Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
Здравствуйте!
Уважаемые посетители конференции, в этой ветке осуществляется помощь в выборе комплектующих для PC.
Для наиболее оптимального выбора, вам желательно указать для каких целей будут использоваться комплектующие, планируемый бюджет покупки, приветствуются ссылки на прайс-листы компаний, в которых будут осуществляться покупки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
vork777 Набрал но не нашёл ссылок на какой либо косяк асуса, может поможете с ссылкой на обзор который вы советовали почитать? И вообще как прямой контакт трубок может быть связан с их герметичностью? Суть одна и та же или думаете подложка медная спасёт?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 13
трубки контачат с чипом напрямую, вместо шлифованного радиатора - отвод тепла в итоге по-хуже - площадь контакта меньше чем у радиатора + сами трубки фиг знает полируют вообще или нет, в разобранном виде полно фото в инете.
S_e_r_j Это понятно но трубки так же с радиатором контачат, то бишь не сгорит сразу, а если какая либо трубка разгерметизируется в любом случае эффективность система охлаждения потеряет независимо от того есть пластина или нет. Зато прямой контакт теоретически эффективней для открытого кристалла.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Она и не сгорит. Не секрет, что абсолютно все, за редким исключением, гонят чип карты и память, пытаясь выжать максимум из вложенных средств. А тем, кто не гонит, турбобуст так нехило поднимает частоту чипа в нагрузке. Ситуация : запустили игрушку, раз - ЧЭ, т.е. перегрев, придется понижать частоту чипа в турбобусте, настраивая кривую "курвы". Причем это не является причиной для возврата по гарантии. В номинале работает - досвидос.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Ок убедили, у асуса с трубками говорите плохо всё? А у палита хорошо? Удивительно на самом деле, я на палитах крест поставил ещё на фоне их популярности в 9600-9800gt-gtx, несколько штук было в пользовании, все очень халтурно были сделаны, многий нонейм был сделан качественней, да и сейчас смотрю на их недорогие изделия, всё то же самое, нет тахометра, сделано топорно, плата упрощена.... Интересные из недорогих и малоизвестных kfa виде карты, галакси и раньше были ничего, видно сделаны не плохо, охлаждение интересное
Karats писал(а):
А у палита хорошо?
У Палита, как и у других производителей есть карты хорошие и не очень. Никто задешево не будет делать хорошо. Лучшие карты у NV - MSI Gaming X, PALIT Gamerock, PALIT SUPER JETSTREAM, PALIT JETSTREAM. Все, что дешевле - будет и хуже и громче.
Karats писал(а):
Это по какому социологическому опросу? ))
По отзывам форумчан и моему личному. Если взглянуть на мой профиль - у меня много чего из ASUS и карты до прошлого года я брал либо ASUS, либо Sapphire, в прошлом году взял MSI - и не прогадал. Тихая, холодная, производительная, память гонится выше номинала gtx 1080, просто сказка. Одно НО : карта бралась почти сразу после выпуска и цена ее была не гуманная и комплектовалась очень быстрой памятью Самсунг, в дальнейшем стоимость карт стала снижаться и производители стали удешевлять производство, ставя в карты практически не разгоняемую память Микрон и экономя по максимуму на всем. Поэтому, покупая дешевые карты, нужно понимать, что производители постарались сэкономить на всем, что возможно, оставив только красивую обертку и скорее всего производительность, указанная в обзорах на момент выхода, скорее всего будет недостижима.
vork777 Я не подозреваю вас в любви к бренду какому либо, да и сам равнодушен, но палит 9800gt бывший у меня когда то с содроганием вспоминаю, будто на коленке его делали пьяные китайцы в тёмном подвале, особенно было наглядно когда менял родной кулер на 900-й залман. А она тогда не дешёвая была, помню 4870 от того же палита с ужасным охлаждение и постоянными проблемами, помню ещё раньше кривую 7600-ю их, я много чего вспомнить могу с самого зарождения видео карт, но лучшие что это слишком максималистки сказано, так вряд ли вообще про что то можно сказать.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: А вообще по моему давнему опыту референс рулит, ну может быть кроме случаев с 8800-й серией, обычно самые безпроблемные карты.
Karats Не хотите Палит, возьмите МСИ, я тоже помню, когда у меня была 9800GT от Асуса, как мои друганы, польстившись на дешевизну Палита, обзывали ее нехорошими словами. И в прошлом году, несмотря на восторженные отзывы о картах Палит 1ххх серии, я все же доплатил примерно 10 % сверху и взял МСИ.
vork777 Да я пока вообще не решил надо оно мне или нет, я в игрушки то не играю, так захотелось чего то нового, и из 1050ti смотрю msi так же с прямым контактом да к тому же с одной трубкой, то есть охлаждение уже хуже стрикса, могу и 1060 взять но надо ли, мне тишина важна, из 1060 что хорошее есть? Скорости то мне и на 5850 хватает, разве что посмотреть на форзу новую хочется, а там dx12 требуется.
vork777 1050-е судя по тестам если не брать в расчёт пассив палита, самые тихие как раз стрикcы, хотя полупассив в любом случае хорошо, брал на пробу гигабайт гейминг, вполне ничего, но к гигабайтам как и к палитам у меня давняя не любовь с их 2mx ещё, но больше с материнских плат.
Это не совсем так. Смотря какие стриксы. Есть 3-х вентиляторные. В 2D у всех у них пассив. Как думаете, что будет тише в нагрузке : вентили 2х100 1500 rpm, 3x80 2000 rpm ? Например, на моей карте вентили запускаются при достижении 63С на 800 rpm
vork777 у 1050ti стриксы одни двух вентиляторные, несколько версий отличаются лишь заводским разгоном в остальном идентичны Но я пока временно алюминиевый экспедишен заказал, хотя есть время передумать, там плюсы относительно стриксов есть, кулер на подшипниках качения а не скольжения как у стриксов, крышка по продуманней снимается(на винтах а не защёлках и скотче), нет дурацких диодов, форма прямая под держалку корпусную, ну и нет термотрубок которые как вы говорите могут разгерметизироваться. Плюс нет доп питания, не будет хвост торчать сбоку, жутко мне это не нравится, нет что бы сзади сделать питание сбоку всю многодневную укладку проводов портит. ))
А вот это очень плохо, бывают ситуации, что карта просто тупо не запустится, такие случаи бывали. Насчет разгерметизации трубок - это слишком, я такого не говорил и такого не бывает, другое дело, что одна из трубок не касается чипа, а висит "в воздухе", толку от нее 0. Насчет проводов - что там укладывать несколько дней, запихать все лишние провода за поддон МП, а внутри корпуса остаются только их часть, необходимая для подключения устройств. Все опрятно и красиво. Дел на 20-30 мин, не более.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2015 Откуда: Москва-Орел
vork777 писал(а):
самые тихие карты 1060/1070/1080
Один в один с Palit Jetstream/GameRock по акустическим свойствам. Вообще одинаково.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Тихий ужас, скорее, для их позиционирования. 1050/TI/60 достаточно даже минимальных оборотов, поэтому шуметь и нечему толком. А вот для 1070/80 уже или отличная СО или повышенные обороты до средних. И тут Asus сливается, вместе с Gigabyte, Zotac и остальными. Самые тихие карты в десятой линейке от MSI и Palit. Самые низкие температуры всех областей платы - Palit. Да все уже тысячу раз сказано и доказано.
С питанием тоже бывали, как раз с последними картами таких случаев смотрю полно.
ricepudding писал(а):
и Palit
Лишь бы не "тихо, холодно, но не долго" С палитом это в порядке вещей. Эх помню раньше была гаинвард хорошая контора, gf3 и gf4 их, но купила палит её и всё кончился гаинвард В то же время спарклы раньше всегда как нонейм шли, а потом вдруг стали делать вполне интересные калибры(или калибри)
Было. Многому свойственно меняться. А стереотипами можно жить вечно Как уже верно заметили, MSI - единственная реально конкурентная альтернатива, достойная покупки. Остальное дороже и хуже.
