При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
on73 нет если будет разгон, тогда мама нужна на p67 например ASRock LGA1155 p67 pro b3 или MSI P67A-C43 (B3) БП лучше от chieftec, fsp или corsair(подороже) да и если для игр только, то хватит 2500k + кулер муген2 например + я бы взял WD blue 1Tb
Вот набросал конфигурацию примерную: Оперативную память 2 x HYNIX DDR3- 4Гб 1333 DIMM OEM (2 планки по 4 Gb). Материнская плата ASUS P8P67 (REV 3.1). Процессор брать Intel Core i5-2500K OEM. Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 580 GV-N580UD-15I 1.5Gb GDDR5 Ret. Звуковая карта Creative X-Fi Xtreme Gamer версия PCI. Кулер для процессора Cooler Master V8 (RR-UV8-XBU1-GP) если что закажу в этом магазине. Жёсткий диск брать Western Digital WD2002FAEX Sata 3. Корпус CoolerMaster CM HAF 932 [RC-932-KKN1/KKN5-GP ] black. Блок питания FSP Epsilon 85 PLUS 800 120мм retail [ATX-EPS800 85+] (800 Вт). DVD привод от старого компьютера или Optiarc AD-7263S <Black>. Монитор BenQ GL2040M.
Что скажите? Предложите лучшее железо, только видеокарту не трогайте пусть такая будет. Процессор будет разгонятся до 4 - 4.5 Ghz, в общем как позволит себя разогнать в диапазоне этих частот, максимум до 4.5 Ghz. Бюджет 55-60 тыс. руб.(+ - 2-3 тыс.руб.) вместе с монитором,можно и дешевле если получится собрать дешевле. Монитора мне хватит 20" (дюймов) не советовать монитор больше " (дюймов). Брать буду здесь http://www.citilink.ru/catalog/parts/ или через знакомых (г.Волгоград).Брать буду на следующей неделе или через 2 недели.
Maximu 2, БП и кулер "не очень". Альтернативу не предложу — ассортимент в ситилинке уныл чуть более, чем полностью- кулер согласен, так себе, а БП отработает на УРА!
Тогда какой кулер для охлаждения процессора посоветуешь, процессор будет разгонятся. А БП точно справится с разгоном, процессора?
- мне нужен новый системник для SVP и выполнения некоторых специфических задач, использующих многопоточность и немного CUDA. не для игр - планирую максимальный разгон, способный сохранить систему достаточно тихой - покупать буду в ДНС Казань. бюджет - разумный - вот что получилось:
i7-970 (16.700 рублей) Gigabyte LGA1366 GA-X58A-UD3R (6.600) 6*4Gb Samsung DDR3-1333 (6.600) Кулер HR-02 + TY-140 (3.400) Видео Gigagbyte 560Ti OC (7.200) БП Zalman 770-XT (5.000) Корпус TT Element G (4.000) ssd+винт уже есть
что в этой системе можно улучшить чтобы сделать её быстрее/тише или дешевле? помимо смены видеокарты на более мощную. или иными словами - что у меня больше всего будет шуметь в простое? в нагрузке?
стоит ли взять другую материнку чтобы существенно улучшить разгон или избежать каких-то проблем? будет ли дешёвая память от Hynix/Kingston более разгонябельной, чем эта?
Здравствуйте! Накидал конфиг... Подскажите, где у него слабые места ) Intel Core i5-2500k OEM Кулер IceHammer IH-4500 MB Плата ASUS LGA1155 P8Z68-V PRO Z68 4xDDR3-2200 3xPCI-Ex16 HDMI/DVI/D-Sub 8ch 4xSATA3 1xeSATA Raid 2x1394 GLAN ATX Память Kingston HyperX CL9-9-9-27 DDR3 2x2Gb 1600MHz Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N560OC-1GI] DVI miniHDMI БП Hiper [M700] 700W, 13.5 cm Fan, Active PFC, W/20+4, P4/EPS 4pin/8 pin, SATA+SATA x 3, PCIE(6+2) x 2 С корпусом не определился Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus Без БП либо Корпус Miditower ATX AeroCool VX-E Pro LE, black, без БП что лучше как считаете?
Компьютер необходим для игрушек и работы в 3D Autocad'e, также собираюсь использовать FullHD 50" телевизор для тех же игр и просмотра HDфильмов, в том числе 3D. Винт уже есть - WD 1Tb Sata3 Подбиралось все в http://saratov.dns-shop.ru/catalog/ Бюджет подборки 30тыс.р.
Может стоит все таки посмотреть в сторону radeon 6950? (просто люблю я GF) мат плата выбрана asus из-за присутствия на ней HDMI выхода. жду любой критики и предложений Заранее спасибо)
1.ATX CoolerMaster CM 690-II Regular - Сильно лучше чем ZALMAN Z9 Plus ( http://saratov.dns-shop.ru/catalog/88/127683/#specs )? просто внешне мне он больше нравится, и стоит на 1к дешевле но если лучше, то возьму 2. Hynix лучше Kingston'а? (Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/8G] Retail 2 490 руб..) и для памяти радиаторы дают что-нибудь? дает что нибудь приставка HyperX? и какая частота памяти нужна для 2500k? и вообще нужно ли сейчас покупать 8Gb оперативки? может купить пока 2х2, а потом докупить еще 2 по 2? там же 4 слота? 3. LucidLogix® Virtu – автоматическое переключение между встроенным графическим ядром и дискретной видеокартой; полагаю что при отключенной видюхе будет меньше кушать да и греться меньше будет, т.е. фильмы я буду смотреть процессором, а играть на видюхе. К тому же у z68 есть возможность подключить SSD накопитель для использования в качестве кеша, и если это ужная вещь планирую позже добавить в конфигурацию. + не люблю переходники(а здесь придется видюху подключать к телику через переходник хдми в вмини хдми) 4. если купить видео карту с меньшими характеристиками частот по ядру и памяти, ее нельзя будет просто разогнать побольше? или эта сможет разогнаться еще больше? И чем обусловлен выбор MSI? просто интересно чем лучше чем та же асус или гигабайт? и вообще что нибудь дает то что на мать ставят видео той же марки? 5. этот блок питания настолько хорош что стоит на 1к больше?
Добавлено спустя 48 минут 40 секунд: Кулер IceHammer IH-4500 по обзорам один из лучших за 1000р в 10 году Zalman 10X Flex лучше? и может на него сразу 2 залмана повесить?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
1) сталь потолще у 690-го да в размерах чуть больше, а так в принципе особых отличий нет сравните в обзорах: http://www.overclockers.ru/lab/36514/Vt ... anced.html http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... eview/1188 (англоязычный) 2) хм, одинаковые; чаще всего попадаются Kingston'ы как раз с чипами производства Hynix, а так же Elpida (реже). так что они одинаковые. да посути вся память одинаковая, если работает (: 3) потеряете в производительности (смотрите тесты). насчет переходников: в комплекте сразу идет переход miniHDMI -> HDMI. 4) у MSI охлаждение получше, чем у асуса и гигабайта. насчет одинаковая марка матери и видео - спасибо, поржал 5) в закромах валяется сгоревший (правда старый) БП Hiper, с тех самых пор покупаю железо от более "именитых" марок, но без фанатизма, - CWT хорошие БП делает да пожалеть 1к рублей на вещь, от работоспособности которой зависит работоспособность всего остального (при поломке может все железо убить за собой). 6) Flex просто хороший куллер, где-то видал их сравнения, flex впереди.
ILUVATAR 2. советую сейчас взять 2*4гб, чтобы потом можно было до 16 гб проапгрейдиться. лишняя тыща рублей всего. более быструю память брать не советую - обычную ddr1333 обычно можно разогнать до 1866 с поднятием напруги, а дальше этого выигрыш в скорости совсем уж копеечный 3. там такая фишка, что 560ti жрёт в 2d 10-15 вт, а z68 по сравнению с p67 - лишние 5-10 вт. кеширование - тоже сомнительная затея, выгодней поставить 16 гб озу и кешировать в него
ILUVATAR Поддержу конфиг камрада OverShot кроме кулера. Его лучше заменить на: 0131129 Кулер GlacialTech Alaska (Al+Cu, 6трубок, 16-30 dBA, 700-1600 rpm) LGA 775, 1155, 1156, 1366 AM2, AM2+, AM3 М MН 1 350 этот будет и дешевле и лучше по охладу чем Zalman Flex
и что скажете на тему Palit GeForce GTX 560 Ti 2048MB ? ( http://saratov.dns-shop.ru/catalog/80/128239/ ) там есть VGA разъем, которым подключается мой монитор (еще раз повторюсь крайне не люблю переходники, на моей 8600GT нет VGA и при задевании этого переходника у меня монитор начинает перелеваться всеми цветами радуги в любом из 2х DVI портов и на разных переходниках) и стоит 2гига всего 8к
з.ы. просто слышал что палиты плохие щас стали
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: а насчет одинаковой платы и видео на месте производителей я бы сделал какую-нибудь доп фичу если они совпадают, поэтому и возник такой вопрос)
ILUVATAR падение производительности вас не смушает?...как знаете палиты совсем плохи по охладу и шуму. в комплекте поставки MSI есть переходник DVI-VGA, он будет нормальный, в отличие от того, что есть у вас. (либо провод позорный)
