Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 275 из 679 • <  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
ок
Добрый день! Собираю компьютер для дома, набросал примерную конфигурацию, оцените пожалуйста.
1. Бюджет 20-25 тысяч, но лучше ближе к 20, поэтому нужен совет, возможно что то стоит заменить на более дешевый аналог.
2. Задачи: работа с фотошоп, работа с видео и фото, игры
3. Разгона не будет
4. Приобретать собираюсь здесь: http://www.mltrade.ru/?Page=1
"Конфигурация:"
Материнская плата M/B ASRock Z68 Pro3 (RTL) LGA1155 <Z68> PCI-E+Dsub DVI HDMI+GbLAN SATA ATX 4DDR-III - 3'900
Процессор CPU Intel Core i5-2400 (3.10ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, Socket1155) <OEM> - 5'760
Охладитель Ice Hammer <IH-4401+> S775/1156/1366/754/939/AM2/3(19-32дБ,1000-2000об/мин,Cu+Al+тепл.трубки) - 848
Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-5 MSI V238 N560GTX Twin Frozr II-OC (RTL) DualDVI+MiniHDMI+SLI <GeForce GTX560> - 6'890
Модуль памяти Crucial DDR-III 4GB <PC3-10600> 1333MHz [CT51264BA1339] - 782
Жёсткий диск SATA 500Gb WD Caviar Blue <WD5000AAKX> (SATA-III, 7200 rpm, 16Mb буфер) - 1'396
Привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-219LBK <Black> SATA (OEM) - 730
Корпус Miditower ZALMAN <Z9> Black ATX без БП - 2'090
Блок питания Chieftec <APS-550S> 550W ATX (24+8+4+2x6пин) - 1'957
Сумма: 25135
Заранее благодарен за советы!
saint anger
Сумма: 25135
Cube case AeroCool Qs-200 mATX <черный>, без Б/п 1'620 не займет много места
Материнская плата MSI H61M-E33<B3> RTL (LGA1155,H61,DDR3 1333,PCI-E,SATA-II,SATA-III,GBL,8ch Audio,mATX) 2'200
Процессор CPU Intel Core i5-2400 (3.10ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, Socket1155) <OEM> 5'730
Охладитель Arctic Cooling Freezer 11 LP Cooler for Socket 1156/775 (900-2000об/мин, 24.4Дб, 4pin, Cu+Al+тепл.трубки) 451
Модуль памяти Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/8G> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb <PC3-10600> CL9 1'615 всего 8Gb
Жёсткий диск SATA 500Gb WD Caviar Blue <WD5000AAKX> (SATA-III, 7200 rpm, 16Mb буфер) 1'388
Привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-219LBK <Black> SATA (OEM) 726
Блок питания Chieftec <APS-550S> 550W ATX (24+8+4+2x6пин) 1'946
Видеокарта 2Gb <PCI-E> DDR-5 PowerColor <Radeon HD6950> (RTL) DualDVI+HDMI+DualminiDP<AX6950-2GBD5-M2DH> 8'040 высокая производительность, 2Gb видеопамяти
Итого: 23'716 руб. конфиг вышел дешевле и производительнее ;)
FW838I Благодарю за помощь!
Всем добрый день=)Не серчайте если вдруг не туда пишу,моё первое сообщение)
Собираю новый комп в районе до 30-35к
Вот набросал конфиг
В этом магазине http://kazan.dns-shop.ru/
Конфиг
1. Монитор LG LCD 20" Flatron E2060T [LED, 1600x900, DC 5M:1, 5мс, 170гор/160вер, DVI, D-Sub, TCO03] 4550
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/50/125930/
2. Процессор Intel Core i5-2500K 3.3GHz 6Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1100Mhz LGA1155 OEM 6750
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/76/126806/
3. Плата ASUS LGA1155 P8P67-LE P67 4xDDR3-2200 2xPCI-E 8-ch 4xSATA 3xSATA_6Gb/s RAID 4xUSB_3.0 1xeSATA 2x1394 GLAN ATX
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/77/127199/
4. Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/4G] Retail 950х2=1900
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/78/123209/
5. Видеокарта PCI-E MSI AMD Radeon HD6850 1024MB 256bit GDDR5 [R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition/OC] DVI HDMI DisplayPort 5150
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/80/132471/
6. БП Chieftec [APS-650C] 650W, АТХ v2.3, Active PFC 2690
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/87/118780/
7. SSD 2.5" SATA-II 60Gb OCZ Vertex 2 [OCZSSD2-2VTXE60G/2VTX60G] (Read up to 285MB/s, Write up to 275MB/s) 3400
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/167/125633/
8. Корпус Miditower ATX SilverStone Precision SST-PS05B без БП 1750
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/88/127137/
9. Кулер IceHammer IH-4500 (Al+Cu, основание-медь, 1000-2000rpm 15-25dBA) Socket 754/939/940/775/AM2/AM3/1156/1366 1200
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/79/118714/
Вот козина всего этотго
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/cart/?cart_items=126806-1,127199-1,123209-1,132471-1,118780-1,125633-1,127137-1,118714-1,125930-1
Musician
1. Наверно за такие деньги в целом лучше взять монитор посерьезнее
Если не хочется платить за него слишком много то http://kazan.dns-shop.ru/catalog/50/113456/ - Обзор или http://kazan.dns-shop.ru/catalog/50/113457/
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/50/115192/#comment
2. Материнку лучше http://kazan.dns-shop.ru/catalog/77/127536/, не смотри что асрок, фирма делает очень хорошие по соотношению цена/качество материнки
3. Видеокарту возьми http://kazan.dns-shop.ru/catalog/80/132747/, но эту если монитор будет с разрешением 1920х1080, иначе это будет уже перебор
4. Корпус нормальный, но я бы посоветовал бы взять http://kazan.dns-shop.ru/catalog/88/127683/, 4-е предустановленных вентелятора + регулятор их вращения и в целом более качественное и продуманное исполнение нивелируют разницу в цене
5. SSD не такая уж сейчас необходимость чтобы его обязательно брать, можно спокойно от него отказаться в пользу например лучших монитора и видеокарты
Санкт-Петербург, только системник.
Сёрфинг, мессенджеры, офисные программы, потоковое видео, музыка и фильмы с внешнего носителя, игры вроде зумы.
Бюджет: 3000 рублей, причём по бюрократическим причинам нужен именно новый :(
Долго думал, в итоге пришёл к этому:
ASRock PV530 - 1620р
Winard 3040С - 880р
Digma 1Gb DDR3 1333 - 230р
Silicon Power LuxMini 710 - 280р
Итого: 3010р
1) Флешку подбирал с приемлимыми скоростными характеристиками (с люксмини есть положительный опыт работы). Есть ли другие шустрые флешки за 250-280р, или какой-то другой (?) вариант накопителя?
2) Можно ли придумать что-то вместо этого ATX и 350W за такую же цену? Хватило бы и mATX и <100W, но я не могу ничего дешёвого найти.
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Планирую покупку тихого компьютера. Задачи: VisualStudio 2010, монтаж видео (любитель), разрешение HD, фильмы смотреть, игры (совсем мало)
набросал такую конфигурацию:
корпус - CoolerMaster Sileo 500 (RC-500-KKN1-GP), без БП = $94
БП - Coolermaster Silent Pro M600 (RS600-AMBAD3-EU) = $115
проц - Intel Core i5-2500 3.3GHz/6MB Tray = $207
кулер для проца - Scythe Mugen 2 Rev. B (или Zalman CNPS10X Quiet, или Cooler Master V6/V8) = около $50
Материнская плата Asus P8P67 (s1155, Intel P67, PCI-Ex16, Rev.3) = $150
Видеокарта Asus PCI-Ex GeForce GTX 560 Ti 1024MB DDR5 (256bit) (900/4200) (2 x DVI, HDMI) (ENGTX560 TI DCII TOP/2DI/1GD5) = $265
DDR III 4096 Mb x 2шт Kingston - какую лучше купить? = $70
Жесткий диск 3.5" SATA III 1000 Gb 7200 rpm 64 mb WD Caviar Black (WD1002FAEX) = $90 - дополнительно нужно охлаждение ведь?
DVD-RW SATA Sony Nec Optiarc AD-7263S-0B Black = $24
Итого: около $1060
планирую чуть позже купить какой-нибудь Жесткий диск SSD.
С монитором еще не определился, будет какий-нибудь Samsung с разрешением HD.
Оптимальна ли конфигурация (соотношение видео, проц, материнка, хватит ли БП) или что-то поменять?
Рабочий - домашний комп. без ТОРМОЗОВ, фильмы, интернет, игры потянет - будем играть значит :) (NFS и похожие), разгон возможен - значит будет :)
Хочется оптимального, цена - качество, чтоб не было слабого звена.
1. Процессор Intel "Core i5-2500K" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 (oem) (ссылка)
2.1 Мат. плата Socket1155 ASUS "P8P67 Pro" rev.3.1 (iP67, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 3xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, BT, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret) (ссылка)
2.2 Мат. плата Socket1155 ASUS "P8Z68-V Pro" (iZ68, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 3xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, BT, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret) (ссылка)
3. Кулер для процессора Socket478/754/775/939/940/115x/1366/AM2/AM3 Scythe "Katana III SCKTN-3000" (ret) (ссылка)
4. Модуль памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/8G (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret) (ссылка)
5.1 Блок питания 550Вт Chieftec "A135 APS-550C" ATX12V V2.0 (24+4+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) (ссылка)
5.2 Блок питания 650Вт Chieftec "A135 APS-650C" ATX12V V2.0 (24+4+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) (ссылка)
Итого: ~ 18 000 руб.
Остальное:
Корпус - NAF 922
Карта 570-я
HDD - Сигейты (будет замена на SSD под систему)
Монитор - HD + иногда вывод будет на ТВ.
* SLI не будет
* степень разгона - Любительская (Я не маньяк :) )
* выбор этого магазина - недалеко, буду брать «на фирму» по безналу :)
Все выше, и выше, и выше
Последний раз редактировалось Egor109 01.09.2011 11:32, всего редактировалось 4 раз(а).
Egor109
SLI будет? степень разгона?
ссылки на магазин?
gtfo. /Noise
OverShot писал(а):
Egor109
ссылки на магазин?
Подправил прошлое сообщение.
Egor109
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/115x/1366/AM2/AM3 Zalman "CNPS10X Performa"
для вашего разгона хватит и Asrock Pro3 на p67\z68 чипсетах.
gtfo. /Noise
OverShot писал(а):
Egor109
AsRock этот магазин не любит, выбор ограничен, старые карты.
ASUS "P8Z68-V Pro" - плохая карта ?
ASUS "P8P67" rev.3.0 - неоднозначные отзывы о 3-й ревизии. а 3.1 в магазине пока нет.
разница в цене - 1800 руб
Egor109
ASUS "P8Z68-V Pro" строго для SLI\Crossfire, без них брать ее - трата денег.
ASUS "P8P67" rev.3.0 - норм вариант.
gtfo. /Noise
OverShot писал(а):
Egor109
Спасибо за помощь
Как раз такой набор и возьму.
* Как раз 3.1 ревизию нашел этой карты (ссылка)
** может еще получиться Mugen (сейчас стоит на 478) на 1155 подцепить
Egor109
если в комплекте есть крепления под 1156, то встанет на плату.
gtfo. /Noise
OverShot писал(а):
Egor109
А как с этим быть
Карта с Z68
Материнская плата — на чипсете Z68, весьма серьёзная модель с контроллером USB 3.0, поддержкой Intel Smart Response и разъёмом DisplayPort. Последний нам ценен потому, что только он позволяет при использовании интегрированного видеоадаптера выйти за пределы разрешения 1920x1200 и подключить, например, 30-дюймовый или 27-дюймовый монитор с разрешением 2560x1600 или 2560x1440. Немаловажное свойство для рабочей станции, позволяющее отказаться от использования дискретной видеокарты.
На 600 руб дороже но плюсом идет Intel Smart Response
Мат. плата Socket1155 ASUS "P8Z68-V" (iZ68, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 3xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, BT, USB2.0, USB3.0, ATX) (ссылка)
или это ненужная фича. ?
* за технологиями следить давно перестал, когда ушел в офлайн работу, теперь очень много информации приходиться копать в сжатые сроки.
Egor109
функция высосаная из пальца; адекватные юзеры покупают отдельный ССД и с хохотом смотрят на эту технологию.
gtfo. /Noise
OverShot писал(а):
Egor109
Благодарю за разъяснения.
Вот собрал конфигурацию да уже оплатил.Какие тут слабые места и проблемы?
550W Chieftec (CTG-550-80P) Хватит ли мощьности для разгона только проца до 4.5 гигагерц
GeForce GTX560 Ti MSI PCI-E 1024Mb (N560GTX-TI Twin Frozr II) RTL На официальном сайте несколько человек говорили о проблемах с видеокартой с непонятными лагами и фризами причём чтобы они неделали ничего непомогало да и сервисный центр иногда отказывал а MSI молчит по этому поводу?
750Gb SATA-III Western Digital Caviar Blue (WD7500AALX)
ASRock P67 PRO3 (B3) [Socket 1155] RTL Качественная ли материнская плата и хватит ли для разгона до 4.5 сдесь её многие советовали за низкую цену/высокое качество?
8Gb DDR-III 1333MHz Kingston (KVR1333D3N9K2/8G) (2x4Gb KIT)
Intel Core i5 - 2500K OEM (3300 МГц, S1155, DMI)
Zalman CNPS10X PERFORMA
FSP 400-60 HHN
Seagate sv35.5 1Tb
Celeron G550 Box
4 Gb Ram AMD
Asrock B75-GL R2.0
