Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 267 из 673 • <  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 88
W124TH писал(а):
maxara писал(а):
как у деепкул с качеством и теплопередачей самих трубок ?
температура кончика ТТ субъективно лишь чуть-чуть ниже температуры теплосъёмника. Гнуться "на ура".
это гуд - я боялся что фитиль-напыление как в ндд-залман - тоесть не работает...
короче годная игрушка - хочу таки наконец комп на стену повесить, спустя 4 года сборов и теоретизирования :) но проводами вниз, а не в веерх как завещал каа - вот питание карты и беспокоит...
SilentFreak
KAA как раз таки делал проводами (i/o shield) вниз, а производители делали проводами (i/o shield) вверх. С учётом того, что я знаю, что инженеры у производителей ребята высококлассные, а рыбка ничерта не разбирается в корпусах, строго не рекомендую делать систему проводами (i/o shield) вниз.
Фото: 88
до каа, проводами вниз делали все водянщики, и все модеры - ибо логично, и ничего не мешает тепловой завесе/слою, поднятся на мамкой в накопительный отсек-буфер, и дать там тягу, для выхода через сетки
каа тоже так сделал, но в той же статье, написал что питанию карты заметно поплохело, и лучше перевернуть - это спорно и сильно зависит от карты, и толщины радиатора на питании, и доп.отвода тепла от этого места
производители ориентировались тупо на выхлоп дефолта :) иначе некупят - если дефолт карты не менять, то тоже так поставлю...
SilentFreak
maxara
Вода - это одно. Там другое поведение у воздушных потоков. У тебя, как я понимаю, воздух будет.
Лучше сделать i/o shield'ом вверх. Это лично моё мнение, основанное на опыте шестилетней давности.
Решать всё равно тебе.
Фото: 88
наверно сделаю таки шнурками вверх - чот неохото тратится на новый радиатор для 8800гтх :D
просто там хороший зазор между турбиной и оребрением - как раз 2 трубки вписываются, и даже с прижимными пластинами
в тему ветки и бюджетности глушения - тихий комп стоящий вертикально почти на полу, подставка 200мм, субъективно шумит больше - чем тот же комп, положенный горизонтально, на туже подставку...
Посоветуйте корпус и посмотрите железо что я подобрал (в профиле) в тихую систему.
Будет стоять на полу на расстоянии ~1 метр от меня под или рядом с столом.
4. Типичные задачи
- игры, браузинг, ворд.
Можно шуметь в играх на максимальных настройках, но при серфинге инета и других легких задачах чтобы был максимально тихим (не бесшумным) upd: и не шумел при просмотре HD видео
Бюджет на корпус до 7000р, а в целом на железо 35к
Бюджет на БП до 6000р желательно уложится в 4-5к но это наверное лучше спросить в ветке про БП.
Живу в мск, не обязательно в одном магазине, можно любые нормальные
С уважением.
zeraman
ВК нетихая никак, смотрите на Gigabyte с Windforce 3x, т.е. 570ка как у меня или 6950 1Гб. Перешивайте БИОС как я на 30-100% оборотов (штатно 40-100%; а сейчас в простое 33-34% не слышно совершенно, даже открыв боковину корпуса пробовал пальцами блокировать вентили - винт громче жжужит).
Корпус - Antec P180 / P180mini (но тут mATX) / P183. Вентили менять на Scythe Slip Stream на 800 оборотов (на 500 будет крутовато, всеже? или подобные), т.к. штатные 120ки шумноваты. Еще можно посмотреть на Lian-Li, но это прям впритык к 7000.
БП - Enhance как у меня весьма тих (в нагрузке ВК громче становится), в простое неясно кто шумит. Но выбор велик там у вас, Seasonic'и всякие и прочее... Corsair золотой серии...
SSD в 35000 денег не вписывается, т.ч. может надо взять обноблинный винт на 500Гб быстрый и еще один на 1-2Гб "зеленый".
P.S. Вот у меня в простое сейчас, после ряда простых доводок, "немного шипит". В общем, можно спать рядом. С другого конца комнаты не ясно, работает ли, если не смотреть на индикаторы. Живу в частном доме, очень тихо тут. Черт, клавиатура громче компа щелкает!
При нагрузке, конечно уже не тихо, ВК начинает нервничать, но у товарища EAH5850 DirectCU шумнее будет все равно (это как сравнение)
KettlePRO
спасибо за ответ :)
К сожалению мне нужна референс видеокарта и только AMD/ATI (для хакинтоша), поэтому вот так. Но судя по отзывам не очень громкая она (без нагрузки).
Сейчас самое сложное выбрать корпус. Antec P180 нигде не могу найти, видимо сняли с производства. Antec P182 тоже. antec p180 mini есть, но он не вариант. P183 есть, но куратор W124TH жестко критиковал его. А что за Lian Li корпус?
С уважением.
W124TH писал, что испортили в 183 относительно 180. При этом он не сказал, что 183 плохой (совсем). Просто 180 лучше. (А 182 это черный, 180 - белый, 182SE - зеркальный :old_slobber: )
А Lian-Li B25B как раз у него и стоит в профиле.
К ВК посмотрите альтернативную СО, типа Zalman F3000 или подобный (не Акселеро Экстрим, тот шибко крут в ценнике), 1000-1500 денег. Сам так сперва думал сделать, но потом появилась 570ка, которая стоила на 1000 дороже, чем 6950 + Залман.
SilentFreak
zeraman
Я могу раскритиковать любой корпус, ибо для различных задач требуются различные решения, причём с прямо противоположной структурой - это инженерные реалии.
183-й хороший корпус для "обычных" что-ли систем. По мне так в этом "шумовом интервале" можно собрать систему дешевле, однако придётся серьёзно помучиться с поисками и подбором компонентов, а так же пойти на компромис в плане дизайна. 182-й чуть в более низком "шумовом интервале" был, тем и был инетерсен. С последней точки зрения 180mini весьма неплох, но уже на любителя (слишком большой кейс для uATX платы по мнению многих, да и далеко не со всеми альтернативными СО подружится).
B25 - корпус для маньяка тишины, далеко не каждый с ним справится. S и F вариации 25-го уже гораздо более толерантны к пользователю (должны быть - не щупал я их).
KettlePRO
спасибо.
альтернативную т.е. вместо штатной, т.е. она удаляется?
W124TH
спасибо. Тогда остановлюсь на 183 v3
С уважением.
Спрошу сам-блок питания,от 1 Квт.Требованния-абсолютная бесшумность,тоесть чтобы не был горомче СВО,которая чуть более,чем бесшумна)
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22
Если нужна бесшумность при нагрузке более 1кВт, то это невозможно (с блока питания нужно будет отводить более 110Вт тепла). Лучше сделать сборку из двух БП.
Возвращаюсь в эту тему за помощью. Моя референс видеокарта пропала из всех магазов мск, поэтому мне срочно нужно найти ей замену. Требования: референс видеокарта AMD 6950 2TB c двумя биосами (для безпроблемной прошивки)
И +
посоветуйте самый тихий БП стоимостью 5000р+- к моей системе (выше виден мой пост, или в профиле)
но есть один ньюанс, у меня корпус antec p183 в котором расположение БП внизу, и необходимая минимальная длина 4/8 пин провода доп питания на БП должна быть 57 сантиметров (вопрос, у большинства БП так?)
С уважением.
Куратор темы
Это частности. Стоит в ветке по видяхе спросить.
Какие варианты приглядел? Мощи хватит от 500Вт. Так что, вариантов море.
zeraman писал(а):
но есть один нюанс, у меня корпус antec p183 в котором расположение БП внизу, и необходимая минимальная длина 4/8 пин провода доп питания на БП должна быть 57 сантиметров (вопрос, у большинства БП так?)
Насколько знаю, обычно 45см. ИМХО Проще удлинитель докупить (200-500р), не ограничивая себя этим параметром.
Ну нагрузка будет в районе 700 ватт,просто БП хочу с запасом. KrasUser
Sonic-Chainik
согласен, карту уже нашел.
Нашел Enermax EMD625AWT II 5500р, по длине вроде подходит (http://www.enermaxru.com/produkcija/blo ... 2.html?L=3)
отзыв на я.маркете хороший http://market.yandex.ru/model-opinions. ... 13782&hid=
еще Corsair CMPSU-750AXEU 750W, но Enermax наверное лучше будет?
С уважением.
Добрый день.
Хочу сделать себе HTPC. Максимально тихий и холодный. Будет использоваться только для просмотра видео на телевизоре, прослушивания музыки и просмотра картинок.
Стоять будет возле телевизора. Телевизор обычный Panasonic Gaoo-70, для входа видео и аудио есть только тюльпаны :(. Тоесть большие разрешения не будут на этом компьютере проигрываться.
Основу выбрал такую:
Мать + процессор + видеокарта - ASRock E350M1 (AMD Dual-Core Zacate E350 APU, AMD A50M, PCI-Ex16)
Жёсткий диск - Samsung SP2504C, SATA, 250Gb (что есть, чтобы не покупать)
БП - не определился пока, нужен совет. Желательно небольшого размера чтобы был.
ОЗУ - Kingston DDR3-1333 2048MB PC3-10600 (KVR1333D3N9/2G) - (есть в наличии)
Корпус - самодельный :)
Возможно будет ДВД привод, но скорее всего не будет его (на ДВД не смотрю фильмы)
Вопросы:
1. Собранная система на ASRock E350M1 - справится ли с поставленной задачей?
2. Посоветуйте БП под эту систему.
3. Каким образом можно будет подключить данный телевизор в этому компьютеру, используя те разъёмы, которые там есть?
4. Какой пульт ДУ посоветуете?
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Railnolds
На тюльпаны нужно либо переходник S-Video -> RCA (дешево), но разъемы S-Video сейчас встретишь только на старых видяхах. Либо искать редкий конвертер D-Sub -> RCA (может выйти дороже видяхи+переходник).
mironov22
Antec HCP-1200 - судя по этому обзору до 600Вт он выдает меньше 800об/мин - для 80мм-вентилятора это очень тихо. Далее идет быстрый рост, но на 700Вт будет около 1000об/мин, что тоже тихо. (охлаждение можно дополнительно улучшить присобачив на вдув еще один 80мм-вентилятор)
KrasUser У меня просто водянка,и не хочется чтобы в системе гудел только БП..
Zalman ZM1000-HP Plus никто не сталкивался?Уверяют что бесшумный...
