Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 262 из 679<  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Анатолий77 - а магазин какой , прайслист посмотреть...
Маму поменять на:
Без SLI/Cross
ASRock P67 Pro3
MSI P67A-C45
SLI/Cross
ASRock P67 Extreme4
Только Cross
ASUS P8P67
Последний раз редактировалось heavik 06.05.2011 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Анатолий77
оценил, не очень.
Маму поменять на:
Без SLI/Cross
ASRock P67 Pro3
MSI P67A-C45
SLI/Cross
ASRock P67 Extreme4
Только Cross
ASUS P8P67
Ну с магазином я еще не определился
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Co6aka писал(а):
Анатолий77
оценил, не очень.
А что можно взять другое и не выйти за бюджет?
Доброго времени суток!Нужен новый системник с 0.
Бюджет~30к.
Брать буду в http://opentech.ru
Нужен для современных игр.
Набросал примерно такое:
1)CPU AMD Phenom II X6 1090T 3200MHz 9Mb Socket AM3 tray Black Edition
2)Cooler CoolerMaster RR-B10-212P-GP Hyper 212 Plus for 775/1155/1156/1366/939/AM2/AM3 (13-32dB, 600-2000rpm, Cu+Al+теп.труб.)
3)DDR3 DIMM 4Gb (2x2Gb) PC12800 1600MHz CL9 Kingston (KHX1600C9D3K2/4GX)
4)Gigabyte GA-870A-UD3, SocketAM3, AMD870-SB850, 4DDRIII-1866MHz, 2PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, 3PCI, 2SATA, IDE, 7.1-ch ALC892, 14USB 2.0, ATX, Retail
5)Gigabyte GF-GTX570 OC, 1280Mb DDR5, 320bit, PCI-E, 2xDVI, HDMI, Retal (GV-N570OC-13I)
6)Western Digital 1Tb Caviar Black 7200rpm 64Mb SATA3 (WD1002FAEX)
7)Блок питания 650W ATX Chieftec (APS-650C)
8)Корпус- zalman z7+.
Также планируется разгон.
Хотелось бы услышать мнения по данному конфигу.
Bopo6eu
Если АМД компютер собираете, то да, сборка не плохая.
Анатолий77
сборка немножко не соответствует бюджету. т.е. на эти деньги можно лучше.
а если для игр (без акцентирования внимания на мануфактурере), то так себе :-P
Co6aka писал(а):
Анатолий77
Спасибо. А что можно улучшить (бюджет 850$), с возможностью разгона, при необходимости, и с уклоном на игры.
Анатолий77
прайс в студию!
Co6aka писал(а):
Анатолий77
прайс в студию!
Процессор Intel Core i5 2500K box - 255$
МП Asus P8P67 LE - 155$
ОП DDR3-1600 Kingston HyperX 4GB X1600C9AD3B1K2/4G - 57$
Жесткий HDD Samsung 1000GB HD103SJ - 64$
Видеокарта 1024MB Asus GTX460 - 197$
(или 1024MB Asus 6850) (- 195$)
Привод DVD ASUS DRW-24B3ST - 30$
Корпус Zalman Z9 Plus Black - 73$
Блок питания Chieftec APS-550С - 82$
(GEMBIRD 650W (CCC-PSU8X\RoHS)
Кулер Cooler Master Hyper 212 Plus - 35$
Итого: 948$
Цены взяты из rozetka.com.ua
heavik писал(а):
Bopo6eu
А как в плане БП?Хватит ли его на разгон?И как с охлаждением?И мне говорили, что оперативку можно дешевле, т.к. сильной большой разницы не будет.
Bopo6eu писал(а):
heavik писал(а):
Bopo6eu
Память Kingston DDR3-1333 2048MB PC3-10600 (KVR1333D3N9/2G) - 2х2Гб, прирост от 1600 гдето 1-2 %, если в цене большой разницы нет, то можно 1600, вам решать.
Cooler CoolerMaster RR-B10-212P-GP Hyper 212 Plus for 775/1155/1156/1366/939/AM2/AM3 (13-32dB, 600-2000rpm, Cu+Al+теп.труб.) - хороший тихий колер за умеренную цену.
Если есть запас небольшой денег, можете постотреть SСYTHE Mugen 2.
БП хватит.
Анатолий77
вариант на ~900$:
(кликабельно)
з.ы. учтите, что если будете сильно разгонять видеокарту, то фурмарк одновременно с линксом лучше не запускать ;)
Co6aka писал(а):
Анатолий77
вариант на ~900$:
(кликабельно)
Спасибо, но НРС-500 будет достаточно для разгона?
да. там, НЯЗ, 400Вт по +12В, т.е. в играх будет еще порядка 100Вт запаса по этой линии.
Здравствуйте.
Помогите накидать конфиг компьютера до 300-320$
Многофункциональный - то есть музыка, фильмы, интернет и игры уровня WoW, LineAge etc.
Без монитора.
Корпус есть, нужен только блок питания.
Если винт по цене не влазит, можно без него).
Покупаю компьютер для сборки масштабных Flash и C# проектов, и естественно как рабочая машина. Упор делается на долгое время без апгрейдов, а для апгрейдов берутся компоненты "на будущее".
Итак, уже куплено:
Процессор Intel Core i7-950 3.06GHz 4.8GT/s 8Mb 3xDDR3-1066 LGA1366
Плата ASUS LGA1366 Sabertooth X58 X58/ICH10R 6xDDR3-1866 3xPCI-E 8-ch 6xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 2xUSB_3.0 2x1394 2xeSATA
Корпус Miditower ATX AirTone F-NOB09A with blue/red LED без БП]http://www.dns-shop.ru/ural/price_detail.php?i=124400Корпус Miditower ATX AirTone F-NOB09A with blue/red LED без БП
Кулер Zalman 10X Extreme
Собираюсь докупать:
БП Thermaltake W0105 ToughPower 700W ATX (14cm Fan, Active PFC, 24pin)
Память DIMM DDR3 2048MBx3 PC12800 1600MHz Kingston HyperX Intel XMP CL9-9-9-24
Видеокарта PCI-E Asus GeForce 210 1024MB 64bit DDR3
Жесткий диск SATA-3 1,5Tb Seagate 5900 Barracuda Green
Должно уместиться в 11к рублей.
Сидюк пока не важен и не планируется.
Собственно, вопрос: нормально подобран БП? Если в будущем приспичит поставить нормальную видяху(сейчас бюджет ограничен), то потянет ли её БП? И потянет ли блок питания ту конфигурацию, что есть сейчас?
Какова на Ваш взгляд конфигурация?
И такой маленький вопрос: на материнской плате гнезда питания процессора - предполагается 8, но 4 закрыты крышечкой. Тогда нормально будет от блока питания 4-pin включать в процессор, или попробовать убрать крышечку и вставить 8-pin?
SoWa
123576 БП Chieftec [BPS-650C] 650W, 2x8pinPCI-E 6xSATA CabMan Active PFC 14cm fan - более современный БП, с одной линией 12v. и высоким КПД.
123208 Память DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung х2 - трехканальный режим, как и разгон, не нужны - прирост мизерный, а вот объем лишним не будет.
128785 Жесткий диск SATA-3 2Tb Hitachi 7200rpm [HDS723020BLA642] Cache 64MB - Green диски брать не стоит.
130130 Видеокарта PCI-E Palit GeForce 210 1024MB 64bit DDR3 DVI D-Sub HDMI - чуть шустрее асусовской, хотя на этих карточках разница почти никакая.
СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 11 075
Тогда стоило собирать систему на i7-2600 - шустрее, дешевле и возможен дальнейший грейд.
Для большей стабильности процессора стоит вставить вторую 4pin.
Всех приветствую.
Подскажите все ли тут в порядке плз:
Процессор [OEM] Socket 1156 Intel Core i3-550 (3.2GHz, 4Mb) OEM - 3400р
http://www.justcom.ru/goods/176792/
Кулер INTEL Original (Socket 1156 / 1155) - 212р
http://www.justcom.ru/goods/180294/
Материнская плата ASUS P7H55-M LX, Socket1156, Intel H55 - 2320р
http://www.justcom.ru/goods/182321/
Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Corsair 9-9-9-24 [CMV4GX3M2A1333C9] Retail - 1500р
http://www.justcom.ru/goods/170114/
Видеокарта 1280Mb EVGA GTX470, PCI-E, 2xDVI, HDMI [EVGA 012-P3-1470-ER] Retail - 7000р
http://www.justcom.ru/goods/175590/
И того 14432р
Думаю всетаки взять вместо GTX470 вот эту карту - Innovision GTX480
http://www.justcom.ru/goods_pop/174297/?t=1304888716
Потянет ли ее процессор?
Тогда получится 16032р за все.
Блок питания уже есть:
Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W (24+2x4+2х6пин+6/8пин) Cable Management
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 51012.html
FataLLex писал(а):
Всех приветствую.
И того 14432р
собирайте на 1155 сокете лучше.
Обновил конфиг:
Процессор [OEM] Socket 1155 Intel Core i3-2120 (3.3GHz, 3Mb) OEM - 4130р
http://www.justcom.ru/goods/189627/
Кулер для процессора Cooler Master DP6-9HDSA-0L-GP (Socket 1156 / 1155) - 291р
http://www.justcom.ru/goods/166493/
Материнская плата MSI H61M-E33 (B3), Socket1155, Intel H61 - 2170р
http://www.justcom.ru/goods/189875/
Видеокарта 1536Mb Innovision GTX480, PCI-E, 2xDVI, HDMI [Innovision N480-1DDN-K5HW] Retail - 8600р
http://www.justcom.ru/goods/174297/
В сумме 16691р
На счет материнской платы не уверен, я в них не очень разбираюсь...
Так-же интересует на много ли быстрее Core i5-2400 (3.1GHz, 6Mb) чем Core i3-2120 (3.3GHz, 3Mb)?
