игры, фильмы, интернет, музыка 1920x1080. Акустическая система стоит 2.1
5) Планирую разогнать ATHLON II X3 425 до Phenom II x4 частота 3.4MHz
6) 3-5 лет. Скорее всего куплю охлаждение для мосфетов MST-88 (цена около 600руб)
9) Артикул Наименование товара Цена, руб
89418 CPU AMD ATHLON II X3 425 (ADX425W) 2.7 ГГц/ 1.5Мб/ 4000МГцSocket AM3 2056 (планирую разлочить проц до Phenom x4)
87244 Cooler Master <RR-B10-212P> Hyper 212 Plus for 775/1156/1366/AM2/AM3(13-32дБ, 600-2000 об/мин, Cu+Al+теп.труб.) 902
105449 Miditower Cooler Master <RC-370-KKP500> Elite370 Black&Black ATX 500W (24+2х4+6пин) 2763
72569 HighPaq <CR-Q004-Black> 3.5" Internal USB2.0 CF/MD/MMC/SDHC/xD/MS(/Pro/Duo)/TransFlash Card Reader/Writer+1xUSB2.0 184
100620 GigaByte GA-870A-UD3 rev2.0/2.1(RTL) SocketAM3 <AMD 870> 2хPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III 3377
108955 HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Caviar Blue <WD10EALX> 7200rpm 32Mb 1934
39571 DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW TSST SH-S223L <Black> SATA (OEM) 12x&22(R9 16)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x 693
46001 Наушники Cosonic CD-721V (с регулятором громкости) 202
105283 1Gb <PCI-E> DDR-5 Palit <GeForce GTS450> (OEM) +DVI+HDMI+SLI 3622,6
106796 21.5" MONITOR Viewsonic VA2231W-LED (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) 5403
91412 Клавиатура Kreolz KM-736U/JK-736M Silver&Black <USB> 104КЛ+14КЛ М/Мед, уменьшенная 273
81355 Kingmax DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> 690
10998 Термопаста АлСил-3 3гр 45 (советуют использовать вместо стандартной термопасты)
106699 Defender WebCam G-Lens 323 (USB2.0, 640*480, микрофон) 276
31300 Gembird <VC-RD> Twinkling Light VGA Cooler (SMART, 4 LED Light, 45x45x10mm, 23дБ, 4500 об/мин, Al) 129 (кулер для северного моста, т.к. очень сильно греется до 80градусов)
Кабель NoName Кабель DVI-D double link 1.8м 195
Итого: 23434
Думаю установить дополнительные 3 вентилятора в корпус
69583 3шт Cooler Master <R4-S2S-12AK-GP> SuperFan 120mm SI1 (SMART, 120x120x25mm, 19.8дБ, 1200об/мин) 153руб 459
Может лучше ОЗУ 78065 Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> CL9 1535?
Термопаста возможно ZALMAN <ZM-STG2> 214руб
Буду рад услышать ваше мнение
Привет, за цените систему =) скажите где я ошибся!?
1 35к
2 http://www.nix.ru
3 системник и монитор
4 для игры CS 1.6
5 в будушем мб
6 апгрейд пока не планируется
7 нету
8 нету
9 GigaByte GA-P67A-UD3 rev1.0 (RTL) LGA1155 <P67> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III 152.00
CPU Intel Core i5-2500 3.3 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 231.00
Scythe <SCMG-2100> Mugen2 rev.B S775/478/1156/1366/754/939/AM2/3(26.5дБ,1300об/мин, 4-pin, Al+тепл. трубки) 5801 57.40
Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> x2 51.40
1280Mb <PCI-E> DDR-5 Gainward <GeForce GTX570> (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI 394.00
Блок питания Chieftec <APS-650C> 650W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management 92.00
DeskTop Cooler Master <RC-360-KKN1-GP> Elite360 Black ATX Без БП 45.60
HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKS> 7200rpm 16Mb 45.50
С жестким диском не знаю возможно HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKX> 7200rpm 16Mb или
HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD5002AALX> 7200rpm 32Mb
Монитор 22" Samsung 2233RZ
С корпусом тоже беда :(
наверно под замену вентилятор Cooler Master<RR-B10-212P>Hyper 212 Plus for 775/1156/1366/AM2/AM3(13-32дБ,600-2000 об/мин,Cu+Al+теп.труб.)
и корпус Miditower Cooler Master <RC-912P-KKN1-GP> HAF912 Black ATX без БП
а видео мб от MSI взять а какая лучше не реферанс?
Здравствуйте.Хочу собирать системний блок для игры.Бюджет 18000.От старого компа остается ж.диск, видео карта radion x1300, dvd дисковод и монитор 19. видео карту и монитор потом поменяю на хорошую.посоветуйте процессор, мат. Плата и остальные.Мой выбор процессор AMD Phenom II x4 965 BE-5818руб.-Мат.плата Ga-870A-UD3 rev.2.0-3770. модул памяти-2гб DDR3 SDRAM Kingston ValueRAM KVR 1333 D 3N9/2G PC10600, 1333 МГцCL9 2х811-1622.руб.Ж.Диск-640gb Western Digital Gaviar Black WD640 2AAEX 7200/64mb SATAIII-2166руб.для систем а свой поставлю для файл.Куллер для процессора-Zalman CNPS10x Performa-1309руб.-корпус простой хочу а бп мощный т.к. Потом будет куплен видео карта и моник.разгон не планируется.вроде все.еще думаю купить процессор попроще а мат.плату подороже и через год процессор менять на phenom IIx6 1100T.купить буду тут http://www.avalon-tver.ru ..жду ваших советов.главная чтобы система работала с видеокартой Radion x1300 от старого компа и потом ничего не пришлось менять когда буду купить видеокарту и монитор.видеокарта(бюджет 8000руб) и монитор 22-23 дюйм (бюджет 8000руб).вроде все.заранее спасибо.
1) средний =), ~15тр
2) питерский рик/юлмар/ситилинк
3) Только системник
4) домашний комп (19" 1280х1024), фотки, и-нет, кино на 42" плазме, игры под вопросом
5) разгон не практикуется, если будет, то небольшой, чтоб стабильно.
6) на пару лет минимум
7) только корпус =)
8) особых предпочтений нет, но всегда был интел и ати.
9) понеслась:
уже есть, остался от старой системы (p4-2400(800)) корпус Antec NSK1380 350W кубик, мАТХ, более менее тихий(двуслойное железо)... обзор, 350ватт, но 12V1=18A 12V2=18A (12V1+12V2)max=25A
1).
i3-530 (возможно i3-540) - почему? 75ватт! (3800р)
Кулер. ограничен по высоте 65мм.... поэтому:
--- или боксовый, (~400)
--- или боксовый от i5-750(95W) c медной вставкой, раз на 95W, то будет крутиться на меньших оборотах (~400р)
--- или SCYTHE Shuriken 930р
--- или добавить 300р на Big Shuriken? 1200р хочется потише, и с PWM регулировкой..
DDR3 2+2 630р x2 или 1410р попроще но чтоб понадёжнее
m/b s.1156 mATX USB3.0(хочется чтоб было, хотя понятно что пока - это понты=)) ASROCK H55M/USB3 или ASUS P7H55-M/USB3,
HDD 1,5 - 2Тб, негромкий и похолоднее, скорее всего 5400, может 5900 (~2600р)
DVD-RW (есть iDE, новый за 500р рояли не сыграет)
HD5750 3200р (попробую поискать HIS 5750 IceQ)
Итого: 13700-15100р
2).
i5-750 (возможно i5-760) - этот уже 95ватт! 6500р
кулер. ограничен по высоте 65мм.... поэтому или боксовый или SCYTHE Shuriken или добавить 300р на Big Shuriken?
HDD 2Тб, негромкий и похолоднее, скорее всего 5400, может 5900
DVD-RW
HD5670 2200р (тоже скорее всего буду искать HIS 5670 IceQ.... на 5750 скорее всего не хватит блока питания, хотя 5750 намного сильнее 5670)
Итого: 15400-16800р
какие слабые места у первой и второй системы? мож кто что поправит или перетусует конфигурации? =) но помним про суперчестных 350W
или i5-650 какой-нить?
или санди бридж? немного боюсь сырых горелых H67 чипсетов....
c i5-2300 система получается ~17000р
или из-за блока питания всё пересобрать на младших двуядерниках типа е5400/е7500/е8400?
или свалить в ветку про выбор блока питания и там спросить? блок не меняется, он там нестандартный!
зы. сорри за много букв =)
P100-K6.II.450-iPIII.650-Celeron2.0-iP4.2.8-.PentiumD925(3.0)-C2D.E4500-C2D.E7500-i3.2100-i5.2300-i5.3470-i5.4670K-i7.7700
ClearCMOS, а чего вдруг за БП боитесь? Хватит его мощностей на всё, что хотите.
За Sandy Bridge низкое энергопотребление и тепловыделение, что дополнительно упрощает вам задачу.
Mister-066, вы над этим советом всё же подумайте (только цп i5-2400, раз цена не сильно выше).
ckotick из обзора корпуса:
Уровень шума на полуметровом расстоянии от измерительной площадки находится на весьма низком уровне до 270 ватт включительно, при увеличении расстояния до корпуса, уровень шума приближается к границе слышимости.
проц 95W (i5-2300 - 95ватт, хоть и 32нм), это i3-2100 - 65w, но 2 ядра
кулер 5
мать 20
память 20
винч 30
сдром 10
в/карта 100
итого: 280W
Блок питания очень, очень компактен – и, увы, имеет нестандартный "Г-образный" форм-фактор, так что в случае выхода его из строя заменить на другую модель, увы, не получится.
картинка (с) обзор
Последний раз редактировалось ClearCMOS 25.02.2011 12:55, всего редактировалось 1 раз.
