Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 278 из 679<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Pythoon писал(а):
Блок питания 1200W ATX Thermaltake TR2 RX (TRX-1200MPCEU)
имхо перебор. Даже 700Вт с лихвой хватит
Pythoon писал(а):
Жесткий диск Western Digital 450Gb VelociRaptor 3.5"
а это зачем если есть SSD? я бы взял вместо него какой нибудь грин (или что то типа WD Blue если игр много) на 1-2Тб
Pythoon
Cooler Thermalright TR TY-140 (140мм, 900-1300rpm) вентилятор для Cooler Zalman CNPS10X Flex
Блок питания 900W Cougar GX 900, Retail выше КПД, достаточно для SLI из GTX580
Твердотельный накопитель (SSD) Crucial 64Gb M4 2.5" можно поменять на 128Гб или 256Гб версию и отказаться от Western Digital 450Gb VelociRaptor 3.5". Для хранения фильмов, архивов и т.д. поставить например такой диск Hitachi 2Tb HDS5C3020ALA632 Deskstar 5K3000 3.5" 5900rpm 32Mb SATA3
памяти много не бывает, 16Гб - 4шт. по 4Гб 1333MHz Hynix, или 2 комплекта DDR3 DIMM 8Gb (2x4Gb)1600MHz Kingston KHX1600C9D3P1K2/8G 9-9-9-1.5V с гарантией работы на 1600MHz.
на SSD решил ставить только систему и требовательные программы (Photoshop,Forge и т.д.),т.к. читал что ССД быстро дохнут от сильной нагрузки, так ли это? А Велик взял для хранения фильмов и игр.
KLF
спасибо, поменяю блок, память, докуплю вентиль, но все-таки хочу остановить свой выбор на WD так как пользовался почти все время ими и нареканий не было.
Pythoon
ssd сдохнет если ты круглосуточно будешь на него писать на полной скорости. за исключением выноса конфига uTorrent больше ни о чём заботиться не надо. для фильмов однозначно лучше медленный толстый винт - ты ж не raw video смотреть будешь LOL
для игр трудно сказать, я бы взял диск 7200 на 2-3 tb и сделал в начале партицию гиг на 500 под них, а остаток на фильмы. тогда на этой партиции скорость будет близка к велосирапторской, а шум и нагрев меньше
Asus P8Z68-V + 2600K@4.6 + 16gb + GigaByte 560TiOC + X25-M 120gb + 4*2tb raid0 + 40" LE40C530
Доброго времени суток! Решил себе собрать такой конфиг:
Процессор AMD Athlon II X4 640 (3.0GHz, 2MB,Propus,95W, Cooling Fan, 45nm, AM3) tray
Мат. плата ASUS M4A87TD
Видеокарта HIS HD5750 IceQ+ 1GB H575QS1GD
Жесткий диск Western Digital 1000 7200 /32 Mb SATAIII 6Gb/s WD10EALX (или грин возьму, хз чем они отличаются)
Память 4096Mb (2x2048 kit) DDR3 PC3-10600 1333Mhz Patriot Gamer AMD LL, CL7-7-7-20
подскажите плиз кулер на процессор (разгон не интересует, главное чтоб тихо работал) и корпус приблизительно того же ценового диапазона что и остальные комплектующие. Ну и оцените систему вцелом. Заранее благодарен. Брать железо буду здесь:
http://www.stek.com.ua/index.php/main-ru.html
Satyr
Какие цели у компьютера? Игры?
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
пхоже, цель - материально поддержать amd в трудную минуту :D
nanoflooder писал(а):
Satyr
Цели интернет, фильмы, работа с небольшой бд и, иногда (надеюсь совсем редко), игры. Акций Амд не имею :)
Санкт-Петербург, 20к (максимум 21), для игр, без апгрейда года 2-3. Разгон возможен, поэтому подобрал два конфига - на амд и на интел.
1. http://www.ulmart.ru
AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3 940 р.
Cooler Master Hyper 212 Plus 890 р.
MSI HD 6950 2048Mb 8 950 р.
MSI 870-С45 1 860 р.
FSP ATX-550PNR 550W 1 790 р.
Gigabyte GZ-F1 760 р.
Samsung DDR3 4Gb PC3-10600 1333MHz 760 р.
Hitachi Deskstar 7K1000.C, 7200, 16Mb 1 320 р.
Titan TTC-HD11 110 р.
Итого: 20 380 р.
Процессор в макс. разгон, память в разгон, видео в 6970 и разгон; мамку смотрел на 770 чипсете, чтобы не совсем караул; питальника вроде должно хватить на это всё. Кулер - на жёсткий диск, посадочных мест спереди в этом корпусе нету.
2. http://www.citilink.ru
Intel Core i5-2300 5 120 р.
Titan TTC-NA32TZ/R 250 р.
Palit GTX570 1280Mb 9 840 р.
MSI H61M-P21 (B3) 1 680 р.
Foxconn TSAA-424 1 920 р.
Glacialtech GT-8025EDLA1 80 р.
Patriot DDR3 4Gb PC3-10600 1333MHz 600 р.
WD Caviar Blue WD5000AAKX 500Гб 1 320 р.
Итого: 20 730 р.
Самый бюджетный i5, самая бюджетная печка 570, бюджетная память, бюджетный корпус с 500вт вроде как FSP, бюджетный негромкий кулер, бюджетный вентилятор на переднюю панель, чтобы хоть немного воздух гонялся. 500 ватт - маловато для конфига с 570, но учитывая то, что кроме 65вт процессора и 1 жёсткого диска там больше ничего и нету, должно хватить.
Что посоветуете из двух - в целом и в частности? Или оба не взлетят?
nanoflooder
2300+6950@6970 = 300-350 ватт
Булат Зиганшин писал(а):
nanoflooder
И сгорит всё на http://support.asus.com.tw/PowerSupplyC ... uage=ru-ru Калькулятор мощности, посмотри перед тем как советовать :lol:
Komiwan
ты меня неправильно понял
...Что посоветуете из двух - в целом и в частности? Или оба не взлетят?
:oops: взлетят оба из-за БП.
600 честных ватт нужно от БП "в разгоне".
Процессор Intel Core i5-2400 3.1GHz 6Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1100Mhz LGA1155 OEM
Жесткий диск SATA-II 500Gb Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200rpm [HDS721050CLA362] Cache 16MB
БП Chieftec [APS-550S] 550W, АТХ v2.3, Active PFC
Память DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung
Плата ASRock LGA1155 H67DE3 H67 4xDDR3-1333 PCI-E HDMI/DVI/D-sub 8-ch 4xSATA 2xSATA_6Gb/s 2xUSB_3 GLAN ATX.
Кулер Zalman sAM3,s775,s1155,s1156,s1366 *CNPS10X Performa* 900-1200rpm, 4pin PWM RTL ( http://zakaz.polaris.ru/catalog/description/R452523/ )
Корпус Cooler Master Elite RC-430-KKN1 ( http://shop.key.ru/shop/goods/550010/ )
Ссылка на мою корзину: http://kazan.dns-shop.ru/catalog/cart/? ... 1,126609-1
В предложенном мною варианте хватит мощности БП?
Спасибо за внимание=)))
Enso
без видеокарты тут и 300 честных ватт хватит )
scul Ну видеокарта планируется через некоторое время. в пределах 4х тысяч. Тогда хватит? В целом как подобрал железки?
Enso
в целом неплохо, но может подумаете насчет Z68 ? asrock z68 pro3 всего на 500 руб дороже, зато при необходимости 2400
с 3.1 до 3.6-3.8 можно разогнать)
p.s. по видео кстати в районе нового года выходит новое поколение радеонов с низким электропотреблением, так, что 550 Chieftec даже с запасом будет
сам кстати через неделю буду брать asrock z68 pro3 + Intel Core i5-2400 3.1GHz :beer:
scul Спасибо Большое :beer:
1. Плата : Gigabyte GA-Z68XP-UD3P
2. Процессор : Intel Core i7 - 2600K OEM (3400 МГц, S1155, DMI)
3. Память : 4Gb DDR-III 2000MHz Corsair Dominator (CMT4GX3M2A2000C8) (2x2Gb KIT)
4. Хард для системы : 60Gb SSD Corsair Force Series 3 (CSSD-F60GB3-BK)
5. Хард для остального : 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Black (WD1002FAEX)
6. БП : 1200W Thermaltake ToughPower Grand
7. Кулер : Cooler Master V6 (RR-V6SV-22PR-R1)
8. Корпус : ANTEC Dark Fleet DF-85 Black
9. Монитор : Viewsonic 24" V3D241wm-LED
Видеокартой будет выступать год назад купленная ПЕЧ 480 от Gigabyte.
Нужна высокая производительность в играх и звуковых редакторах.
Опыта по сборке мало, поэтому поправьте, если я где-то лишнего или неправильного хватил. Но не в ущерб производительности.
Монитор и корпус хочу именно такие из эстетических соображений.
Заранее спасибо :-)
Murushierago
если для звук. редакторов многопоточность не нужна, то 2500к будет более чем достаточно
сэнди бридж почти пофик на частоту рама, хватит Kingston 1333 или Samsung 2х4гб
SSD хвалят Crucial m4
HDD Вд black шумные, caviar blue - самое то)
GTX 480 в сли при разогнанном процу в фурмарке потребляют около 800 ватт, так что хорошего киловатта с запасом хватит :-)
кстати были мнения, что Thermaltake блоки не очень
я бы собрал бы так
1. Плата : Gigabyte GA-Z68XP-UD3P http://regard.ru/catalog/tovar100068.htm
2. Процессор : Intel Core i7 - 2500K OEM (3300 МГц, S1155, DMI) http://regard.ru/catalog/tovar95915.htm
3. Память : 4Gb DDR-III 1333MHz Kingston x2 http://regard.ru/catalog/tovar2171.htm
4. Хард для системы : 64Gb SSD Crucial M4 http://regard.ru/catalog/tovar101104.htm
5. Хард для остального : 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue http://regard.ru/catalog/tovar95247.htm
6. БП : 1000W Chieftec (APS-1000C) http://regard.ru/catalog/tovar43831.htm
как то так)
