антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Здравствуйте. Помогите собрать компьютер, максимально тихий. Стоит от кровати в 2-х метрах, поэтому ночью необходима тишина. У меня музыкальный слух, поэтому любой писк сразу же слышу(даже, когда идет зарядка мобилок ). Винчестеры и монитор не надо. Оперативки желательно не менее 4х гиг. Использоваться будет для всего понемногу, но чаще всего будет одновременно работать на воспроизведение ХД фильмов на телик + игры( типа Ведьмак2) или вместо игр 3д проектирование( Wildfire 3), то есть в любом случае фильмы будут идти постоянно через HDMI(мультики ребенку). Панель с юсб и прочим должна быть сверху, системник будет стоять между столом и стеной на полу, на расстоянии около 7-8 см с каждой стороны. Разгоняться не будет, во всяком случае пока. Сумма около 700-800 у.е. Если можно, то подбирать по НИКСу.
CPU Intel Core i5-2400 3.1 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155(года на 4-ре хватит или нет?) 1Gb <PCI-E> DDR-5 MSI V245 R6870 Twin Frozr II-OC (RTL) DualDVI+HDMI+DualminiDP <Radeon HD6870> (потом можно ли поставить вторую и имеет ли смысл?) ZALMAN CNPS10X Performa, у нас только их и можно достать ..из тихих..
А дальше полный ступор..за последние 3 года все очень круто изменилось..я многого уже не понимаю ASUS не предлагать..доверия к ней напрочь нет..
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
BagiraNat
Зачем? в перечисленных напралениях я что-то не наблюдаю ночной работы...
BagiraNat писал(а):
Винчестеры ... не надо.
это основной компонент системы, определяющий шум...
тогда зачем перфома?
В общем так: 0) Для ребёнка на телевизр купите медиаплеер - половину головной боли снимет. Тот же Sony SMP-U10 стоит в $100 и делает всё, что от него Вам требуется. Флешки - расходники. 1) Система собирается без разгона, значит никаких "переплат" фишек для разгона. i5-2400 охладить способен и боксоподобная железка $15 максимум Для работы в проектировании вроде как видяшки nVidia поинтересней, но не суть. Видяшку берётся с турбиной, выбрасывающей весь (или большую часть) отработанный воздух за пределы корпуса. Это расширяет перечень выбора корпусов. 2) Корпус самый удачный под шум при приемлемой цене - Antec P180 mini, если винчестер остаётся 3,5"/7200, то даже вертушки менять не надо. Единственные жертвы - это мамка mini-ATX и чуть повышенные требования к СО видеокарты. Где у него USB порты - не знаю, ибо уже давным давно использую внешние концентраторы. (есть и в мониторе и в клавиатуре) 3) Остаётся лишь БП... На него надо посмотреть примерно сколько бюджета останется. В $120-150 можно найти очень тихий БП, к примеру среди младших Seasonic'ов, в т.ч. и под другими брендами, но и за $80 вполне можно найти приемлемый по шуму, в особенности к этой - довольно шумной, но при этом акустически комфортной (спасибо корпусу) системе, к примеру младшие Enchance... 4) Если деньги останутся, то можно будет купить ещё один винчестер - только под операционку. SSD, бесспорно, идеальнейший вариант, вот только дороговатый...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
BagiraNat Корпус можно поискать Zalman MS1000 - у него хуже звукоизоляция, но разъемы у него сверху (у P180 Mini они низко расположены) и он лучше охлаждает мощные видеокарты (совместим и с теми, кто не выбрасывает горячий воздух за пределы корпуса). Цена примерно как у P180 Mini. Performa имеет смысл только если подразумеваются тяжелые нагрузки на проц в ночное время - тогда ставишь вентилятор на 500 об/мин (новый или замедляешь штатный) и наслаждаешься.
W124TH, медиаплеер не хочу( уж лучше разлочу юсб на телике:)), потому как он уйдет в мусор или металлолом, как и дверца на предложенном корпусе(ребенок поломает). По ночам лазание в нете и иногда работа в 3D. Винчестера у меня 2, WD Caviar 160Гб (WD1600AAJB) 4-х летней давности для операционки, и Samsung EcoGreen F3 1 Тб (HD105SI) для всего остального.
KrasUser, рассматривала как вариант такой корпус. Спасибо.
KettlePRO, интересная комплектация, кроме корпуса и системы охлаждения. Видео кусается..но заманчиво. Да и тогда нет смысла покупать новый корпус, можно в моем инвиновском собрать все..только кулеры докупить..Хотя уже и дребезжать начал со временем.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: г. Пенза
Товарищ W124TH и другие слышашие люди, как думаете, Antec 180mini сможет заглушить звук референса Radeon 6950@6970 до уровня, ну например, винтов о 7200 оборотах, в том же корпусе? У меня смутное чувство, что сегодня-завтра мне позвонят из магазина и скажут, что заказанного мной Gigabyte GV-N570OC-13I не было в наличии (я как заказал на следующий день пропала карта из прайса НИКСа) П.С. сейчас заранее разобрал систему, вернул все по-умолчанию. На ВК вентиль крутиться 2800-3800 оборотов, звук невыносимый, хуже только пылесос.
SilentFreak
KettlePRO Я не слышал 6950/70. так что помочь ничем не могу. Небольшой рокот шарикоподшипников, что был у GTX275 в простое, 180-й убрать замаскировать сможет. Большие скорости навеняка нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
W124TH писал(а):
Вентиляторы в БП для тишины (в понимании участников этой ветки) менять всё равно придётся
не всегда коллега. У Сисоника Х серии ничего не надо менять, особенно если комп мало/средней мощности (до 450Вт чистой нагрузки.)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
отвечу за коллегу. Если ты про режим нагрузки, то конечно - нет. 6950/70 аццки греются и шумят, в этом плане 570 предпочтительней. Под нагрузкой ни один корпус не забьет шум от турбины 6950/70
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
SilentFreak
SERGIO90 В "чистом" пассиве - ни одна. На корпусусных потоках, пологаю, 400-ка. Однако без вертушки особого смысла оставлять не вижу, если только это не требование корпуса, разумеется...
Schumi F1 Seasonic X-series начинается от $200. Экономически более эффективно купить за $100 БП и за $20 вертушку к нему, а оставшуюся разницу вложить в покупку более акустически совершенного корпуса - результат при тех же затратах будет лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
StereoAlive писал(а):
какие из вариантов максимально мощные при гарантированной долгосрочной работе
Gigabyte GV-R577SL-1GD самый грамотный радиатор. Да и качество у Гигабайта всегда было на высоте. Что касается долгосрочной работы, то это сильно зависит от условий в которых карта будет работать. Без подробного описания системника в котором оно будет стоять, тебе толком никто ничего не скажет.
максимально мощный процессор, который можно установить в пассивку
Интел или АМД?
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Warlord Скорее да, чем нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Нижний Новгород Фото: 3
Я вот и хочу сам для себя тут подробное описание системника определить. Комп преимущественно для RAW-конвертации, помещение - обычная квартира. Иногда - игры (редко), но компьютер должен работать сутками.
OQtagooi писал(а):
Интел или АМД?
Подозреваю, что Intel... Они (SB) вроде как по энергопотреблению и тепловыделению лучше должны быть. Хотя рассматриваются все варианты.
StereoAlive Можно взять 5770 от Asus, Gigabyte или HIS (или другие у которых чип смещен вправо) + Accelero S1 - по цене примерно также, а охлаждение лучше. Только учти, что такие видеокарты с этим кулером будут длинные (~28см) и не в каждый корпус влезут. P.S. На референсные GTS450 Accelero встанет без проблем, но у них производительность пониже будет. Можно поставить на некоторые 6850 (например DirectCu от Asus), но не уверен, что Accelero сможет держать их в пассиве под высокой нагрузкой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Зум и гости: 248
