антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
реверсировать - изменить направление на обратное: был на вдув, сделать на выдув.ИМХО поставь вместо сломанного бокового вентилятора 1-2 120мм вентилятора на выдув - должно хватить (крепить на имеющиеся крепежные отверстия и с помощью стяжек/скруток, можно насверлить новых креплений)...
Думаю поставить туда пару Scythe Slip Stream. Без регуляторов оборотов. Если найду. Останется решить вопрос с проводами. В БП закончились свободные молексы. Притом так, что и выделить не откуда.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
B16 писал(а):
Думаю поставить туда пару Scythe Slip Stream. ... В БП закончились свободные молексы.
У Scythe в комплектах идут сквозные переходники на молексы - главное чтобы хватило длины кабеля у вентилтора и переходника дотянуться до места подключения молексов
Доброго времени суток. На руках имеется относительно старый компьютер и хотелось бы сделать его тише с минимальными затратами. Условия такие: 1. Ночью слышно не должно быть, т.к. в комнате спят. В принципе, ночью он должен лишь выполнять функции торрент-качалки; 2. Днём находится на расстоянии 30-50см, ночью - 1.5-2м.; 3. Препятствий нет; 4. Цели можно назвать обычными: веб-серфинг, просмотр видео (обычно качество видео не шибко высокое, но поддержка 720\1080 не будет лишней). Вот конфиг: P4 LGA775 Prescott 531 3GHz; CPU Cooler: Cooler Master Hyper 212 Plus; M\B EPoX 5EDAI; ОЗУ: DDR2 1GB A-Data PC2-5300 & DDR2 512Mb PC2-4200; Корпус и БП: Miditower 3R R202-A ATX 350W; Sparkle GF8600GT 512Mb PCI-E 128bit DDR2; Seagate 1Tb Barracuda 7200.12 / SATA-II, Seagate 250Gb Barracuda 7200.8 / SATA. Мать не может (хотя должна) контролировать обороты цпу кулера, выкручивает его на всю, поэтому её надо менять в первую очередь, думаю. На руках 4 тыс. Подскажите, пожалуйста, что из этого можно заменить в пределах данной суммы, чтобы стало хотя бы тише, чем сейчас (на полную тишину при таких условиях не претендую). Желательно по прайсу никса
1 - не должно быть слышно под нагрузкой, в любое время суток. 2 - 70 сантиметров. 3 - нет 4 - Во время игр/кранча не должно быть слышно блока питания.
Имеется БП Cooler Master GX750. На нем висят 2 видеокарты 5850. Одна карта референс, другая ГигаОС, стоит все это в Zalman Z9 Plus. Во время кранча нагрузка на карты 100% Референсная турбина работает на 60%(3500рпм), ГигаОС на 80%(2900 рпм) И БП разгоняется до 2300 оборотов. Все бы ничего, но от него стоит гул во время нагрузки. Когда система лежала на столе гула слышно не было, как понимаю в корпусе меньше места и хуже поступает воздух гул стал отчетливым.
Что мне сделать, что бы гула нет было слышно? Как я понимаю 2 варианта купить вентилятор или реостат. Если вентилятор то какой? Я не знаю какой воздушный поток на моем и соответственно не знаю какой нужно покупать. Посмотрел по характеристикам 12-ки выдают на 2000 рпм 70-80цфм. А мне как я понимаю нужен более медленный самые эффективные ноктуа дают не более 60цфм на 1300 оборотах. Если ставит реостат то опять же тот же вопрос. Хватит ли мощности обдува для охлаждения БП?
И поможет ли вообще уменьшение оборотов? На открытом стенде гула не было. Может просто вентилятору не хватает воздуха и воздушные потоки создают гул.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: г. Пенза
anFo Как с инструментами? А то можно попилить эту систему. Основываясь на имеющемся железе: корпус - Antec Solo или Sonata Elite (Solo лучше даже) ~ 3300 В БП и на кулер ЦП пару Zalman F3. На ЦП просто через резистор подключить. В БП к БП; если громко, то через резистор к БП; если не стартует, то на 5В молекса. ~ 2*150 В корпусе выкусить заднюю решетку, поставить туда гриль из БП, поставить Scythe Slip Stream на 500 (или 800) оборотов ~ 250 ВК с маленькой турбинкой? Попробовать снять верхний кожух и крутилятор, подвесить 92мм вентиль, типа Zalman F2 на 5В ~ 100 (нет боксового кулера от ЦП? его можно поставить!) Ну как-то так.
KettlePRO, спасибо за рекомендацию. А цп при этом сильно нагреваться не будет? Сейчас при 2000 об/мин при данном кулере выдает около 34-40 градусов, на старом кулере (TITAN <TTC-NH08TB/932/PW>) выкручивал до 4000 об/мин и грелся до 40-50 градусов, и это при среднем использовании цп. А корпуса такие, специализированные сильно помогают в проблеме с шумом? Вообще, у меня сейчас из кулеров активны только: у цп, бп и видюхи. У бп кулер крутится слабо, на мой взгляд, и большую часть шума создает кулер от цп. Кстати, а где-нибудь можно достать отдельно такие резисторы?
anFo 34-40 - это разве нагрев? Можно будет процессорный запитать с 7В, выйдет 1300, вроде бы. (на МП вместо процессорного воткнуть корпусный, а то будет ругаться). Титан на ВК забабахать (там медными проволочками притянуть - была статья тут месяц назад, там боксовый Интела прикручивали). Корпус гасит часть шума - с открытой боковиной громче. В Solo вообще винты на подвесе крепятся (тут тоже есть обзор), только вот штатные вентили не очень то тихие. (спросить W124TH, он самый слухастый тут). В БП кулер на шарикоподшипнике - он со временем начинает шуметь,менял в старом Инвине - большая разница, хотя и штатный небыстро крутился. У меня нет мультиметра, не скажу сопротивление резисторов. А так то они в радиомагазине недорого должны быть. Можно еще на молексы крепить- я отрезал штекер, загибал внутренние проводки поверх изоляции, пихал в молекс, закреплял изолентой.
KettlePRO, 34-40 как раз-таки нормальная температура, но это же при максимальных оборотах и бóльшем радиаторе. Титан можно было бы прикрутить, но он толстоват, хотя попробую. Я не разбираюсь во всех этих вещах, поэтому не подскажите ли, как запитать цп кулер от 7В без извращений над самим кулером (может, переходник какой-нибудь сделать?), и что из себя представляют кулеры на шарикоподшипнике, какие есть ещё и как их отличать?
anFo В природе существуют переходники-разветвители (а я делал такой из проводов молексного вентиля и разъемов с мертвой МП). Еще можно использовать провода от ненужного вентилятора (или подобного) и термоусадок/изоленты. Один/несколько проводов вставляются в молекс, фиксируются изолентой, другие концы вставляются в разъем вентиля, тоже фиксируются изолентой. На молексе распиновку не помню, посередине два черных провода - земля, желтый вроде 12В, красный - 5В. Красный провод вентиля (Zalman F3 смотрю) на 12В, черный на 5В, белый - тахометр. Вентиляторы на шарикоподшипнике - Ball Bearing. На подшипнике скольжения - Sleeve bearing. Есть еще гидродинамик, но хороший стоит от 500деревянных. Внешне не различаются. Hauptmann Handgreiflichkeit
Требования несовместимы с мощностью вашей системы. На заводских компонентах такую систему не собрать. Определитесь с бюджетом.
Скорее всего это будут самые шумные элементы системы. Ставьте на них альтернативные системы охлаждения. Реобас был бы очень желателен для регулировки оборотов их вентиляторов, а в дальнейшем может и для корпусных пригодится.
Возможно его придется заменить, в зависимости от того на сколько тихо будет работать система охлаждения видеокарт. Для системы такой мощности желательно, чтобы блок питания брал холодный воздух с наружи корпуса.
Выясните, что является причиной, поочередно отключая вентиляторы. Возможно это один из корпусных.
Мне не нужна сверхтихая система, мне нужна не такая шумная система. Бюджет чем меньше тем лучше. Я думал ограничится заменой вентилятора. Недолжно быть слышно под нагрузкой именно блока питания, а не видеокарт. Мне нужно снизить шум только этого элемента системы, а не всей системы полностью.
Видеокарты работают на 1000-1800 РПМ, для меня шум от них достаточно приемлем. Реобас есть в корпусе регулирует 2 корпусных вентилятора(всего 4 вентилятора) Они работают на 1100 рпм их шума я не слышу.
Корпус у меня Zalman Z9 Plus, БП снизу. Если ставить его вентилятором вниз, он берет воздух из под днища корпуса и выкидывает за борт, но я поставил его вентилятором вверх, если поставить его правильно, то шум становиться от него еще сильнее, т.к. там забру воздуха мешает решетка на днище корпуса.
Я уже выяснил. Это точно блок питания. Когда играю в мощную игрушку, где карты нагружаются на 100% гул нарастает за 1-2 минуты, при выходе из игры стихает за 1-2 минуты. Шумит точно блок питания. На открытом стенде над ним не висело видеокарт и поэтому я думаю не было гула.
Решение как бы лежит на поверхности. При использовании любого блока питания запускать в него нагретый двумя видеокартами воздух нежелательно. В любом случае надо наращивать ножки корпуса и резать решетку. Если это никак невозможно, то такой блок питания как Enermax MODU87+ (EMG700AWT) мог бы в борьбе с гулом конечно помочь.
Вырезать решетку и нарастить ножки не проблема. Только вот сколько наращивать? 10 см? И на что это будет похоже? Видеокарта висит над БП около 3-4 см. Я думаю, что именно недостаток места и создает турбулентность, т.к. когда БП лежал вниз вентилятором и забирал воздух из под днища, гул был еще громче, т.к. решетка от вентилятора находилась еще ближе. И из этого я сделал вывод, что не температура влияет на шум, а именно то что близко от лопастей находиться или видеокарта или решетка. Сейчас в корпусе +28(за окном +23). Даже когда система лежала на столе и было +35 гула такого не было.
Про Энермакс я в курсе, а еще лучше Сеасоник х-760, он вообще до 300 ватт пассивный. Но стоят эти блоки питания очень дорого.
Читал где-то на форумах, что этому блоку питания(GX750) ставили Noctua NF-P12 120mm, 1300rpm и блок становился полностью беззвучным. Может можно обойтись без кромсания железа и без смены комплектующих за бешеные деньги? Меня мой БП полностью устраивает(кроме гула в нагрузке). Мне кажется, что просто стоит в моем БП вентилятор с плохим углом атаки лопастей. Если заменить на более качественный вентилятор все будет ОК.(я так думаю) Но вот какой выбрать? И сколько мой выдает ЦФМ? Сколько нужно ставить ЦФМ и какое давление воздуха должно быть? И главное что бы вентилятор был тихий и эффективный.
Из-за того, вентилятор будет затягивать пыль с пола 10см. это для вентилятора приблизительно на 800rpm. Можно поднять даже сантиметров на 20-30, или поставить на столик (это может быть даже ящик из под пива )
Желание, в общем-то, понятно, но если бы существовал такой чудо вентилятор, им бы уже все давно пользовались. Хорошие вентиляторы не настолько отличаются от плохих, чтобы из 2300rpm получить 1300. Если есть желание поэкспериментировать, поставьте в блок питания ваш лучший корпусный вентилятор (лучше даже 140мм), регулируя его обороты при помощи реобаса, а один из температурных датчиков разместите внутри блока питания. Узнаете на сколько повышается температура по сравнения с штатной вертушкой.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
hemorage Пишите, что предпологаете, что у Вас проблема из-за того, что вертушки в БП и на СО видеоадаптера друг на друга влияют. Так устраните это влияние: поставьте картонку или пластиковый лист посередине между вертушками, в этом случае взаимовлияния (повышенного разряжения воздуха и, соответственно, высоких скоростей воздушных масс можно будет избежать).
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
W124TH У него проблема с
hemorage писал(а):
Все бы ничего, но от него (БП) стоит гул во время нагрузки.
hemorage Заполни профиль - это первое требование при обращении за помощью на форуме!!!
Сейчас этот форум просматривают: Саймон_ и гости: 7
