Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10364 • Страница 275 из 519<  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 519  >
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать.
3) Комплект:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и периферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Задачи:
а) Для графических станций:
- Какие мониторы используются, сколько, их разрешение.
- Полный перечень программ
- Перечень плагинов для рендеринга и обработки
- Типичный и максимальный размер рабочих файлов
б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка:
- Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению.
- Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО.
в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик):
- Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания
г) Иные.
5) Будет ли разгон?
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду.
8) Требования:
- По дизайну/размерам.
- По шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Если есть - наброски новой конфигурации
10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает:
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить?
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска?
- Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Информация по работе с VIDEO ресурс efxi.ru
Advantages of ECC Memory
AutoDesk Maya 2014 Professional GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2014 Professional GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CC Professional GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 Memory Optimization
AutoDesk Maya 2013 GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2013 GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CS6 GPU Acceleration
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось Varg 07.10.2025 5:47, всего редактировалось 66 раз(а).
Обновил, поправил грамматику
EugeneRukin писал(а):
1) Бюджет 50-60т.р.
2) Москва. ситилинк, юлмарт, и т.д.
3) Только системник
4) Монтаж видео в Premiere и прочих. и фоторедакторы lightroom. capture one/
5) про разгон не знаю, не сталкивался с ним поэтому боязно.
6) Апгрейд в ближайшее время не планирую. возможно не буду пока брать видеокарту. посижу на встроенной пару месяцев.
7) комп собираю с нуля. ничего нет кроме монитора.
8) i5 или i7 пока не определился. ssd точно будет.
9) ---
Материнская плата ASROCK B85 PRO4
Процессор INTEL Core i5 4690
Модуль памяти HYNIX original DDR3 — 8Гб 1600 2шт.
SSD SanDisk Extreme Pro SDSSDXPS-240G-G25 или PLEXTOR M6 Pro PX-256M6Pro
что из них предпочтительней?
Корпус и блок питания пока выбираю. на них бы потратил тысяч 10.
что скажите про Aerocool DS 200?
без видеокарты пока хочу обойтись.
Все не даеют мне покоя процессоры. i5 или i7?
пока вроде на i5 остановился. или напрячься и i7 взять?
насколько велика роль процессора при обработке и просчете видео?
что скажите?
nord_front писал(а):
Доброго времени суток! Не знаю, ошибся я веткой или нет, вопрос такой:
Собираю машину для бухгалтера, всё придумал, кроме процессора. 1С 1.8.3
Бюджет на камень до 10тысяч, http://www.citilink.ru Не знаю, как у 1С с ядрами дела обстоят, лучше взять двухъядерник от интела или х-ядерник от АМД.
Правильно говорят - берите побыстрее проц, 2 ядер вполне хватит, думаю. Можно и G3450 Haswell (3400MHz).
Если есть немного сэкономленного кэша, то возьмите маленький ССД под базу, либо побольше если база будет на системном диске. Бух при массовых перепроводках и закрытии месяца будет довольна.
Ну, и не забывайте бэкапы ежедневно делать на отдельный диск, да!
Power_ON Система будет на ССД для более быстрой загрузки её и 1С, базы же часть на сервере, часть на харде/флешке. Отсюда ещё один мой вопрос, как читаются базы, я в плане того, что быстрее будет, хард или флешка, оба с юсб 3.0. Базы не sql. Я просто без понятия, мелкими блоками читка или нет. Склоняюсь к флешке, она хотя бы сотрясений не боится)
По процу: у АМД в этой ценовой категории есть процы, работающие 4+ГГц из коробки, почему не они? (FX 4350, A6 6420K, AMD Athlon X4 760K к примеру.)
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
пока вроде на i5 остановился. или напрячься и i7 взять? [/quote]
предложили вот такой вариант б/у за 65.000
стоит его рассматривать или то что здесь лучше?
Рабочая станция HP Z620
- Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 @ 2.00GHz
- 16GB(4x4GB)DDR3-1866 ECC,
- 1TB SATA 7200 HDD,
- DVD+RW,
- CardReader,
- Видеокарта NVIDIA Quadro 4000
Пентиум 4 тоже за 4 ггц ходил, пусть и не совсем из коробки. В однопоточке не мог при этом с C2D даже стоковым сравниться. То же примерно к амд сейчас относится. Если разгонять не собираетесь, то возьмите старший пентиум или i3, если собираетесь - G3258
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Базы на SSD кладите, локально. Если будете по сети гонять, то SSD не нужен.
Если не вариант класть локально, то хотя бы USB3.0 c обеих сторон.
Но если у вас там нулевая отчетность и вам скорости вообще не нужны, тогда как угодно можно играться.
А насчет падения флешек: по мне так они и без падений дохнут быстрее дисков, я бы базы на них не держал.
По процам: у меня шаблон сложился - для рабочих компов только Интел.
Фото: 3
Классно что это готовый, оттестированный на совместимость и стабильность продукт. Но ремонтопригодность его стремится к нулю.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Noveon
а по производительности он быстрее или нет. если с i7 4790 сравнивать. и видео там квадра. слышал мнение что обычные игровые видеокарты ее уделывают при видеомонтаже. и вообще эта цена адекватна для этой машины. ему уже вроде как 2 года.
Фото: 3
EugeneRukin по производительности не подскажу, не в курсе.
Little user, если бы для себя))) попросили собрать... Может в перспективе что-нибудь похожее себе соберу)
Фото: 3
BOMByk на чём остановились?
Noveon, я выбора не оставил) То есть как я приводил итоговую конфигурацию на заказ, так она такой же и осталась
Фото: 3
BOMByk уже оплатили?
Noveon, в понедельник уточню и скажу. Счет по безналу получился 90 тысяч, на 5 тысяч больше...
Фото: 3
BOMByk понял.
У меня вот вопрос к Little user остался: почему бы не взять сразу проф.карту, если машина конкретно собирается под AutoCAD? Или она будет сильно слабее по производительности, настолько слабая что не будет хватать для 2D? Или какие-то проблемы могут возникать? Нужно ли для таких потребностей 2 ГБ набортной памяти, и почувствуется ли GDDR5 в сравнении с GDDR3, опять же, для таких задач?
Зачем "костыль":
Little user писал(а):
а версия 2015 на игровых картах позволяет включить сглаживание "ступенек"-пикселей, что ранее было доступно только на проф.
когда можно просто проф карту взять и всё будет из коробки, так, как задумано производителем софта и дров?
Заранее благодарен за ответ-совет)))
Noveon
Так а вы цены на проф смотрели?
Фото: 3
AMD FirePro V4900, 1024МБ, DDR5 = 7 630 руб.
AMD FirePro W4100 ATI 2048Mb GDDR5 = 13 170 руб.
nanoflooder, а вы видели потребности и цены предложенных Little user ВК? Например GTX750 Ti = 10 220 руб.
Noveon
AMD-то тут к чему вообще? :) Про автокад же речь
Добавлено спустя 57 секунд:
На всякий случай: в шапке ссылки есть внизу на бенчи некоторые (ну и нагуглить тоже можно, с форумов в основном)
Фото: 3
AMD-то тут к чему вообще? Про автокад же речь
BOMByk писал(а):
все просто, чертежи в 2д, без рендера. Только перевод в pdf, jpg.
а вы видели потребности?
Есть ли тут люди с опытом сбора нагруженных терминалок?
Рассматриваю возможность перевода в терминал офисных работников, задачи - word, excel, outlook, chrome, клиент базы mssql, livetex, telegram, прочая мелочевка.
Количество - около 100, в перспективе - больше, поэтому интересует масштабируемость.
Порекомендуйте мамку под 2 ксеона е5 (на первых порах будет покупаться 1) с кучей слотов под оперативку, а также корпус под 2 БП.
