Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Вопрос тогда, а видео карта вообще нужна для чего-то? Или хватит встроенной в ядро, например? Если нужна, допустим для Viewport'а, то что взять наилучшее по цене/качеству? Монитор 24 дюйма.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Power_ON писал(а):
На что ориентироваться при выборе карты? (размер памяти, частота ядра, шина, число шейдеров?
Объем важен, по остальному сложно сказать, т.к. все настолько неоднозначно... например у меня Quadro K2100M в сцене 20млн поликов выдает 3.5fps в realistic, при этом проигрывает вдвое GF840M в wireframe(12 vs 22fps), но тут еще может влиять работа GF840 через буфер вывода встройки. Не говоря уже об особенностях самого 3dsmax, таких как сильные тормоза при появлении большого кол-ва инстансов с модификаторами (~20000) даже на <1млн без матов.
Половину терминов не понимаю )) Ну да ладно )) Полигонов, кстати, в сценах в среднем 4млн.
Буду искать тогда среди карт минимум 2Gb, шина 256. Надеюсь что-то тихое есть в этом сегменте ))
По всем ответам - большой респект. Получится сделать сетевой рендер - отпишусь тут о результатах (если не забуду). Ну или о результатах апгрейда, если в эту сторону пойдем.
Последний раз редактировалось Power_ON 25.11.2014 13:38, всего редактировалось 1 раз.
motnahp Рендер-ноды выгоднее получается собирать на fx или на интеле? Цены: fx=6к, i5=8к, e3=11к, i7k=17к, считать что остальная комплектуха стоит одинаково и не дороже 10к
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
motnahp Рендер-ноды выгоднее получается собирать на fx или на интеле? Цены: fx=6к, i5=8к, e3=11к, i7k=17к, считать что остальное стоит одинаково и не дороже 10к
Посмотрите на ru.renderstuff статью за 2013 год по железкам.
Power_ON Спасибо, нашёл http://ru.renderstuff.com/svobodnoe-3d- ... 13_FX-8350 Делаю вывод, что надо брать 8320 и разгонять до разумных пределов, в два раза e3 точно быстрее не будет, а i7k с разгоном - уж больно дорого
Не понял только, почему у 8350 (4 ггц) "не сильно высокая суммарная производительность", а у 9590 (4,7 ггц) "лучшая суммарная производительность в конфигурации до 800 USD" - смешные 20% что ли всё решили здесь? Получается, что превосходство интела укладывается всего лишь вот в эту цифру? По цене они что-то совсем не на 20% дороже
На GPU при тех же настройках получается сильно шумнее и приходится сильно увеличивать настройки и следовательно при одинаковом качестве выходит что GPU рендерит в итоге медленнее.
А теперь возьмите калькулятор и посчитайте сколько будет стоить эта машинка.
Так это сравнение, что лучше взять... 6 ящиков тоже не копейки стоят... И можно взять процессоры и попроще и с одной дыркой и т.д. Просто сеть имхо, это если есть халявные мощности, или собирать рендер фабрику... больше плюсов не видно... Например раньше собирали лет десять назад, когда были одноядерные процессоры, и был сетевой рендер того же АЕ... сейчас же количество ядер немеренно, потом одна дырка, потом две дырки или четыре...
Надо считать, зависит еще и от разгона (будет или нет).
Pustotnik писал(а):
Я выше ссылку приводил, так специальной утилитой качество проверяли, одно и тоже, а время рендеринга в 6 раз быстрее чем 8-ядерник:
Там где-то упоминается VRAY? Почитайте комментарии ниже, там Filippo как раз об этом тоже написал. Если хотите нормального прироста - юзайте специализированные решения.
вы уже посчитали или просто так говорите? сколько ящиков можно собрать за 400к (это примерно 10 машинок)? А про односокетную мать я писал выше.
Это небольшие сцены, так что средней карты с 2ГБ хватить должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2008 Откуда: Новосибирск
Добрый день! Подскажите по конфигурации ПК. 1) Бюджет до 40 тыс. желательно за все. 2) Магазины: novosibirsk.e2e4online.ru; oldi.ru 3) - Системник, монитор и периферия 4) Solidworks 2014-2015? сборки не большие до 300 деталей 5) Разгон не планируется, но если можно то маленько разогнать не помещает, но не обязательно. 6) Апгрейд не планируется 9) Наброски конфигурации ПК взято у Roil
Pustotnik , ну так картинка рендеренная на CPU тоже в RT сделана, а это очень неоптимальный режим рендеринга для CPU. Ну и само качество VrayRT сильно уступает VrayAdv:
1. Общая сумма до 80000 рублей. 2. Обнинск DNS-Shop, Ситилинк. 3. Что собираетесь брать: - системный блок - монитор до 24" - мышь, клавиатура 4. Работа в программах: Adobe Photoshop, Illustrator и т.д. , CorelDRAW. 5. Разгон системы не планируется. 6. Апгрейд при необходимости (если не будет хватать производительности), но полагаю, что это не понадобится. 7. Система с нуля. 8. Нет. 9. Примерная конфигурация отсутствует 10. Итоговую сборку планируется использовать для описанных задач, монитор возможно купить и не в описанных магазинах, например Regard. От всего требуется комфорт, особенно актуально для монитора.
4) а) Моделирование/рендер в 3ds Max/Maya, скульптинг в Mudbox, Photoshop (работа с текстурами 8К) б) Игры уровня BF4, FC4, GTAV. (1920х1080)
5) Не планирую разгон.
6) Ближайшие 2-3 года не планирую апгрейд, в дальнейшем нужно будет купить еще ОЗУ и обновить видеокарту.
7) Собираюсь оставить только жесткие диски и корпус (middle tower). Возможно получится оставить Thermaltake Big Typhoon, если позволит новое железо (сейчас он стоит на АМ2).
8) Желательно систему на базе Intel и Nvidia. Возможно проц уровня i5 и видеокарта GTX760 (не длиннее 250мм ). Приветствуется два HDMI выхода на видеокарте.
9) Нет.
Заранее спасибо! Надеюсь не слишком дерзкие пожелания за столь скромную сумму
Я об этом и спрашивал, так как 3Д рендером не занимаюсь, если качество ниже и опции рендера недоступны некоторые у ГПУ. То видимо надо уже у дизайнера спрашивать, что ему нужно скорость или повышенное качество. Дизайн интерьеров, имхо наверно скорость при посредством качестве лучше... но надо уже у него узнавать.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: Shedph Так вам для игр или для фотошопа? У вас карточка
Shedph писал(а):
Gigabyte GV-N970WF3OC-4GD
половина бюджета съедает, т.е. для фотошопа она такая вообще не нужна, тем более Maxwell, под него Adobe заточит дрова, когда чипсет с производства снимут. Если для игр то другое дело... Еще момент связанный с этой карточкой... длину посмотрите ее 310мм, т.е. уточните сможет ли она влезть в ваш корпус, может понадобиться корзину снимать (если она снимается). Также заметил что часто фотошоперы предпочитают тишину и берут видеокарты с пассивным охлаждением, поэтому если все же берете 970, посмотрите в сторону ASUS STIX и т.п. у которых вентиляторы начинают работать когда чипсет прогревается до 60С (т.е. в фотошопе они и не включатся в работу). Имхо, фотошоп (но все зависит там плакаты вы верстаете или чем еще занимаетесь) это дисковая подсистема и оперативка... Т.е. лучше выбрать МВ с М2 сокетом (с интерфейсом PCIe x2, x4)... По памяти, чипсет В85 не поддерживает по умолчанию скорость выше 1600, т.е. как я понял, вы решили просто память взять с хорошими таймингами? В принципе правильно. Так что если фотошоп основная задача, то ИМХО перераспределения бабла надо произвести в рамках видеокарта попроще, дисковая покруче...
Именно, что я указал, что придется переходить на другой софт, там и скорость и качество будут выше, но на это обычно требуется еще и время+деньги.
В интерьере с этим еще хуже, т.к. источников света больше, а т.к. происходит трассировка лучей, то количество лучей на точку будет увеличиваться кратно количеству источников, со всем вытекающим. У анбиас рендера почти нет никаких методов оптимизации, т.е. он берет и рендерит "тяжелой артиллерией", отличие от "обычного", который использует иной подход с упрощениями и оптимизациями. Рендер в VrayRT процессором для того же качества займет значительно больше времени, чем в Vray.
Мужики, помогите с конфигом. Друг собирает с нуля только системник для сестры архитектора(1-ый курс). 1) 35 т.р. - больше ни-ни; 2) Регард, Сити, всё в одном месте; 3) Только системник; 4) AutoCAD Architecture; в) Монитор FullHD; 5) Без разгона; 6) Не планируется, купить и забыть на время обучения; 7) Железа нет; 8) Intel/Nv наверно интереснее, а так любые варианты; 9) -.
Gigabyte GV-N970WF3OC-4GD половина бюджета съедает, т.е. для фотошопа она такая вообще не нужна, тем более Maxwell, под него Adobe заточит дрова, когда чипсет с производства снимут. Если для игр то другое дело... Еще момент связанный с этой карточкой...
Не могли бы Вы посоветовать здоровую альтернативу, которая подойдет для обеих целей. Указывал 970, потому что хотел бы компьютер, который не придется обновлять еще в пределах 5 лет
Сейчас этот форум просматривают: stalkerproffi и гости: 10
