При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Подскажите, накидал конфиг примерный, для абгрейда старика, по тому что есть в городе 1. Intel Core i3-540 /1156 2. GA-H55M-UD2H хотел Ga-P55a (не нашлось) 3. DDR III 2048MB PC3-10600 Kingston 4. Видео бюджетное GT 240, в основном кино смотреть 5. HDD Wd 5000AAKX 6. Блок ? хватит ли fsp 400w? Если какие замечания по конфигу будте добры.... , и подскажите по блоку абгрейда не будет, гнать не буду
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2011 Откуда: Екб
корпус ZALMAN <Z9> 2230 Блок питанияFSP Epsilon 80Plus 700W 2930 Материнская плата MSI MS-7640 890FXA-GD65 4730 Процессор CPU AMD Phenom II X6 1090T Black Edition 6460 Кулер ZALMAN <CNPS10X Performa> 1203 Память Corsair Dominator DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb<PC3-12800> 2570 Жесткий дискHDD 750 Gb 6Gb/s Western Digital Caviar Black 7200rpm 64Mb 2100 Привод DVD RAM Pioneer DVR-S18LBK SATA 958 Сетевая D-Link <DGE-528T> 400 Итого =23581
P.S. То есть укладываюсь в бюджет 25тр + 5 резерв, на всякий случай. Подскажите насчет материки как у нее отзывы, а то сначала думал брать ASUS M4A89GTD Pro но потом увидел что у нее схема либо 16-0 либо 8-8, так что стал искать что то другое и нашел, кстати MSI MS-7640 будет даже лучше так как там используются танталовые кондеры на проц(может и маркетинг, а может на самом деле за ними будущее). Видеокарта уже есть MSI Radeon HD5770 HAWK, планирую потом еще одну докупить и связать их в кроссе, БП должно хватить. Проц взял специально Black Edition чтобы был со свободным множителем, под разгон. Вот вроде все, что скажите? P.P.S. Кстати щас что то стали одолевать сомнения, может все таки стоит подождать бульдозера?
_________________ Блин! При попытке поработать, снова был обнаружен интернет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
GENESIS, раз (вполне резонно) одолевают сомнения, не надо вбухивать деньги в дорогой АМД. Возьмите материнку с разъёмом AM3+ и дешевый атлон дожить до бульдозера (если сильно хочется апгрейда именно сейчас). Разницы между 8х+8х (G/X чипсеты) и 16х+16х (FX чипсет) на двух 5770 вы никогда нигде никакой не увидите. Вообще, если под игры, то более дешевый конфиг с одной видеокартой 6850, но на i3-2100, такую систему уделает без вопросов. Sancho1985, настолько мощный БП не нужен. Можно и каким-нибудь дешевым FSP обойтись (типа SPI500 или даже ATX-400PNF). Еще момент по ОЗУ: вероятно под столь специфичные задачи желательна двухканальная работа, потому нужно два модуля. И на мой взгляд, "на работу сотруднику" GTX460 строго противопоказана. Максимум GT520.
Спасибо за ответ, а какие еще компании кроме gigabyte уже наладили выпуск AM3+ ??? и не получится ли как с интелом, когда то ли платы, то ли процы стали отзывать из магазинов? Кстати вот тут случайно наткнулся http://www.gelezki.info/joomla-overview ... i-am3.html
GENESIS, можно и любую с разъемом AM3 и поддержкой AM3+ процессоров. Выбранную, например. Другое дело, что может быть лучше и не торопиться совсем. Может, выкатят что-то невразумительное, а тем временем можно было нормальный комп на 1155 собрать...
Думаю что кулер V8 будет перебором для школьника, это ж для разгона, причем неслабого, вы бы еще noctua nh-d14 поставили... Самым оптимальным будет Cooler Master Hyper 212
GENESIS,Prod Мать GB GA-PH67A-UD3-B3 iH67 Проц Intel Core i5 2400 OEM Видеокарта nVidia GeForce GTX560-TI MSI 1024Mb Память DDR3 4Gb PC3-10666 1333MHz DIMM Hynix, Original, вы предлагаете 2 такие купить, правильно? Блок питания блок питания ATX CoolerMaster Silent PRO RS-700- 700W Кулер Cooler Master Hyper212Plus Жесткий диск Western Digital Caviar Blue 750Gb(ведь 32мб кэша лучше?) Корпус ATX CoolerMaster USP 100(RC-P100-RKN1)
verccety, есть смысл заменить процессор и матплату на i3-2120 и H67. Будет быстрее, холоднее и немного дешевле. А скинуть можно только на связке БП+корпус... Еще вариант — в ноутбуме заказать.
