Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 270 из 679 • <  1 ... 267  268  269  270  271  272  273 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Код:
Плата ASRock LGA1155 P67 Extreme4 P67 4xDDR3-2133 3xPCI-E 8-ch 4xSATA 4xSATA_6Gb/s RAID 1xeSATA_6Gb/s 2xUSB_3 2x1394 GLAN ATX http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/77/127535/ 6000р
Процессор Intel Core i7-2600K 3.4GHz 8Mb 2xDDR3-1333 Graf-850, 1350Mhz LGA1155 OEM http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/76/126803/ 10000р
БП Hipro 850W [HPH850W-Module] 135mm fan, APFC, 6*SATA, I/O switch Cable Manager http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/87/129541/ 3000р
Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N560OC-1GI] DVI miniHDMI http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/80/128221/ 8700р
Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz Hynix http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/78/123206/ 1500р
Кулер Scythe Ninja 3 (SCNJ-3000) (Al+Cu, 8трубок, 7-37 dBA, 470-1900 rpm) LGA775/1155/1156/1366 K8/AM2/AM2+/AM3 http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/79/127082/ 2000р
Все вместе стоит 32700р. Покритикуйте? Разгон ЦПУ и ОЗУ планируется. В будущем докуплю 2ю видеокарту и еще две планки ОЗУ. Меня лично смущает только мать: она имеет 3 слота под видеокарты, а стоять будет только две. И еще у меня есть глупый вопрос: если 2 карточки поставить, они обе будут работать в режиме PCIx16? Может быть есть хорошая альтернатива этой мат. плате?
Забыл упомянуть, все будет стоять в просторном корпусе Chieftec BA-02 b-b-b. Шум не особо критичен, т.к. системник стоит за стенкой, на лоджии. Комп берется под игры, EVE Online в частности, рабочее разрешение 1680х1050.
Заранее спасибо.
mmayer
http://www.overclockers.ru/lab/40835_2/ ... e_4.html#4
8+8
БП лучше от chieftec, corsair...
прайс где смотреть ?
heavik писал(а):
mmayer
Прочитал ссылку, в общем так понял, нужно мамку с чипом NVIDIA nForce 200. Или может плюнуть на это дело, может для двух gtx560 хватит и 8+8?
mmayer
1. БП я бы лично взял от более именитого производителя. 800 вт по 12V ИМХО вполне достаточно даже для разгона проца и 570 SLI
2. процессор под игры можно и 2500K взять, он и гонится немного лучше
вообще в игровых компах обычно идёт перекос в сторону быстрой видеокарты, поскольку fps от неё зависит гораздо больше чем от проца. если для вас важна только скорость в играх - смотрите в сторону 570 с хорошим охлаждением, это вам добавит процентов 20 скорости по сравнению с 560Ti
Asus P8Z68-V + 2600K@4.6 + 16gb + GigaByte 560TiOC + X25-M 120gb + 4*2tb raid0 + 40" LE40C530
mmayer
http://www.overclockers.ru/lab/42279/PC ... _goda.html
слишком дорого получается, для двух 560 тем более.
gtfo. /Noise
Большое всем спасибо. Почитал ссылку выше, впечатлился. Внес коррективы. Думаю, комп будет с 1й видеокартой gtx560, блок питания заменю на Chieftec 800w (http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/87/118782/). Процессор будет i5 2500K. Если будут лишние деньги, возьму i7 2600K. Посоветуйте, пожалуйста, хорошую материнскую плату с одним слотом PCE-e x16.
Я на самом деле не большой геймер, одной ММОРПГ мне хватает по горло, но она в основном критична к процессору. Двухкарточную систему хотел сделать больше из любопытства.
mmayer
http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/77/127536/
http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/79/131129/
http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/87/118774/
Это для одной видео.
http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/77/127182/ ASUS LGA1155 P8P67 5 599 руб.
http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/76/126806/ Intel Core i5-2500K 3.3GHz OEM 7 499 руб.
http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/78/123206/ DDR3 4096MB 1333Mhz Hynix 1 499 руб. x2
http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/87/123575/ Chieftec [BPS-550C] 550W 3 299 руб.
http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/79/126018/ DEEPCOOL Ice Matrix 600 1 599 руб.
+ видео.
gtfo. /Noise
OverShot
ну уж если за такую сумму маму покупать, то тогда Extrime 4, можно будет вторую Nvidia 560ti докупить(БП конечно тоже менять придется, но не в этом дело), если вдруг настроение появиться у автора.
heavik
http://www.overclockers.ru/lab/40835_3/ ... e_4.html#7
одни плюшки не всегда стоит заменять другими.
gtfo. /Noise
Доброе время суток :writer:
CPU: CPU AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
COOLER: Titan TC TTC-NK85TZ/CS2(RB)/ FENRIR EVO, Socket 1366/1156/775 & AM3/AM2+, up to 160W, 120x120x25mm
MB: ASUS M4A87TD, Socket AM3, AMD 870/SB850
HDD: WD 1002FAEX 1Tb/ 7200rpm, Black, NCQ, 64Mb, SATA III
CASE: Thermaltake V4 VM30001W2Z BlacX Edition
>PSU(вариант 1): GlacialTech GP-AP700CA - 700вт(реальные)
>PSU(вариант 2): PSU XILENCE XP580.(12)R3, 580W Active RedWing Series
RAM: 8Gb (2x4Gb) DDR3 PC12800, 1600MHz, DualChannel Kit, (9-9-9-24), ADATA, Heatsink, 1600G Series
VIDEO: Inno3D PCI-E 1Gb GeForce GTX560 (810/4000MHz) GDDR-V (256bit) DualDVI + HDMI
1)Блок Питания
в систему добавится максимум ещё 8гБ памяти,
запас ваТТ не помешает,
общий конфиг меняться уже не будет :-)
2)чипсет мат-платы
(вроде тянет, но на всякий случай) :shock:
3)ваше мнение :hi:
4) заранее благодарю за ответ :beer:
OverShot писал(а):
heavik
"Если говорить в общем – ASRock P67 Extreme 4 подходит для разгона процессоров, пусть и похуже более дорогих и «заточенных» плат. По результатам этого теста плате смело можно ставить «пять с минусом». "
4.4-4,5 выдержит на ура.
Core i5 2500K 3.3GHz 6Mb QPI4.8GT/s LGA1155
Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz Hynix http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/78/123206/ х2
Мне нравится такой вариант. Кроме этого, в корпусе будут стоять винты на 300гб и на 1тб со старого компьютера и, возможно, вторая gtx560. Осталось подобрать блок питания. И на этом конфигурацию можно считать законченной. Спасибо.
mmayer
если будет пара видях, то http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/87/123577/ ваш выбор.
gtfo. /Noise
Доброго время суток!
Накидал такой конфиг:
CPU Core i7-2600K
MB ASUS P8P67-M Pro (B3)
RAM 4 x DIMM DDR3 2048MB PC12800 1600MHz Corsair XMS3 9-9-9-24 XMP [CMX4GX3M2A1600C9]
HDD SATA-II 2Tb Western Digital Caviar Green IntelliPower [WD20EARS] Cache 64Mb
Video Sapphire AMD Radeon HD6970 2048MB 256bit GDDR5 [21187/11187-00-40R]
Cooler Cooler Master V8 RR-UV8-XBU1-GP
Корпус Zalman MS1000-HS2 Black ATX без БП
БП Thermaltake TR2 TR-800PCEU 800W ATX (80+ Bronze APFC, 120mm fan, RTL)
Проц планирую гнать до 4-4,5ГГц
1) Стоит ли менять видео на gtx580?
2) Хватит ли 800Вт для всего этого?
3) Ваше мнение.
Кулер на проц ИМХО не самый удачный, видео стоит взять 580 с таким то процом. Бп хватит вполне
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Xorg
т.к. вы не написали дополнительные особенности использования ПК, задефайним, что он для игры\кино и тд.
процессор заменить на Intel i5-2500K, ибо плюшки 2600К не нужны для игр 100%.
материнку заменить на полноразмерный ATX Asus p8p67 (цена эквивалентна)
4-м планкам памяти достаточно сложно работать даже на номинальных частотах, если это выше 1333 => берите 2 планки по 4 ГБ и все будет хорошо, например те же Hynix\SEC\Kingston 4GB 1333Mhz .
жесткий диск хорош для файлопомойки, в пару к нему желательно взять ССД, Intel например; если побюджетнее, то SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Blue
куллер втопку, не оправдывает ценой столь невысокий КПД => заменить на Zalman Performa \ Cooler Master Hyper 212+ \ Deepcool Matrix 600, ну и что-нибудь из этой степи.
видеокарту сменить на gtx570, в идеале GigaByte GeForce GTX 570 [GV-N570SO-13I]
БП хватит. на такой конфиг и 600-650 хватит.
корпус.. нууу... достаточно странный выбор, обратитесь к перечню корпусов от CoolerMaster и от Silverstone, также можно глянуть на Zalman Z9 plus и на мой любимый Aerocool Xpredator. (цены эквивалентны качеству в общем случае.)
gtfo. /Noise
Планирую купить комп, бюджет 45000 +/-. В основном, для игр, чтобы хватило года на 3. Ну, немного могу подразогнать.
Накидал под SLI вот такую сборку http://www.citilink.ru/configurator/q1010217/
Все ли в ней оптимально? Может есть альтернативы?
Заранее спасибо!
LittleAndy
жарковато будет видяхам в таком корпусе.
БП у меня лично не вызывает доверия.
вентели получше найти можно
а в целом все вполне хорошо.
gtfo. /Noise
Помогите собрать систему, а то я от новинок и новостей отстал и насчет многого не в курсе.
Нужен системник для дома, классический, музычку послушать, игры погонять, фильмы посмотреть, и чтоб хватило года на 3-4. Бюджет около 600 у.е.
Пока придумал только один вариант..
ЦПУ - AMD Athlon II X3
Мать - Gigabyte какая нибудь на 880 чипсете. Кстати, насчёт мати я больше всего сомневаюсь.. Подскажите какую нибудь. Никаких требований кроме, собственно, работы и возможности анлока нет. Всё таки хочется попробовать лотерею.
Видео - 5770 думаю должно хватить с головой. Может что то есть лучше по цене\производительности?
И какое под всё это нужно питание? Пол киловатта честных должно хватить?
И может можно собрать что то по цене\производительности схожее, но на Intel ?
