антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
sharparchitect Видеокарта точно не будет тихой. Рекомендую MSI GeForce GTX 560 Ti Hawk. Как заметил hemorage, WD Caviar Black отнюдь не тихоня. Если не критична ёмкость, то стоит взять какой-нить ноутбучный на 7200об/мин.
sharparchitect писал(а):
CoolerMaster Hyper 212 Plus
Ну очень буджетное решение. Вот к примеру Zalman CNPS10X Quiet, Scythe Mugen 2 Rev. B, Cooler Master V6/V8 и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Санкт-Петербург
это я вовремя зашел: профильный блок питания, в нем крутилятор 135 мм, вроде источник шума осоновной. если менять, то какое там подсоединение для собственно для кулера? спайка наверное? корпус стоит открытый. вот
_________________ пишу только вечером, извините что неуспел в разгар темы. работа....
Тише, потому что с двумя кулерами? А если взять такую: Видеокарта Asus PCI-Ex GeForce GTX 560 Ti 1024MB DDR5 (256bit) (900/4200) (2 x DVI, HDMI) (ENGTX560 TI DCII TOP/2DI/1GD5) = $266
Жесткий диск уже куплен... Собираюсь докупить SSD, потом поменять WD Caviar Black на какой-то другой потише...
CoolerMaster Hyper 212 Plus - Ну очень бюджетное решение. Вот к примеру Zalman CNPS10X Quiet, Scythe Mugen 2 Rev. B, Cooler Master V6/V8 и т.п.
Смущает вес указанных кулеров и их размеры. Не знаю, влезут ли они в мой корпус? В общем-то, главные критерии к кулеру, чтобы тихий был и хорошо охлаждал, а цена - не важно.
В CoolerMaster Sileo 500 легко.
А если взять такую:
Дело ваше.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
hemorage писал(а):
Если бы было выгодно в плане охлаждения ставить 80/92 мм, то производитель так и делал бы. Но как мы видим все современные БП идут с вентиляторами 120+, при чем в более мощных стоят 140 мм.
Дело тут немного в другом: изначально БП имели роль ещё и корпусного вентилятора. С этой точки зрения 120мм или 140мм вертушка выгодней (ибо "прокачивает" больше воздуха, что идёт на пользу системе). Позже выяснилось, что они тише (за счёт большего размера получаем меньшую скорость, а значит меньшую частоту - любую из имеющихся - и меньшую слышимость - особенности весприятия звуков разной частоты человеком). Соответственно и укрепилось мнение, что БП с большей вертушкой тише. Там, правда ещё кое что есть: вертушка распологается "внутри" корпуса у БП с 1*0 и на границе у БП с 80мм - это тоже сказывается на звуке. Если же сравнивать "гипотетический" БП с 80-кой (изначально под неё проектируемый) на нагнетение и столь же гипотетическим на 120-ку, то первый для энтузиастов тишины окажется предпочтительней: у 80-ки больше скрость и меньше момент инерции в сравнении с 1*0-кой, а занчит и проживёт она бех характерных призвуков износа подшипника дольше, а так же может работать на скоростях недоступных для 120-ки (она при тех же - очень маленьких - CFM крутиться не будет). Правда в этом случае есть проблема: "широкой" популярностью модель с 80-кой пользоваться не будет (предубеждения "широких" масс), да и выбор качественных 80-к крайне мал (в идеале пож этот "гипотетический" БП можно заказать "идеальную" 80-ку, даже 32мм толщины - можно и 38мм если с струевыпрямителем...).
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
подскажите, для i5-2500k + gtx 560 ti какой тихий бп взять? Antec CP850 - мощности с запасом, но встанет только в P183 Enermax PRO87+ 500W - стоит столько же, но по тестам http://www.silentpcreview.com/article1073-page4.html он тише, правда не знаю, хватит ли мощности, и подойдет в любой корпус
по калькулятору мощности подсчитал, что без разгона мне нужно Minimum PSU Wattage: 312 W Recommended PSU Wattage: *362 W с разгоном 366 / 416
С чего такие выводы?
gennadij80 В настоящее время под совместимостью БП и корпуса стоит понимать длину проводов 24пин и 8пин. Иногда нужно учитывать длину самого БП (самый длинный будет 21см плюс пара см на разъёмы). ИМХО Модульность - понты.
Близко к максимуму мощности (читай - крутилятор будет работать на всю катушку).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Парни, купил Seasonic X-series 760W распоковал всё это дело и уже хотел было воткнуть штекер в мать, как заметил, что на фишке и штекере 23 контакта (1 пустой), а не 24, т.е. питалово должно быть 24-пиновым, а тут только 23, и теперь мучаюсь вопросом брак это или норма ?
Может кто-нибудь на своём проводе глянет, если есть подобный БП, стрёмно мне за мать, сижу и не втыкаю))
vidumk Ничего страшного.
SilentFreak
OQtagooi писал(а):
В очередной раз сталкиваюсь в этой ветке с теоретиком капитально отставшим от практики.
Спасибо. Приму за комплемент. Вот только есть некоторые "но"... 0) Данный БП (OEM Seasonic) изначально разрабатывался под 120-ку с которой в основном (у других брендов) и продаётся. 1) вертушка там хоть и имеет 38мм толщины не является "де-факто" 38мм вертушкой, даже 32мм не является - это 25мм вертушка с дополнительным подвесом. 2) Даже если теоретически предположить, что она является 38мм вертушкой, то все преимущества толщины (давление) она теряет по причине не рамочной конструкции. Так что не вижу ничего противоречещего тому, что я сказал...
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn и гости: 20
