Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 279 из 673<  1 ... 276  277  278  279  280  281  282 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 132
RusR писал(а):
Застрял на установке 120ки в морду. "Распял" на пружинках, что то как то жидко. Может на резинках каких или на бандаж?
ИМХО, с хорошими вентиляторами мягкое крепление не обязательно, т.к. хороший мотор почти не даёт вибрации.
У меня в корпусе на вдув и выдув стоят Slip Streamы, решетки вырезаны, вентиляторы закреплены на силиконовых "гвоздях" из комплекта Zalman ZM-F3:
Так разницы между подвесом на таких резинках и жестким креплением винтами я не заметил.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ
Спасибо. Про крепеж, Это я понял уже давно.
Речь шла об установке в 5.25 отсек.
В принципе сориентировался.
Вентиляторы в поиске.
Корпус
Фото: 53
RusR
Вот и фотки. :) Ну что сказать. Однако! Если хочешь резко уменьшить обороты вентиляторов на процессорном кулере и в БП, 80мм вентилятор на задней стенке ставь на выдув, а Залман на боковой стенке на вдув, или лучше вообще сними. Результат будет весьма заметен на слух.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Куратор темы
RusR Я бы нишу обил изнутри ковролином. Очень уж шумная штука эти ниши. Убрал с бочины вертушку и организовал продувную вентиляцию от морды к корме.
RusR писал(а):
На их сайте http://www.scythe-eu.com искал, не нашел готового.
http://www.scythe-usa.com/product/acc/008/sckb1000_detail.html
en01a
Спасибо!
Буду знать.
OQtagooi
Спасибо!
Теперь температура проца 29 в покое, окружения возросла, 35 правда. И видео горячее стала.
Автоматически сам пропеллер на проце ниже 1800 не падает. И так холодный, чего ему не хватает? Не ужели сторонний софт юзать опять и снова в реобасс втыкать?
Sonic-Chainik
Спасибо, действительно. Если глубже задвинуть, то гул возрастает в некотором положении, как из фазоинвертора.
А если подложить под резиновые ножки ткань, то шума уже меньше.
А для чего в бочину, в принципе, технологичный такой воздуховод ставят? Или он хорош для снижения температуры, но вот с шумом проблемы создает?
всем привет! хочу поделится инфой на собственном опыте(методом проб и ошибок)
система в профиле... долго "мозговал" на тему ОК охлада ввиду приоретета "небольшого разгона"+минималных дицебел! в итоге проц на 3.4 offset работает на 9.44в в простое и соответственно 1.24в нагрузке - 32/48, видео 9600 на 790/1040/1980(да розгон суров но работает как часики и это на воздухе,разогнал бы и проц ... но смысла нет т.к. упирается в видео) простой 32 нагрузка 72! дак вот к чему это я: многие срамят"colorsit(http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... pt=simage("(а мне нравится верхняя ручка за которую можно взять весь блок и унести как чемодан))) и напрасно и да БП там уг лютый но веть его всегда можно поменять суть не в этом, стоят 2х120 мм от гиги(очень тихие учитывая поток воздуха и колличество лопастей равно 9ти) 1 вдувспереди 1 вдув сбоку(прорезал сам)1000 об макс стоят на 650, ну и выдув стоит 80 1.400об макс от "стара" чет там... приобретал тоже по (тихому) стандарту ну и соответственно родной 120чик фсп в бп тож на выдув кстате тож совершенно безшумный (забыл упомянуть что видео 9600 от гиги с "заводским" залманом вф700 3рев - кулер через реостат подключен на 1100 об т.к. хоть запереупрошивайся регулятор оборотов нельзя использовать на даной карте:(((
от компа ваще низвука нету никогда даже под самыми суровыми нагрузками темп выше 48/72(цпу/гпу) не поднимался
всем рекомендую к использовании кулеров гиги(существенная пометка то что используемые кулеры не были куплены а были сняты с корпусов гиги))) качество их на высоте просто учитывая поток воздуха/шум
может я и промазал немного темой но просто хотел поделитстя
Какая модель вентилятора установлена на CPU? Какой у нее диапазон вращения? Судя по наклейке это какой-то GlacialTech.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
SilentFreak
Корпус этот расчитан на массовое офисное использование, а там самым "горячим" является процессор, собственно ему (точнее его СО) некоторый допинг. В офисном железе в слотах расширения не бывает карт с большой потребляемой (и, соответственно, отдаваемой в виде тепла) мощности, так что там не требуется никаких "выкрутасов" - больше толку от допинга СО процессора.
В "игровых" системах добавляется большой источник тепла - видеоадаптер. Если он куплен не в варианте "с выбросом отработанного тепла за пределы корпуса", т.е. как в рассматриваемом варианте, то создаёт гиганскую проблему для "офисных" корпусов.
В итоге мы имеем проблемы связанные с низкой квалификацией сборщика ПК (того, кто подбирал железо). Nothing personal.
Куратор темы
Вот почему и советую - надо обить всю нишу изнутри.
Это хорошее подспорье для боксового охлаждения. Но может ОЧЕНЬ сильно сбивать внутри корпуса потоки.
А для кулеров башенного типа он и вовсе бесполезен.
Фото: 53
То есть вертится на 50% в минимуме. По ходу в профиле управления вентилятором процессора стоит максимальная эффективность. В БИОСе поставь "силент", тогда обороты должны упасть до 800.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Об этом афтар писал на прошлой странице: Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. #8791785.
Вентилятор стоковый с кулером Igloo 1100 CU PWM PP (E) 15-38 дБ, 3600об/мин.
Упс-п, кажется понял. Системная плата горячая, потому процессорный кулер и напрягается видимо. Как в анекдоте - "За себя и за того парня".
Sonic-Chainik
Ах вононо чо. Спасибо. Узнал много нового. Более того, тот самый продвинутой воздуховод, в котором есть и слот под видео ввел в заблуждение. Теперь понял, под офисную карту рассчитан.
Пробовал.
Производитель рекомендует выставлять в ручную, при PWM методе.
Задал 750, разница с 1000 оборотами не большая. При выставлении производительность - скорость ~2500.
Как то матьплату нужно остудить, в ней дело. Большой кулер наверное решит проблему?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Вряд ли свои вентиляторы. По метрикам можно пробовать выяснить кто истинный автор изделий.
Корпуса гиги по моим наблюдениям не часто встречаются в природе.
Вероятно придется его заменить. Максимальные обороты очень большие. Минимальные для PWM регулирования вообще не указаны? Напряжением материнские платы регулирую обороты в малом диапазоне.
Какие температуры показывают датчики на материнской плате, на CPU?
Для минимальных оборотов в простое нужно выбирать режим "силент", как говорил OQtagooi и обычно PWM метод.
Решился поменять свой Samsung HD502HJ на SSD + очень тихий хард для хлама.
SSD уже нашёл. Теперь стою перед выбором доп. диска. Имел WD10EARS, так на нём через год появились бэды, поэтому его вряд ли опять возьму.
Диск будет работать "запертым" в кейсе SQD-1000. Главное - тишина в работе и надёжность. Помогите определиться.
Куратор темы
ВыдРус
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ
Нижнего нет, только минимальный уровень звукового давления - 15 Дб. Примерно в каком диапазоне регулируют?
От 35 до 48 примерно.
SilentFreak
это низкие значения. долгосрочная эксплуатация при 60-70 градусах проблем не вызывает, так что можешь спокойно тормозить вертушки.
Обнаружил SSD Silicon Power E20 64Гб. Цена, с учётом заявленных характеристик, поразительно низка - 3000 руб.
Кто-нибудь имел дело с этим диском? Стоит ли покупать?
Куратор темы
ВыдРус SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение
Да, это я в курсе.
Заглядывал в даташиты. Дельта температуры таким образом задается и просчитывается, что когда температура чуть заскочит за 40, начинается борьба с повышенным теплом.
Еще вопрос.
Все же, топ или башня?
Топ позволит обдувать подсистему питания?
А с башней не факт, что потоки пойдут по плате?
Сейчас этот форум просматривают: Зум и гости: 30
