Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
xfx определяется, если в рсi-е 1х "матери вставить"? (блин, инцест какой-то)
Хз, у меня рейзеры пришли х8-х16, так что все вставлял в х16е слоты, рейзеры менял, на другой видюхе нормально работает. Вот сижу, думаю, может рейзер допилить до х1-х16? А то на матери еще 2 слота х1 есть. Запас у блока питания тоже есть
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
У меня тоже есть еще один х1, но не смог к нему добраться вчера, надо первую карточку выдергивать: он самый первый идет, и зажат между двойной башней Mine 2 и карточкой, стоящей в следующем слоте + провода от процессорных вертушек еще там... Вечером буду другое пытаться сделать: в 1й профильный в верхний (пустой) х16 слот вставлю 7790, во 2-м х16 слоте пока останется 560Ти с Дракулой (занимает с 5-го по 8-й слоты), и попытаюсь в нижний х16 вставить 7770 через этот райзер. Корпус 10-слотовый, даже штатно все должно войти. Вот только с мечтой о звуковухе придется пока распрощаться - некуда там ее уже крепить, даже через райзер.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2012 Откуда: ДНР Фото: 0
Где то на форуме встречал,что можно и без райзера карточку вставить.Вроде как пропил делается и вуаля...Это правда?Валяется 5550 без дела, а лишние 70мегахеш не лишние
_________________ "Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
economist2000, перемычку A1-B17 ставил? если не работает именно в этом слоте, может еще вывод питания с райзера на молекс помочь. Правда один раз видел странное чудо - в 16х слоте видяшки определялись нормально без райзера, через один райзер 16х, через один райзер 1х, через 2 райзера 1х последовательно, но никак не определялись через два райзера 16х последовательно, причём все райзеры заведомо рабочие. Пришлось подключать через райзеры 16х + 1х последовательно. Во всех остальных случаях помогала перемычка, на одной материнской плате один слот потребовал вывода питания на молекс.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2005 Откуда: Москва
Mol4atb! писал(а):
Кто нибудь юзает MSI R7950-3GD5/OC BE. Есть какие то косяки у карты со стабильностью или темпой?
У меня пара таких карт, меня отговаривали, но я купил (других в Москве не было). Карты понравились, держат спокойно 1200 по ядру, в принципе могут и 1225, напряжение не трогал (1.141). Стоят без райзеров, между ними один слот, сверху стоит мощный 120мм вентиль. На одной карте 71, на второй 61 (стоят на балконе застекленном, там прохладно). На vrm у холодной ~70-75гр, у второй 95 и 85 (что много, но терпимо). Выдают вместе 1250.
Почему частоты в 0 и не изменяются, при установленных драйверах и свжей ОС? Ответ прост - RDP. У меня совершенно вылетело из головы, что его нельзя использовать. На старой системе был RealVNC, поэтому все было хорошо.
