Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Вобщем запустил 5 карт 79хх на одной машине. Последовательность такова: Ставим 4 карты, ставим драйвера 12.6 версии, на 13.1 и 13.3 на 5ю карту драйвер не устанавливается. Выключаем комп. Подключаем 5ю карту, ставим заглушку и все.
Zordon писал(а):
Добавочка. После установки драйвера на 5ю карту, заглушку можно убирать, работает без нее.
Заглушку - просто переходник, или замыкать надо 3-мя резисторами?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Альметьевск
wer666 писал(а):
3Gb PCI-E Sapphire Radeon HD7970(11197-11-40G) DDR5 (384bit) Dual DVI DP HDM RTL кто что думает насчет этой видяхи? и посоветуйте мамку под нее... хочу штуки 3 таких воткнуть...
Не советую этот шлак брать, разгон так себе( хотя может только мне так не фартануло) Охлаждение в сравнении с референсом ваще отстой, перегрев по питальникам, да и сам проц не ахти как охлаждает- сплошное разочарование.
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: У всех нормально ГУмайнер работает? на работу ушёл, прихожу- сбои на обоих карточках...
Ребят подскажите пожалуйста. В майнинге я пока полный профан. Есть старый комп, халявное электричество и желание помайнить. Подойдет ли для начала весь мой хлам, для того чтоб туда запилить 7950 или 7970 , желательно парочку если это вообще совместимо? + доп. обдув соответственно.
DualCore Intel Pentium E5400, 2700 MHz (13.5 x 200) Gigabyte GA-G31M-ES2L v2 Память 3070 OCZ XTC CrossFire OCZ2A8001G и Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 Microsoft Windows 7 Ultimate БП 450W
я так понимаю один райзер, одну в слот, другую через райзер, так? планирую пока только одну(одну потянет бп ?), через месяц ещё одну, ну и новый бп (кстати на сколько брать?) в этом компе больше уже не получится, правильно? Спасибо за помощь
Под 7970 по ходу лучше Diable майнить. Хинт: 7979 пошли в моду и в бой где-то со страницы 120 этого треда, так что там за день изучения можно много чего полезного надыбать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2007 Откуда: Усинск
Прошу не пиннать сильно. Хочу вопросы задавать по мере появления. если такую видяху: ASUS HD7970-DC2T-3GD5 посадить на PCI-E 2.0 сильно ли упадет производительность майнинга, если вообще упадет?
penetrator89 Хочу поставить карту в HP ProLiant ML370 G6, там два БП по 1200, так что, думаю, и так все потянет без снижений. Сервак просто стоит без дела, энергию мотает. Вопрос назревает, можно ли заинсталлить туда три видяхи? там три слота PCI-E 2.0, места под двухслотовые хватает.
