Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 258 из 679<  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Co6aka
Co6aka писал(а):
нормальный набросок, только я бы поменял БП на чиф серии А135 или инханс АТХ-02**.
W0146 - вполне достойный электрически БП, только вот обычно дороговат.
ckotick
2600й спокойно охладит и Hyper 212+ например, и тоже будет тихо - не такой это горячий ЦПУ, без разгона.
ckotick писал(а):
Ну и SSD на 3 рубля, если реально приличный взять.
например OCZ Vertex 2 серия, если не ошибаюсь 50Gb как раз в районе 3-4кр.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Ёлки, да не настаиваю я на залмане. :)
Можно сколько-то на кулере сэкономить, конечно (только сколько? рублей пицот, если IH-4300 взять). Перебросив эти средства в тот же SSD или в другую видео.
1) 45000 тысяч
2) Магазины http://www.nix.ru/ и http://www.dns-shop.ru/omsk/
3) только системник
4) для игр. моник 19' 1280*1024
5) нет не планирую
6) года на 3-4
8) такие радости как Sata 3 и usb 3.0
9) хотелось бы с видюхой GTX580
Конфиг подскажите пожалуйста а то я в этом почти не разбираюсь, поэтому не пишу его вдруг чего нибудь напутаю!!
DIYMO$, вам туда.
Накидал по прайсу днс (45.8к рублей вышло)
Корзина
КОД НАИМЕНОВАНИЕ НАЛИЧИЕ ЦЕНА КОЛ-ВО ВСЕГО [Очистить корзину]
126808 Процессор Intel Core i5-2500 3.3GHz 6Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1100Mhz LGA1155 OEM ТЦК О Ф Х В Г К 6 350 6 350 [Убрать товар из корзины]
123206 Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz Hynix ТЦК О Ф В Г К 1 390 2 780 [Убрать товар из корзины]
127553 Плата Gigabyte LGA1155 GA-P67A-UD3P P67 4xDDR3-2133 2xPCI-E 8ch 4xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 4xUSB_3.0 GLAN ATX Г 5 490 5 490 [Убрать товар из корзины]
126230 Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 580 1536MB 384bit GDDR5 DVI miniHDMI Г К 16 750 16 750 [Убрать товар из корзины]
122462 Привод SATA DVD±RW Sony Optiarc/NEC (AD-7260S) Black DVD-24x/8x/12x, R9-12x, DL-12x, RAM-12x, CD48x/32x/48x ТЦК О Ф Х В Г К 620 620 [Убрать товар из корзины]
112437 БП Zalman [ZM660-XT] 660W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC, Cable management Г 3 999 3 999 [Убрать товар из корзины]
123535 Корпус Miditower ATX CoolerMaster CM 690-II Regular [RC-692-KKN3-GP] full black, без БП Ф Х В Г К 3 450 3 450 [Убрать товар из корзины]
114609 Жесткий диск SATA-II 2Tb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD2001FASS] Cache 64Mb Г 5 290 5 290 [Убрать товар из корзины]
114774 Кулер CoolerMaster Hyper 212/212+ (Al+Cu, четыре тепловые трубки, 19дБ) Socket 775/754/939/AM2/1156(в версии 212+) ТЦК О Ф Х В Г К 1 075 1 075 [Убрать товар из корзины]
СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 45 804
Submoderator
Бюджет 20000р
Процессор Intel Core i5-2300 2.8GHz 6Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1100Mhz LGA1155 OEM - 5150р
мать самая дешевая под него ~2700р
Память Kingmax DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> 1250р
Жесткий диск HDD 1 TB SATA-II 300 Hitachi Deskstar 5K1000 <HDS5C1010CLA382> 5400 rpm 8Mb 1660р
БП Zalman [ZM500-HP] 500W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC, Cable management 2790р
Нужно определиться с кулером (нужен тихий) и видео картой (тоже тихая), чтобы влезло в бюджет. Комп банально для игр. Прайсы dns и nix. Моник не нужен, корпус есть.
Последний раз редактировалось Romze$ 26.03.2011 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Romze$
с ценой бп ты ошибся на косарь.
з.ы. тишина должна быть всегда (игры, архивирование и так далее), или только в небольшой нагрузке (инет, просмотр фильмов)?
Submoderator
Co6aka писал(а):
Romze$
Угу, поправил.
Ну во время игр пофиг.
Romze$
днс
Код:
126810   Процессор Intel Core i5-2400 3.1GHz 6Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1100Mhz LGA1155 OEM   ТЦК О Ф Х В Г К   5 450      5 450
106691   Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix   ТЦК О Ф В  Г  К   675      1 350
127537   Плата ASRock LGA1155 H67M-GE H67 4xDDR3-1333 PCI-E HDMI/DVI/D-sub 8-ch 3xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 2xUSB_3 1xeSATA GLAN mAT   Х В   3 120      3 120
127001   Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6850 1024MB 256bit DDR5 [GV-R685OC-1GD] DVI HDMI DisplayPort   Г К   5 850      5 850
126320   Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Blue 7200rpm [WD10EALX] Cache 32MB   О Ф  Х  Г   1 990      1 990
127035   Кулер DEEPCOOL Ice Edge 400 XT LGA775/1156/1366 Socket 754/AM2/AM3 (Алюминий+медь+трубки, 900-2200RPM,17,8-28.4 dB(A))   ТЦК О  Ф  Х В Г  К    825      825
110641   БП Chieftec [APS-500S] 500W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC   ТЦК О Ф Х В К   1 999      1 999
СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ   20 584
500 рублей сбрасывать не с чего, разве что можно поискать кулер какой-нибудь GlacialTech Igloo 1100 Cu Silent.
Бюджет 35к (ну если очень надо, то до 38, но лучше не надо)
Ulmart.ru
Только системник
Комп берется для игр + фотошоп + пинакл + 3d max
Моник сейчас 19, скоро будет 23-24 (1920*1080)
Разгон будет, но не экстремальный (может пару раз, чисто из спортивного интереса).
Уточняйте, на какой срок Вы покупаете компьютер, и будут ли апгрейды в течении 6 ближайших месяцев. Предыдущий комп отработал больше 6-ти лет, хочу чтобы этот тянул все задачи 3-4 года хотя бы.
Наброски конфигурации ПК:
процессор: Intel Core i5-2500K
кулер: Zalman CNPS10X Performa
Материнская плата: ???? *
видеокарта nVidia GeForce GTX570 MSI 1280Mb **
память: 2х DDR3 2Gb PC3-10666 1333MHz DIMM Kingston, KVR1333D3N9/2G
жесткий диск Western Digital Caviar Blue 1Tb (WD10EALX)
блок питания ATX Corsair, PSU-850TXEU 850W ***
привод Pioneer DVR-219LBK
Корпус ATX Cooler Master Centurion 690 II Advanced, [RC-692-KKN2] ****
*Хотел взять ASRock p67 extreme4 но ее чет найти не могу. есть альтернатива хорошая в районе 5к (SLI/CrossFire)? или ждать пока привезут в юлмарт?
** На сайте юлмарта не лестные отзывы, может стоит заменить? (асус не хочу ибо 3 слота, да и дороговато выходит)
*** В принципе на тот конфиг хватит и 750ватной версии, но это всего чуть-чуть дороже, решил для страховки (мало-ли) оно ведь если не на полной мощности работает не жрет ведь 850 Ватт?
**** В юлмарте его нет, заеду по пути в джаст, куплю там. З.Ы. Почему он там не "CM 690 II", а "Centurion 690 II"?
Зарнее спасибо.
Да, но вот если взять бп на 650W то тогда точно хватит, и стоить будет уже не чуть чуть дешевле.
Происки безграмотных.
материнская плата Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 4 610 р.
процессор Intel Core i7-2600 9 500 р.
кулер Cooler Master Hyper212Plus 920 р.
DDR3 4Gb PC3-10666 1333MHz DIMM Hynix, Original 2x1 250 р.
видеокарта nVidia GeForce GTX570 MSI 1280Mb 11 030 р.
Но думаю в вашем случае можно взять и
видеокарта nVidia GeForce GTX470 Zotac AMP! EDITION 1280Mb 7 630 р. (спасибо ulmart GTX470 дешевле GTX560 Ti).
жесткий диск Western Digital Caviar Blue 1Tb 1 990 р.
корпус Cooler Master 690 II Basic 3 050 р.
блок питания Thermaltake ToughPower XT 675W 3 030 р.
P.S. до меня даже не сразу дошло, что ваш пост заполнен по форме, циферки ставьте)
1) Бюджет - ~28000
2) Магазин - ulmart.ru, oldi.ru, regard.ru, yoshop.ru, justcom.ru
3) Что собираюсь брать:
- Только системник
4) Игры, интернет, кино
а) 1920*1080
5) Разгон будет
6) Апгрейд не планируется в течении 3х лет
9) Наброски конфигурации ПК:
Процессор - Intel Core i5-2500K 6266 руб. http://yoshop.ru/product_info.php?cPath ... s_id=96614
Материнская плата - пока нет нигде. Но думаю что до 4000 руб.
Видео карта - GeForce GTX570 PNY PCI-E 1280Mb 9000 руб. http://www.regard.ru/catalog/tovar95711.htm
Оперативная память - DDR3 2Gb PC3-10600 1333MHz DIMM Crucial-Micron 2х 1260 руб. http://www.ulmart.ru/goods/205435/
Жёсткий диск - 500 Gb Western Digital WD5002AALX Caviar Black, SATA III 7200rpm, 32Mb 1742 руб. http://www.oldi.ru/catalog/element/0156352/
Корпус - Cooler Master Centurion 5 II RC-502-KKN1 Black 2300 руб. http://www.oldi.ru/catalog/element/0142952/
Блок питания - Chieftec 550 W APS-550C v.2.3/EPS 12V, A.PFC,80+,Fan 14 cm,Cable Management 2600 руб. http://www.oldi.ru/catalog/element/0138777/
Охлаждение процессора есть.
Meemsi, разве что оперативы 2*4.
Вот подобрал (бюджет 40000)
Core i5 2500K
CM Hyper N620 (подойдёт ли на 1055?)(может за эти деньги есть что получше?)
Asus P8P67 или Gigabyte P67A-UD3(планируется разгон проца ~4Ггц)
DDR3 2048*2 Kingston HyperX 1600Mhz (8-8-8-24)
БП Chieftec 700W (незнаю, мож какой другой)
GTX570 Sonic Platinum
Zalman Z9 - корпус
итого 39000
вот прайс http://www.dns-shop.ru/khb/
Посоветуйте, что сменить, и как конфиг в общем
рассмотрю любые советы
13700KF, MSI Z690 Tomahawk, Giga 4090 GamingOC, XPG Caster 6000 2x16GB
TORONTO
Если увидишь плату с ревизией чипсета В3, тогда стоит брать.
бюджет ~26 тыс. http://nix.ru
CPU Intel Core i5-2400 3.1 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 5841
Кулер Cooler Master <RR-B10-212P> Hyper 212 Plus for 775/1156/1366/AM2/AM3(13-32дБ, 600-2000 об/мин, Cu+Al+теп.труб.) 846
M/B GigaByte GA-PH67A-UD3-B3 rev1.1 (RTL) LGA1155 <H67> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III 4395,5
Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-5 Gigabyte GV-N460OC-1GI (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI <GeForce GTX460> 6313
Память Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> 2шт 1462
Ж/Д HDD 1 TB SATA-II 300 Hitachi Deskstar 7K1000.C <HDS721010CLA332> 7200rpm 32Mb 2124
Корпус Miditower GigaByte GZ-X2 <GZ-X2BPD-500> Black ATX без БП 1274
Блок питания Блок питания Chieftec <APS-550C> 550W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management 2537
Что скажите?
Последний раз редактировалось epsxe 05.04.2011 20:34, всего редактировалось 1 раз.
epsxe
Видео бы покруче.
Всем прет. Ребят зацените новый конфиг для работы. Основное предназначение - много ворда, экселя, pdf, программные пакеты MatLab, Mathematica, Visual Studio (C#), а также форекс и российские биржи.
1. Core i5-2300 (LGA1155)
2. ASRock H61M-S B3
3. Kingston KVR1333D3N9K2/4G
4. SSD 40 Gb SATA-II Corsair Force Series
Видеокарта уже есть 9500GT
Работает на Windows XP (политика партии)
Нужно чтоб все быстро запускалось и долго не думало.
[OVER]RVj0i5 - BC2, MW2
[PRE]streetdanser1 - BF3
MythSquare, XP и SSD — не самое лучшее сочетание, вероятно.
Я хочу собрать SLI из GTX 570 материнка будет ASUS P8P67 DELUXE процессор i7-2600K разгон до 4 Ghz корпус Zalman GS 1200.
Подскажите собирать из реферсных видеокарт(потомучто они отводят тепло из корпуса) или лучьше из SLI Gigabyte GV-N570OC-13I(тихая, нереферсное охлаждение но тепло в корпус дует, заводской разгон )?
alderman
ASUS P8P67 DELUXE
ASUS P8P67 Pro будет достаточно, для ваших требований переплачивать за DELUXE смысла нет абсолютно. Еще смотрите с индексом B3 материнку.
или лучьше
GV-N570OC-13I или N570GTX Twin Frozr II/OC - отличные карточки, у Zalman GS 1200 хороший продув, так что выдув воздуха в корпус не должен стать проблемой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
