Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
А «это»-то зачем под системный диск? Типа тихо, что ль? Spinpoint F3 пожалуй самая тихая модель на 7200 rpm. А брать 5400 rpm-это только под файлохранилище/торренты.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2005 Откуда: Краснодар
Спасибо за ответы, все просмотрю. Мне винты и приводы не нужны. нужен Интел... По процу согласен 750 или 760 Корпус ZALMAN Z7 и БП ZM500-RS Кулер Noctua NH-U9BSE2 (давно об этом мечтал)
_________________ / Хирург конфеты и цветы не ПЬЕТ! /
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
И ночью его слышно (йа владелец см. профиль) - потрескивание HDD напрягает знаете ли, вообще SSD/гибрид поставил бы, но дороговато.
Хороший выбор.
bibukov писал(а):
Если уж пошло дело насчет минимизации шума, то дешевле (почти вдвое) взять Кулер DEEPCOOL Ice Blade PRO LGA775/1366/1156 Socket 754/AM2/AM3 (Алюминий+медь,PWM,21-32 dB(A),синяя подсветка)+Вентилятор ZALMAN для ATX корпуса Smart 120x120 [ZM-F3]=1150 руб, и посадить вентили на 5...7 В.
Как вариант, за исключеинем что с мугеном можно и пассив придумать если эксплуатировать ночами как торрентокачалку.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2010 Откуда: Ukraine
mmc вентилятор там есть, но лучше купить нормальный 92 мм и поставить на заднюю стенку. комплектный 80 мм снять и/или поставить спереди, запитать на 7В.
Как обычный комп, часов с 22 до 2...работа в AutoCAD и интернет серфинг. Закачка очень редко...нынешний комп практически устраивает по шумности, нужно чтобы был не громче. Все кулеры (а их там проц, видяха, 3шт корпусных, БП) на мин оборотов - и нормально. Системник стоит в столе в закрытом ящике, еле слышно, но ощущается вибрация. Надеюсь с корпусом от залмана это пройдет.
connect писал(а):
А что можно сказать про Chieftec ATX CH-01
Что в целом Z7 лучше, данное безвинтовое крепление такое как в чифтеке и т.п. на виброразвязку не претендует. Серьезно, просто наклеенные на бока винчестера резиновые полоски (или резиновые подвесы) часто решают проблему вибрации. И я до сих пор рекомендую обратиться параллельно в эту ветку.
Если брать тихий корпус начального уровня то это CM sileo 500, но в магазине его нет, и он не избавляет от необходимости клеить на ПВА тонкие резиновые прокладки (в часности как виброразвяка может использоваться резиновый оконный уплотнитель, или двухсторонний скотч на основе из пористой резины).
bibukov писал(а):
Как качественные и недорогие варианты:
Только штатные вентили заменить или пересадить на 7В, а так таа, дешево и не очень сердито)
Спасибо, но переделывать/доделывать ничего желания нет...прошли те годы. Да и качалка мне не требуется. По дизайну далеко не все нравится, если выбирать между ZALMAN Z7 и Thermaltake Element T как в них впишется Chieftec APS-550C? Эту http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=54&t=244643&start=4440 я просматриваю... Резиновые подвесы - это винты с резиновыми втулками? Такие остались от Аскота
Чифтек лучше смотреть Turbo -14С серию
Имелось ввиду BPS-550C нитро серия? Поискал почитал...говорят, что APS-550C по-тише будет, потому как BPS под нагрузкой начинает заметно шуметь, а 14С - в обеих модельках 140мм вентили. Насколько качественно сделан Scythe Mugen 2? Проработает в режиме <26dBA или придется постоянно смазывать и прочищать? А подойдет ли мой 9500Cu на 1366...когда я его покупал такого сокета еще не было. Что скажете про Zalman 10X Quiet?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2010 Откуда: Кемерово
Здравствуйте, собираю систему: AMD Phenom II X4 955, ASRock Socket-AM3 M3A770DE AMD770/SB710, DIMM DDR3 2048MBx2 PC12800 1600MHz Corsair XMS3, Zotac GeForce GTX 460 Synergy 768MB, SATA-II 500Gb Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200rpm. Не могу выбрать корпус, хочу взять с блоком питания, помогите определиться Miditower ATX CoolerMaster CM Elite 430 [RC-430-KKP500] full black, 500W или Miditower ATX Foxconn TLA-397 silver/black 450W. Хватит ли мощности, и мож кто знает реальная ли мощность там указана? в остальном с конфигом определился, прайс:http://www.dns-shop.ru/up/price/price_kemer.zip
_________________ если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
sant_anton писал(а):
а Miditower ATX Foxconn TLA-397 silver/black 450W совсем говно?
С Cooler Master Elite 430 Black Review близко не валялся. У СМ: -нижнее расположение БП; -возможности лучшего расширения охлаждения внутреннего пространства и лучшая вентиляция; -удобства расширения и сборки/разборки;
спасибо парни, 955 потому как гонится множителем
Так понял боксовая версия? Ну и нафига на нем разгон, если кулер боксовый: эффективность бокса→0+шумит как пылесос в нагрузке.
Сейчас этот форум просматривают: santos12 и гости: 7
