Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 80.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 25 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2011 Откуда: г. Москва
В общем, встал вопрос о покупке компа для домашнего сервера.
Задачи: Сетевое хранилище, с возможностью подключения к нему из любой точки мира для скидывания файлов. Апач, для создания личного хостинга. Возможность включать и вырубать когда надо удаленно (листаю форум на предмет необходимого ПО) Возможность использовать Рейд + (в перспективе) отдельный хард для записи видео с ip камеры. Так же пользователь сего агрегата будет узнавать что такое линукс (т.е. все выше перечисленное будет для него в новинку).
Если еще можно будет CS сервер или поэкспериментировать на тему серверов ММО (человек на 10 максимум) это как приятный бонус, но не принципиально вообще.
Думал взять что-нить вроде i5-2300 и использовать видео встроенное в нее. Но я вообще не представляю себе системных требований к таким задачам.
Есть ATX корпус, блок питания на 400 ватт, хард (пока будет 1 хард на 300 гигов, чисто чтобы освоить, потом докуплено несколько на 1-3ТБ), тарый ДВДшник IDE (можно ли использовать его как-нить?)
Бюджет. планировал ~10к, но ремонт дело такое. что обязательно что-то забудется и не известно как выйдет с премиями. поэтому чем дешевле тем лучше, но без обрезаний лишних (если надо превысить- пусть, подожду месяц, ибо не пожар) = ) Заранее спасибо.
Bureec Если покупать в Москве, можно так (по ценам ситилинка): 571199 Процессор AMD Phenom II X6 1055T, SocketAM3, oem [HDT55TWFK6DGR] 4 980 р 594344 Устройство охлаждения(кулер) SCYTHE Katana 3 SCKTN-3000A 750 р 587179 Материнская плата MSI 870-C45 SocketAM3, ATX, Ret 1 790 р 541739 2х Модуль памяти HYNIX DDR3- 2Гб, 1333, DIMM, OEM 590 р*2 598375 Видеокарта PCI-E 2.1 ASUS Radeon HD 6850, EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2, 1Гб, GDDR5, OC, Ret 5 320 р 588305 Жесткий диск WD Caviar Blue WD5000AAKX 500Гб, SATA III 1 280 р 533267 Корпус ATX FOXCONN TSAA-725, 500Вт, черный+серебристый 2 010 р
Итого: 17 310 р
Видеокарту можно взять немного подешевле (и немного побыстрее) в регарде: Видеокарта 1024Mb Radeon HD 5850 MSI (R5850 Twin Frozr II) RTL 4 780р
Процессор лучше покупать именно с такой маркировкой, так он потребляет 95Вт.
МП GigaByte GA-880GM-UD2H (RTL) SocketAM3 <AMD 880G>PCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN+1394 SATA RAID MicroATX 4DDR-III 90 CPU AMD ATHLON II X4 640 (ADX640W) 3.0 ГГц/ 2 Мб/ 4000 МГцSocket AM3 99 Кулер GlacialTech <Igloo 7321 PWM (E)> Cooler for Socket AM2/754/939/940/F(15-38дБ, 800-3600об/мин, 4-pin, Al) 9.7 Опера Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> 20.9 x2 Видео 1Gb <PCI-E> DDR-5 MSI MS-V209 R5850 Twin Frozr II( (RTL) DVI+HDMI+DP <Radeon HD5850> 170 HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKS> 7200rpm 16Mb 46.2 Корпус Miditower Aerocool <Vs-9> ATX без БП 54.2 Блок питания Chieftec <APS-550S> 550W ATX (24+8+4+2x6пин) 69 Всего : 579.9 у.е. 17020 руб. 7 коп.
Noobie Можно предложить такой конфиг: МП MSI 7680 H67MA-E35-B3 (RTL) LGA1155 <H67> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III 100 CPU Intel Core i5-2300 2.8 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 178 Кулер GlacialStars <IceHut 1150 Light PP (E)>> Cooler for Socket 1156 (25 дБ, 2100об/мин, Al) 7.9 Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> 43 + потом еще один модуль взять Всего : 328.9 у.е. 9653 руб. 22 коп. Сборочка по прайсу никса. Примерно то же самое можно собрать и в любом другом магазе.
1) 17000-18000 2) http://ulyanovsk.dns-shop.ru/ , nix.ru фцентр, джаст, олди. 3) Мать, проц, опера, видео, БП, корпус 4) Для игр( Контра, Gta4, NFS, в общем во все)). Планируется на Full HD монике, сглаживание не критично. 5) Можно немного разогнать(10%) 6) В ближайшее время апгрейд не планируется 7) HDD Sata II, DVD IDE 9) Наброски конфигурации ПК
120072 Процессор AMD Athlon II X4 640 3.0 GHz 2Mb Socket-AM3 OEM 2 750 119255 Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-MA770T-UD3 AMD770/SB710 4xDDR3-1333 PCI-E 8ch 6xSATA RAID 1xU133 GLAN 3x1394 ATX 2 240 126219 Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9AD3K2/4G] Retail 1 590 126019 Cooler Master <RR-B10-212P> Hyper 212 Plus 801 126179 Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD6850 1024MB 256bit DDR5 5 290 112298 БП ENHANCE 600W [ATX-0260GA] , ATX v2.3, 12cm sleeve fan, Active PFC 80% EFFICIENCY 1 990 123535 Корпус Miditower ATX CoolerMaster CM 690-II Regular [RC-692-KKN3-GP] full black, без БП 3 290 Итого: 17 899 Или все тоже самое с AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM 3490 и Корпус Miditower ATX CoolerMaster CM Elite 332 [RC-332-KKN1-GP] black/silver, без БП 1550р
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
Pirat73 писал(а):
БП ENHANCE 600W
600 ватт это перебор, 500 сюда за глаза и за уши
Pirat73 писал(а):
Или все тоже самое с AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM 3490и Корпус Miditower ATX CoolerMaster CM Elite 332 [RC-332-KKN1-GP] black/silver, без БП 1550р
В играх разниц не велика между фномом и атлоном, я бы лучше взял карту 560Ti
YesWorld73 писал(а):
А на 870 бульдозер не пойдет?
Ну вообще я не видел официальных подтверждений. Асус и другие говорили о том, что для 890 можно будет прошить биос с поддержкой бульдозеров, про 870 не слышал.
де бы ее взять по такой же цене да с таким же охлаждением
Референсное охлаждение очень хорошее. референс стоит 6500 - 7000
AirTone K5-7688
Это треш какой то, не путайте Aerocool приличные корпуса, либо стандартный рецепт - CM-Elite
Это наврядли.
Не хуже это точно, а вероятно и лучше, зальман этот в руках не крутил, но на вид - брендовая дешевка
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
128221 Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N560OC-1GI] DVI miniHDMI 7 290
Я вот вбив в яндекс нашел кучу видеокарт по 6.5к Если не найдете дешевой 560, берите ту 6950
Сейчас этот форум просматривают: redVector и гости: 8
