Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 265 из 679 • <  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
sharl писал(а):
Видеокарта Sapphire Radeon HD6950 2 GB (11188-00) ( почитал обзоры, решил лишние 70 бачей не тратить)
Быть может посмотреть в сторону 2Gb MSI R6950 Twin Frozr III PE/OC - за небольшую доплату больший разгонный потенциал и меньше шума.
D3: vm24x7 #2808
Принимаются советы / предостережения / пожелания по оптимизации конфига :-)
Основное назначение - игры, максимальное разрешение 1600х1200 (монитор есть, менять не собираюсь), разгон будет :yes: , итак:
1) Корпус - CoolerMaster Stacker 830 SE (уже есть)
2) Блок питания - CoolerMaster RC-850-ESBA (уже есть)
3) Материнская плата - ASUS P8P67 PRO
4) Процессор - Intel Core i5-2500K
5) Кулер - Thermalright Silver Arrow
6) Модули памяти:
- Corsair 4 GB (2x2GB) DDR3 1600 MHz (CMX4GX3M2A1600C9) или
- Kingston 4 GB (2x2GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C9AD3B1K2/4G) или
- Crucial 4 GB (2x2GB) DDR3 1600 MHz (BL2KIT25664BN1608) ??? :?:
7) Жесткий диск (основной) - WD Caviar Black WD1002FAEX 7200rpm 64Mb Cache, 1 TB (под хранилище уже есть WD 5400 на 1,5 TB, в последующем планируется покупка SSD под систему / приложения, но это позже)
8) Видеокарта - GeForce GTX 560 Ti (скорее всего ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5), хотя недавно появились в продаже GeForce GTX 480 по цене чуть более 300 у.е., что на 50-60 у.е. дороже 560 Ti, призадумался... ??? :?:
9) Звуковая карта - ASUS Xonar DS ??? или можно ограничиться встроенной??? :?:
10) Реобас - Lamptron FC5 v2
11) Корпусные вентиляторы - Scythe Kama Flow 2 120 mm (1900rpm) х4
Всем откликнувшимся - заранее спасибо! :beer: :-)
Тебе нужно 1-2% прироста производительности за 20-30% от цены? Если нет, то бери самую простую оперативку 1333МГц.
Есть достаточное количество отзывов о сгоревших асусах на P67 при разгоне. Так что я бы взял от другой фирмы.
Тогда лучше вообще сделать так:
проц мать i5-2400+H61, видюха 570.
Да, тут не будет разгона, но в играх эта система будет быстрее.
Получается что-то вроде вам шашечки или ехать?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Зачем тебе реобас? Возьми куллеры более тихоходные, на 1100-1300 об/мин. и надобность в нем отпадет.
Если ты задаешь вопрос насчет необходимости дискретного звука, то я думаю он тебе не нужен :) В любом случае, можно сделать так: купить комп без звука, попробовать встроенную звуковуху, если не понравилось, пошел и докупил внешнюю.
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
Есть достаточное количество отзывов о сгоревших асусах на P67 при разгоне. Так что я бы взял от другой фирмы. ну не удевительно...одна из популярных разгоняемых мам, ничего удевительного, что у умельцев где то что то горит...
Последний раз редактировалось heavik 24.05.2011 12:25, всего редактировалось 1 раз.
heavik писал(а):
ничего удевительного, что у умельцев где то что то гоит...
Я тоже считаю что это просто умельцы. Все очень просто, до Sandy Bridge разгон с заблокированным множителем требовал зачатков интеллекта, а процы серии X стоили очень дорого. Теперь же каждый умник считает себя овером, берет 2500K взвинчивает множитель ну и жалуется что у него все погорело. Асус попал под огонь ибо самый популярный бренд.
разница в цене значительно меньше (как ни странно), но суть ясна :-)
выбор основан на том, что видео морально устаревает значительно быстрее, чем ЦП, и через год-полтора вполне достаточно будет просто заменить видео, а не менять снова всю систему
Хотя, сейчас можно немного добавить (около 60 у.е.) и взять GTX-480, но смущает прожорливость и тепловыделение... :?:
[Зачем тебе реобас? Возьми куллеры более тихоходные, на 1100-1300 об/мин. и надобность в нем отпадет.
По реобасу - я забыл написать, что он тоже уже есть :-)
А по звуку - логичный выход из ситуации :yes:
Мать MSI 870A-C45
Процессор AMD ATHLON II X3 440(надежда на удачную разлочку)
Корпус Zalman Z9
Монитор BenQ G2222HDL
БП Chieftec CFT-600-14CS 600W
Видео-ATI Radeon HD 5850
Кулер на процессор Cooler Master Hyper TX3
винчестер-500гб какой посоветуете?
память тоже если не сложно
ERESIARX
Где бюджет, где ссылка на прайс?
покупать буду в витебске -белорусь.нет инет магазинов..те что есть дорого и малый выбор..так что бюджет тоже нет смысла писать..цены разняться..интересует сбалансированнасть собранного..есть ли смысл взять что то по дешевле а что то по дороже не удорожая сборку в общем.
ERESIARX
Тогда смотрите в соседней теме готовые конфиги, я не вижу темы для обсуждение без бюджета и прайса
интересует сбалансированность проц-видео..это в основном
Я уже дал вам ссылку на кучу сбалансированных конфигов.
Назначение Игры в мах настройках
Бюджет До 30000р.
Корпус Antec Twelve Hundred (свой)
Блок питания FSP Epsilon 900W (свой)
Материнская плата MSI H67MA-E35 (B3) http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 5&srnum=25 - 2600р
Процессор Intel Core i5-2500K http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 3064161471 - 6000р
Кулер на проц Thermaltake SpinQ VT http://market.yandex.ru/model.xml?model ... t&srnum=17 - 1400p
Память Вызывает проблемы с выбором,но в общем 2x4Gb DDR3 (и вопрос,лучше одной планкой объем брать,или разбивать на две планки?Как будет быстрее 1х8Gb или 2х4Gb) - 2000-4000p
Видеокарта Думаю в сторону GTX580, тк GTX570 стоит почти те же деньги... У АМД решения не подобрал. По GTX580 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=7080437 и http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=6985824 - 15000р
Монитор 24" BenQ v2400w 1920x1200 (свой)
Видеокарта стОит дороже всей стоимости конфига,что смущает,но для разрешения 1920х1200 достойных вариантов не подобрал,разве что GTX570, но в цене разница 2-3т.р. Даже не знаю.Разгон самый деревянный,т.к. никогда не занимался,кроме поднятия частот в ATI CCC двумя ползунками,да набора оборотов кулера видеокарты. Мой текущий конфиг в профиле
JeffLezgin, либо процессор без К, либо матплату на P67.
Кулер CM Hyper 212, или вообще "BOX".
Оперативку если 1х8 найдёте — медальку.
Цены на GTX570 (у нас в деревне) стартуют с 10.4к, на 580 с 15.7к; +50% к цене — почти те же деньги?
JeffLezgin
1. если берете 2500К, это позволяет думать что будет разгон...если будет разгон - мама нужна на P67
2. http://www.regard.ru/catalog/tovar2171.htm две планки
3. кулер такой посоветовал бы http://www.regard.ru/catalog/tovar92306.htm
4. если 580 то например http://www.regard.ru/catalog/tovar98180.htm или http://www.regard.ru/catalog/tovar96580.htm
5. или http://www.regard.ru/catalog/tovar97767.htm х2 в кросс...
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... hid=191211 Медальки в студию!
По поводу Sli или CF то этим я заниматься 100% не буду.А по поводу Gigabyte то доверия нет к ним.Когда брал 4870х2 сразу накрылась и мне весь этот геморрой с поездкой в Москву не очень понравился.И по поводу MSI.Я предложил вариант Frozr2, а это Frozr3.Есть смысл доплачивать 1500р, действительно ли технология дает такое преимущество?И как вы считаете 570 хороший агрегат или все же 580 лучше и стоит своих денег?Посмотрел и действительно разница в 5-6 т.р.Учитывайте разрешение 1920х1200.
Разница между 2500 и 2500K 200 рублей вроде.Сейчас посмотрю мамку на P67.
А кулер даже не знаю... Был вроде бы хороший SpinQ VT, а сейчас посмотрел еще обзоров и вроде бы уже не очень хороший...
И по поводу Оперативки.Все же лучше разнести на 2е планки или взять одной?
По памяти...для того и есть DUAL chanel, 2х4Гб будут работать чуток побыстрее одной планки 1х8Гб.
По поводу Гигы...не факт, что вы купите МСИ или Асус например и у Вас такого же гемороя не случится...
По Frozr2...нормальная карта. Frozr3 более разогнанная + учтены ошибки старого охлада.
http://www.techpowerup.com/forums/showt ... ?p=2134874 если верить тестам, 580 быстрее чем 570 на разрешении 1920х1200 примерно на 15-17%, цена соответсвенно отличается на 50 %...думаю вывод сам напрашивается.
http://www.justcom.ru/goods/186418/?set ... jU5OTIzNTs Вот эту карточку возьму скорее всего. 10500р.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=7025148 MSI P67A-C45 (B3) 4000р.
Т.к. мать позволяет, думаю взять http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=6153309 или http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=6987238 5500р. Поэтому вопрос,могут ли возникнуть какие нибудь проблемы с такой оперативкой,и лучше ли будет взять что нибудь такого плана http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=6290913 или http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=6500501 или http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=6989350 (2000р)
С кулером так и не определился.Единственное что я понял,что SpinQ VT мягко говоря не лучший вариант.
JeffLezgin Брать дорогую оперу особого смысла нет имхо. Т.к. обычные модули оперативки sams или hynix вполне спокойно работают на 1600. А разница с 2133 там не очень большая. Не стоит оно того.
Хорошие варианты кулеров под разгон: Scythe Mugen 2, Glacialtech Alaska, Zalman CNPS10X Performa.
Tiocrit Спасибо.
И всем спасибо.
