Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 266 из 679<  1 ... 263  264  265  266  267  268  269 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
JeffLezgin писал(а):
*censored* Медальки в студию!
Оставим в стороне вопрос цены. Настольные платформы не работают с буферизованной памятью. Деревянную медальку заработали.
Назначение Игры в мах настройках
Бюджет До 20000р.
http://taganrog.dns-shop.ru/
Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital Caviar Blue 7200rpm [WD5000AAKS] Cache 16MB 1299
БП Hiper [M700] 700W, 13.5 cm Fan, Active PFC, W/20+4, P4/EPS 4pin/8 pin 2299
Корпус Miditower ATX AeroCool Rs-9 black Devil Red edition, black with E-SATA red LED 2199
Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Corsair Vengeance 9-9-9-24 [CMZ4GX3M1A1600C9] 1699
Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-MA770T-UD3 AMD770/SB710 4xDDR3-1333 PCI-E 8ch 6xSATA 2299
Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX-TI Twin Frozr II/OC] 7499
Процессор AMD Athlon II X4 640 3.0 GHz 2Mb Socket-AM3 BOX w, сooler 3049
Итого_______________________________________________________________________________20343
Монитор 1920x1080 (свой)
по поводу мп не уверен вообще
Толку нет от новороченной памяти (хотя и переплата минимальна), но в общем случае достаточно самой обычной PC10600
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Хорошая мать
А мп на 870 чипсете будет намного лучше? Апгрейдабельность и разгоняемость важны...
С заделом под бульдозер надо брать 890FX
Оцените конфиг, в основном для игр и 3д проектирования
Процессор: Intel Сore i5 2500k (буду разгонять до 4-4.5)
Видеокарта: Nvidia GTX 590
Опер.память: Patriot Xtreme Dual Channel PXD34G1600LLK (2*2gb)
Мат. плата: ASUS P8P67 PRO
Кулер: Scythe Ninja3
Жесткий диск: 640Gb WD(Western Digital) WD6402AAEX
посоветуйте корпус без наворотов и блок питания
заранее спасибо
Для GTX590 без наворотов не выйдет, эта печка еще е в каждый влезет и далеко не в каждом выживет. Прайс в студию
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Памяти мало, нужно 8 гигов такому конфигу.
4anaU писал(а):
3д проектирования
В каких количествах и насколько серьезно?
Добавлено спустя 55 секунд:
Для 3Dsmax и иже с ним нужно i7
2Char88
вообщем уже на 46к. до 55 уложиться бы с корпусом и бп
Autodesk Inventor с визуализацие в 3дмаксе
проц разгонять же буду. не хватит?
Важно наличие HT у i7, это раза в полтора ускорит рендеринг
Насколько серьезная визуализация? Игровые карты с этим справляются не очень. Пошукайте в яндексе тесты видеокарт в 3дмаксе, вам наверное лучше будет видно.
Прайс то дайте, есть много хороших корпусов и бп в эту цену
Прайс всмысле магазин где я буду все брать?
www.forum3.ru
Визуализация не очень сильная, видеокарты хватит
4anaU
Cooler Master Storm Sniper (SGC-6000-KXN1-GP) Black, БЕЗ Б/П
Блок питания Chieftec Nitro Series 850W, EPS, Cable Management, 140mm Fan (BPS-850C)
Последний раз редактировалось Char88 27.05.2011 21:30, всего редактировалось 1 раз.
2Char88
спасибо
Фото: 7
Прокоментируйте конфиг:
Процессор Intel Core i5-2400 3.1GHz 6Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1100Mhz LGA1155 OEM - 5 299р
Плата MSI LGA1155 H61M-P21(B3) H61 2xDDR3-1333 PCI-E D-Sub 6ch 4xSATA LAN mATX - 1 899р (На h61 вообще что то обзоров не найти, они что одинаковые все ? )
Память DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung 2x - 2 398р
Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6850 1024MB 256bit GDDR5 [GV-R685OC-1GD] DVI HDMI DisplayPort - 5 349 р
Звуковая карта Creative "Audigy SE" 7.1 - 669р
Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST31000524AS] Cache 32MB - 1 599р
БП надо выбрать именно один из этих(или из этих компаний, так как к нам других и не завозят :-( ), цена в долларах:
HuntKey LW-6500HG 500W ATX-2.2 115/230V/20+4pin/12см fan/12V(4+4P),2*PCI-E,4*SATA RTL box 41
HuntKey LW-6550SG 550W ATX-2.2 115/230V/20+4pin/12см fan/12V(4+4P),2*PCI-E,4*SATA RTL box 43
HuntKey HK600-53AP 600W, Active PFC, ATX-2.2, 14cm fan,24pin,6SATA,2xPCI-E RTL box NEW 61
HuntKey HK700-52PP 700W, Active PFC, ATX-2.2, 14cm fan,24pin,6SATA,2xPCI-E RTL box NEW 75
CoolerMaster Elite (RS500-PSAPJ3-IT) 500W PSU for Computer 65
CoolerMaster Extreme Power Plus (RS600-PCARE3-EU) 600W PSU for Computer 85
CoolerMaster GX 650W (RS650-ACAAE3-EU) 650W PSU for Computer 105
CoolerMaster GX 750W (RS750-ACAAE3-EU) 750W PSU for Computer 125
На всё про всё у меня 20к. Видяшку буду разгонять. Имеется кулер hyper tx3
Asus TUF B450-Pro Gaming, Ryzen 5 3600, Gigabyte 1070 WF, Crucial 16GBx2 BLS2K16G4D32AESC, Corsair RM 750X, Samsung 850 EVO 256GB,
Интересует что скажите по поводу вот такого компьютера
Мать: AMD890GX MSI 890GXM-G65 - 4400р.
Процессор : AM3 AMD 1100T PhenomII X6 - 6600р охлаждение думаю на первое время пока старое оставить Cooler Master Hyper 101
Бп: ATX Thermaltake 775W Toughpower XT [TPX-775M] - 3600р.
Оперативная память: Kingston HyperX <KHX1600C9AD3K2/4G> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> CL9 -1700р.
Видеокарта: MSI R5850 Twin Frozr II - 5200р.
Жесткий диск: WDC WD50 00AAJS-00YFA0 SATA Disk Device (465 Гб )-хочю пока его оставить,вполне устраивает(мой старый)
Последний раз редактировалось boun 28.05.2011 12:20, всего редактировалось 1 раз.
память лучше взять HyperX Genesis c отверстиями в радиаторах
boun
Советую подождать пару месяцев.
boun
ждать падения цен ? вообще может кто что то лучше посоветует,только опешите почему это будет лучше этого и т.д...
boun
За эти деньги вполне можно купить i5-2500k, который будет попроизводительнее и холоднее (цены регарда, можно найти еще дешевле):
95915 Intel Core i5 - 2500K OEM (3300 МГц, S1155, DMI) 6050р
97837 MSI P67A-G45 (B3) [Socket 1155] RTL 3860р
96576 2х 4Gb DDR-III 1333MHz Hynix Original 2340р
2027 Radeon HD 5850 MSI PCI-E 1024Mb (R5850 Twin Frozr II) RTL 4780р
43801 750W Chieftec CFT-750-14CS 2890р
Итого: 20 010р.
D3: vm24x7 #2808
Ждатьэто бесполезная затея, одно подешевеет появится новое. Так до бесконечности можно ждать
Скажу что в плане игр лучше взять тупо атлон x3, но видяху 560Ti
Друг накидал конфиг помогите оценить
i5-2500 K
MSI P67A-C43 (B3)
Samsung 1000GB 32MB 7200rpm 3.5" SATAII SpinPoint F3 (HD103SJ)
LG GH22NS50 DVD-RW DL SATA Silver
Kingston DDR3 2x4096Mb PC3-12800 1600MHz (KHX1600C9D3K2/8GX)
Chieftec APS-650C 650W хватит его на такую систему? или надо 750W
Cooler Master Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP)
видеокарту джифорс 560Тi тока не знает какую версию выбрать msi или palit 2Gb(нужни эти два гига или нет?)
