Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 269 из 673 • <  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentFreak
Schumi F1 писал(а):
хочешь сказать что 6870 будет в пассиве смело бегать
Не в пассиве, нет. В безвентиляторном режиме.
Schumi F1 писал(а):
да ещё и в кроссе
Пара 4870, у которых потребление тоже, что и у 6870, бегала. SUK 650rpm пара на вдув была. Правда там (вынужденно) ещё были Кластеры (2 шт. одна на проце на выдув, вторая на выдув из системника) с Еверестом (в БП) на скоростях не более 500rpm, но уверен, что при несколько иной постановке потоков в корпусе ото всех трёх можно было бы избавиться. (всё опять же упирается в БП).
С 6870 чуть проблемнее - у них конвертор питания расположен не в хвосте платы, но если поискать, то думаю можно найти карточки с VRM в "хвосте" или придётся мудрить с выносным радиатором дл VRM.
Фото: 16
а чем собственно пассив от безвентиляторного отличается? :shock:
слишком недолговечные вертушки.
СиСоник решает проблему на раз два. :-)
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Подскажите какой лучше кулер купить для Intel 2500 в корпусе Antec 182, что бы поместился и не шумел? Сейчас стоит (на 8400 - Gemin 2 + Noctua S12 (заторможенная переходником)
SilentFreak
Schumi F1
В безвентиляторном нет вертушки на радиаторе, но есть вертушки в корпусе, как и возможность поставить радиатор в потоки внутри корпуса, в пассивном нет вертушек вообще и движение воздуха осуществляется только из условий конвекции.
угу. в особенности на низких скоростях. поэтому пришлось от них отказаться. жаль, что их аналога с гидродинамиком и маглевом нету. очень жаль.
у мя как раз таки и seasonic (Corsair TX650 rev1), но ему не под силу ~450Вт при 500rpm...
Shinigami033
У меня лучшие результаты при альтернативной СО на видеокарте получились с CM GeminII S.
Если бы смотрел сегодня, то присматривался бы к Noctua C14 с одной "нижней" вертушкой.
Здравствуйте. Выбираю комплектующие для бесшумного компа. Пока остановился на следующем:
1. Материнская плата ASUS P8H67-V(B3)
2. Процессор Intel Core i5-2500K
3. Память DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-10666 1333MHz DIMM Kingston, KVR1333D3N9K2/8G
4. Жесткий диск Western Digital Caviar Green 2Tb [WD20EARX] 2 штуки
5. SSD диск OCZ Agility 3 120Gb
6. Корпус Antec Performance One P183
7. Блок питания AeroCool E85 700W
8. Кулер на процессор Scythe Mugen 2 Rev.B
9. Кулер Scythe GentleTyphoon 800rpm 4 штуки
Цель - собрать компьютер с минимальным уровнем шума для работы (не связаной с Photoshop и т.п.), музыки, фильмов и т.д. Игры не нужны, следовательно, не вижу смысла брать видеокарту при наличии графического ядра в процессоре.
Ночью компьютера слышно не должно быть - в комнате спят. Нажодится он днем на расстоянии полметра, ночью примерно 3 метра. Никаких существенных препятствий между мной и компьютером нет.
По моим прикидкам, блок питания раза в 2 мощнее чем надо, но, по заверениям производителя, при такой нагрузке у него очень низкий уровень шума (http://www.aerocool.com.tw/index.php/pr ... 40-e85-700). Кроме того, я не нашел ни одного обзора, где у этого блока питания измерили бы длину проводов, а для Antec P183 нужны длинные провода (55-60 см для 8pin на процессор). Понадобится ли удлинитель? Ну и еще у этого болка все провода "встроенные", но, мне кажется, это не очень существенно.
Есть ли смысл брать 4 кулера на корпус (заменить штатные и "пустые"), или достаточно будет, например, одного на заднюю стенку и одного на переднюю в верхней корзине корпуса? Я думаю, что если уровень шума у них действительно 9db, как написано на упаковке, то пара лишних не добавит шума, а вот продуваемость возрастет. Но нужна ли она?
Есть ли смысл заплатить больше за SSD OCZ Vertex 3 120Gb (судя по обзорам, разница в производительности минимальная, а стоит Agility на 1200р. дешевле)? Вот ссылка на один из таких обзоров (http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... -2281.html).
Какие могут быть проблемы в целом? Будет ли такая система бесшумной/очень тихой?
Фото: 88
только если сам выдув бп переработать - полностью вынуть из своего, закрыть просечной сеткой-коробом со 120й сверху - просечка с большими полями до бп-платы, и со всех сторон.
W124TH Ну знаете ли,для меня водянка безшумная.Д5 очень тихия помпа.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Производитель не указал обороты вентилятора, а уровню шума, указываемому производителем опасно доверять.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Mirwood
H67 и 2500K не оптимальная связка: либо без разгона брать H67+2500, либо Z68+2500K. Кулер хорош, но если разгона все-таки не будет, то можно взять кулер раза в два дешевле.
SSD советую Intel 320 - Sandforce оптимизированы под тесты, при заполненном диске, да и просто со временем производительность падает.
Корпус можно поискать P180 Mini - дешевле (материнку надо будет mATX - опять же чуть дешевле полноразмерных аналогов), должен быть тише, чем P183 (морда больше похожа на старые P180/P182).
БП: Antec Current Gamer/Antec TruePower New от 400Вт будет достаточно (провод хватит). Есть и другие достойные варианты - какой бюджет, где приобретаете?
Вам хватит двух вентиляторов: сверху и сзади (справедливо и для P183, и для P180 Mini). Не спешите выбрасывать штатные вентиляторы - они идут без посторонних шумов (хотя и производительность средняя), если минимальные обороты не устроят, то можно посадить на пониженное напряжение (5 или 7 вольт). 200мм-вентилятор в P180 Mini имеет высокое стартовое напряжение (примерно 8 вольт) - если минимальные 400 об/мин не устроят, то нужен будет регулятор.
Scythe GentleTyphoon не лучший выбор для очень тихих систем - со временем проявится характерный шум шарикоподшипника (наш выбор гидродинамики, как минимум втулки).
для Asus E35M1-M нормально греться до 75С при комнатной температуре 24 ?)
привезли, подключил, зашел в биос, цпу весьма быстро прогрелся.
Корпус открыт, обдува нет.
Просто по обзорам в простое температура поидее не должна 50С превышать)
upd: уже 79С :shock:
5900X + TR TS140 Power / MSI B550M Mortar / 2x16GB G.Skill 3200C14D-32GFX / Sapphire RX7800XT / WD SN550 1TB / Seasonic 750W Titanium SSR-750TR
Que?tion
Без нагрузки, просто мониторишь из БИОС?
Косяк либо с сопряжением кулера и процессора либо с подаваемым на проц напряжением - лучше обратись в сервис.
KrasUser писал(а):
Que?tion
Да, после включения просто зашел в биос.
Радиаотор очень горячий, палец удержать сложно.
Судя по тому же биосу на ЦПУ подается 1.34в и там же написано, что нормальное значение 1.212в
Сбрасывал биос перемычкой, пробовал понижать до 1.24в, температура снизилась всего лишь на ~5-6С
EPU включал/выключал тоже.
Винду с четырех попыток поставить не смог, система всегда виснет в процессе установки, лишь на разных этапах.
Понес менять (
2. На каком расстоянии от Вас находится системник. - Прямо под боком(слева).
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. - Стоит на полке когда то стоявшей в шкафу, но т.к. шкаф разобрали, полку подсунул под системник. В комнате есть мягкий линолеум.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW... - репаки игр, а это сжатие, конвертация и т.п. Игры, программирование. Задачи тяжёлые.
Полностью исключить шум не хочу, хочу добиться нормально циркуляции.
Т.к. боковой кулер сломан, левую стенку заклеил скотчем, дабы не летела пыль. Кулер сзади находится выше видеокарты. Видео карта выделяет много тепла. Из за неё греются HDD, и немного всё остальное.
Кулер спереди как мне кажется вообще ничего не даёт. Т.к. "дизайнерская рука :facepalm:" додумалась сделать стенку сразу после корзин с HDD.
Верхний кулер не выдувает так как хотелось бы.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Фото: 16
мы вообще-то речь вели о кроссе из 6870, при чем тут вообще корпус. А если на то пошло, то надо немного разборчивее писать, ибо чтобы что ты имел вввиду, надо вчитываться. Не подумай ничего плохого, я без наезда. :-) Как ни как, к тебе и твоим знаниям отношусь с уважением. :beer:
BF - Danger_Cat83
SilentFreak
B16
Единственное из не сильно напряжного - это реверсировать оба "больших" вентилятора. Как минимум тот, что на боковине.
Осталые решения - только резать корпус.
Итак, с платой разобрался, видимо придется пользоваться с активным охлаждением)
С асусами не повезло, из двух плат у обоих были весьма существенные недостатки :bandhead:
На замену заказал MSI E350IA-E45
Кто-нибудь юзал?
Можно ли снять ту синюю штуку, что поверх радиатора и прикрывает кулер? да и сам кулер тоже)
фото: http://assets.vr-zone.net/11417/msi_e350ia_e45.jpg
нормальных фото в инете не нашел, по которым бы можно было это понять.
Хочу поставить заместо всего этого вентиль 90мм
и есть вопрос насчет бп, уже задавал в одной ветке, но может тут даст кто-нибудь однозначный ответ :)
Имеется блок FSP PNF 350 ватт. При максимальной нагрузке система не потребляет более ~80Вт.
Воздух из БП выдувается исключительно холодный.
Можно ли вообще отключить кулер в блоке? не сработает ли какая защита? Перегреться вроде не должен, или не?
Que?tion
Вот такой блок - fsp200-50snv тянет Celeron 430, Gigabyte GA-945GCM-S2C , 2 HDD, 1 вентиль 120.
полный пассив, снята крышка и вентилятор. Правда питание на от блока 20 пин, а на матери 24. И работает, торренты качает. :D
Cranch, uzer
Можно поподробнее ?
B16
реверсировать - изменить направление на обратное: был на вдув, сделать на выдув.
ИМХО поставь вместо сломанного бокового вентилятора 1-2 120мм вентилятора на выдув - должно хватить (крепить на имеющиеся крепежные отверстия и с помощью стяжек/скруток, можно насверлить новых креплений)...
SilentFreak
Que?tion
Было бы желание и прямые руки. :old_wink:
Можно. Не сработает. Перегреваться не будет, но с высокой степенью вероятность быстро высохнут электролитические конденсаторы (установленные не предназначены на подобное 'использование'), что приведёт к глюкам по питанию (их крайне сложно диагностировать) и, соответственно, неработоспособности системы. Я бы рекомендовал ограничится заменой вентилятора на низкоскоростной (~500-650rpm более чем избыточно будет для него).
B16
Твой корпус построен по технологии избыточного давления, но это не просчитанное инженерное решение для оптимизации охлаждения, а желание производителя заработать на "крутых" штуках. Для подобного типа корпусов почти всё время изменение топологии охлаждения (т.е. с изменением с "положительного" давления на "отрицательное") улучшаются температурные показатели, за редким исключением.
