Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 276 из 679<  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Подскажите что не так
Проц - i5-2500k
Мать - AsRock Z68 Extreme4 (Возможно возьму Gen3, цена одиниковая)
Видео - HD 6970, хотел His IceQ Turbo но их в продаже не вижу, так что думаю ограничится референсными XFX или PowerColor
Опера - Hynix 4 GB DDR3 1333 MHz x2
ССД - Vertex3 120G
БП - SeaSonic X-660
Корпус - HAF-922
Куллер - Вот с куллером на проц еще не решился, думал Thermalright Archon но его в продаже нету, еще вариант Zalman CNPS10X Flex но тогда не знаю какой на него вентилятор вешать
Вентиляторы на корпус - Cooler Master MegaFlow 200 х2 один на боковую стенку, другой на всякий случай, ибо слышал что в комплекте с корпусом шумноватые. И Noctua NF-P12 х2 если найду, если нет то Scythe Slip Stream 120 mm 1200 rpm x2
Реобас Lamptron Fan Controller FC2
Dezek
AsRock Z68 Extreme4
AsRock Z68 Pro3 хватит
Видео - HD 6970
Gigabyte GV-R697OC-2GD/GV-R697OC2-2GD
Корпус - HAF-922
Cooler Master CM690 II Advanced
Куллер - ...
Zalman CNPS10X Performa
маловато разьемов Сата
нужна турбина, хочу БП поставить вентилем внутрь
почемуто он мне не нравится =\
тоже о нем думал, его хватит для разогнаного проца и не будет ли он перекрывать слоты оперы? (возможно поставлю 4 планки)
А смысыл? Дополнительная нагрузка на контрлер памяти? Хватит и 2х8=16 Гиг или есть желание установить 32Гига?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Есть желание установить два SSD в раид, плюс два винта в раид для файлопомойки???
Dezek
Вентилятор Thermalright TY-140 140x140 900-1200rpm 17-21 dBA PWM для Zalman CNPS10X Flex
Floston <120Q> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 13.6дБ, 1000об/мин) корпусные вентиляторы.
Смысла особого не вижу но на всякий случай)
И покажи мне хорошые планки по 8Гб...
у меня сейчас 4 винта + двд привод на сата, а я собираюсь еще и ССД брать, много памяти не бывает :D
KLF писал(а):
Спасибо, возьму на вооружение.
ЗЫ и всетаки насчет корпуса СМ-690, действительно лучше хафа 922? у хафа не оч нравится большая дырка с боку и белый цвет внутри, у см690 не особо нравится сам внешний вид и большая дырка внизу корпуса хоть и с фильтром
Посоветуйте, что можно заменить из этого на более дешевое без ощутимой потери производительности, или всё же оставить как есть. Спасибо.
Материнская плата: ASRock P67 PRO(B3)
Оперативная память: DDR3, 4Gb, 1333MHz Kingston (KVR1333D3N9K2 / 4G) x2
Процессор: OEM Core i5 2500K 3,40 GHz
Видеокарта: 2048mb Sapphire Radeon HD6950
Кулер: Thermalright TY-140
Жесткий диск: 1,5TB WD15EARS SATA II 5400 rpm 64mb Caviar Green
Система охлаждения: Zalman CNPS10X FLEX
Корпус: Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus
Блок питания: Chieftec (APS-550C) 550W
anttc Для начала жесткий диск замените на 1Тб 7200 rpm. На остальном сильно не сэкономите.
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
anttc
Память можно купить одну планку (если вы играть собираетесь), потом, спустя время, купить ещё одну, если не хватит. Для игр - хватит.
Жёсткий диск под замену 100%
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
http://www.oldi.ru/catalog/element/0166777/
Добрый день! Собираюсь в ближайшее время собирать новый компьютер. Бюджет 30 тысяч(плюс минус еще пара тысяч, не больше). Это только на системник.
Требования - игры на максимальных настройках со сглаживанием в разрешении 1920x1080. И блю-рей ремуксы с торрентов.
Вот, подобрал такой конфиг:
Процессор - Intel Core i5-2400 3.10GHz/6MB/850MHz Bох
Мать - Asus P8P67 LE
Видеокарта - Asus GeForce GTX 570 1280MB DirectCU II
Память - Kingston DDR3-1333 4096MB x2
Винт - Western Digital Caviar Black 1TB 7200rpm 64MB WD1002FAEX 3.5" SATA III
БП - Chieftec APS-650C
Корпус - CoolerMaster HAF 912 Plus + кулер CoolerMaster MegaFlow 200 Red LED
Привод - LG SuperMulti GH24_NS70 SATA INT bulk Black 24x
Разгонять ничего не планирую. Разве что совсем чуть-чуть видюху.
Хотелось бы, что бы на ближайшие пару лет об апгрейдах можно было не думать.
Что скажите, где слабые места, что можно изменить? Одно "НО", АМД ни в каком виде не предлагать, исключительно Интел и Нвидия.
Заранее спасибо.
Эта память не будет работать в "настольных" системах.
Вечер добрый! Нужен комп для дома. Сидеть в инете, работать с документами в ворде., но он должен быть достаточно быстр в самой винде, терпеть не могу тормозов.
Процессор - AMD Phenom II X6 1055T + THERMALTAKE TR2 R1 =4600
Материнская плата - ASROCK 760GM-GS3 SocketAM3 =1500
SDD - CRUCIAL M4 CT064M4SSD2 64Гб =3600
HDD - WD Caviar Green WD10EARS 1Тб =1800
Оперативка - KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9/4G DDR3 =700
Ящик - FOXCONN TLM-059 (400W) =1600
Видеокарта - 8800 GTS 320 - есть в наличии.
Пытаюсь уместиться в 15 тысяч
Как вам такая сборка?
jafran
Замените проц на Intel Core i5-2400 + кулер CoolerMaster CP6-9HDSA-PL-GP
Материнку на MSI LGA1155 H67MS-E23
Эта связка будет значительно быстрее - хотя для ваших целей и i3-2100(2120) было бы за глаза...
Корпус не очень - поищите CoolerMaster CMP-350 500W (RC-350-KKP500-GP)
А лучше дайте ссылку на прайс, где будете собирать - можно будет подсказать более конкретно...
jafran
Помимо компьютера, прокачайте свои умения в плане настройки винды, они очень сильно вам помогут избавиться от тормозов. Можно и на 2600к прийти к тому, что всё будет тормозить, а можно и на старье сидеть в интернете и не замечать разницы.
Скрытый текст
Я на нетбук (целерон 900 мгц, 1гб рам, 4гб ссд) поставил висту (изначально на спор) - вылизал её так, что в итоге даже сносить не стал, так и работает. Причём даже с темами, с обоями. Медленнее ХР или любого из линуксов, что там были, но абсолютно сносно. А была бы "из коробки" - не встала бы жутко бы тормозила.
Добрый день, уважаемые.
Мной планируется постепенное обновление приобретение нового системного блока в сентябре этого года.
Суть в том, что сейчас в моем распоряжении имеется по 2:
а) WD Caviar Blue WD5000AAKX 500Гб, SATA III http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/588305/
б) WD Caviar Green WD15EARS 1.5Тб, SATA http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/555079/
и еще 1 комплект
а) CORSAIR DOMINATOR DHX+ CMT4GX3M2A2133C9 DDR3- 2x 2Гб, 2133, DIMM, Ret http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/579157/
Перечисленные комплектующие меняться не будут, а значит, не удивляйтесь, что в последующем ниже списке будут отсутствовать харды под файлики и ОЗУ.
Закупка нижеперечисленных радостей будет производиться в г. Москве, при этом продавец особого значения не имеет. Небольшое предпочтение отдается Ситилинку из-за близкого расположения одного из их Mini-магазина к моему дому.
Целевая направленность собираемой системы - исключительно игры. Вас, наверное, уже задолбали с такими постами, но да, я хочу играть именно в BF3. Остальные новинки, которые собираются радовать наш глаз в ближайшие полгода, стороной обходить не собираюсь. Но главная цель - именно та самая игра. Сейчас сижу на разрешении экрана 1680х1050, но в ноябре-декабря планирую перейти на 1920х1080. Ориентировочная финальная сумма покупки - 80к. Первоначальная - 60к.
Приступим:
1. i5 2500K http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/597933/ 6360р
2. ASUS MAXIMUS IV EXTREME LGA 1155 http://www.citilink.ru/catalog/parts...boards/607599/ 10410р
3. 2x PCI-E 2.0 ASUS MATRIX GTX580 P/2DIS/1536MD5, 1.5Гб, GDDR5, OC, Ret http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/619881/ 2х16690р
4. CRUCIAL M4 CT128M4SSD2 128Гб, SATA III http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/616898/ 7150р
5. 1000W Cooler Master Silent Pro Gold http://price.electrozon.ru/product/a...s0NDk4NzE4MTE7 6750р
6. Silverstone Raven RV03B-W Black http://www.oldi.ru/catalog/element/0171 ... om=priceru 5202р
7. Corsair CWCH70 http://www.dont.ru/market.id15583.html 3406р
8. а. D1225C12B4AP-14 http://www.citilink.ru/catalog/parts...0/?mrkt=msk_cl 2х450р (Идут на замену стандартным от водянки)
б. Zalman ZM-MFC1 plus http://www.citilink.ru/catalog/parts...rs_aks/599015/ 860р
9. CORSAIR DOMINATOR DHX+ CMT4GX3M2A2133C9 DDR3- 2x 2Гб http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/579157/ 4430р
2 есть, 2 докупаются позже.
И так, в середине сентября покупаются пункты 1,2,4-8 и 3 в единичном экземпляре. Выходит 57728, плюс минус небольшие изменения в ценах за 10-ти дневный период времени. Ну и да, могу позволить что-то изменить, лишь бы не перевалило за 60-62к. В октябре же докупается еще один пункт 3 и 9. В общей сумме выходит 78848. Что меня устраивает.
Теперь к "проблемам":
1. Совместимость моей ОЗУ, от которой мне очень не хочется избавляться, с МП. На сайте производителя в QVL листе её нет. Путем курения форума и активного использования поиска, выяснил, что здесь есть счастливые обладатели такой связки. И у них, к сожалению, не все хорошо. В XMP профиле ОЗУ запускаться отказывается и работает лишь на мануально выставленных настройках, причем очень не стабильно.
С другой стороны, мой взгляд падает на ASUS MAXIMUS IV GENE-Z LGA 1155, mATX, Ret http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/624737/ , причем в QVL листе присутствует моя оперативка. Yahoo!, хотелось бы кричать мне, если бы не одно, немаловажное, но. Я опасаюсь, что 2 Матрикса в Sli банально не встанут(не влезут) в таком варианте.
3ий вариант - ASUS P8P67 DELUXE(rev 3.X) LGA 1155, ATX, Ret [P8P67 DELUXE (3.X)] http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/605212/ , опять таки в QVL листе ОЗУ есть. И вроде с PCI-E слотами все тоже хорошо. Один минус, для меня лично - уж больно сильно мне приглянулась RoG серия МП от ASUS, как визуально, так и технически, в том числе удобным и, судя по обзорам, эффективным в плане разгона БИОСом.
2. N580GTX 2-Way Sli. Комфортно ли будут себя чувствовать 2 Матрикса в моем корпусе. Как физически(не в каждую МП влезут), так и духовно(не жарковато ли будет этим красавицам). Да, изначально думал брать Топовое решение от Гигабайта http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/616285/. Но я не фанатик гнать карты, а вернее, очень боюсь это делать. на этом моменте я понимаю, что противоречю сам себе, выбирая решение от асуса Однако, мой выбор мне кажется более стабильным для работы в номинале. И они такие симпатичные :oops:
3. Реобас. Форум по этому вопросу еще не курил, так что если есть конкретные предложения о замене, выслушаю.
С огромным удовольствием выслушаю любую критику и предложения по изменению предложенной системы.
Заранее спасибо за уделенное внимание.
lsnk
мать самую дешевую,1х560ти, 2500к и ты сможеш играть на максималках в бф3 в фуллхд.
БП Chieftec A-80 CTG-600-80P и все это засовываеш в старый корпус.
потом карту замениш на 6хх серию и сэкономиш кучу денег, а действительно ли тебе надо ссд?
все оставшиеся деньги оставь на следующий комп.
ЗЫ ты школьник?
BAND1C00T писал(а):
lsnk
ЗЫ ты школьник?
Какая-то у Вас странная реакция на мой пост. Я говорю, что хочу и могу купить достаточно мощную систему, потратив на это приличные деньги. В ответ же слышу, уж извините, полную фигню.
ЗЫ я не школьник
Тем не менее, спасибо за уделенное внимание.
lsnk писал(а):
BAND1C00T писал(а):
lsnk
ЗЫ ты школьник?
ЗЫ я не школьник
я вам и подобрал достаточно мощную систему для игр на максималках с огромной экономией денег на понты.
поставьте 2х560ти и вы получите ВСЕ ИГРЫ НА МАКСИМАЛКАХ В ТЕЧЕНИИ 2-х лет в фуллхд и это будет дешевле 1х580.
по поводу температурного режима могу только посоветовать на обращать на него внимания пока температура не добирается до заявленной производителем критической отметки.
БП что-нить тихое на 850ватт, для запаса.
Если честно, то я надеялся на небольшие изменения в том, что уже мной выбрано, на основе Вашего опыта по сборке подобных систем. То же, что предлагаете мне Вы, хоть и заслуживает внимания, но мне, увы, не подходит.
Хоть я и покупаюсь на маркетинг АСУСа "Купи, что бы нагибать", я готов это признать и, что немаловажно, готов это купить. Поэтому прошу отнестись с пониманием к моей жажде красивых и дорогих игрушек. И предлагать мне решения, основываясь на этом.
Спасибо.
