Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 268 из 679<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Bailee писал(а):
Intel Core i7-2600K
Это лишнее, в играх i7 не нужен.
Bailee писал(а):
080 GB SATA Solid State Disk (SSD) OCZ Vertex 2
SSD дело хорошее, но не этот. В идеале Intel 510, либо Intel 320 если подешевле
Char88, спасибо за ответ. Ну, комп я же не только для игр беру :) Игры - это скорее приятное дополнение, работа важнее.
Остальные компоненты, в т.ч. кулер и БП, я так понимаю, подобраны хорошо - раз Вы их не упомянули? Т.е. в сборке № 1 заменить обычный винт на один из указанных Вами SSD (в моем случае это явно будет более дешевый Intel 320), и будет оптимальная конфигурация?
Bailee
ИМХО
1. Материнку можно и немного попроще http://www.ulmart.ru/goods/231069/ или http://www.ulmart.ru/goods/230726/ (ничего при этом не потеряешь)
или даже http://www.ulmart.ru/goods/230494/
2. Кулер лучше другой http://www.ulmart.ru/goods/166539/ если недорогой или проверенный временем http://www.ulmart.ru/goods/199880/
3. БП предостаточно и такого http://www.ulmart.ru/goods/174803/
4. Жесткий я бы советовал все же http://www.ulmart.ru/goods/181365/ или http://www.ulmart.ru/goods/191420/
5. Видеокарту оставьте ту что выбрал, да и корпуса оба варианта хороши, выбирай то что больше нравится
Bailee писал(а):
Gigabyte GA-P67A-UD4-B3
Лучше таки взять Z68 если бюджет позволяет. Чего стоит фича энергосбережения за счет интегрированного видео
Bailee писал(а):
что SSD дает даже больший прирост скорости работы системы, чем замена i5 на i7
i7 для домашнего использования не даст вообще никакого прироста. 4 потока любому бытовому софту достаточно
Bailee писал(а):
Блок питания - просто не уверен, будет ли он надежным
У меня Tt однажды взрывался, советую предпочесть блоки Corsair, и мощности вам столько не надо 500-600 ватт достаточно
Bailee писал(а):
Производитель видяхи - тут мне нечего сказать, выбирал из прочих GTX560Ti "методом максимального количества звезд"
Карта отличная, но если без разгона - референса вполне достаточно, он холодный и достаточно тихий
Bailee писал(а):
Кулер - не слабоват для описанных мной конфигураций?
Тут уже давно пора поговорить о разгоне. Если он будет, лучший вариант это Zalman CNPS10X, если нет - да любой.
И еще, если разгона не будет - не надо брать проц с индексом K
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Да для чего угодно, i7 с его гипер трейдингом даст ощутимый плюс в каком то спец софте, в домашних условиях то не нужно
Использование интегрированного видео также ускоряет процесс конвертирования видео:
"Сравнение скорости конвертирования видео"
Взято отсюда.
D3: vm24x7 #2808
en01a, Char88, спасибо за ответы!
С кулером я понял - уже два совета взять одну и ту же модель. Меняю в своей конфигурации кулер на Zalman CNPS10X.
С видяхой тоже ясно - Вы оба ее похвалили, оставляю.
Хард, думаю, все же SSD - не те деньги, чтоб жабиться. Предварительно выбираю Intel 320.
Процессор, согласен, Core-i5 2500K. Разгон - не самоцель, но я хочу, чтобы процессор был с разблокированным множителем - просто на всякий случай. Чтобы, если что, был запас разгона. Это, кстати, и видяхи касается.
С материнкой вопрос такой: если все же вернуться к моему варианту, насколько это хороший выбор? Я согласен, что можно выбрать вариант подешевле и попроще (например, из указанных в сообщении en01a), но мне очень уж нравится лично эта - буквально влюбился в нее, увидев на прилавке :) Про такую же, но на чипсете Z68 я думал, но пока ничего не решил...
С блоками питания Вы меня озадачили, честно говоря. Буквально вчера я читал заркальное мнение про Corsair и Tt. А есть какой-нибудь блок, ватт на 650-700, который, что называется "мастхэв"? :) Такой, который можно брать с закрытыми глазами по причине их стопроцентной годности? Упомянутый ATX 650W Chieftec APS-650C - это не оно, случайно? И, да, у меня на этом блоке, помимо прочего, будет постоянно висеть 2Тб внешний usb-диск, плюс коммуникатор каждый вечер синхронизируется. Запас точно не нужен?
Под разгон отличный вариант. Z68 производительности и разгона не прибавит. Появится такая фича как использование интегрированного видео когда его достаточно, будет экономить дофига электричества
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
мастхэв это Corsair ну и Enermax само собой, Если последний штука дорогая, то корсар вполне доступен. Никогда не слышал про корсары ничего плохого, Только положительное - надежный, стабильный, бесшумный даже под нагрузкой.
И да - 550 ватт более чем достаточно
1188144 Gigabyte GV-R585OC-1GD, RTL 5 692,00
1155829 SATA 1TB Samsung Spinpoint F3 (HD103SJ) {Serial ATA II, 7200 rpm, 32Mb buffer} 1 685,00
1181522 Cooler Scythe (SCMG-2100) Mugen 2 Rev.B for Socket S1366/1156/775/939/940/AM2/AM2+/AM3 1 651,00
1150459 CPU AMD Phenom II X4 955 {3.2ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц, SocketAM3} (OEM) 3 461,00
1177423 MidiTower Cooler Master CM 690 II Regular [RC-692-KKA3] Black/Black 650W 5 234,00
1157832 Kingston DDR-III 4GB (PC3-10600) 1333MHz Kit [KVR1333D3N9/4G] 1 290,00
Мать MSI отсутствует поэтому возьму эту:
Мат. плата ASRock 880G Pro 3 <SAM3, AMD 880G + SB 850, 4*DDR3, 2*PCI-E, SVGA, DVI, HDMI, USB 3.0, GB Lan, ATX, Retail> 3396
Итог: 22 409,00
Магазины: http://www.anycomp.ru/welcome можно этот http://www.upgradecenter.ru/
Жду критику )))
GMT писал(а):
Итог: 22 409,00
Как то глуповато вы слили 22к, гляньте в соответствущую тему, там много конфигов в такую цену, вполне можно вместить i5 + 560Ti
Char88
А если быть конкретнее и использовать мои магазины, взяв в расчет 23000к??
GMT
anycomp.ru
T0082955 CPU Intel Core i5-2400 (OEM) {3.1GHz 6Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1100Mhz } 5430,00
T0087090 MSI P67A-C45(B3) RTL {LGA1155,P67,DDR3 2133(O.C),PCI-E,SATAII,SATAIII,GBL,8ch Audio,ATX} 3861,00
T0061245 Cooler Master Hyper TX3 для s775, 1156, 754, 939, 940, AM2, AM3 (RR-910-HTX3-GP) 560,00
T0080630 SATA 1TB WD Caviar Blue (WD10EALX) {Serial ATA III, 7200 rpm, 32Mb buffer} 1750,00
T0084906 Gainward GTX560Ti 1024Mb Dual DVI HDMI VGA PCI-E RTL 7065,00
T0084127 Crucial DDR-III 4GB (PC3-10600) 1333MHz Kit (2 x 2GB) [CT2KIT25664BA1339] 1260,00
T0087498 MiddleTower AeroCool Vs-4 ATX (черный), без Б/п 1642,00
T0079913 Chieftec 550W RTL [GPS-550A] {Active PFC, EPS-12V, 120mm fan} 1722,00
Суммарная стоимость товаров в корзине: 23290 руб.
Intel Core i5-2500K 234
ASUS P8Z68-V PRO 213 сомнительно, вроде все пишут что Асус в последнее время гавно. Выбар пал на эту из-за блютуса (разгон по умолчанию пишут хороший)
Kingston 2 GB DDR3 1333 MHz 19 пока не знаю сколько планок или 2 или 4, или лучше взять две по 4 гб?
WD WD5000AAKX 41 может что есть лучше под системный диск?
Zalman CNPS10X Flex 18 снова спрошу - альтернатива?
корпус так и не выбрал, прошу совета. желательно с бп внизу. очень желательно
Dell UltraSharp 2209WA 270 критика?
бп есть на 950 чифтек
Видео не нужна, из-за этого и думаю о z68. Конфиг собирается для конвертации видео
и да прайсы hotline.ua
i5-2500K
    Noctua NH-D14
Asus P8P67 Pro
Asus 560 Ti DCII
Kingston 4Gb KHX1600C9D3K2/4GX
WD Caviar Black 1TB 7200rpm 64MB
XFX Core edition 80+ 650Watt
HAF 912 Plus
Вентили:
    Scythe Slip Stream 140mm 1700RPM (сбоку на вдув)
    CoolerMaster MegaFlow 200 (наверх на выдув)
    SСYTHE Slip Stream 120mm 1600rpm (на замену стандартной 120-ке)
Реобас: Zalman ZM-MFC1 PLUS
Разгон процессора будет, но думаю пока что не больше 4000 Mhz.
Игры.
1222 $/9750 UAH/33982 RUB
И то это уже больше 1098 $, которые есть в руках. Но хуже можно взять только кулер на проц.
Магазин
И в чем разница между Top и Обычной? Я так подозреваю разница только в разгоне. И если Обычную добить до 900/4200 выйдет ведь Top?
Да знаю что можно взять 6950@6970, но вот что-то меня удерживает от перехода на Красную сторону. Монитор 1280*1024 и это на следующие 4 года, поэтому я не думаю что увижу разницу в производительности. И лагерь Зелёных мне больше нравится.
Всем привет! :hi:
Набросал конфиг по следующим требованиям:
- Профессиональная работа в Photoshop и Lightroom
- Никаких игр (видеокарточку выбрал простенькую но с GPU)
- Процессор планируется подразогнать (но без фанатизма)
- бюджет 30-35к
- Планируется 3 ЖД: 1 под систему и программы самый быстрый, 1 под текущие проекты по фотографии (небольшой емкости, ОЧЕНЬ надежный, быстрый), 1 под архив фотографий
Сам конфиг:
Материнская плата: ASUS P8P67 PRO(B3) 5650
Процессор: Intel Core I7-2600K 9370
Кулер: Noctua NH-U12P SE2 2150
Память: Kingston KVR1333D3N9K2/8G 2265
Жесткий диск (под систему и софт): Intel 320 80Gb 5580
Видеокарта: MSI nVidia GeForce N450GTS CYCLONE 1GD5/OC 3720
Корпус: Cooler Master 690 II Advanced 3430
Блок питания: Chieftek BPS 550С 2840
Привод: Pioneer DVR-219LBK/DVR-S19LBK 730
Итого: 35735
Что думаете про выбор комплектующих вцелом?
Какой ЖД посоветуете по критериям самый надежный и достаточно быстрый (500-640Гб достаточно)?
Какой ЖД посоветуете по критериям надежный и емкий (1500-2000Гб достаточно)?
Заранее спасибо! :applause:
Решил обновить рабочий компьютер, выбирал между системой на Core i3 (s1156) и Sandy Bridge Core i3. На SB получается дороже, поэтому пока остановился на таком:
Intel Core i3 - 540 OEM (3067 МГц, S1156, DMI 2500 МГц) - 3040 рублей.
Gigabyte GA-H55M-S2V [Socket 1156] RTL - 2330 рублей.
Scythe Shuriken Rev.B (SCSK-1100) - 1160 рублей.
4Gb DDR-III 1333MHz Crucial (CT51264BA1339) - 1150 рублей.
500Gb SATA-II Western Digital Caviar Green (WD5000AADS) - 1250 рублей.
Sony NEC Optiarc AD-7260S (DVD±RW) Black - 750 рублей.
430W Corsair CX430W (CMPSU-430CXEU) - 1830 рублей.
Корпус Lian-Li PC-Q11B Black - 3100 рублей.
Итого 14630 рублей. Прайс Регард'а.
abc100 да на сэнди так же уложиться можно. по твоим ценам
i3 540 + H55 = 5370р.
i3 2100 + H61 = 5400р.
Жесткий ИМХО лучше на тер взять (пусть и переплатить 500р)
А кулером боксовым можно обойтись, у 2100 тдп 65вт
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
maxdoc
Ну вообще да, убрал кулер, заменил проц+мать+хард на:
Intel Core i3 - 2100 BOX (3100 МГц, S1155, DMI) 3710 рублей,
Gigabyte GA-H61M-D2-B3 [Socket 1155] RTL - 2220 рублей
1Tb SATA-II Western Digital Caviar Green (WD10EARS) - 1590 рублей.
В итоге даже дешевле вышло - 14350 рублей. :D
abc100 вот это уже поинтереснее конфа :beer:
а главное еще и дешевле :D
dilock
WD Caviar Blue 1 TB + WD Caviar Green 2 TB.
gtfo. /Noise
Подскажите нормальный ли конфиг собрал?
Плата ASRock LGA1155 H61M/U3S3 H61 2xDDR3-1333 PCI-E HDMI/DVI/D-sub 6ch 4xSATA 2xSATA_6gb/s 2xUSB_3 GLAN mATX
Процессор Intel Core i7-2600K 3.4GHz 8Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1350Mhz LGA1155 BOX w/coller
Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz Hynix
Жесткий диск SATA-3 640Gb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD6402AAEX] Cache 64MB
БП ENHANCE 600W [ATX-0260GA],ATX v2.3,12cm sleeve fan,Active PFC 80% EFFICIENCY
Корпус Miditower ATX AeroCool VS-9,без БП
Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX570 1280MB 320bit GDDR5 [GV-N570SO-13I]DVI miniHDMI
