Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 261 из 679<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
ckotick, спасибо за совет про 2400 )
я подумал что будет разумно взять i5-2400 и матплату: Biostar TP67XE на ней ведь можно разогнать этот проц?
flame, чё-то из крайности в крайность...
Разогнать 2400 можно, но немного (+400МГц на всё, и еще до +400МГц под нагрузкой одного ядра). Если хочется б0льшего, нужно брать Biostar TP67XE и i5-2500K.
Всё упирается в финансовые возможности.
Добрый день!
Накидал конфиг:
Cooler Master Elite 370 44$
Gigabyte GA-P43-ES3G 74$
Intel Pentium Dual-Core E6300 70$
WD5000AAKX 44$
Dell UltraSharp U2311H 294$
Sapphire Radeon HD5670 1 GB 80$
итого 606$
БП будет чифтек на 950, так как он уже есть у меня и память будет OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G (2 планки), по вышеозначенной причине. Конфиг собираю в основном для конвертирования видео, разгон планируется. Приветствую критику! Возможно стоить взять квад? Но я не знаю на сколько будет выше производительность.
хотя подумал и накидал такое
MSI P67A-C43 120$
Intel Core i5-2400 194$
Kingston 2 GB DDR3 1333 MHz 24x4$
WD5000AAKX 44$
Zalman CNPS10X Flex 38$
итого 862
Прошу критиковать именно этот вариант
Тогда в конфиг ставь хотя бы два HDD. Кулер под разгон Scythe Mugen 2.
В остальном конфиг вполне нормал имхо.
Submoderator
Бюджетный комп для игр восновном. 20тыр
126810 Процессор Intel Core i5-2400 3.1GHz 6Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1100Mhz LGA1155 5350
M/B MSI 7680 H61M-P21-B3 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+LAN SATA MicroATX 2DDR-III 2060
Память Kingmax DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> 1210
110641 БП Chieftec [APS-500S] 500W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC 1 999
Жесткий диск HDD 1 TB SATA-II 300 Hitachi <HDS721010CLA332> 7200rpm 32Mb 1750
Видеокарта SVGA 1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <Radeon HD5850 Xtreme> (RTL) DVI+HDMI+DP+Crossfire 4840
Привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW LG GH22NS50 <Black> SATA (OEM)12x&22(R9 16)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x 680
Корпус Miditower Thermaltake V3 [VL80001W2Z/VL80021W2E] Black editon без БП 1790
Кулер DEEPCOOL Ice Edge 400 XT LGA775/1156/1366 Socket 754/AM2/AM3 (Алюминий+медь+трубки, 900-2200RPM,17,8-28.4 dB(A)) 825
Lumef
Память DDR3 4Gb PC3-10666 1333MHz DIMM Hynix, Original, вы предлагаете 2 такие купить, правильно?
Неправильно, покупаете 2 планки(желательно комплект) и ставите их в двухканальный режим, получается в сумме 4=)
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue 750Gb(ведь 32мб кэша лучше?)
В принципе кэш на быстродействие сильного эффекта не оказывает(хотя может и лучше), важна скорость шпенделя, т.е. 7200 будет норм. В вашем случае я бы лучше взял SATA 3, так как материнка позволяет, ну а если хотите еще быстрее, то только SSD(4т.р. и выше)
Блин! При попытке поработать, снова был обнаружен интернет.
Скорость шпинделя тоже вторична, важна плотность записи и время поиска, а уж потом скорость оборотов шпинделя (кэш оказывает довольно заметное действие на производительность HDD - просто выше 32мб уже бессмысленно практически, если его не 4-8гб как на гибридах, где роль "кэша" выполняет флэш память).
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Здравствуйте, уважаемые!
Планируется замена компьютера С2D E8400/4GB DDR2/ASUS P5Q SE/Sparkle 9800GTX+ 512MB/500W Linkworld (жесткие и привод менять не планируется, то есть выбираем проц, память, мать, видюху, бп). Бюджет 20000-22000 т.р.
По ценам ориентируемся на Ф-Центр 4-ю колонку.
Цели и задачи: повысить производительность при рендеринге (3дМакс, Блендер), комфортно играть в любые современные игры, юзать требовательный софт для создания и обработки музыки.
Имеется добротный корпус Chieftec BH-01SL-SL-SL. Оставляем.
Далее, собственно, "накидала конфиг":
Процессор AMD "Phenom II X6 1090T Black Edition" (3.20ГГц, 6x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 - 5900р.
Кулер для процессора Socket754/939/AM2/AM3 Thermaltake "TMG A2" CL-P0373 - 560р.
Мат. плата SocketAM3 ASUS "M4A87TD EVO" (AMD 870, 4xDDR3, SATA III-RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) - 2800р.
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9AD3B1K2/4G (PC12800, 1600МГц, CL9) 2шт. - 2800р.
Видеокарта PCI-E 2048МБ PowerColor "Radeon HD 6950" AX6950 2GBD5-M2DH (Radeon HD 6950, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) - 7700р.
Блок питания 600Вт Chieftec "A80 CTG-600-80P" ATX12V V2.3 (24+4+6/8+8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.5м) - 1700р.
Влезаем со всем этим округленно в 21500р. Но:
1. Имеются сомнения по поводу матери (это совсем уж бюджетный вариант).
2. Есть ли альтернатива видеокарте среди зелёных в ту же цену (приблизительно, естесственно).
3. Сильно ли все это будет греться и шуметь?
4. Возможно ли со временем будет впихнуть сюда Бульдозер?
Буду рада любым комментариям, надеюсь на дельный совет.
Блюз,
вот так бы скорректировать
Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP"
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Hynix (PC10600, 1333МГц, CL9) 2шт
Матплата вполне нормальная. Бульдозер, скорее всего, "впихнуть" потом можно будет (но пока не обещают; похоже на гадание по кофейной гуще, ага).
Блюз
Все правильно, покупаете сейчас бюджетную мамку, и ставите туда Phenom II X6 1090T, ну а потом можно уже будет купить материнку на am3+ и снова поставить туда Phenom II X6 1090T(причем эта версия отлично гонится, т.к. свободный множитель), ну а когда цены на бульдозер опустятся, когда пофиксят баги, вот тогда то и можно будет купить его.
P.S. Я щас как раз так и собираюсь сделать, ведь поставить проц am3 в разъем am3+ можно, а вот обратно пока еще под сомнением.
http://www.overclockers.ru/hardnews/408 ... t_AM3.html
http://www.overclockers.ru/hardnews/410 ... t_AM3.html
Перечисленные ниже материнские платы Asus на базе чипсетов AMD 890FX и 890GX смогут работать с процессорами в исполнении Socket AM3+ после обновления микрокода:
Crosshair IV Extreme;
Crosshair IV Formula;
M4A89TD PRO/USB3;
M4A89TD PRO;
M4A89GTD PRO/USB3;
M4A89GTD PRO.
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
maximusxg, и? M4A87TD EVO в списке пока не значится (хотя могла бы — MSI для плат на 870-м поддержку обещает). Также, ASUS готовит M5A87.
Чисто теоретически, плата может получить поддержку бульдозеров,
Они просто обделили их биосом. То что процессор спокойно встанет в гнездо ам3 это уже известно, а вот будет ли он работать без обновлений, в этом сомневаюсь.
в PC12800, смысла, говорите, нет? Про кулер почитала, отменный, спасибо ))
ну и по поводу видеокарты вопрос остается открытым. Есть ли дешевле и сердитее, но "чтобы все игры шли"?
Юзаю сегодня HIS Radeon HD 5850 iCooler V 1GB GDDR5 (код H585FN1GD), нравится, что тихая и холодная. Производительность устраивает на сегодняшний день, на будущее - неизвестно ведь как оно там. Но 6950 всяко пошустрее наверно будет =) или может все же нвидию какую приобрести?
Блюз, для фенома смысла в PC12800 точно нету. Может быть, смысл принесет бульдозер.
Видеокарту можно взять в версии с 1ГБ, или GTX560Ti. А можно и на 5850 остаться — не похоже, что обозримое будущее несёт прорывы в области игроделия.
1) 22 000+1000 максимум.
Домашний компьютер, никакого разгона, игры, фильмы и т.д, но без особого фанатизма. Главный вопрос насчёт мат. платы, думаю сойдёт и бюджетный вариант, но интереснует тогда лучшая из них. Плашка памяти всего одна, так как в материнке всего два озу разьема, поэтому, наверно, лучше потом ещё одну поставить и всё. Кстати, ещё интересует ж/д, может seagate barracuda 7200 лучше?
608470 Материнская плата ASROCK H61M/U3S3 LGA 1155, mATX 2210р
590435 Процессор INTEL Core i5 2400, LGA 1155 5160р
555133 Устройство охлаждения(кулер) THERMALTAKE CL-P0556-B 250р
599094 Видеокарта PCI-E 2.0 GIGABYTE GV-N560OC-1GI, 1Гб, GDDR5, OC 7040р
541740 Модуль памяти HYNIX DDR3- 4Гб, 1333, DIMM 1220р
545191 Жесткий диск SAMSUNG SpinPoint F3 HD103SJ 1Тб, SATA II 1610р
576258 Корпус ATX AEROCOOL VX-R LE, без БП, черный [EN52856] 2260р
513313 Блок питания FSP 500PNR, 500Вт, 120мм [ATX-500PNR] 1420
67874 Картридер внутренний ACORP CRIP200-B, черный 200р
Всего: 21 370 р
Собрано в citilink.ru
Ссылка на конфиг: http://www.citilink.ru/configurator/q60663/
Буду благодарен за любую помощь!
Замени на 2х2ГБ, по деньгам будет тоже самое +-100 руб, но память будет работать в двуканальном режиме.
Куллер жуть имхо :( За эти деньги лучше брать Intel original или все-таки добавить пару сотен на что-нибудь более серьезное и бесшумное.
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
Замени на 2х2ГБ, по деньгам будет тоже самое +-100 руб, но память будет работать в двуканальном режиме. - зачем ?
Количество разъемов DDR3 - 2 (2х канальный контроллер памяти). Пускай покупает 4Гбх1, за пару месяцев поднакопит еще денег и воткнет если надо +4 Гб, вот и будет двухканальный на 8Гб.
SairusVirus
нормальный конфиг, разве что БП получше можно взять.
Оцените пожалуйста такую конфигурацию:
Процессор Intel Core i5 2500K box
МП Asus P8P67 LE
ОП DDR3-1600 Kingston HyperX 4GB X1600C9AD3B1K2/4G
Жесткий HDD Samsung 1000GB HD103SJ
Видеокарта 1024MB Asus GTX460
или 1024MB Asus 6850
Привод DVD ASUS DRW-24B3ST
Корпус Zalman Z9 Plus Black
Блок питания Chieftec APS-550С
(GEMBIRD 650W (CCC-PSU8X\RoHS)
Кулер Cooler Master Hyper 212 Plus
Подскажите пожалуйста, на сколько такая конфигурация потянет в рублях или долларах, хватит ли блока питания на 550Вт, какую видеокарту лучше взять, и быть может стоит взять что-то другое.
Бюджет около 850-1000$.
Заранее благодарен за помощь.
