Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Dart-s Я довольствуюсь логикой,что когда ты ставишь впритык без ваттметра лучше не лезть.[/quote]
не логикой ты довольствуешься а гаданием на кофейной гуще. разброс от: все будет ОК, до сгорит усе в простое! [/quote]
Почитай лучше в ингл разделе на биткоинтолке как у людей горели топовые бп загруженные на 100%
Гадание на кофейной гуще это довольствоваться "у меня 7950,сколько ватт она съест?" или только этими цифрами Обсуждение конфигураций пк для майнинга. а что дальше высчитывать с калькулятором на глаз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
ShmelZ, ты не поверишь, но блоки питания сгорают и при нагрузке 5%, и 50%, и работая только на свой вентилятор. Но это или брак, или инженерная недоработка.
И нагрузка 80, 90 и 100% от паспортного максимума практически ничем не отличается для внутренностей БП. Я регулярно проверяю блоки питания перегрузкой, и при сборке ферм случайно проверять доводилось, и при ремонте БП проверяю специально, за сотни (а может и тысячи) проверок ни один нормальный БП не сдох еще. Просто нормальные производители всегда закладывают значительный запас, и то, что ты видишь как 100% (то, что написано на этикетке, или то значение, после которого срабатывает защита), это как правило 50-80% от реального максимума, который полупроводники в БП могут через себя пропускать не сгорая.
Это я к тому, что МОЖНО длительное время использовать нормальный БП на 100% мощности, которую обещает производитель, можно и на 110%, если защита срабатывает выше.
Кстати, учитывая более близкие к критическим температуры и очень большие токи в полупроводниках VRM видеокарт, гонять видеокарты на 1.2В и 1200МГц - гораздо более рискованное занятие, чем использование хорошего БП на 100% паспортной мощности.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Перечитал свой пост,не там поставил слово "может". Я понимаю,что там идет с запасом и что сдохнуть может любой топ "от дуновения ветерка". Но насчет впритык одно дело проверять,а другое дело 24\7\365,плюс вспоминаем указания некоторых производителей,к примеру "1500ватт гарантируем при работе при 40 градусах,1400 при 50 градусах",одно дело когда ферма открытый стенд и бп стоит в сторонке,но у некоторых ферма это корпус + карты сбоку на разерах и тп,и бп зачастую над процом,памятью и парой печек из карт ниже.Есть десятки факторов.И на общий вопрос человек получает общий ответ.Я сомневаюсь,что кто-то из здесь присутствующих будет рисковать железом тысяч на 70 ради "100мх\с" когда проще немного подкрутить вниз.
Только все такие блоки питания не расчитаны на 100% загрузку 24 часа в сутки. Это все таки бытовой сегмент. Емкости поплывут весьма скоро уже.
ShmelZ, производители обычно закладывают и температурный запас тоже, многие БП при Т входящего воздуха 50С работают при 100% нагрузке, хотя конечно не все. Некоторые ресурсы при проведении обзоров БП устраивают им так называемые "горячие" тесты с температурой входящего воздуха 40-50С. И многие модели мощных БП имеют защиту от перегрева, хотя тоже не все. В любом случае, подводя итог, можно вывести: 1) вероятность убить нормальный БП большой нагрузкой 100%+-10% + работой в тяжелых условиях (высокая Т воздуха в помещении в первую очередь) довольно мала. 2) вероятность убить какое-либо другое железо при смерти (как из-за брака, так и из-за действий пользователя) нормального БП крайне мала. В итоге вероятность того, что тебе удастся убить БП и при этом БП удастся убить какое-либо другое железо, ничтожно мала, настолько, что можно её не брать во внимание. Таким образом, сидеть и трястись о том, не умрёт ли БП от лишних 10МГц разгона видеокарт глупо, настолько же глупо, насколько глупо платить 10% страховку при риске в 0.01%.
От чего? От больших токов? Не поплывут. От работы при высоких температурах - могут, но запредельных температур в БП и нет. Да и многие производители БП постепенно переходят на твердотельные конденсаторы, которые гораздо более устойчивы к работе при высоких температурах.
Rint писал(а):
попинать
Нечего и пинать то, всё нормально.
ну я бы 2 Гб поставил (можно и 4), не критично в цене, а заметнее будет на 7/8 винде
цены на 7970 карты конечно заоблачные, что увеличивает окупаемость железа, если курс останется на уровне 150, то будет нормально, а если упадёт до 50, как неделю назад, то будет печально
_________________ Достаточно одной таблетки :)
Последний раз редактировалось prostor 24.04.2013 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Запас запасом,но слово "гарантированно", уменьшающееся с увеличением t не просто так ставят производители. Насчет обзоров,не редко встречал у старых западных обзорщиков в обзорах бп нечто вроде таких фраз "поднимать температуру в камере выше 45,50(у каждого бп разные цифры были) я уже не рискнул"... Речь не о 10мгц,а о том,что зачастую пара процентов в мх\с на больших фермах может выльется в сотни ватт и это уже из личного опыта с замерами. Не нужно забывать,что большинство майнеров работает максимум на близких к "100%" нагрузках оборудования и следовательно судить что вот на "110%" у всех все всегда ок ведь железо с запасом судить крайне сложно,99% боятся даже напругу выше 1.2 поднимать,если говорить о картах.Не зря многие блоки,даже не смотря на маркетинг,получают репутацию "отказоустойчивых"
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Подскажите, хватит ли проца Celeron 430 1.8GHz и 1ГБ оперативки для фермы 4х7870? Просто есть такой комп, сейчас там трудится одна 6930, загрузка проца далеко не маленькая около 10-25%, справится он с 4 мощными картами?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Zordon писал(а):
-datadir=путь к базе
дело такое - после добавления нового винта у меня изменились буквы дисков и теперь кошель ппкоинов не запускается старый, а там 100 лежит. не знаешь как старый запустить?
Друзья, хочу собрать небольшую ферму на две видяшки для майнинга. В данный момент уже есть два видика, Sapphire 5770 и Sapphire 6870 которые трудятся в системнике и, в сумме, дают 500Mhash\s (Или килохешей если майнится лайт). Хочу собраться ещё один системник на 800 мегахешей, который будет трудиться в режиме 24\7. Итак, прошу оценить конфиг. 1) GigaByte GA-B75M-D3H rev1.0 (1155 сокет, два слота под видики) 2) CPU Intel Celeron G530 BOX 2.4 GHz (самый дешёвый боксовый проц под 1155 сокет на никсе) 3) Kingston ValueRAM < KVR1066D3N7 / 4G> DDR-III DIMM 4Gb < PC3-8500> CL7 4) Chieftec < CTG-600-80P> 600W ATX 5) А вот с видео картой прошу совета, хочу две 7870, вот только на том же никсе выбор очень большой, приглянулись вот такие 2Gb < PCI-E> DDR-5 Gigabyte GV-R787OC-2GD
Вроде бы прочёл почти сотню страниц здесь и постарался учесть советы многих. Платформа Интела, многие её советуют, 4 гига оперативки, видео карты, судя по таблицам в сети, в разогнанном виде потребляют около 185 Вт, т.е. блока на 600Вт им хватит за глаза. Собственно, оцените вариант, плюс хочется узнать всё же мнение по видикам.
У кого было так, что частоты видеокарт не определяются в MSI Afterburner? Я пробовал разные версии драйверов (11.7, 12.6бета, 12.6, 12.8, 13.1), разные версии бурнера (2.3.1, 3.0.0бета), разные ОС - вин7, вин7х64, вин ХР х32.
Результат один - ни у одной карточки не определяются частоты, температуры, обороты и вольтаж.
Причем, до этого была Win7 32bit - и там все вроде было хорошо. Грешил на "подгорелую" карту, но нет - вынял её и все по-прежнему.
Я уже в отчаянии и собираюсь продавать все это долбаное майнинговое железо.
Очень прошу помощи. Гугл пока ничего не подсказывает
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
Lordofhell писал(а):
Chieftec < CTG-600-80P> 600W ATX ... в разогнанном виде потребляют около 185 Вт, т.е. блока на 600Вт им хватит за глаза
Данного блока на две 7870 должно хватить, но больше ничего на него я бы вешать не стал. Это "удешевленный" Чифтек, не зря он значительно дешевле более дорогих моделей этой же фирмы. Реальная мощность его: +12V1 & +12V2 = 504 Вт по 12 В линии. Смотрим обзор: "легко узнать истинного производителя платформы: это компания Sirfa." "стабилизация напряжений только групповая, а собственно схемотехника не столь продвинута, как у блоков на относительно новой платформе FSP" Если уж новые FSP лучше оценивают... Блок оборудован 12 см вентилятором, достаточно тихим на малых нагрузках, но "шум начинает досаждать лишь на подходе к отметке 400 Вт (при скорости свыше 1300 об/мин ощутимого свиста воздуха уже никак не избежать). К мощности 500 Вт вентилятор выходит на скорость около 1700 об/мин, и эта частота вращения сохраняется вплоть до достижения полной мощности блока." - т.е. в условиях майнинга этот БП может шуметь громче, чем выбранные карты, к которым я кстати, тоже присматриваюсь... При этом КПД у него хороший для такой цены: "На типовых мощностях (20%, 50% и 100% мощности блока) нами зафиксированы следующие значения КПД: 86,1%, 87,1%, 83,2%."
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: Lordofhell Кстати, как Вы будете к нему подключать 2 карты, требующие четыре 6-контактных разъемов 12В? У него всего два 6-контактных разъема, а моллексов всего 3, и они все на одной ветке. На единственную ветку с моллексами повешаете целую карточку + вентиляторы для обдува? А не вспыхнет? Я бы брал для такой конфигурации как минимум Corsair TX650, у него мощность хотя бы реальная указана, единая 12В линия, и 2 ветки моллексов (для подключения 2-й карточки). А если в будущем планируете расширение фермы, то как минимум - Corsair TX850, или что-то еще более мощное и качественное/эффективное...
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i и гости: 6
