антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
W124TH писал(а):
Так что не вижу ничего противоречещего тому, что я сказал...
А я и не говорил о противоречии, просто платформа для практической реализации твоей идеи уже в продаже. Ну а вертушку и поменять можно.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
OQtagooi Не... Это не "тру". "Тру" было бы если бы реализовано было как здесь"заднюю" вертушку убирал, с морды немного скотчем дорабатывал - всё в порядке. То есть тонель охлаждения радиаторов силовых ключей и "дополнительный" воздух для остольного не сильно греющегося. А вот такого, увы, не встречал.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
SilentFreak
Bighorn Там или Seasonic, или Enchance, или, точно не уверен, AcBel. Все изначально делались под 120/135мм вертушку, переработка заключается в замене радиаторов (и удлиннении корпуса БП).
SilentFreak
KrasUser Забыл про них, каюсь! Спасибо, что напомнил. Просто их потребительские качества (в особенности цена) для систем, что я рассматриваю оказались не применимы.
Здравствуйте. Собственные опыты что то чувствую на долго затянутся. Новый системник не хочет затихать.
б)
70 см
В сквозной нише компьютерного стола из MDF расположен. Перед и задняя сторона открыты. Рядом межкомнатная дверь. За нею не желательно что бы был слышен.
Работа в граф редакторах. Набор текста. Музыка в наушниках, кино 7.1, игры в наушниках.
.. ATX плата H67, с радиаторами на питании и мосте. I3-2120, (i5-2500к пока в тумбочке) HDD 5к. Видео циклон. Корпус Miditower 180x400x412 Места установки под вентиляторы корпусные:
тыл под БП 80
слева над процессором и видео 92
Фронт снизу перед слотами HDD 92
1й 5.25 занят HDD
2й 5.25 занят реобасом.
2 следующих 5.25 слота на морде свободны.
На корпусе по бокам снизу и сверху 30мм вентиляционные щели на всю длину. БП 500w, silent, со своим вентилятором 120 "вниз", Бп установлен стандартно в корпусе, вверху, сзади. .. На данный момент: Слышен хруст и треск вентиляторов на пониженных оборотах, шум воздуха от процессора, при работе в тихом режиме. Вентиляторы установлены "классически", обороты в среднем 1400. Процессорный на 80, PWM 2200-2500. .. Разъемы:
CPU с PWM.
Один Sys1_Fan с PWM.
Обычный 3-pin: Sys2_Fan.
Обычный 3-pin PWR_Fan.
Остальные молекс и пр в ассортименте. В т.ч. реобас на 3 канала и есть пара ручных контроллера оборотов. .. Ищу достаточно тихий в простое, до 40$ кулер на 1155. Подбираю, какие и куда вентиляторы стоит или не стоит ставить. Подскажите пожалуйста не слышный при 800-1100 оборотах 80-92 вентилятор. Желательно с PWM. Для сравнения, ZALMAN ZM-F2 Plus на 1100 оборотах какой то странный звук издает. После 800 оборотов, если не трещит, то вовсе останавливается. Чем сравнимым заменить? Желательно что бы год без замены проходил. Спасибо.
текущий вариант
Вентиляторы корпусные в 3 пин на материнке:
Сзади системника под БП вентилятор на 80 TFD-C8025L12Z/LD3. - 900-1200 RPM
RusR Во первых, приведи полную конфигурацию компа или заполни профиль, как у всех обитателей форума. Во вторых, вот тебе пример доработки похожего корпуса: Тихий домашний файловый сервер из доступных комплектующих. В третьих, фото потрохов и вентиляторов твоего системника тоже весьма желательны.
SilentFreak
RusR Корпус, бесспорно, [вырезано цензурой], но и не с такими дело имели. Обычно подобные корпуса собираю следующим образом: 0) на процессор ставиться невысокое (до 110мм) СО топ конструкциис обдувом околосокетного пространства. (когда-то давно для этих целей был идеален CM GeminII S, сейчас за эти деньги ничего не припомню: появился Noctua C14 - этот с одной нижней вертушкой просто шик, но негуманно по цене, даже бесчеловечно) 1) В 3 5,25" отсека ставится 120/135/140мм вертушка на выдув из корпуса. (в твоём случае можно как убрать реобас, так и поставить вертушку немного глуюже в корпус, но с устройством тунеля - он же воздуховод - наружу) 2) "окна" - они же перфорация - на боковой стенке закрыть, к примеру, скотчем. 3) заглушки слотов расширения снять (или выломать - зависит от корпуса) 4) вертушку под БП или снять или оставить перевёрнутой на вдув - тут надо тесты проводить: вертушка на малеькой скорости может стать весьма полезной динамической нагрузкой для остальных, а может стать препятствием для эффективного охлаждения...
Всегда делал так, однако был ещё вариант с вырезанием "технологического отверстия" в крыше, но лишь в случае невозможности установки 120-ки в 5,25"...
Да? А то что у человека системник стоит:
Ни о чём не говорит? При таком расположении, с точки зрения снижения шумности, эффективнее организовывать выброс воздуха назад, при этом по возможности убрав вентиляторы с морды.
SilentFreak
OQtagooi Бесспорно, моё предложение может казаться глупым и не соответствующим поставленным реалиям, но я основываясь на своём опыте предпологаю, что перевод системника на расход всего-лишь парой 120-к позволит существено повысить расход воздуха через системник без нарушения структурной целостности корпуса (дешовые корпуса после среза штамповок зачастую начинают "петь", в особенности если вертушки виброизолировать от корпуса. при установке в 5,25" отсек этого по понятным причинам не происходит) и при грамотной настройке скорости вентилятора позволит уменьшить уровень шума. Однако я ни в коей меер не претендую на роль истины в последней инстанции.
W124TH Спасибо. На левой боковой форточку 100х200 тоже заклеить? Именно топ конструкция кулера оптимальна? Радиаторы на память имеют смысл? Или они актуальны для оверклокинга? OQtagooi Спасибо. Проанализировал на старом корпусе. Да, если вверху сделать отверстие, уровень шума возрастает. .. Такой вопрос еще мучает. В поисках компонентов перерыл старье. Одинаковое количество и подшипниковых и гидродинамических вентиляторов уходило в утиль. Только в самых топовых в ттх значится 150к часов работы. Так какие в средней цене наиболее долго работают без износа и шума? Гидродинамические не хуже?
Добрый день, господа. Подскажите, пожалуйста, какая деталь будет наиболее шумной в этом конфиге:
Процессор Intel Core i5-2500 Socket 1155 3,30 GHz Tray Охлаждение для процессора CoolerMaster Hyper 212 PLUS RR-B10-212P-GP Материнская плата Asus Socket 1155 P8P67 Модуль памяти Kingston 4GB DDR3-1333 CL9 KVR1333D3N9/4G Видеокарта Sapphire Radeon HD 6850 1GB 11180-00-20R Корпус для ПК Cooler Master CM 690 II Advanced RC-692-KKN2 Блок питания CHIEFTEC 550W APS-550C
И как вообще конфиг по шуму, ночью будет слышен при минимальной нагрузке (торрент)?
W124TH Застрял на установке 120ки в морду. "Распял" на пружинках, что то как то жидко. Может на резинках каких или на бандаж? Не подскажите пожалуйста, способ крепежа и какой то оптимальный моддинг на него? (Цветовая гамма черная и металлик. Хотя не критично.)
en01a Окей! Все, понял, спасибо! На их сайте http://www.scythe-eu.com искал, не нашел готового. Как раз собирался вентилятор из серии Kama присмотреть в магазине. Еще серии кулеров самурайской тематики приглянулись, полу лежачие.
