Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 271 из 679<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Подскажите слабые места данной конфигурации, использовать хочу преимущественно для игр и мультимедиа, в будущем хочу доставить дискретную видяху и заменить процессор на Бульдозер:
1) Мат.плата: ASRock 890GX Extreme4 R2.0 (не знаю где найти)
2) Процессор: AMD Athlon II X2 250 BOX
3) Опер.память: Transcend JetRam DDR3-1333 4096MB PC3-10600
4) HDD: Seagate Barracuda 1TB 7200rpm 32MB ST31000524AS 3.5 "SATA III
5) Оптический привод: Samsung DVD ± RW / DVD SH-222AB/BEBE
6) Корпус: Frontier Mirage
Доброго времени дня.
Конфигурация для игр (преимущественно "Ил-2 Битва за Британию")...будет подключаться к телевизору, разрешение FullHD:
Корпус mATX THERMALTAKE Armor A30 VM70001W2Z-A, без БП, черный
Материнская плата ASUS P8H67-M LE(rev 3.X) LGA 1155, mATX, Ret [P8H67-M LE (3.X)]
Процессор INTEL Core i5 2400, LGA 1155, oem [CM8062300834106S R00Q]
Устройство охлаждения(кулер) SCYTHE Shuriken SCSK-1100 Rev.B
Видеокарта PCI-E 2.1 ASUS EAH6950 DCII/2DI4S/1GD5, 1Гб, GDDR5, Ret
Модуль памяти CRUCIAL DDR3- 2Гб, 1333, DIMM, Ret [CT25664BA1339]
Жесткий диск SAMSUNG SpinPoint F3 HD103SJ 1Тб, SATA II
Блок питания OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP-EU, 600Вт, 135мм, черный, retail
Есть ли критические замечания в сборке? Не будет-ли ASUS EAH6950 с 1Гб памяти уступать своему собрату с 2Гб при игре в FullHD разрешении?
Покупать буду в Citilink'e...ограничение в цене 25 тысяч рублей +- 1 тысяча...корпус можно поменять, но его высота не должна превышать 350мм.
Заранее спасибо за помощь...
Действие: Модернизация старого ПК.
Бюджет: ~ 20-22 т.руб
Задачи: Фильмы HD, интернет, фильмы и серфинг одновременно :), работа - офисные приложения, 1С, Фотошоп.
Что жду: Не залезать в этот системный блок и не тратить на него деньги как можно дольше. Тихий ПК.
Разгон: 99% не будет.
Где покупать: Москва, Фцентр (магазин рядом)
1. Процессор: Процессор Intel "Core i5-2500K" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 6865 руб
2. Мат.плата: Мат. плата Socket1155 ASUS "P8P67 Pro" rev.3.0 (iP67, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 3xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, BT, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX)- 5705 руб
3. Память: Модуль памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/8G (PC10600, 1333МГц, CL9) - 1903 руб
За три позиции: 14475 руб.
4. Блок питания 750Вт Chieftec "CFT-750-14CS" ATX12V V2.0 (20/24+4+4/8+6+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) - 2901 руб, хотя думаю стоит взять 650 Вт, или Подскажите модель БП пожалуйста, и по ватности, корпус большой HAF 922 (нижнее размещение БП) необходимо чтоб провода питания доставали до материнки и прочего железа.
5. И прошу совета если Scythe MUGEN SCINF-1000 не подойдет на 1155 то какой куллер взять.
Что есть:
Корпус - Cooler Master HAF 922
Видео - Nvidia 9600 GT (со временем будет заменена на карточку лучше например GTX 570)
HDD - 80 + 320 Баракуды (будет модернизация на SSD на 80гб под систему)
Кулер Scythe MUGEN SCINF-1000 (буду думать как его прикрутить на 1155)
Привод - есть
Все выше, и выше, и выше
RealJAKO
Память поменять на 4Гб планку(-и). На МП всего 2 разъема.
По памяти ВК есть статья на [url]Overclockers.ru[/url], поищите. GIGABYTE Radeon HD R6950 GV-R695OC-1GD вот может такую, может потише. Или GF560Ti ASUS, Gigabyte
По винту ничего не могу сказать плохого, но я бы взял WD Blue, например.
Выбор БП в Ситилинке поганенький. На систему хватит и 550Вт, т.ч. посмотрите обзоры на доступные там, дабы выбрать потише (я бы так сделал, тем паче он будет от ЦП воздух тянуть, шумные модели тогда вообще оглушат).
Egor109
Нет разгона - выкидываем К-версию проца, берем обычный 2400/2500й.
МП берем от ASRock, т.к. там есть дырки под 775 сокет охлаждения (у меня стоит, но пришлось подпилить немного бэкплейт). В Фцентр нет, т.ч. НИКС: mATX, самая простая с USB 3 и SATA 3, ATX, самая простая с USB 3 и SATA 3, ATX, самая дешевая, что позволит накинуть 400ММг на неразгоняемый проц
БП - Corsair или Enhance. Шнуры у обоих по 55см (длиннее Чифа на 5см). На одну ВК хватит любого.
KettlePRO
Спасибо за совет.
Стараюсь иметь запас и покупать бренд.
- Про первый БП пишут плохие отзывы. ?!
Egor109
Эм.. откуда считать БП? По надежности никто на них не жаловался. В Чифе труднее будет подобрать вентиль (все же 120ток больше выбор), если будет трещать. Размышляю так:
Чиф - шумнее остальных, чуть короче провода, кабельменеджмент.
Корсар - самый слабый из трех, тихий, кабельменеджмент.
Энханс - средний по мощности, тихий, светится белым, нет кабельменеджмента (но даже у себя смог запихать лишние провода).
P.S. Забыл, что ссылки на ФЦентр замещаются звездочками.
KettlePRO
Думал все идет к упрощению, а оказалось все никуда не идет. Покупал свой комп лет 8 назад. Целерон D тихий щелест. БП старый 350 ПаверМан тоже тихий. Спасибо за консультацию буду думать и читать.
Можете что сказать о тех моделях что я предложил в своем первом посте. Интересно мнение знающего.
И БП в 620 подойдут если потом ставить GTX 570 в будующем, у нее минималка БП по характеристикам 550 ватт
Egor109 писал(а):
KettlePRO
:?: про все?
Intel "Core i5-2500K" - разблокированный множитель и лучше графическое ядро. Т.е. для разгона ("Разгон: 99% не будет."), а графика нафиг не сдалась.
ASUS "P8P67 Pro" - позволит сделать SLI/Crossfire (у ASRock только на одну ВК), поудобнее для разгона. Больше разъемов SATA 3 (4 против 2). Есть дополнительная планка с USB 3 и аццки удобные Asus Q-Connector (у себя у**ался втыкать проводки от морды, но у меня и корпус то...).
Придется тратить еще 800-1200руб. на кулер (IH-4500, например), поэтому и предложил ASRock, чтобы оставить старый.
Память - да, так и надо, 2*4Гб самой простой Samsung или Hynix (чипы только они делают) на 1333МГц (там можно и 1600 разогнать при нужде)
620Вт хватит даже на GF580, если без сильного разгона.
ВО! Винты то на SATA? А то найти МП с IDE разъемом уже невозможно.
KettlePRO
Спасибо за развернутый ответ.
Винты sata.
Кулер куплю в 20-ку уложусь с ним? в ФЦ айс хамера нет подберу другой.
Монитор 24" LCD Acer V243HAOBD FHD
Корпус Thermaltake Element T Black
Процессор Core i7-990X OEM Extreme
Мат. плата Giga-Byte GA-X58-USB3
Память DDR3 4096Mb (pc-12800) 1600MHz Kingston HyperX (KHX1600C9D3LK2/4GX)
3 комплекта
Твердотельный накопитель SSD 2.5" 64 Gb Kingston SATA II V+100 Series
Жесткий диск 1.5Tb Western Digital WD15EARS Caviar Green
Жесткий диск 640 Gb Western Digital WD6400AAKS Caviar Blue
Кулер Zalman CNPS9900A LED
Вентилятор Scythe GentleTyphoon 120x120x25, 1150rpm
4 штуки
Видеокарта Giga Byte GV-R675SL-1GI
2 штуки
Блок питания FSP Everest 80+ 700 W
Клавиатура Logitech G110
Мышь A4-Tech XL-750MK
Оптич. накопитель ext. DVD±RW Sony DRX-S77U/B
может что-то заменить? Буду использовать для торрентов и видео, интернет и игры.
И если кто подскажет много ли он будет потреблять электричества? Может в интернете есть где расчет ...
посоветовали заменить проц, память( в планах знакомый поднимет напряжение до 1,6-1,65 вольт), видеокарту на более адекватные - но чтоб все тянули и была тишина: что посоветуете, работать все будет без разгона.
kovboymalboro
ЦП :shock: я весь комп за столько купил - на простой Intel i5-2500 (или i7-2600, если денег много.) (если знакомый придет и разгонит, то i5-2500К)
МП - на ASRock P67 Pro3
Кулер довольно устарел - IH 4500 или Zalman Perfoma
Память - две планки по 4Гб простой на 1333МГц, типа Samsung/Hynix (трехканалка только на старых i7-9xx)
SSD брать побольше - 80 или 120Гб Intel 320, например
Винт оставить только файлопомоечный - 2Тб WD Green
ВК - кросс из дешевых - самое бесполезное из всех возможных решений - брать Radeon 6950 (референс перешивать) или GeForce 570 (трехвентильный Gigabyte или ASUS DCII или Gainward Phantom) или GF 580 (но это уже дороже, конечно, хотя цена первого проца... :crazy: )
БП очень шумный, брать как у меня Enhance или Corsair CMPSU-620HXEU, например.
Корпус какой-то не очень, посмотрите на Zalman Z9 Plus или CoolerMaster 690 на Zalman MS1000-HS2 (вот последний мне больше вснго нравится)
Монитор для игр советую посмотреть 22дюйма с разрешением 1680х1050 (меньше пикселей - выше ФПС).
Потреблять будет порядка 500-550 в нагрузке и 100 в простое (надо посмотреть обзоры здесь на Оверах, там иногда потребление системы пишут)
kovboymalboro
конфиг какая-та жесть.
gtfo. /Noise
ребят нужна помощь... старался выжить максимум, нужны советы:
хватит ли бп
поместится ли карта в корпус
нормальная ли бюджетная плата для i5 2400, разгонять никогда не буду
adeptik
Что за магазин то? Сегодня телепатов не завезли. А по скрину не угадал.
ASRock H61M-U3S3 - вот такая МП, вроде самая дешевая с USB 3 и SATA 3.
БП хватит по мощности.
Остальное дополню в сообщении, если узнаю магазин.
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 48 секунд:
Ага это какой-то ДНС
SilverStone Precision SST-PS05B - корпус внушает больше доверия
Кулер я взял хотябы CoolerMaster Hyper 101
БП взял бы Chieftec [APS-650C], но может и Hiper ничего.
хватит ли бп
я так понял конфиг специфический - берешь для себя, а не для работы, денег мало и планируешь в игры играть ) - в этом случае отказ от разгона, особенно на форуме оверов - выглядит странно.
В целом твой конфиг можно будет юзать по предполагаемому назначению, но я бы посоветовал:
1. взять проц 2500к сразу.
2. взять нормальную мамку на P67 или Z68.
3. взять веник хотя бы на 1ТБ сразу (причем гнаться за 7200 оборотов сейчас совершенно не нужно даже для системного диска)
4. БП Hiper не вызивает доверия производителем, а так 650 Вт тебе хватит.
Правда путь экономии на эти изменения я вижу (если оставлять видюху) только один - это взять одну планку памяти на 4 гига, а вторую прикупишь потом, когда деньги появятся; память сейчас дешевая и 8 гигов брать можно, но для игр в них нет никакого толку даже на х64 системе.
ах, да - уточни подойдет ли кулер; в прайсе, что ты привел, - он для 1156;
vklS
Есть люди, которые принципиально не разгоняют - вот у меня товарищ, например. Я ему брал Феном 925 и IH-4500, у него Сёгун2 подтормаживал, но он так и не стал гнать, даже с моей помощью.
Не путай людей, крепление 1156 и 1155 сокетов абсолютно одинаковые. (а у ASRock так еще и комплект дырок под 775 сокет насверлен)
Обдноблинный скоростной винт и потом купить медленный под файлопомойку, тоже вполне вариант.
И вообще, может тут люди не разгоняют железо, но модифицируют. Пилят корпуса, модифицируют СО, делают мало-/бесшумным и т.д.
Подскажите плиз по системе в профиле, бп и видяхи уже купил (юзаю на старом пакачто), бюджет примерно 50-60к, покупать буду в мск, там где будет подешевле на момент покупки.
Интересует система с хорошими показателями цена\качество, то что набросал, пока что устраивает по всем позициям, ну разве что куллера и корпус еще подсомнением.
Возможно ли улучшить систему без серьезных затрат, либо немного удешевить, не потеряв в качестве ?
Система собирается для игр и всякого рода ммо в кучу окон, возможно будет крутиться несколько виртуалок со сваими играми, при этом хочется не отключая все виртуалки, поиграть в чтонить не сильно нагружающее комп (типа доты там...).
Система будет разгоняться, проц ориентировочно на 4.5 + , видяхи по необходимости, память хотелось бы до 2.1 ну или до 1866.
Спасибо !
Доброго время суток!
Накидал конфиг, оцените пжст (для игр, бюждет 50к) :
CPU Core i5-2500K с Zalman CNPS10X PERFORMA (будет разгон ~4.2)
MB ASUS P8P67 PRO REV 3.0
RAM 2 x DDR3 4GB 1600MHz Corsair XMS3 9-9-9-24
HDD SATA-II 750Gb WD Caviar Black WD7502AAEX Cache 64Mb
Корпус Cooler Master CM 690 II
БП Chieftec Nitro Series 950W (BPS-950C)
Есть пара вопросов:
1)Видеокарты хочу sli из [nVidia GTX 570] 1.28Gb DDR5 | Gigabyte GV-N570SO-13I или [nVidia GTX 570] 1.28Gb DDR5 | Microstar N570GTX TWIN FROZR III/PE/OC или может crossfire [ATi HD 6970] 2Gb GDDR5 | Microstar R6970 Lightning, что лучше из них будет?
2)Хватит ли бп на все это?
4anaU
Мне больше нравится Microstar R6970 Lightning х2, ну просто мне АМД больше нравится наверное...
БП хватит, даж с очень большим запасом.
Но оно Вам точно это надо ?
heavik писал(а):
4anaU
тоесть бп поменьше взять, 750 или 850?
компьютер нужен, сейчас у меня очень старенький, все игры новые только на минималках и идут, а осенью выходит много чего вкусного
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
