Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Ребят подскажите пожалуйста. В майнинге я пока полный профан. Есть старый комп, халявное электричество и желание помайнить. Подойдет ли для начала весь мой хлам, для того чтоб туда запилить 7950 или 7970 , желательно парочку если это вообще совместимо? + доп. обдув соответственно.
DualCore Intel Pentium E5400, 2700 MHz (13.5 x 200) Gigabyte GA-G31M-ES2L v2 Память 3070 OCZ XTC CrossFire OCZ2A8001G и Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 Microsoft Windows 7 Ultimate БП 450W
я так понимаю один райзер, одну в слот, другую через райзер, так? С ближайшей зарплаты планирую пока только одну(одну потянет бп ?), через месяц ещё одну, ну и новый бп (кстати на сколько брать?) в этом компе больше уже не получится, правильно? Спасибо за помощь
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Ukraine/Luhansk
Помогите плз. Взял ASUS 7850 (HD7850-DC2-2GD5-V2), поставил дрова 13.1, включаю майнер и появляются артефакты даже на стоке, иногда просто вылетает.
Прогонял по несколько раз 3D MARK 11 на стоке и на макс доступном разгоне 1050/1165/5800 - никаких артефактов. Кстати, как разогнать GPU до 1200+, в ASUS GPU Tweaker вроде ж ничего не надо разблокировать или я не прав? Так же не понятно работает управление оборотами СО, к примеру, ставлю ручной режим 20%, а оно начинает скакать от 20 до 60 (в зависимости от текущей температуры). Комфорта ноль( Как быть, куда копать?
STEALTH42, дело не в дровах. всякие аэро & аппаратное ускорение в flash player надо вырубать. также очень мешает запланированное в win7 измерение производительности (удаляем задачу запуска WinSAT в планировшике)
А у меня другая проблема. Моник подключен к встроенной видяхе. Однако, при запуске просмотра фильма любой плеер может свалится с ошибкой модуля atiu9pag.dll. Если не валится сразу при запуске, кино смотрится без проблемм. Проявляется ТОЛЬКО при майнинге. Видяха Sapphire 7950 Vapor-X, полностью исправна- прошёл несколько игр, майнит каждый день.
Media Player HC
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BEX Имя приложения: mpc-hc.exe Версия приложения: 1.6.5.6366 Отметка времени приложения: 50cded7b Имя модуля с ошибкой: atiu9pag.dll Версия модуля с ошибкой: 8.14.1.6304 Отметка времени модуля с ошибкой: 512cf730 Смещение исключения: 0000bb0f Код исключения: c0000417 Данные исключения: 00000000 Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.48 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 3269 Дополнительные сведения 2: 32693f693532643b79d1b04813be9319 Дополнительные сведения 3: 4fd3 Дополнительные сведения 4: 4fd30fc86e7bea246ffd5bfeeceb5b8c
скажите, как отучить плееры лезть к дискретной видяхе?
3Gb PCI-E Sapphire Radeon HD7970(11197-11-40G) DDR5 (384bit) Dual DVI DP HDM RTL кто что думает насчет этой видяхи? и посоветуйте мамку под нее... хочу штуки 3 таких воткнуть...
Деньги полученные сегодня дороже денег полученных завтра.
Главное правило бизнеса - получайте свою прибыль сегодня же. Обычно все думают не так. Допустим я купил корову за 15 рублей и иду домой. По дороге мне встречается сосед и говорит: "Хорошая корова! Даю за нее 20!" Обычно все думают, что раз так оценивают, то лучше оставить себе. Но это неправильно. Только деньги - непреходящая ценность.
5. Главное — прибыль, а не процесс. Не будьте консерватором, мыслите динамично. Занимайтесь тем, что в данный момент может дать максимальную прибыль. Это значит, что, если вы занимаетесь фрахтом и клиент хочет не арендовать судно, а купить его, предлагая хорошую цену, которая принесет приличную прибыль, продавайте корабль. Если продажа пивного завода принесет больше прибыли, чем продажа пива за длительный промежуток времени, продавайте предприятие, но предварительно тщательно все просчитайте. Владелец всегда относится к своей собственности как к чему-то неотчуждаемому, привычному, неприкасаемому. Это совершенно неверно. Быстрое получение хорошей прибыли создает возможность (при соответствующей конъюнктуре) вложить средства в еще более доходное дело.Наращивание денег имеет собственные принципы и свою технологию. Деньги можно делать намного скорее, выполняя что-то нетрадиционно, нестандартно, необычно. Не следует плыть по течению, надо упорно и настойчиво думать. Новые идеи, оригинальные подходы всегда намного перспективнее и богаче возможностями. В запасе у делового человека совсем немного времени, поэтому рисковать надо разумно, тщательно просчитывая вперед на много шагов.
Хочу собрать 2 фермы 4х7950.Майнить планирую лайты. Несколько вопросов. 1.Блоки питания. Есть вот такие претенденты на покупку: 1.Chieftec "Nitro 85+ BPS-1200C" самый дорогой (190$) 2.Aerocool ATX 1100W Strike-X 1100 самый дешевый (156$) 3.Aerocool ATX 1150W Imperator непонятки с разъемами (159$) Потянет ли №2 4шт 7950 в разгоне до 1100 (как я понимаю, в стоке потребление где то 200W, в разгоне-???). Процессор на одной ферме 3570K в другой какой нибудь ивибридж пентиум. Без HDD, ОС стартует с флешки. Как я понимаю, для подключения 7950 нужны 2 разъема питания 6/8пин, или 4 молекса для того что бы подключить 2 переходника. А у БП №3-только 4PCI-E 6/8(т.е.2 видюхи)+5молексов (т.е.1 видюха). Получается, что больше 3х видеокарт я к нему не подключу? Или к видеокарте можно подключать только один разъем питания? Всегда 2 подключал. 2.Влияние оперативной памяти и процессора. Почитал форум, не нашел однозначного ответа. Если в биткоине-проц и память-второстепенное, то на лайтах/новакОине ситуация другая. Первый вопрос по памяти-на форуме кто то говорит, что хватит и 2гб кто то говорит что должно быть кол-во памяти видеокарты*кол-во видеокарт. Для 4*7950 сколько памяти надо? Или это еще зависит от майнера? Процессор. Как он влияет в лайтах на скорость? В таблице 3570K в разгоне до 4.5Ггц стоит цифра 55 к/хэшей. Их надо прибавлять к сумме к/хэшей видеокарт фермы? Или 55-это если майнить на граф ядре самого процессора? тогда толку от него? Только тепло+энергопотребление. На лайтовую ферму надо ли покупать топовый проц? или хватит простого пентиума ивибриджа/атлона Х2? 3. Как я понимаю, не стоит пытаться разместить в корпусе более 2х видеокарт-будет оч жарко. Т.е. 2 надо выносить на райзере за корпус. А как их можно зафиксировать? Т,е. чем подпереть?)) 4. Драйверы. Какую версию использовать? У 13.1 как я понял с форума-хуже производительность. 11.6-нельзя больше 4 гпу использовать+нужны мостики SLI или заглушки. Т.е. оптимальный вариант-11.7? Или??? 5. Вот такой БПпотянет 2шт 7950+пентиум ивибридж+1HDD? Или это будет работа на самом пределе?
Gigabyte GV-R797TO-3GD есть владельцы? Какие подводные камни ждут.
подводный каметь ? это курс около 30$ в ближайшее время. и высокая сложность)
Самый дорогой)) лол 6 ттыс рубл за 1200Вт. очень не советую) и разьемы только для 3-х видюх.
Тебе жалко 900р на 4Гбт оперативки? с таким жлобством очень быстро прогоришь)
Все видюхи нужно выносить. соорудить конструкцию из алюминиевого профиля и прикрутить ее к системнику. на такую высоту, чтобы не мешал куллер проца поставить над ним видеокарту. без рейзеров никак.
Вот такой БП потянет 2шт 7950
очень с натяжкой . может загорится пока ты будешь спать. ( у меня фирмы fox 600вт. сгорел от двух 5870, тоже сэкономить хотел)
Читал здесь - My Bitcoin mining experience | Root Users. 170 я, кажется, страниц прочитал. => asrock h61 del / gigabyte + sempron какой-нибудь (только 2 ядра все же) / Intel G какой-нибудь + 2 Gb RAM (и не слишком мало/несовременно и не жалко) + блок питания, чтобы вся мощность была на линию 12 V (а не половина, 75%, одна из двух, две на одну).
Про память американцы тоже часто пишут, что лайткоины памятеориентированы, но никто так и не создал таблицы вида +2 Gb == + 50 Mgh/s.
Про "4 молекса для того что бы подключить 2 переходника" народ (здесь) пишет, что в переходниках контакты слабые, а потому сомнительно насчет надежности и долговечности.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд: Ну почему у американцев Corsair 1050 W наAmazonстоит 199 баксов и Free Shipping...
Bender R.B. И еще, если Chieftec, то надо не APS (APS-1000C 1000W, например), а BPS, он толковее сделан и надежнее, выдает ту мощь, что и написано, и никак ее не делит.
Вобщем запустил 5 карт 79хх на одной машине. Последовательность такова: Ставим 4 карты, ставим драйвера 12.6 версии, на 13.1 и 13.3 на 5ю карту драйвер не устанавливается. Выключаем комп. Подключаем 5ю карту, ставим заглушку и все. #77
Спасибо, толково и по делу.
походу жлобство и за океаном не чуждо людям)))
Подгорают в месте соединения или разваливаются?
Да, спасибо, я в курсе, сразу только на BPS и смотрел
У меня получилось на Gigabyte GV-R795WF3-3GD 1100 чип, 1500 память, 1.175 напряжение с thread-concurrency=21712, агрессией 20 на лайтах 640-650кхэшей, температура-72градуса. Майнер-CG.ИМХО неплохой результат, смущает только завышенное напряжение. Как вы думаете-подойдет для постоянной работы? или буду медленно убивать ВК?
И артефакты на рабочем столе, как я понимаю для 13.1 версии драйверов это нормально?
Артефакты и при отключенном Аэро есть, преимущественно когда окно какое-то двигаешь... Скажите, пожалуйста, это считается нормальным для радеонов? Это просто мой первый опыт с ними, всю жизнь на Нвидиа. Перед покупкой 7850 пробовал на своей GTX470 с разгоном 25%, несколько суток погонял, хоть и 120Mh\s, зато никаких вылетов и артефактов. Полная стабильность. А радеон сильно странно ведет себя, как по мне... вот думаю, не брак ли? Может стоит поменять пока не поздно? И какая макс нормальная температура для режима 24\7? Сейчас вот при 1000Mhz, 1.162v - 75", можно оставлять?
Добавочка. После установки драйвера на 5ю карту, заглушку можно убирать, работает без нее.
