Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
economist2000 не путайте названия чипа и поколение чипа, по вашей логике CapeVerde Pitcairn и Tahiti карты из разных поколений, названия то разные (в 7ом поколении все на одной архитектуре у нас, это типа как у процов Фен х2 х3 х4) В 100Вт потребления 7790 в стоке я еще поверю. Только судя по тесту по ссылке, получается что потребление 7790 и 7850 одинаковое (100 и 101 Вт), а если учесть что 7850 там с 2Гб памяти, то получается что 7850 экономичнее ...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Фото: 15
Зачем писать -0 ? Я для примера выложил СВОЙ рабочий, там-же нет в каждой строчке! Нет не лучше, тут задал сколько надо и всё и не какой софт не нужен. Всё просто.
7790 как раз из нового поколения Sea Islands, если не знаете, то не умничайте, выглядит глупо. Не верите, гугл в помощь, там все про данную модель есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2012 Откуда: ДНР Фото: 0
Ради смеха запустил тест для встройки.. #77 Думаю для платформ под майнинг на h61 этот проц лучшее решение.Видяха сейчас загруженна по самое немогу,а я спокойно смотрю фильмы и можно в простенькие игрушки поиграть. Интересно когда нибудь платвормы на ddr5 перейдут? Видно,что частота памяти всё серит. У таких встроек потенциал огромен!
_________________ "Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Не удается запустить OpenCL приложения, в том числе и майнеры, под Windows 8 Pro 64 bit. Вылетают с ошибкой в amdocl.dll.
На Вин8 началас такая же херня. Сначала нормально майнилось, после установки четырех карт стали появлять странности, и в какой-то момент cgminer просто has stopped working. Драйвера удалял-переустанавливал, видеокарты менял-убирал, и нихера.
Подскажите в чем может быть проблема, собрал комп с 4 HD6770 (powercolor), материнка Gigabyte GA-990FXA-D3, проц Sempron 145, 2gb ОЗУ, win7(32), Phoenix 1.7.5 через в среднем 5 часов работы постоянно слетает четвертая видяха, если поставить в систему всего 3 видяхи то через тот же промежуток времени слетает третья.
