Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
dlcv писал(а):
Можно ли постоянкой +290v..+310v запитать БП?
Однозначно нет!
dlcv писал(а):
каково ограничение по количеству гпу 7ххх-серии в ферме.
Под виндой 4 gpu на драйверах 12.10 и более свежих, 5 gpu на 12.6 и более ранних. Под линуксом вроде 6 gpu. 8 gpu только на 5 и 6 серии на старых драйверах.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Lordofhell Кстати, как Вы будете к нему подключать 2 карты, требующие четыре 6-контактных разъемов 12В? У него всего два 6-контактных разъема, а моллексов всего 3, и они все на одной ветке. На единственную ветку с моллексами повешаете целую карточку + вентиляторы для обдува? А не вспыхнет? Я бы брал для такой конфигурации как минимум Corsair TX650, у него мощность хотя бы реальная указана, единая 12В линия, и 2 ветки моллексов (для подключения 2-й карточки). А если в будущем планируете расширение фермы, то как минимум - Corsair TX850, или что-то еще более мощное и качественное/эффективное...
Вообще, была ещё идея начать собирать ферму на ASUS Socket-AM3+ SABERTOOTH 990FX R2.0 Сразу воткнуть две карты, плюс третья и четвёртая на будущее. Но дороже запланированного выходит. А по видикам, к каким присматриваешься ? Просто я натыкался тут на цифры в 540 мегащехей на 7870ХТ. Вот и задумался их найти. Либо простые 7870, но тогда какие? Их столько разновидностей
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2007 Откуда: Усинск
Vasilis писал(а):
не лучший выбор, если на питальнике не будет радиатора.
а есть видеокарты снабженные радиаторами, или их самому ставить? я выбрал GigaByte 3072Mb HD7970 GV-R797OC-3GD DDR5 DVI, 2xMini-DP, HDMI Ret где её "напильником пилить"?
SaSMuS, любые подойдут, с 8х-16х тоже проблем никаких не будет.
dlcv, блок нормальный, 3 карты штатными кабелями, одну через переходники с молексов, проблем никаких. В ASUS P8P67 WS Revolution действительно можно воткнуть 4 карты без райзеров, но производительность такой ситсемы очень сильно будет упираться в большой нагрев зажатых карт. PS а что, деньги девать некуда? Не проще взять материнку за 1500-3000р с 4 любыми pci-e слотами и заказать 4 райзера по 60р?
Народ, собрался собрать свою первую полноценную ферму(комп только под майнинг, до этого майнил на своем стационарном), подобрал такок конфиг:
1) Материнка 3 PCI-e 2) Процессор 3) 1 Gb оперативки(насколько я понимаю не особо важно какая) 4) Видео - 3x 7950 пока планирую поставить 1 от MSI TFIII, потом докупить постепенно ещё 2 от MSI или Sapphire
Блок питания пока не определился, хотел бы узнать подойдет ли такая модель (б/у) для того, чтобы запитать 3х7950 и остальной конфиг
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Обычные 7870 с точки зрения энергоэфективности - хороший выбор для майнинга. Потребляя около 180Вт в разгоне, моя самая дешевая Сапфир 7870 выдает 430-440 Mhash на частоте 1200MHz. Еще раз спрашиваю, хватит ли Celeron 430 1.8GHz и 1GB для фермы 4х7870?
Здравствуйте, хотел бы с вами посоветоваться с конфигом для майнинга
Мать: AsRock Z77 OC Formula или Z77 Extreme9 Проц: Intel® Core™ i7-3970X или Intel Core i7-3770K Видео: 3 x Radeon HD 6990 БП: по поводу БП не знаю, склоняюсь к корсару. Опера: Читал, что большую роль в майнинге она не играет, но сомневаюсь. Жд: Возьму простенький на 250-500 гб, думаю хватит. Коробка: подиум для лучшего охлаждения. Охлаждение: есть варианты водного и азотного. (лучше конечно водное, с азотным гемора больше)
располагаю бюджетом в 500 тыс. рублей, если у вас есть конфиг для лучшего на сегодняшний день майнинга, прошу отписаться.
Не от хорошей жизни, приходится брать мать за 8тыр. Я пока что не обнаружил где быстро заказать райзеры в томскую область. А ждать не понятно сколько времени тоже не вариант. Подскажите, если знаете надёжного и расторопного "поставщика" райзеров.
penetrator89, вроде как спрашивал про конфиг для майнинга, но если уж вы не знаете наиболее производительный, то не стоит писать и перенаправлять. тему прочитал всю с 1-й страницы... я не силен в разгоне и конфигах для стабильной производительной для майнинга машине - это да, поэтому я и спрашиваю у знающих людей.
Деньги есть. Потому и спрашиваю какой конфиг машинки взять для достяжения наибольшей скорости вычисления.
WAR231, оперативка - далеко не главное, тем более стоит копейки по сравнению с остальным железом, возьми планку на 4ГБ и не парся. 6990 не лучший выбор, греться будут очень сильно, родные кулеры долго не проживут, ставить воду? Затраты очень большие, возьми лучше 4х7970, по скорости будет даже быстрее, потребление ниже, охлады дольше проживут. БП под них - 1000-1100Вт. А проц зачем такой?!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
глянь на барахолке - постоянно продают и почтой обычно отправляют. если у вас никс работает, то можно у них заказать, но по 350р
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
у меня на однои машинке 3 видеокарты стоят с процессором атлон 3000+(1ядро), и ничего маинит. правда при запуске подтупливает но маинит отлично 20% нагрузка на проц.
