При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
брать буду здесь http://www.fcenter.ru может что-то лучше поменять, все ли здесь совместимо, камень может лучше этот взять 5-2500к, в общем это примерный набросок так бюджет 40-45 т.р. для игр, таких как крайсис, батл филд бэт ком 2, медаль за отвагу, нид фо спид, и пострелять и погонять)))
96264 Процессор Intel "Core i5-2500" 90109 Кулер для процессора Zalman "CNPS10X Performa" (ret) 96399 Мат. плата Socket1155 MSI "P67A-GD65" (iP67, 4xDDR3, SATA III-RAID, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) 91268 Модуль памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/8G (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret) 94870 Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Blue WD10EALX" 7200об./мин., 32МБ (SATA III) (oem) 96450 Видеокарта PCI-E 1280МБ Gainward "GeForce GTX 570 GLH" 1701 (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) 95300 Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD LITE-ON "iHAS624-T32", черный (SATA) (ret) 97121 Корпус Miditower Zalman "Z9 Plus", ATX, черный (без БП) 89018 Блок питания 850Вт Chieftec "A135 APS-850C" ATX12V V2.0 (24+4/8+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) может еще и накопитель ССД поставить и нужен ли он или нет???
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Vadimich
Если планируете 2ую видеокарту, то: 96586 Блок питания 850Вт Chieftec "Nitro 85+ BPS-850C" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) Если же нет, тогда хватит и 650W с запасом (BPS-650C).
спасибо, да возможно что в недалеком будущем и планирую 2ую карту, пока еще думаю нужна ли она??? а еще хотел спросить раскроит ли весь потенциал 5-2500 или взять 5-2500к и разгнать его под 2ую карту????? ну и последнее есле не втягость ответьте нужна ли вообще 2ая карта, может и одной на 2-3 года хватит
1) 500-550$ 2) http://hotline.ua 3) только системник 4) 1920x1080 Heroes of Newerth + конверт видео 5) собираю под разгон 6) апгрейдов не будет 9) Наброски конфигурации ПК 50$ AMD Athlon II X2 240 ADX240OCK23GQ 40$ Zalman CNPS10X Flex 140$ MSI R5770 Hawk 78$ Gigabyte GA-MA770T-UD3 23$ x 3 Kingston 2 GB DDR3 1333 MHz (KVR1333D3N9/2G) - не будет ли конфликтов? и есть смысл брать 8 гб с тех соображений что очень много вкладок в браузере 82$ Cooler Master Elite 370 (RC-370) 460W - бп хватит под конфиг? 45$ WD WD5000AAKS - можно брать любой или только с определенной маркировкой? 7.50$ x 3 Akasa AK-191BL - есть альтернатива? 12$ +Arctic Cooling MX-3 Итого 539$. Видео согласен что слабенько но подкупило 2 года гарантии и очень добротная система охлаждения + играть я не собираюсь - для этого есть хбох, а heores of newerth вроде как должно потянуть нормально
требования игры
Processor - 2.0GHz Core 2 Duo / AMD 3500+ or faster RAM - 1.5GB or higher Video Card - 256MB Geforce 7800+ or Radeon X1900+ Network Connection Required (Broadband)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
Vadimich писал(а):
что это значит "недо"
"недо" значит что 570-ая обрезок от 580-й. нет смысла брать что-то среднее между хай-енд и мидл-енд для построения SLI, как говориться ни два, ни полтора. SLI из 560-х имеет смысл, т.к. при цене эквивалентной (чуть большей, нежели одна 580-ая, дает значительно большую производительность http://www.guru3d.com/article/geforce-g ... i-review/1 вот вам обзорчик, на таблицах есть как SLI 570, так и соло 580, возможно немного проясните картину, нужен ли Вам SLI.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2008 Откуда: г. Липецк
Камрады, есть два конфига. Чисто "для галочки" (а то вдруг я внезапно поглупел): какой лучше и сбалансированней?
Первый
Проц AMD Athlon II X4 645 Кулер Scythe Samurai ZZ Мать GigaByte GA-870A-UD3 Память DDR3 2х2Гб 1333Mhz Corsair Видео MSI ATI Radeon HD5770 Hawk БП Corsair <CMPSU-620HXEU> 620W
Второй
Проц Intel Core 2 Quad Q9500 Кулер Thermaltake Big Typhoon VX Мать Asus P5P43TD Память DDR3 2х2Гб 1600Mhz Corsair Видео Asus GeForce GTX 275 БП Thermaltake TR2 RX TRX-750MPCEU
Можно предложить лучшие альтернативы в рамках бюджета 20-23к без корпуса и жёсткого диска по прайсу nix.ru. Предназначение: универсальная домашняя машина с некоторым прицелом на игры и программы для работы с графикой, возможен разгон.
Можно как-нибудь улучшить,в рамках бюджета. Совместим ли такой конфиг?
1) 600 Euro 2) http://www.singular-cy.com (Товар по приходу заберу с места) 3) Мать,CPU,VGA,RAM 4) В частности для просмотра HD видео (1650х1050),возможно игры (не киты вроде Crysis) что-то на типе CS:S. 5) Нет 6) На 2 Года без последующих апгрейдов. 7) 3 харда (WD Green 1.5TB,Seagate 7200.12,Seagate 7200.11 Все со стажем в 1-2 года,все три пойдут в SATA6Gb/sec порты),PSU (Antec 650W). 8) Intel/Gigabyte/Asus/Nvidia 9) Mobo:Asus P8P67 LE (REV.3 Без бага деградации портов) CPU:Intel Core i5 2500K RAM:Corsair XMS3/2GBx2/DDR3/1333 MHz VGA:Gigabyte GF GTX460/1GB/GDDR5
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Koni, странный выбор материнки под разгон проца. По-моему, "LE" и разгон сочетаются не очень. С ЦП всё понятно, видеокарту одобряю, материнку рекомендую MSI, а оперативу парой таких плашек. Итого €596,94. Впрочем, ваше право ваш вариант выбрать.
ckotick К сожалению у них нету в наличии именно тех товаров что вы указали,поэтому я остановился на VGA(Разница между ними что эта не SE а та SE),RAM.А выбор материнки пересмотрю,единственное что на той MSI только 2 SATA 6Gb/sec. Спасибо за совет.
